渾圓的屁股飛翔的翅膀-ZOWIE ZA系列滑鼠
淚眼風
ZOWIE在2013年推出了由CS知名選手參與研發的FK,而在去年也推出了增大版的FK1以及FK改版的FK2,FK系列屬於抓握型的左右對稱鼠使用時相當的靈活,FK系列不管台灣或是國外評價都非常的好,很多FPS的職業或是業餘選手也都使用,但有很多玩家跟我一樣都希望ZOWIE能出鼠背高能夠趴握或是抓握時手掌心能靠著的左右對稱鼠,以前我常使用的滑鼠IO1.1就是屬於鼠背高的左右對稱鼠,這樣的設計雖然不像FK系列類型鼠背低的滑鼠那麼的靈活,但是可以帶給我更穩定的感覺,兩種類型都有人喜歡,並不是哪一種一定比較好,就像經典的IO1.1一樣有不喜歡的玩家,就像我常說的每個人的喜好、習慣不同,所以喜歡的滑鼠肯定會不同。
ZOWIE之前曾推出的AM系列滑鼠就是屬於鼠背高的類型,而且與IO1.1相同側邊是採/ \外八的設計,但寬度比較窄的關係,像我手比較大的玩家就會覺得不夠飽滿,所以一直希望ZOWIE能夠推出背高又飽滿的左右對稱型滑鼠,終於前陣子ZOWIE推了新款的左右對稱型滑鼠《ZOWIE ZA系列》就是屬於鼠背高的類型,之前的EC系列以及FK系列都是提供兩種尺寸已經讓玩家能夠選擇適合自己的尺寸,而《ZOWIE ZA系列》很貼心的提供ZA11、ZA12、ZA13三種尺寸讓玩家可以有更多更細微的選擇,但跟AM系列不同的是《ZOWIE ZA系列》的側邊與FK系列相同是採\ /內八的設計,而且在側邊前端有個被稱為翅膀的設計,至於這個設計用處為何,稍後評測會跟大家說明;在正式上市前ZOWIE也提供店家展示品讓玩家可以先試握過再決定自己所喜歡的也同時可以開始預購,但是因為玩家很熱烈預購所以已經提早結束,目前正式上市時間也還不清楚,希望這篇評測能夠提供給有興趣但無法試握的玩家有個方向來選擇,那麼就開始進入主題讓我們來看看這個備受期待的《ZOWIE ZA系列》。
這次評測ZOWIE ZA系列ZA11、ZA12、ZA13三種尺寸齊全,就是希望讓無法試握但有興趣的玩家能有更深入的了解。
因為包裝都相同,所以包裝部分只用ZA11的來做代表。
包裝與EC-A比SR相同都是採白底簡約的低調風格設計。
外盒正面中間為ZOWIE的新LOGO。
下方為型號,ZA系列有ZA11、ZA12、ZA13三種尺寸型號,數字越小代表尺寸越大。
兩側印有ZOWIE的LOGO以及型號。
背面印有官網網址以及產品條碼。
外盒打開有一個黑色內盒,所以的內容物都被塑模罩住,這樣的設計在運送途中能夠保護產品也可避免包裝被壓壞。
內容物有滑鼠本體、替換鼠貼、LOGO貼紙、說明書。
LOGO貼紙相當有質感,不同角度反射出的顏色不同。
鼠貼為鐵氟龍材質,採用3M背膠撕起時不會有殘膠;這邊要提醒一下ZA11、ZA12的鼠貼大小與AM系列、FK系列相同,而ZA13的鼠貼是比較小的,目前除了附的替換鼠貼外,ZOWIE也已經有販售ZA13專用的鼠貼。
說明書第一頁說明每一段DPI的燈光顏色
紅色: 400 dpi
紫色: 800 dpi
藍色: 1600 dpi
綠色: 3200 dpi
接下來是多國語言規格以及左右對稱型號切換左右手模式以及更改HZ的方式。
產品規格
設定免驅動程式
DPI:400 / 800 / 1600 / 3200
可調USB回報率:125 / 500 / 1000 Hz
介面:USB
按鍵數:5
傳輸線長:2m/6.6ft
作業系統: Win2000/XP/VISTA/7/8
Mac OS X v10.2 以上版本
切換左右手(對稱型滑鼠)
按鍵2+3同時按住插入USB: 右手使用習慣 (預設)
按鍵1+3同時按住插入USB: 左手使用習慣
切換USB Report Rate
按鍵4按住插入USB: 1000 Hz (預設)
按鍵5按住插入USB: 500 Hz
按鍵4+5同時按住插入USB: 125 Hz
接下來是說明書沒有提到的調整工作高度功能,可以依適合的工作高度調整,如果使用的鼠墊不是提到的鼠墊可自行測試調整看看。
按鍵4+1同時按住插入USB: 適合TF表面(預設)
按鍵5+1同時按住插入USB: 適合TF表面(比上面調整工作高度略高),SR (比下面調整工作高度略低)
按鍵4+1+2同時按住插入USB: 適合SR表面
按鍵4+2同時按住插入USB: 適合塑膠墊
ZOWIE ZA系列為左右對稱型滑鼠,共有ZA11、ZA12、ZA13三種尺寸,可以讓玩家挑選出更適合自己的尺寸,以下為官方所提供詳細的尺寸圖。
ZOWIE ZA系列三兄弟登場,從左至右為ZA11 > ZA12 > ZA13。
外觀介紹部分也以ZA11為代表,稍後會詳細的介紹三種尺寸。
ZA系列為左右對稱型,上殼採一體成型,與FK1、FK2、EC-A系列相同採華諾藍點微動開關點擊感明確,按壓的感覺跟EC-A系列相同,與FK系列相比是比較輕軟的。
外殼表面採用的漆與EC eVo CL、FK系列、EC-A相同,ZA系列與FK1相同摸起來是比較粗獷的類似磨砂感,當有手汗時又有亮面的特性,手與滑鼠表面接觸的部分會緊密貼合有吸住的感覺,水氣也揮發的很快,大家都知道皮革漆因為壽命的關係久了會有變黏或掉漆的情形發生,而ZOWIE目前使用的這種漆並不會有這樣的情形,之前有一個批次的FK有龜裂的問題發生,官方當時也馬上發新聞稿提供更換,在那批次之前以及之後的產品都是沒有問題的,所以是單一批次的問題,我自己跟周遭朋友目前使用都沒有發生掉漆的情形發生,這種漆質結合皮革漆以及亮面的優點而且壽命也相當的好
滾輪採白色,與所有系列相同使用光柵的設計,滾動刻度為24段,段落感明顯,中鍵點擊感明確。
前端可看到左右鍵有凹槽的設計。
出線的部分有做防拉扯處理,出線位置不會太低,不會有接觸到表面的情形發生。
線材如同ZOWIE其他滑鼠都是採用塑膠皮包覆,屬於軟線材在移動時跟桌面磨擦比較小,架在鼠線夾上也不會有生硬卡卡的感覺。
線材上附有消磁環,可以盡量避免被干擾。
USB接頭採鍍金處理,接頭上有ZOWIE新的LOGO。
後端看起來有著渾圓的屁股,如果有常看其他滑鼠的話就可以發現鼠背是高的。
LOGO為白色,新的LOGO我覺得單看或許不是那麼好看,但是放到產品上挺好看。
左右側邊都有兩個側鍵,採華諾紅點微動開關,點擊感明確但與左右鍵相比會比較軟;如果使用右手模式時右邊的側鍵是無作用的,如果是左手模式左邊的側鍵就無作用,側鍵的功能為上一頁、下一頁。
三種尺寸我都測試了是否會誤觸側鍵,左邊的側鍵設計的高度是不會誤觸的,而右邊側鍵就要看每個人的握法而定了,以我自己的握法來說不管趴握或是抓握都沒有誤觸到,但是握法千奇百怪建議大家還是實際握看看會比較準確。
側邊前端有往外微凸的設計被稱為翅膀的部分,這地方就是當你趴握時,無名指在抬起時可以靠著將滑鼠很簡單的就抬起的設計。
滑鼠底部有貼一片塑膠膜保護。
底盤使用黑色。
採上下各一片鐵氟龍材質鼠貼,右邊都有小凹槽設計方便更換鼠貼,如同前面提到的,ZA11、ZA12的鼠貼與AM系列、FK系列通用,而ZA13的鼠貼比較小所以無法通用。
與FK1、FK2、EC-A採用相同的Avago 3310光學讀取頭,為紅外線架構,工作高度控制在1.5 ~ 1.8 mm。
序號貼紙的右上方有標示型號。
讀取頭右上方為DPI切換鈕以及DPI指示燈,可切換四段DPI。
切換DPI時指示燈如包裝標示,不同DPI燈光的顏色也會跟著變換。
400 DPI為紅色。
800 DPI為紫色。
1600 DPI為藍色。
3200 DPI為綠色。
ZA系列與市面上類似尺寸的滑鼠在尺寸、重量上的對比,這樣可以依你目前使用的滑鼠來稍微了解一下ZA系列三種尺寸的大小,在無法試握的情形下稍微了解差別。
ZOWIE ZA11,對比的滑鼠有KANA、IO1.1、RAW。
ZOWIE ZA12,對比的滑鼠有KANA、IO1.1、AM。
ZOWIE ZA13,對比的滑鼠有G100S、地獄狂蛇 2014、Kinzu V3
在之前新聞稿有提到ZA11與FK1的長寬是相同的,ZA12與FK2的長寬是相同的,ZA13則是再小一點,但是因為鼠背變高的關係會感覺ZA11比FK1大,而ZA12也會比FK2大,所以你本來拿FK1不見得ZA11就一定適合你,因為高度的改變也讓滑鼠的握感起了變化。
以下這張對比圖是由ZOWIE原廠所提供的,這樣可以非常清楚的看出來在背高的部分有明顯的差別,這部分就像開頭所說的,要看玩家的喜好來選擇,並沒有哪一種一定比較好。
這個部分我將做ZA11、ZA12、ZA13的握感介紹,這部分因為關係到手的大小、握法、喜好、習慣,所以我只能以我的感想來提供給大家參考,建議最好還是親自試握會最為準確,首先提供一下我手腕到中指最前端約為20公分,屬於手比較大的。
ZOWIE ZA11
我平常都是採抓握但我比較喜歡掌心可以靠著的感覺,這也是為什麼我會喜歡IO1.1的原因,當我握到ZA11時馬上找回IO1.1那種非常飽滿的感覺,但不同的是ZA系列側邊採\ /內八的設計所以抓握時能很輕鬆就抬起,而像IO1.1那種/ \外八的設計在抬起來相比之下就比較不好抬了,側邊前端翅膀的設計,在趴握時就會使用到了,這個翅膀是讓你無名指在抬起時可以靠著將滑鼠很簡單的就抬起,這個設計我覺得相當的好,因為這樣無名指指頭就不需要往內施力才能抬起滑鼠,雖然長、寬與FK1相同但是因為鼠背變高的關係整個握感非常不同會感覺更大,所以如果你使用FK1覺得大小OK但是想要背高能夠支撐掌心的玩家,不見得ZA11你就會覺得適合。
ZA11抓握
ZA11趴握
ZOWIE ZA12
ZA12因為比ZA11小的關係,沒有ZA11那種非常飽滿的感覺,最主要是寬度的關係會感覺空一點,握感有點像FK1但是背比較高的關係掌心還是能靠著,這部分就可以感受出來雖然ZA12的長、寬與FK2相同,但因為背拉高的關係讓我覺得握感跟FK1比較相似,不會像我拿FK2時感覺小了,但跟ZA12最相似的就是AM系列,尺寸接近、重量相同,一樣是鼠背高的,差別在於側邊設計,AM是/ \外八而ZA12是\ /內八,兩者相比之下,ZA12更適合抓握,趴握部分也比較容易抬起,ZA12我抓握時也是沒有問題的,但趴握時因為手大的關係無名指以及小姆指就必須拱起來了,對我而言不管抓握或趴握舒適性都不錯,但趴握時就不像ZA11無名指以及小姆指可以那麼的服貼了。
ZA12抓握
ZA12趴握
ZOWIE ZA13
ZA13是三種尺寸中最小的,手感很類似FK2相當的靈活,可是掌心的部分明顯比較飽滿,在抓握時一樣可以支撐掌心,但因為我手大的關係趴握就不適合了,右側無名指以及小姆指無法舒適的放置。
ZA13抓握
ZA13趴握
在鼠墊相容性我做了以下這些鼠墊的測試,測試的結果在依不同材質的鼠墊進行調整後,相容性都沒有問題。
ZOWIE G-SR + ZA11
ZOWIE G-CM H2K + ZA12
ZOWIE G-TF Speed + ZA11
SteelSeries Qck+ MYM + ZA11
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版 + ZA12
CM Storm POWER-RX + ZA13
ROCCAT SENSE METEOR BLUE + ZA13
ZOWIE SWIFT + ZA11
ROCCAT Alumic 細面 + ZA13
ROCCAT Alumic 粗面 + ZA12
使用感想:
ZOWIE ZA系列與EC eVo CL、FK系列、EC-A相同的表面漆質,與FK1一樣是屬於比較粗獷類似磨砂的感覺,觸感很像皮革漆,但手在表面摸會有唰唰的聲音,而且實際使用也與皮革漆不同,手乾燥時接觸滑鼠表面,不像皮革漆會有滑掉的情形,當有手汗卻又像亮面,手與滑鼠表面接觸的部分緊密貼合有吸住的感覺,水氣也揮發的很快,結合皮革漆以及亮面的優點,耐用度也相當不錯。
線材採用ZOWIE一貫選擇的塑膠皮包覆,在移動滑鼠時不會有卡卡的情形發生,線材上的消磁環,可以盡量避免被其他的東西干擾到;滾輪採24段的光柵滾輪設計,刻度感明顯也相當耐用;鼠貼採用鐵氟龍材質,滑順度以及穩定性都不錯,採3M背膠在撕起時不會有殘膠,這樣更換鼠貼時更為方便,如前面提到的ZA11、ZA12的鼠貼大小與AM系列、FK系列相同,而ZA13則是比較小的,所以要購買替換鼠貼時要特別注意一下;左右鍵微動開關採用Huano藍點,與FK1、FK2、EC-A相同,但按壓的感覺與EC-A相似是比較輕軟,FK1、FK2則是會在重脆一點,但是還是保持點擊感明確的特點,在按壓時不會因為太肉太軟而影響到節奏。
採用Avago 3310紅外線架構光學讀取頭,無直線修正,精準度以及穩定性表現都很好,沒有掉幀的情況,鼠墊的相容性也都沒有問題,同樣的讀取頭會因為韌體調校會有所不同,不是使用同一顆讀取頭表現就會相同,ZOWIE的Avago 3310調校的相當不錯;因為Avago 3310的特性,ZOWIE設計了工作高度可以依使用的鼠墊材質不同來切換模式,工作高度測試的結果也都在官方提供的1.5 mm ~ 1.8 mm範圍之內,ZOWIE使用Avago 3310的滑鼠都是無需AP軟體就能調整工作高度的,是目前市面上唯一不需AP軟體就能調整工作高度的,非常符合ZOWIE一直以來的設計方向,讓玩家很簡單的就能直接使用,這點相當的不錯;採400 / 800 / 1600 / 3200 DPI四段DPI設計,與FK1、FK2、EC-A系列相同,在FK1之前的滑鼠會使用比較不常見的DPI檔位是因為,ZOWIE為了將工作高度調整到比較低的高度而採用了特製透鏡,但也因為特製透鏡的關係DPI檔位就只能採用比較不常見的檔位,現在採用了Avago 3310就不需要使用特製透鏡來降低工作高度了,所以就能採用常見的DPI檔位了,其實對我來說DPI不同調整一下遊戲的靈敏度即可影響並不大;USB回報率125、500、1000 HZ都相當的穩定。
這邊提一下,ZOWIE一直以來都是標榜無AP軟體隨插即用,AP軟體安裝後一定需要摸索以及調整,畢竟有些功能可能不知道是什麼功能,然後還要調整到適合的,而ZOWIE的產品經過長時間的測試以及選手的回饋已經做了很好的設定,DPI共有四段常見的檔位可以直接透過切換鈕選擇自己要的檔位,HZ以及工作高度也可以直接做調整相當的方便,另外有些遊戲都會阻擋AP軟體避免使用巨集,無AP軟體就不需要擔心這樣的問題發生,如果常跑網咖或是比賽的玩家、選手也需要浪費時間在安裝、設定上面,這樣就可以多一點時間來來適應現場的電腦以及環境了。
這次ZA系列提供了三種尺寸,讓我覺得最神奇的是三種尺寸依我自己抓握方法來說三支我都覺得很OK,並不會有明顯覺得不適合的,三支的重量都配置的不錯,並不會有太輕或太重的問題;左邊側鍵是一定不會誤觸到,而右邊側鍵就要看每個人的握法而定了,當初剛看到ZA系列時猜想是否會像SS的Sensei系列右邊側鍵容易誤觸,因為Sensei系列我必須刻意改變,將無名指抓的位置往後來避開否則一定會誤觸,而ZA系列照我平常的握法不管是趴握或是抓握完全都沒有誤觸的情形,側鍵位置算是設計的相當不錯;側邊前端的翅膀在趴握時,能夠讓你不需要刻意施力更輕鬆的將滑鼠抬起,這個設計的確發揮了功用。
ZA11有著像IO1.1那樣的飽滿感,不管是趴握或抓握都相當舒適,在移動時相對穩定但相對會犧牲掉一些靈活性,但對我來說是我所喜歡的,而ZA12雖然沒有ZA11那麼的飽滿,在趴握時無名指以及小姆指需要稍微的拱起來但是舒適度依然有很好的表現,在使用時會感覺比ZA11稍微在靈活一些些但差異性不是很大,最後是ZA13雖然尺寸是最小的,但是因為鼠背高的關係,讓手掌心可以靠著,但是無法趴握因為我的手太大啦XD,ZA13是三支中最為靈活的,使用起來會類似FK2的感覺,以上握感的感受是我個人的感受,因為手的大小、握法、喜好、習慣不同會有不同的感受,所以希望大家如果可以的話還是親自試試看這樣最為準確,這也是為什麼ZOWIE提供三種尺寸給大家選擇的原因,可以依自己的狀況來挑選最適合自己的尺寸。
在遊戲中的表現非常精準以及穩定,與ZOWIE其他使用Avago 3310讀取頭的滑鼠相同,瞄準、壓槍、快甩都能準確到位,也不會有掉幀的情況發生,使用單發點射的槍枝時,因為明確的點擊感可以讓你更準確的點射,如果會抬鼠的玩家也不需要擔心工作高度的問題,不會出現因為抬鼠導致準心飄移的情形。
ZOWIE推出ZA系列滑鼠並不是要取代任何的型號,只是讓玩家能有更多的選擇,ZA系列鼠背拉高在趴握時能更為舒適,側邊前端的翅膀在趴握時也能更輕鬆抬起滑鼠,但是FK系列雖然鼠背比較低不適合趴握但是也因此抓握時更為靈活,而EC系列則是右手設計,趴握時又更為舒適非常的穩定但是更不靈活,如同前面提到每個人使用滑鼠的差異,所適合的滑鼠就會不同,選擇適合自己的滑鼠才能穩定發揮自己的實力,所以如果有興趣的玩家真的非常建議先試握看看再做決定。
如果有在關注CS:GO赛事的玩家應該會發現,也有很多非ZOWIE贊助的選手卻都使用ZOWIE的滑鼠,不只CS:GO像我玩的FPS遊戲AVA也有很多玩家以及選手使用ZOWIE的產品,這些選手也都不是ZOWIE所贊助的,在無贊助或是使用非贊助商產品的情形下,代表選手是自己真的覺得適合喜歡才選用,這也代表ZOWIE的產品得到選手認可。
mmchu
剛買的ZA13,滾輪向上滾動時,會覺得頓頓,鬆鬆的,而且有點大聲,沒有FK1順,不知道大家是否也有這樣的情形?
謝謝
