ZOWIE在2010年時推出了ZOWIE CELERITAS機械式鍵盤,剛開始只推出了Cherry MX茶軸版本,後來也陸續推出紅、黑、青三種軸體提供給玩家選擇,除了黑色一般版還有粉藍、粉紅、白色的特別版本;ZOWIE CELERITAS從推出就受到了很多玩家的喜愛,因為外型、舒適度、按壓手感都相當的不錯,外型在當時算是相當特別的設計,因為那時候的鍵盤大部分都是四四方方的設計,而ZOWIE CELERITAS在下方邊緣做了傾斜的設計,除了外型好看以外,最重要的是讓高度降低而且手可以靠在上面使用時相當的舒適;在按壓手感部分,因為採用了相當特別的尼龍材質鍵帽,讓手感相當的Q彈輕盈,是市面上其他產品沒有辦法體驗到的;我玩過的鍵盤算是相當的多,但始終還是最喜歡ZOWIE CELERITAS,也因此我目前手上收藏了7把ZOWIE CELERITAS,三年前ZOWIE CELERITAS停產後,在中國二手市場價格一直水漲船高,曾經有大陸玩家跟我開價大概台幣8千塊左右要購買我收藏的白色特別版,前陣子台灣的二手價格也開始往上漲,這樣大家就知道ZOWIE CELERITAS的魅力有多大了。
ZOWIE很早就已經著手在思考如何設計下一代鍵盤了,但為什麼會那麼久呢?如果對於ZOWIE有一定了解的玩家就知道,ZOWIE不是一家為做而做的廠商,他們在設計產品時一定會以產品要能夠幫助選手、玩家為出發點。
在去年6月的時候ZOWIE推出一部形象影片,裡面出現了新鍵盤以及新耳麥的蹤影,因為是測試樣品所以鍵盤的鍵位配置是一字Enter,與正式產品不同,但是外型以及外觀與正式產品是相同的並沒有變動,當時就引起很多玩家的討論,大家都期待趕快上市看到真面目,但卻遲遲沒有消息。
後來我在7月底參加ZOWIE VITAL體驗會有幸被邀請到會議室看到了樣品,實際的摸到以及試打看看,當時因為是初期樣品ZOWIE原廠也直接說明還有很多需要改進的部分,之後到了10月份時ZOWIE試產了100把提供給很多選手、前選手、評測玩家進行測試返饋意見,所以那時候很多玩家發現了為什麼在賽事場上有許多選手使用或是實況主在使用這把鍵盤,我也是其中之一,在測試後我把意見返饋給了原廠,這時候的產品對我來說就只剩一點小缺點改進就很不錯了,當時也有消息說12月左右就會上市了但後來又延期了。
今年1月份電玩展時在ZOWIE的攤位也將新鍵盤提供體驗,當時我試打後發現跟我拿到的測試版稍稍不同,這表示又有做了修正改進,現場很多玩家體驗過後都相當的喜歡希望趕快推出能夠購買,但是還是遲遲沒有上市消息,此時很多玩家因為等太久了就開始出現了不耐煩、不滿的聲音,一直在FB粉絲頁或是私訊詢問。
一直到了6月才終於正式推出新鍵盤《ZOWIE CELERITAS II》,在開賣前先舉辦了北中南共5場的體驗會讓玩家能夠搶先體驗,體驗會後也將鍵盤直接留在店家提供給玩家試用,現場ZOWIE的工作人員非常細心的介紹以及回答玩家的各種問題,讓玩家更了解《ZOWIE CELERITAS II》的特點在哪裡,我去參加了台南場,我去的目的是想知道其他玩家在體驗後對於這把鍵盤的看法,在現場大部分的評價都是很不錯,在現場我還被很多玩家誤認我是ZOWIE的工作人員,但好險我對這把鍵盤以及其他產品都有一定的了解沒有被問倒,現場有3分之2的玩家在體驗完後直接預購,這數量算是相當多的。
從上面所談到的,就可以知道ZOWIE的確對於產品是相當認真看待的,並不是隨隨便便就推出,《ZOWIE CELERITAS II》從研發設計到正式推出花了那麼長的時間,是經過不斷的測試、修正改進,以我認識的ZOWIE在推出產品前一定會經過內部人員長時間測試後,再給有合作或是朋友關係的職業選手、玩家進行測試,在他們確認OK了才會推出,ZOWIE就是一家對產品很堅持的廠商,必須達到他們自己的要求才會推出,不到他們的要求標準寧願不出,當然正式上市後還是可能會遇到問題,但ZOWIE都會以很快的進行處理,這點我覺得是很多廠商值得學習的地方,很多選手、玩家喜愛ZOWIE產品的原因,就是因為產品是真的符合選手、玩家的需求而不是為出而出,有問題也會很快的進行改善。
說了那麼多這次評測的產品當然就是大家期待已久的《ZOWIE CELERITAS II》,上面提到我一直是一代的愛好者,但是從我拿到測試版到現在我都是使用《ZOWIE CELERITAS II》了,前面當然是要做測試的關係,但使用久了再拿回一代來使用,發現回不去了,至於為什麼回不去了呢?就讓我開始來跟各位分享啦。
外盒設計與滑鼠、鼠墊相同,都是採黑底搭配紅色以及灰色的設計,正面中間有鍵盤線條輪廓,在光線反射才看的到,看似低調的全黑底色但卻有著特別的設計。
右下角則是標示型號CELERITAS II。
側邊印有ZOWIE標誌以及型號CELERITAS II。
底部中間一個ZOWIE標誌,右下則是貼有生產相關資訊的貼紙。
打開後可以看到鍵盤本體兩側都有泡棉保護,與一代的方式相同。
要特別注意,PS/2轉接頭是固定在右邊泡棉上方,很多人都沒看到以為沒附。
內容物有ZOWIE CELERITAS II本體、防塵蓋、說明書、卡片、PS/2轉接頭、ZOWIE標誌貼紙。
ZOWIE標誌貼紙的質感非常非常的棒,正面有一層塑膠膜要撕起,採用3M的背膠撕起時不易有殘膠,可以黏貼在鍵盤右上角當然也可以選擇不貼,這部分就看個人喜好囉,好想要多幾片呀!!!!
ZOWIE CELERITAS II登場,外型延續了一代的風格,整體更為圓滑,不像一代那麼的方正有角;鍵盤的上蓋的漆是採用與ZOWIE滑鼠相同的霧面UV漆,觸感相當的舒服,但缺點就是容易留下指紋,所以如果比較在意美觀的玩家就必須多擦拭了。
尺寸為44.2 x 17 x 3.8 cm,重量為1.89公斤,相當有份量讓鍵盤可以更穩固;
可以看到邊角圓滑,下方傾斜的手托部分也是採流線圓滑的設計。
在下方傾斜手托的中間有金屬質感的ZOWIE標誌。
右上角空出來的部分,如果覺得太單調可以貼上附的ZOWIE標誌貼紙,也可以自行貼上自己想貼的,讓鍵盤擁有個人化。
ZOWIE CELERITAS II為中國製造,或許還是有很多人認為中國的品質比較差,但那是以前,雖然現在也是很多低價產品的品質不好但那是因為低價,成本高的產品現在中國的做工品質也可以弄的相當不錯,因為技術上已經進步非常多再加上競爭大的關係。
側邊可以看到相當的有流線感,因為傾斜手托的設計,在手指不需要抬的很高,手掌下緣的部分也可以靠在鍵盤上,使用起來相當的舒適;但如果你是喜歡使用手靠墊的使用者,就會因此會離鍵盤有個距離,使用起來反而不舒適。
左側的前方有個BenQ的標誌。
底部與一代相同無支撐架的設計,因為本身ZOWIE CELERITAS II的設計就已經為階梯形,靠近手的地方高度已經降低,ZOWIE覺得這樣的角度已經相當舒適,不需要再撐高;據我的觀察選手以及玩家會將鍵盤撐高的比例也非常低,因為撐高後鍵盤一定比較不穩定,雖然我自己使用也是不會撐高的,但有些使用者還是會有這樣的需求,畢竟每個人的喜好不同。
有四條非常長的防滑橡膠條,防滑效果相當的優秀,加上鍵盤本身的重量整體的穩定性表現非常的不錯。
出線位置在前方靠中間的位置。
出線的部分有做防拉扯的設計,避免線材扯到容易斷裂。
線材採用塑膠包覆,長度為2 m,相當的柔軟跟ZOWIE滑鼠線材相同,附有消磁環可避免干擾;魔鬼氈整線帶方便整理以及收納攜帶。
採鍍金USB接頭,在USB介面為N-Key Rollover全鍵不衝突。
盒外另外附有PS/2轉接頭,PS/2介面下也是N-Key Rollover全鍵不衝突,PS/2介面的首次延遲時間比USB介面短,所以建議如果可以的話就使用PS/2介面,等等後面我會做詳細的說明。;另外ZOWIE CELERITAS II採用PS/2介面時可調整RTR功能,在USB介面則是沒有這個功能的。
雖然很多玩家應該都知道,但還是在這邊說明一下,PS/2介面插上後電腦需要重開機才能正常運作,因為PS/2沒有支援熱插拔。
ZOWIE CELERITAS II採紅色背光設計,有很多玩家會說現在很多鍵盤都採RGB背光設計了,為什麼只做了單紅色背光的設計,如果了解ZOWIE的玩家應該都清楚,ZOWIE只做對選手、玩家實質有幫助的設計,RGB背光的確非常的炫麗好看,但他對操作並沒有任何的幫助,而且可能會造成使用者分心。
就像ZOWIE的滑鼠一直以來都沒有背光的設計一樣,那為什麼鍵盤要設計紅色背光呢?這是因為很多大型賽事或Lan Party的現場燈光都是比較昏暗的,有些選手、玩家打字時需要看按鍵位置,如果是無背光的很難看清楚。
指示燈是採雙色燈的設計,開啟時就會變為淺藍光。
採用與一代相同的大Enter的鍵位配置,因為大Enter的關係|鍵變為1倍鍵移到Shift旁邊,Shift也因此變為1.75倍鍵。
空白鍵右邊有Fn鍵設計。
以下的功能需要搭配Fn鍵來使用。
Win鍵:將Win鍵取消變更為Ctrl功能,開啟時也會變為淺藍光。
F1~F6:多媒體控制
F7、F8:背光亮度調整,採用的是漸進式的設計,所以亮度可以調的更細。
F9~F12:RTR變速功能,依序為1x、2x、4x、8x,這功能必須使用PS/2介面才能使用;在PS/2介面會有淺藍光指示目前是幾倍。
這邊提一下RTR功能就是調整字元重覆延遲時間,也就是你按下2,持續按住會一直跑2這個數字,而第一個2與下一個2之間的時間就是重覆延遲時間,1x=32毫秒(標準鍵盤延遲時間)、2x=16毫秒、4x為8毫秒、8x為4毫秒,延遲時間越短反應時間就越快,有些遊戲因為變快可以讓操作更為順暢,譬如CS1.6、跑跑卡丁車、節奏遊戲。
有人一定會說有一些USB介面鍵盤也有這功能呀,但USB介面是採模擬手按壓的方式形成,也就是點擊然後放開重覆的速度加快,訊號是會斷掉的,跟PS/2介面的RTR功能不同,目前市面上採用USB介面有RTR功能都是這樣的方式,這個在遊戲使用是會有問題的。
第二排數字代表的是不同倍數下,字元重覆的速度,顯示1分鐘多少字元。
1x
2x
4x
8x
接下來談談首次延遲時間,首次延遲時間就是按下時的反應時間,延遲越短越快,ZOWIE CELERITAS II在PS/2介面設定為200毫秒左右,經過ZOWIE的測試這是最適合的,再快可能會出現誤判的情形。
第一排的數字是首次延遲時間,,第一張為PS/2介面,第二張圖為USB介面,不管是首次延遲還是字元重複速度都是PS/2介面比較快,其他的USB介面鍵盤也大概是如此。
鍵帽為ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體,採用的漆與上蓋是相同的黑色霧面UV漆。
長按鍵部分都是採衛星軸(假軸)的設計,按壓感與一般鍵並不會差很多,不會有肉肉的感覺,但是敲擊的聲音會比較大聲。
大Enter是採兩組衛星軸(假軸)的設計,與一代的並不相同,市面上可以相容的鍵帽組,但都是沒有透光的,而且選擇性不多;採用兩組衛星軸(假軸)但是按壓依然相當的不錯,除非你按壓的地方是鍵帽上方會覺得稍重。
ZOWIE CELERITAS II採用的是光軸,手感是無段落直上直下,之後會不會推出有段落的軸體還不確定;這邊說明一下光軸,光軸=透過光觸發的軸,目前有很多種不同廠商設計的光軸,在結構設計上都不一樣,不是代表一種手感,光軸也可以做出像Cherry MX茶軸、青軸的手感,只是目前ZOWIE CELERITAS II只有推出像Cherry MX黑軸、紅軸相同無段落的手感。
之前我有請教ZOWIE一些關於光軸的問題,這邊也提供給大家了解,軸體的彈簧壽命為8千萬次,光感應器為3萬小時,ZOWIE表示在這個壽命規格內都不會出現連點的狀況,機械軸因為是採接點方式感應,所以當接點氧化、變形、卡灰塵之類的,容易產生連點的狀況,而ZOWIE CELERITAS II採用的光軸,因為是採光感應的方式,能有效降低連點的狀況,也因此壽命會比機械軸來得長。
軸的總鍵程為4mm因為採用光觸發所以可以調整觸發的鍵程,ZOWIE CELERITAS II設計1.9mm ± 0.1mm,市面上現在有觸發鍵程更短的軸體,的確可以更快的觸發訊號,但這還牽扯到按壓的方式、鍵盤的反應時間以及遊戲本身在設計時的限制。
以下為每段鍵程的克數。
0~1mm: 33g
1~2mm: 40g
2~3mm: 47g
3~4mm: 55g±1g
這邊可以看到雖然還是會有公差,但比市面上的機械軸還來得小非常多,而且每一段鍵程所增加的克數也都很一致,這代表了可以保持更一致的按壓手感;這部分可以拿起來機械軸來實際做比較很容易就能發現,ZOWIE CELERITAS II的按壓感不會有那種突然加重的感覺,如果以機械紅軸45g來說,ZOWIE CELERITAS II按起來反而會感覺差不多或是更輕的感覺。
軸心採用十字軸所以可自行更換鍵帽,但是目前選擇性不多而且都是沒有透光的,LED燈是設計在右上方,所以軸心採用透明的設計是為了透光性更好。
使用感想:
ZOWIE CELERITAS II的外型相當的好看,外觀也都很有質感,延續了上一代的外型設計風格,但是更為圓滑流線;做工品質相當的不錯,在細節上都處理很細膩。
上蓋與鍵帽都採取了霧面UV漆,觸感相當的柔順有類膚質的效果,剛開始質感非常的不錯但是容易留下指紋,所以必須常擦拭才能保有美觀;鍵帽為ABS材質,很多人都在說為什麼不採用一代的尼龍鍵帽,首先因為ZOWIE CELERITAS II有背光的設計,尼龍材質並沒有辦法做到透光所以只好更換成ABS材質,當初一代使用尼龍材質鍵帽是為了讓手感更好,因為那個時候市面上幾乎都是Cherry MX機械軸,這時候ZOWIE採用比較特別的尼龍材質鍵帽讓手感變得更好,而現在ZOWIE CELERITAS II採用的是光軸,在手感上有比機械軸還有好的地方,所以不一定要透過使用特別的鍵帽來改變手感,稍後會提到我使用的感想。
不管是USB或是PS/2介面都是N-Key Rollover全鍵不衝突,使用PS/2介面首次延遲時間是比較短的,所以強烈建議可以的話就使用PS/2介面,而且如果你需要調整RTR的功能那就一定要PS/2介面才行。
在手感部分,因為光軸是採光感應觸發所以沒有接點,也因此在按壓時非常的順暢,不會有機械軸因為接點磨擦有個阻力澀澀的感覺,當然也不會有磨擦聲,感覺更為直覺,按壓力道非常的平均不會有突然加重的感覺;軸體部分搖晃跟Cherry MX軸比起來較為搖晃,據我詢問ZOWIE原廠,軸體一定要留有縫隙,這是為了讓灰塵落進去軸體才不會因此卡鍵,在軸體下方也有開孔讓灰塵排出,而且其實他們已經調整的比Cherry MX軸縫隙還要小了,但可能是因為軸體結構的關係讓軸體搖晃比較明顯,我自己是猜測因為沒有接點的關係導致的,我自己在打字或遊戲操作使用時並沒有感覺到有什麼影響,但這部分因人而異,就看個人是否能接受。
在遊戲體驗部分,我都是玩FPS遊戲,以在操作時感覺更為迅速靈活,以PS/2和USB介面來比較的話,PS/2介面會更為明顯,連打字都能感受出差異了;我有拿ZOWIE CELERITAS紅軸和Ducky Shine 6銀軸來對比,與ZOWIE CELERITAS紅軸比較,ZOWIE CELERITAS II 在相同的設定下,ZOWIE CELERITAS II的反應更快,手感很順暢,不會像紅軸有澀澀的感覺,在操作上會更到位,與Ducky Shine 6銀軸來對比,雖然銀軸鍵程短觸發快,但ZOWIE CELERITAS II反應時間比較快,操作上還是ZOWIE CELERITAS II比較好,而且銀軸的鍵程比較短不習慣的關係會有誤按的情形出現。
ZOWIE CELERITAS II從樣品到上市,我算是都有參與在其中,一直在改進讓產品更加的好,就算是小細節也會努力去修正,所以我更能感受到ZOWIE對於產品的用心和堅持,ZOWIE CELERITAS II各方面的設計其實都有濃濃的ZOWIE風,的確有很多地方是可以為選手、玩家帶來更好的使用體驗,這種精神是很多廠商所做不到的,這也是為什麼我自己玩了那麼多周邊最喜歡的品牌是ZOWIE的原因。
如果對這把有興趣可以到有展示的店家試試看,這樣會比較清楚知道差異,如果要來我家體驗也是可以的唷,當然你想試其他產品當然也是OK的啦。
