「這才是真・全塔機殼!」 Fractal Design Meshify 3 XL 裝機的奢侈享受~
杜甫DuFu
【前言】
在機殼界中,經常被譽為媽寶牌的 Fractal Design 在這幾年的發力真的是相當精準且設計性十足!在過往曾經推出過的 North、Torrent、Meshify 2 直到今天都仍然是壓倒性好評!
這個以簡約風格與功能性著稱的瑞典品牌,時至今日再次端出了他們的新作品「Meshify 3」系列,延續著 Meshify 標誌性的不規則幾何網格面板設計與出色的氣流表現,這款機殼不僅是一場視覺的盛宴,更像是為高階硬體愛好者量身打造的魔幻舞台~
之前開箱過的 ProArt PA602 這次真的遇到對手了!在許多方面都讓我覺得有超越的感覺,那麼這次的 Meshify 3 XL 究竟帶來了哪些進化?是否真的值得升級?本篇開箱文將帶你從外觀設計、內部空間配置到實際組裝體驗,全方位拆解這款巨獸的魅力!
▲先來看一眼外箱,非常乾淨簡潔,沒有常見的輪廓描繪,抱起來的感受大概接近 15 公斤吧,真的超級無敵巨大!
▲本次開箱的版本是 Ambience Pro RGB 黑色的玻璃側透款式,也就是說還有非側透的靜音版本,如果你是對玻璃碎裂有過陰影的話,這次的 Meshify 3 系列機殼可別錯過了!
▲這次的 FD 一改以往在紙箱內側印滿的 Logo 樣式,簡約到讓人有些不習慣~
▲擔心你還沒看出來,所以特別再說一下,很明顯的這是一咖黑色的機殼,當然也有白色的版本,如果你比較喜歡全白款式的話,可以到官網上去看一下~
▲前面板一直都是 Meshify 家族系列的設計特色重點區域,不規則幾何造型的鐵網面板在說法上眾說紛紜,有些會說鑽石切面,而這次官方直接表示是採用岩石風格的設計,不知道大家覺得如何呢~
▲過往是直接在左下角加入一個銀色銘牌,這次則是改為小小的 Logo 壓印在鐵網上,詩人覺得質感是直接再上升了一個檔次!
▲前面板的拆除方式跟大多數的機殼都相同,一樣從底部凹槽直接施力往外扳開取下,拆開後可以發現,Meshify 3 XL 特別強化散熱性能,僅仰賴鐵網上的細緻網孔,並沒有額外再加入一層更緻密的尼龍防塵濾網
▲在前面板上方可以看到還有個 Pogo Pin 彈簧針,採用觸點連接方式來點亮外圍一整圈的燈光氛圍,開機後會有意想不到的燈光效果~
▲機殼的 I/O 在前面板上方處,中間一個大大的開機鍵,左右兩邊的 USB-A 採用對稱設計,外側是一個音源複合孔與 20Gbps 的高速 Type-C
▲頂部的鐵網採用滑蓋設計,後方有個小小的編織緞帶,往後抽再往上抬即可取下~
▲頂蓋的鐵網部分是直接內嵌著無法單獨取下,日後的清潔建議用風槍或吸塵器就好,不建議水洗;Meshify 3 XL 的上方最讓詩人覺得興奮的就是可以支援到 420 水冷!綜觀目前整個機殼市場是一個超級稀有的屬性~
▲在機殼後方的主機板旁有兩個魔鬼氈,可以協助整理連接主機板的鍵盤滑鼠等周邊設備的線材,提供了七個可重複式的 PCIe 檔板,後方並沒有預裝風扇,主板安裝位也沒有內縮,底部採用抽拉式的電源安裝
▲電源下方的進氣濾網相當特別,不同於以往的後抽,有特別思考過對於使用者們的便利性,改成了從側邊抽取的方式,並且照顧到外觀上的細節,跟支撐腳座的外型可以說是完全融為一體,真不愧是媽寶牌!
▲在 PCIe 檔板旁有個小護蓋,要從底下往上按壓來取下,這個設計也算是蠻特別的,第一次看到~
▲在左右側板的部分,在後方也設計了便於拆卸的小耳朵,並在其中加入了小巧思,可以透過螺絲進行加固,讓搬運過程中更加安全~
▲右側鋼板在靠近前方處做了開孔處理,細密的網孔區域正好與上方的頂蓋接縫切齊,往下一看也與腳墊處切齊,強迫症狂喜~
▲網孔對應的部分是三個風扇位,主要的走線區都在中間,附了三個卡扣來方便整線,硬碟架可以直接裝在主機板後方,可見得理線深度相當充裕,足足有 37.5mm 的理線空間~
▲硬碟的安裝位有別於傳統的硬碟架,是直接固定在主機板後方,透過切換左右兩側的支架間距來實現不同尺寸的硬碟,單個支架可以安裝一個 HDD 或是兩個 SSD 重疊著
▲因為分艙平台底下的空間在前側的部分做了一個導流罩,加上側邊的風扇位,也因應著目前時代的進化,傳統硬碟裝在機殼裡的用戶是越來越少!
▲在電源旁邊只保留了一個小小扁扁的 SSD 安裝位,在靠近前面板的底部有個神祕的 IXO,稍後會再提到
▲在整線的部分,FD 有了新巧思,相當新穎的固定卡扣,上下兩個小凹槽對應著食指與拇指按壓後即可放鬆取出,裡面是鋸齒狀的卡槽,操作手感相當特別~
▲一共是給了三個卡扣,左右兩邊的凹槽處皆可走線,固定位置上的深淺也相當彈性,是個非常好玩且實用的優秀設計~
▲在機殼 I/O 的線材部分並沒有太過多餘的重開機鍵、硬碟或是電源指示燈,所以就沒有特別整合成一體式的 F_PANEL,只單純給了個開機跳線而已~
▲這次 Meshify 3 XL 在頂配的 Ambience Pro RGB 版本中,最最核心的重點功能莫過於這顆 Adjust Pro Hub 控制器!他的接口全都是 Type-C,可謂是走在世代最尖端的首例,風扇都是透過 Type-C 來控制轉速與燈光,厲害了吧~
▲控制器本身需要接上 SATA 供電,線材的部分需要占用主機板上的一個 USB2.0 與 PWM 接口,再透過網頁版本的驅動程式(也可以下載離線版本)來掌控風扇的燈光效果與轉速,不再需要仰賴五花八門的各個板廠控制軟體!
▲控制器提供了四組 Type-C 接口,預裝的風扇以及燈條佔用了兩個,還有兩個可以使用,不說你可能不知道,其實 ARGB 還有分 Gen 1 和 Gen 2,這個控制器兩者皆可相容~
▲配件盒的部分在背後都有標註對應的零件與數量,比較特別的是內附了 Type-C 公對母的延長線以及轉接成普通主板能用的 PWM + 5V 3-Pin ARGB 接口,而這個轉接線可以讓 Gen 1 轉接成 Gen 2 來使用~
▲把視角轉到了正面的內部結構,在主機板右側有個遮線檔板,對於多數 DIY 玩家來說,裝 ATX 可以獲得較好的視覺效果,不過有需求的人也可以將其移除,最大能夠支援到 SSI-EEB 等級的伺服器級主機板~
▲高階機殼基本必不可少的可拆式頂蓋設計!移除掉玻璃側板後才能夠拆天靈蓋,在靠近玻璃這一側的兩邊設有兩個手轉螺絲,再拆裝上非常輕鬆方便~
▲上方頂蓋可以安裝三個 14 公分風扇,有 475 mm 的長度,空間最大可以支援到 420 水冷,也可以看得出來做了挑高設計,在冷排或是風扇的厚度支援度上不用太過擔心,除非是有打算夾漢堡排式的風扇安裝
▲由於主機板的安裝位置並沒有做內縮設計,所以後方風扇會去遮擋到主機板遮罩上的 Logo 展示,或許是因為這樣才沒有附後風扇吧~
▲主板旁的遮線檔板可以左右調整,在裝機時建議先直接拆下會比較順手!後方有兩個明顯的手轉螺絲很好找~
▲底下這個 IXO 是專為分體式水冷玩家設計的,這塊水泵安裝區域支援多種尺寸的正方形鎖孔,在角落處是排水孔,直徑約 22 mm,雖然我沒有玩分體水,但看起來應該很方便~
▲想要加裝顯示卡支撐架的話,導風罩的位置有些尷尬會影響到!不過導風罩可以拆,只是這樣看起來會有些赤裸~
▲在遮線檔板與前方風扇之間的風扇安裝位預設是封閉的,本身的散熱性能其實就很強了,這個位置的設計用意,我想更多是保留給分體水冷的玩家,或是水冷顯卡的玩家們利用~
▲這塊塑料面板由四個螺絲固定著,其中一個在側邊比較不好找
▲若想加強機殼散熱的話,可以在這裡加裝風扇做進風,若注重外觀的話建議選擇反向風扇,不過值得注意的是,僅僅支援安裝 14 公分風扇!
▲在中間的部分預裝了塊轉接支架,可以支援安裝 360 冷排,不過目前的積木風扇盛行,有這類一體成形的 12 公分風扇都可以透過支架來固定~
▲咻~~一下就裝機完成了!好久沒有把貓頭鷹帶出來遛遛了,透過友人介紹的硬體溝通師,他說這咖 Meshify 3 XL 特別適合他的登場,既然他有爭取就多給他亮相的機會,雖然這咖是 Ambience Pro RGB 的燈光版,但是裝太多五彩斑斕效果的零件反而會搶了機殼本身燈效的視覺效果~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB
散熱器:Noctua 貓頭鷹 NH-D15 chromax.black
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:ROG STRIX 1000W Platinum 白金牌
▲開機點亮的燈光效果超級帥!每次開機都非常具有儀式感!讓詩人忍不住特別錄製了一小段開機的展示效果,不過製作陽春了點,還請大家不嫌棄可以點進去看一下影片
▲關於前面板風扇的噪音表現相信大家也很好奇,所以我也做了一個簡單的測試,將分貝計擺放在前面板側邊收錄,除了前面板的風扇之外,其餘風扇皆為停轉狀態,室內環境底噪音約 35 分貝左右,三個大風扇嗚嗚地轉,滿速時僅不到 44 分貝
▲完整的測試結果我放在這裡給大家參考,在 80% 轉速 1500 RPM 之前基本上不會有存在感,真的相當安靜!只有滿轉時才會有些許的風噪聲,控噪表現非常優秀~
▲儘管沒有附後方風扇的情況下,散熱仍然不用擔心,但相信還是有許多人會很在意,沒裝後風扇就渾身不對勁,這裡主委加碼補了一個後風扇!這個外包裝真的很有質感,風扇接口仍舊是 Type-C,附了條 PWM + 5V 3-Pin ARGB 轉接線,這個風扇來頭可真不小,扇葉採用 LCP 材質,非常規厚度的 27mm,採用 FDB 軸承,可支援完全靜止的停轉模式!
▲裝上後風扇雖然略為擋到了主機板 IO 遮罩上的燈效,不過觀賞性的部分還算是可以接受~
▲關燈後的呈現上相當不錯!愛了愛了~
▲關於控制軟體的部分真的要特別講一下,操作體驗真的沒話說,不用特地下載軟體,不用特地安裝什麼驅動程式,完全免驅動免軟體的 Adjust Pro 燈光控制通通交由網頁來完成!
▲在操作流程上都很直觀,新增裝置完成後會幫你檢查更新,設定裡面也有繁體中文不用擔心看不懂,在裡面可以玩很多燈光效果的設定以及風扇轉速的控制曲線~
▲最後來做個溫度測試,使用 AIDA 64 FPU + FurMark 2 的雙烤來看一下加裝後風扇的前後溫度差異是多少,CPU 降溫了 1.5 度,顯卡也降溫了一點點,此時的噪音大概是在 46 分貝左右,主要在吵的來源都是顯卡,加裝的後風扇噪音即便滿速也幾乎不影響使用體驗~
「總結」
Meshify 3 有分為標準版以及 XL 版兩款,接著每一款又分別還有玻璃側板與非玻璃的靜音版,除此之外還有分為普通 RGB 以及 Pro RGB 的款式,同時也照顧到了喜歡白色主題的用戶們,這次的改版真的很用心~
標準版是特別針對短風道的優化設計,不過顯卡限長還是有 349mm,對於主流級別的三風扇顯卡都還行,由於適合給風冷玩家使用,所以頂部的水冷相容性只有 280mm,想要裝到 360mm 就得裝在前面,不過這樣就會進一步限制到顯卡長度,所以喜歡用水冷的還是建議上到 XL 版本
Meshify 3 XL 頂部有 420mm 的水冷相容性,只要不是夾漢堡排的安裝方式,基本上風扇或冷排的厚度都不用太擔心,可以拆的天靈蓋讓裝機超方便,顯卡限長更是直接來到誇張的 512mm,加上側邊還有一排風扇安裝位,無論是旗艦級的風冷還是水冷顯卡通通裝得下!
雖然頂規名稱叫做 Ambience Pro RGB 但並非是太過花俏像是電子花車那樣顯得廉價,反而只是簡約的風扇光圈以及前面板周邊與機殼側邊的氛圍燈光,在開機鍵按下的那一刻,還有預先設定好的燈光效果,給你一種滿滿的儀式感,搭配簡單又優雅的色調,連無光愛好者也能心甘情願接受~
透過機殼內附 Adjust Pro 控制器,燈光與轉速設定不用再需要仰賴什麼亂七八糟的軟體,直接在官網上進行設定與調整就好,畢竟通常設定一次後就很少再碰了,這才是值得其他各大廠家學習的 RGB 玩法,不過目前的缺點就是除了風扇與燈條之外,沒辦法同步其他像是記憶體、主機板或是顯卡的燈光,不過或許未來透過更新是有辦法做到的!
除了外觀之外,它的內在是真的實際裝完之後才能體會的優秀!像是電源防塵網不再需要搬動機殼從後面取下,直接側面就能抽拉出來清理、固定超級方便的線材收納卡扣新設計與電源艙前段專為顯卡提供更強散熱的導風罩,許多便利性的細節讓整機安裝與日後維護都重新上升到了新的高度!
前面板的風扇位為 14 公分風扇重新優化,在沒有濾網的低阻抗下做到了最大的風道利用率,即便在沒有後方風扇的情況下,散熱效果還是嘎嘎頂的!不過這樣就對於灰塵較多的環境沒那麼友善了,比起更好的散熱,相信很多人還是更希望可以有方便好清理的濾網設計,在這裡許願一下之後可以推出個 DLC 濾網~
缺點的部分也不是沒有,不過感覺更像是沒有對錯的取捨議題,像是這麼大的機殼卻仍然只有兩個 HDD 安裝位,而且安裝位置也不太利於散熱、沒有內附顯卡支撐架以及要加裝的位置都因為了導風罩受到影響,不過這感覺比較像時代的眼淚,畢竟普通用戶的主機板上 M.2 槽都已經過剩了,真正有多硬碟需求的創作者,還敢不用 NAS 真的不多!所以在硬碟安裝位上,詩人只能說是合情合理,符合時代需求而已
最後是售價部分,最便宜的 Meshify 3 $5390 到最頂級的 Meshify 3 XL Ambience Pro RGB $9590,在定價上要明顯高於常見的主流機殼,不過也有看到網友分享,搭配上特定節日優惠與電商平台的信用卡回饋,是有機會在不到八千元內入手的!但別急著嫌貴,光是前面板的那三顆風扇就已經價值三千了,再加上 Adjust Pro Hub 少說也要一兩千,配件部分就已經佔一半了,加上各種優秀的新設計,這售價只能說完全對得起水平!
以上就是我對
【「這才是真・全塔機殼!」
Fractal Design Meshify 3 XL】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
