天天都是大熱天!真是熱的受不了了,有天朋友打電話過來問我要不要去打小白球呀!!
我說:瘋了你呀外面很熱耶!!朋友就說:別擔心是室內啦......~~~~~~~呼!!!
打著打著握著高級的高爾夫球具,然後順便參觀他電腦室裡的新玩具!!!天呀怎麼那麼多高爾夫的風扇呀!!
還有高爾夫散熱器......於是就借來玩玩啦 !!沒錯gYRE ZCJ010散熱器!!!
之前都沒玩過高爾夫的東西,最近有點迷上高爾夫........謎:又不是有錢人 打什麼小白球
一打開來就看到大大的12公分風扇,風扇表面有如的高爾夫球,聽說是可以增加風量
散熱器本體採用導風管設計,旁邊還有風流走向的示意圖
整個gYRE看起來好方正呦,等等來把解體吧
這樣設計的風扇可降低風的紊流與運轉的噪音,而且可以將風量集中, 降低灰塵聚集,延長風扇與系統壽命。
底部接觸CPU的部分,採用HDT導熱管直接接觸的技術
採用三跟8mm銅導熱管,可迅速的把CPU表面的熱能通通帶走
真是太好了!!LGA775的扣具是採用鎖螺絲的方式
而且還有環型扣環增加螺絲的磅數,除了讓散熱器底部更貼近CPU,還可增加穩定性,只是環型扣環不要放太多
有了螺絲當然要有強化背板啦!!!還有一些工具跟散熱膏
這台電腦是AMD的所以只能用AMD的扣具啦,LGA775的強化套件可以把它拿下來賣給別人!呵呵
這是LGA775強化套件裝上去的樣子....流口水 我也要換INTEL的電腦啦>_<
那麼螺絲要怎麼鎖哩??? 好險它有附一個小工具,就是長得很奇怪的十字螺絲呀
如果覺得從上面轉呀轉很累的話,可以試試更累得鎖法,從旁邊慢慢轉....暈~~!!
LGA775跟AMD的扣具來個合照吧,現在的扣具越來越進步了,不像原廠的設計
會導致主機板凹起來,長期使用下可能會導致一些奇怪的問題發生,例如不開機啦,斷電啦等等
來看看他風流的特殊設計吧!!
風扇從上面把風往下吹,透過導風的設計,讓冷風灌進右側的散熱鰭片
仔細數一數,總共有30片散熱鰭片,跟以往下吹式的散熱器,通常會有漏風的情形發生
此款利用導風設計,讓冷風直接灌進整層散熱鰭片裡面,下方出來的熱風還可以順便幫週邊元件散熱
我發現散熱鰭片之間都有一小片的鋁片,用來固定各層的鰭片,以免鰭片全部黏在一起
中間的部分也有相同的設計,這個地方不會被我的手給壓壞,因為他很堅固的
高爾夫風扇有偷藏東西???是LED燈啦 通電時會發出銷魂的藍光喲!!
風扇背面的貼紙是透明的耶,12V 0.26A 的規格
擁有PWM功能,轉速從1000rpm到2000rpm,利用技嘉附的EasyTune5 可以調整溫控範圍
準備上機嚕,記得先把他脫光光喲,把四顆螺絲全部鬆開,然後把導風罩拿起來
先來個原廠測試吧 測試配備:
1. GA-MA78GM-S2H
2. A-DATA DDR2-800 2G
3. AMD 4200+ 2.2G(預設)
4. Seagate 250G
5. Enermax 390W
6. 散熱高Y-500
7. 室溫環境 28-29度
CPU倍頻10 FSB:240MHz HT:1200MHz 2.4G待機狀態,CPU-Z顯示電壓為:1.232V,開機10分鐘後溫度為:36度(點圖可看大)
使用occt燒機測試30分鐘,最高溫度落在55.5度
接下換上高爾夫散熱器,風扇發出銷魂的藍光嚕
肥大的散熱器把整個區域都蓋起來了,所以需要先把導風罩先拿起來,不然無法把散熱器裝上去
呼!!!老哥的機殼剛剛好,後面只有8公分風扇,機殼高度剛剛好可以塞的下去,側版的風扇要拿下來就是了
CPU倍頻10 FSB:240MHz HT:1200MHz 2.4G待機狀態,CPU-Z顯示電壓為:1.232V,開機10分鐘後溫度為:32度(點圖可看大)
使用occt燒機測試30分鐘,最高溫度落在46度,看來溫度有明顯降幅,當燒機結束時,短短在2分鐘內溫度回到34度
最後整理的圖表,原廠的散熱器在燒機時溫度不斷飆高,如果散熱膏沒塗好溫度還會再往上飆喔
感想:
技嘉780G主機板曾經傳出多次災情,就是溫度會不斷飆高然後導致斷電關機
這個主機板已經歷過2次送修經驗,結果放上神奇的墊片之後問題有改善,但是治標不治本
問題出在原廠散熱器的扣具,他所施予的磅數壓力過大,導致主機板中間凹起來,再加上SOCKET接觸點沒有密合
導致種種奇怪的問題發生,雖然換上墊片有明顯改善,但是有一天他還是斷電了....,換上高爾夫散熱器似乎所有問題都已解決
!!!再加上高爾夫的一竿進洞原則,風扇吹下去的冷風要給我通通經過散熱鰭片,不准有漏風!!雖然安裝上困難了點但是這種導風設計讚啦!!!
優缺點:
1.獨特的導風設計,可完全把風都導入鰭片裡 2.採用HDT 導熱管直接接觸技術
3.附有LGA775強化套件,不用擔心主機板凹起來 4.獨特高爾夫風扇設計,可減少風阻力與噪音
5.安裝扣具不太方便,需要把整個保風罩拿起來,扣好後還要再裝回去
6.整個體積肥大,可能會擋到一些週邊散熱器
來看看他風流的特殊設計吧!!
先來個原廠測試吧 測試配備:
1. GA-MA78GM-S2H
4. Seagate 250G
5. Enermax 390W
6. 散熱高Y-500
7. 室溫環境 28-29度
感想:
優缺點:
