微星Z87頂級主機板~Z87-XPOWER
Toppc
這片由於彩盒尚未完成~所以僅有裸板曝光!!
本體採全黑化PCB底板設計.搭配Z87全新POWER系列明黃色色調
包含內顯~共計32相供電..................
五組PCI-E 16x 最高支援4路SLI及CFX
底板上有MSI LOGO 內含燈光..最底下會秀給大家看
連原生六組SATA3(SATA6Gb)在內~共計10組SATA3介面
兩組前置USB 3.0 19PIN
CEASE FIRE開關~
可以單獨針對每一路16x PCI-E做開或關閉的動作
超頻按鈕及電壓測量點
兩組加號減號為基本跟倍頻調整
OC 開關...據說跟跑液態氮有關.不過這是新加入的功能.我還沒玩過 XD
後I/O輸出 頭一次看到有四組USB 3.0可以堆在一起的 ><
供電模組散熱片 後背採加厚散熱條補強 防止板彎
連這邊都還有MOS....
算一算...高達32相~是想嚇誰阿 ~"~
PLX PCI-E 3.0頻寬橋接晶片
雙BIOS切換功能.一般人可能不太會用到
主要方便是可以兩版BIOS切換來切換去..另一個好處是..當A-BIOS掛點(更新或惡搞破解WINDOWS之類的)
可以用B-BIOS開機 當要按下刷BIOS的那一刻..再切回A-BIOS讓他刷就好了
IR3563B 數位PWM控制晶片
REALTEK ALC1150音效控制晶片
Killer E2205網路控制晶片
南橋散熱片 !!
會呼吸的MSI Z87 XPOWER 燈光秀!!
[YT]9LXLADtH8Cg[/YT]
Toppc
目前我手上的板子的BIOS畫面及設定都幾乎一樣(Z87 XPOEWR/ Z87 MPOWER MAX / Z87 MPOWER / Z87 GD65 Gaming)
尤其是新版HW MONITOR 差別只在於風扇控制的數量!!
先介紹一下 BIOS內比較重大的改版!!
基本上主畫面跟之前的Z77相當雷同.主要變更在於右邊的HW MONITOR拉出來
讓玩家可以更快進入調整設定
另外就是左上角的OC-GENIE鈕是可以按下的~效果等同主機板上面的OC-GENIE鈕
還有..BIOS內的CPU溫度會比WINDOWS下溫度高.但比燒機時溫度低
主要是因為UEFI BIOS內.為了提升BIOS流暢度.核心運作的關係~
所以如果這邊看到的溫度讓你嚇到~就要注意你的散熱或是超頻電壓跟頻率
先來看看左邊第二個超頻選項
CPU頻率一樣是外頻x倍頻
預設外頻為100MHz
至於細部超頻功能 我這兩天會找時間寫詳細一點..
但是對於切換125/166外頻部份 先大概讓大家了解一下
當外頻切到125時.建議把PCI-E 3.0改為PCI-E 2.0
有的主機板會自動切換..但是微星目前沒有導入此功能.當然也不是所有卡都要改成PCI-E 2.0
再來就是當你外頻提升25%(就是125外頻)
你的CPU RING RATIO也必需適度調降或是加電壓
如果有調降CPU RING RATIO的話.由於CPU RING的VID設計跟CPU一樣
當倍頻低於預設時.電壓會跟著降.但是因為我們拉到125外頻.所以實際頻率並沒有
那模低...這時就必需適度加CPU RING電壓.或手動定住在1.0V狀態(當然要超也是可以..記得電壓要補上來^^)
CPU RING是啥!?你可以把他想成L3快取就對了
另外一點就是125外頻下..RAM別忘了改嘿..因為當外頻加25%
DDR3-1600的RAM頻率也是會跟著加25%喔~這時RAM可是已經衝到DDR3-2000了!!
先講這部份比較不同的地方.詳細設定會在超頻篇補上
電壓相關設定
有沒有眼睛花掉的感覺..那來那模多電壓阿...告訴你 ROG電壓更多 ~"~
超頻選項
CPU Features 部份
測起來的感覺 這邊大多不必動.但是手動將C-State設為開啟 感覺CPU比較好超一些
(如果設AUTO的話.只要一超頻 微星會自動把省電功能全關了)
OC PROFILE ~這是BIOS設定存檔功能.把改好的BIOS設定存起來..要用時直接叫出來即可
最底下的OC PROFILE TO USB則是把設定存進USB內...可以方享給其它人使用(當然BIOS版本要相同)
最屌的來了...HW MONITOR
可以針對每一組風扇轉速 做溫度及風扇轉速調整且可指定是要依CPU溫度 或是依主機板上的系統溫度
每一組風扇只要支援PWM控制功能 都可以指定溫度幾度時風扇轉速百分之多少 !!
能在BIOS內看到這樣的設定畫面..真的蠻讓我驚喜的!
重點是這邊一調好..進到WINDOWS內 不必再浪費資源去掛額外的工具軟體!
微星這功能 值得給一個讚!!
微星也搞一個3D BIOS !?
喔~不是啦只是主機板部位介紹的樣子...我是沒點看看 有興趣的可以自己完看看 ^^
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
真是恐怖的供電,看來可以大超特超了。
zxcvb680
Z87-XPOEWR 不錯. 更高階32項供電
主機板LED 亮不一樣
期待小林哥測試. BIOS日期為什2009. 不是2013.
Happypc
********.com低階會員
32相供電...這嚇不倒我的,但也要U夠力 ^^ ;face0;
ur206
好讚的Z87-XPOWER;nq; X-POWER系列都不錯:MMM:
大 可
流口水啊@@
把嘴巴擦一擦
還是再等等新版的2011啊
第三季才上市
不知道還要等多久
兔子亂叫
夭壽喔~
用料那麼豐富;nq;;nq;;nq;
play1990330
我對它支援64gb 記憶體 最有興趣, 難道是支援未來單支16G;nq;
