石頭的Z77劍齒虎配置重裝甲太威了;nq;。心儀之餘,也不禁懷疑板上零件散熱會好嘛。
一直想自己試一下,但有礙於預算不符,就算了。最近卻在文生美術社巧遇
模型造景用的ABS塑膠板。打什麼主意嗎?
在想說,ABS塑膠我能處理。畢竟整過那麼多面板都屬這種塑膠。於是這低預算,
高工時的劍齒唬重裝任務,就啟動啦。
改裝Z77劍齒唬
從中階主機板 P8Z77-V 切入。找高清遠距拍的圖,比對實物比例,反白列印。
塑膠板上按圖標示引導線。
板料是模型造景用的A4大小磚紋板。工具不出美工刀,和比較特別的是圖中的
手持式沖剪 (nibbler)。沖剪也找的到台製的。板上各式開孔都用沖剪一口一口吃成型。
劍齒原來是指這個小工具。
成型的主鎧甲。
扳折會加造型變化。方式是在背面用刀劃導引線,用直角雕刻刀刻出半深V-型槽,
再微折。塗強力膠補強。下圖中的護肩甲是給後I/O連接器模組的。因有立體結構,
所以先用卡片紙試作。一樣V-型槽來扳折。大家看看就好。沒事玩雕刻刀是會割到不該割的地方去滴。;em42;
重裝唬出現。
有fu嗎? 素顏捏。好像有一點粉紅豬。這就拆下。來一點深沉顏色。
這黑色調的壓克力漆有金屬粉末配方。像魚鱗的反光隨拍攝角度會變。直視是灰黑的。
角度偏一些變銀灰色閃一點藍。
豬皮晉級黑漆魚鳞甲。前方角度來一張。
噗! 老虎戴花。;tongue;
問題是,目前換不了。高轉速的十四公分控速扇,就只有利民這朵鋼鐵人的大紅花。
不過,銀欣這方面看有新作。是黑色的。還沒出現。不是他們穿甲彈系列喔。
我新鎧甲還要不要。
這樣吧。到側面角度,花花戲份少一點。;em25;
圖中那個寬敞的新居,就是本硬改篇的第二部曲。
改裝PC-A05FNB的通風
重裝任務的機壳,來一個功能性的小改裝。生平第一個鋁機殼上場。原本省到的
預算是投到這咖 聯力PC-A05FNB。屬中小型。極貼近我理想的主機尺寸。前代
PC-A05和幾個小改款都是倒置主機板。這一代標準放置。
甫出箱拍一張。
有塑膠袋包覆。鋁殼既便有陽極處理,碰觸印上去的痕跡比烤漆上的更難清。
其實應該戴上棉手套,事後就免去酒精擦,循以清水擦的麻煩。
先來幾張較少看到的面向。底部8字孔是架兩組2.5吋硬碟用的。濾網是電源進氣用的。
濾網原設計用卡榫固定。雖是易拆式,但這是在底部耶。 於是自製兩條導軌,
用強力雙面膠帶固定,改裝成前方抽取式。
改裝後,濾網除轉90度外,正反面也需顛倒放置。滑動時就不會被卡榫擋到。
上圖中四個黑螺絲和象膠墊圈是3.5吋硬碟的。是自己加鑽的。最左邊沿用原設
計放了一顆2.5吋固態硬碟。六個小孔是原廠整線組的預留孔。沒用到。
機殼上蓋是鎖螺絲的。可以卸下。剩框架如下圖。哇! 兩條上樑那麼多沒用到的鉚釘孔。
難道是在娓娓訴說著挑大樑的辛酸與滄桑 ...
...作大悟狀。喔,原來滄者就是尊敬的滄--桑。(用日式發音):PPP:
上蓋原就做了架14公分扇的開天窗。但有個小問題: 風扇開孔預置的美型鋁檔
板是封閉的。需另找濾網來置換。運氣還不錯,找到這個店家新進的多孔網。
這14公分用的蜂巢網是衝壓成型的沖孔鋼材。鍍了亮黑鎳。鍍的品質不錯。
刀片刮、膠帶粘、都不會剝離。給一百分。而且直接裝到上蓋,不覺突兀。
蜂巢網的邊框不是正對聯力的天窗成型的。邊框比開口大一丁丁,但也還美型。
算是速配。總算壓抑住開口修大一丁丁的衝動。沒能壓抑住的衝動,是在側板加
開一個風扇進氣口,是完全銜接蜂網邊框的。工具嘛,仍然用那個沖剪。上圖已
經看得到側板上的成果。從後面再來一張圖。
不論直線、弧線,沖剪的精準性可以一口到位(有練過)。用銼刀反而會破壞乾淨
的邊線。這個黑色陽極處理也一百分。沖剪邊緣沒有表層脆裂的痕跡。至於切面
露白,則被蜂網凸起的邊框給擋掉。湊近看都看不出來。
受到鼓勵,這下信心劇增。下一個衝動是往正前方動工。目標是開一個長方型嘴巴。
開給吸入式光碟機。機壳正面的話,沖剪的動作要更精準了。好的是有兩個
擴充槽面板。一個搞砸,還有第二個機會。
圖中最上方是開好的長方嘴巴,配上筆電用的Hitachi-LG薄型吸入式光碟機。
原機黑色塑膠面板稍稍靠外凸一丁點固定,擋掉切口內的鋁材原色。
薄型光碟機好處是較安靜。另外一點,薄型機讓出透氣空間給下方,有利底下硬碟散熱。
薄型機的轉接架也在賣了。之前還找不到。所以這裡是用最便宜的
3.5硬碟轉接架改裝的。這個超難改,歪七扭八是正常。(還是化一點銀子好)
機殼的部分就任務完成;cheer2;。再回顧一下內部完成的情形。顯示卡裝上。
擴充槽也有護具。往下沿伸就是前置14公分風扇的罩子。;face0;
把側板蓋好 ..卡慢! 呵呵.. 重裝任務的武器系統被發現了。不好意思。;em28;
左下方那個就是我們雙管離子砲。負有殲滅進犯病毒的重大任務。熟悉嗎?
想到之前被石頭召去電競主機板防禦戰?
不一樣,不一樣。嘿,這裡駐防位置是在後方擴充槽,可以更... 呃,軍事機密;x;,不方便多談了。
好的。側板蓋上去嘍。
側板半掩時看到,加掛的風扇正對離子砲驅風。砲筒也有三環散熱翼片(雖說是塑膠材質)。
火力超頻時,有效增加 FPS (firing per second) 或連發速率,並減少熱當的機會。
當然也順便替旁邊 GTX670 DC2 TOP 顯示卡散熱。好啦,我承認啦。
GTX670 TOP是OC神卡。運作時很火爆的。側板風扇完全是為它而架。
這方面,牽涉到兩個硬改。
改裝GTX670 DC2 TOP 顯示卡的輔助散熱
一是,機殼側板風扇,改成由顯卡控制它的轉速。就像控制顯卡本身的風扇。
第二個是,顯卡的供電模組,改成熱導管散熱。
第一改。改風扇由顯卡控速。非常容易作。自製一個轉接線就辦到。
下圖是神卡的原貌。勇猛但深沉。威武卻莊嚴。那是描寫武聖關公吧。
控速訊號是並接兩條藍線的那個針腳。即圖中靠右邊,五個針腳的風扇插座,
最右邊的針腳。我把這控速訊號,再並接一條線。這條並接的線,連到側板風扇的
控速接頭端(也是藍線)。就WORK。
側板PWM風扇的其他三條線(黑、黃、綠),我仍插到主機板上。側板風扇仍由主
機板供電。主機板的BIOS也可監看風扇轉速(靠那綠線)。自然AIDA64也可監看到。
於是,側板進氣量變成GTX670 VIDEO BIOS按照顯卡晶片的溫度,機動控制。
當然,諸如 MSI 後燃器,就可以用來一併控制側板風扇。至於主機BIOS內,
控制該風扇的設定,則需設為全速模式。
下圖看到,並接後,引出的一條線(控速訊號線)是連到白色插座。白色插座是接到風扇的插頭。
它4針都在位,都有用到。自製轉接線的黑色插頭接主機板的插座,4針只用3針。
其第四針,即主機板的控速訊號,就空接,不用它。
就變成控速訊號由顯卡來提供了。
圖中顯卡上方,那組黑黑的"劍山",就是本顯卡第二改: 供電模組熱導管散熱器。
就故且簡稱它供散。
董ㄟ如果看到我的供散,會怎麼想呢。我是被啟發的。謝啦,董ㄟ;shakehand
借用卸下風扇裸圖一個(下載的,自己忘了拍)。看的到,主供電模組上黑色的散熱鋁塊,
有兩顆黑螺絲固定住那個。要換掉的就是它。
下圖這個角度勉強看的到,黑色鋁塊介於白色鋁翼片和線路板之間。前後左右被
零件包夾,唯有上方還有延伸空間。所以就計劃用熱導管集熱,並引熱到上方這
塊空間去散發。去哪裡找熱導管呢。
網拍其實可以考慮。但這裡打算拆舊物: 酷媽 Coolviva Pro.
當年那時剛出現用熱導管加密集的鋁翼片作顯卡散熱。代表作如AC的Accelero X2
和酷媽這個,都頗獲好評。
酷媽這款原裝在X1950PRO。採用非穿孔式,壓扁的熱導管排列。是靠焊錫固定的。
會解焊就不難拆。拆下來的熱導管如下圖左邊兩根。熱管12公分長,3mm厚,8mm寬。
酷媽那款用上三根熱管。第三根不在上圖中。被改裝成供散,在下圖出現。
解焊非穿孔式的熱導管,其實是相當簡單的。重焊的步驟也並不繁瑣。想我也只是
第一次試作,直接就搞定。重點是,解焊和重焊都需用烤箱。溫度205度C。細鐵
線繫住,方便輕拉拆件。重焊時,三四個小文書夾夾住部件。用壓扁的無鉛焊錫條擺
在焊接處,一起夾住,一起進烤箱烤。倒不需用到貴聳聳的錫膏。
就像任何一流產品,製作過程中,可以測試一下。拿杯熱水。一端手捏著,熱導管
另一端到水裡沾泡。5秒內要撒手了。不想放開,就沾冷水。如果熱導管是破的,
冷熱感覺不會那麼快就傳到。
換個角度,再來一張供散圖如下。熱導管是焊在銅板上。上下兩塊黑色鋁材"劍山",
夾住銅板一角。用小螺絲貫穿,相對夾緊。銅板0.5mm厚。板材在堃邑購得。
翻到背面看看。是集熱的一面。需平整地壓住舖在供電模組上的導熱墊。
用手持電動刻磨機,配切斷砂輪片來裁銅板,維持銅板平整。
裝到定位。其中空間有限。四周有很多要閃躲的。銅板螺絲孔對到原線路板孔位。螺絲沿用原來的。
銅板左下要裁掉一角。避開鐵粉芯電感。原鋁塊也是這裡缺一角。
對了..原鋁塊和導熱墊妥善收好,留個復原的退路吧。;em44;
併裝好。背後撐住,擺個 pose.
這角度看,居然讓我想到宇艦大和號?
那就航向星際! 咻....
太做秀了。太遜了。;em03;
還是回來看傳統的效能秀好了。本來TOP預設已經OC到1058MHZ了。用小星星
的波動引擎.. 唉! ;oq;sorry,是後燃器,再推到 CORE+25MHZ, MEM+300MHZ。TDP設最高117%.
3DMARK11 的P-SCORE有10390 分。
X-SCORE 也有3578分。這個不遜。可能碰到680TOP的車尾燈?
Unigine 天堂的設定選項多。這裡開Tesselation到最高。其他預設。平均77.9 FPS.
得1962分。在CORE+35下, CORE boost一路持續在1280MHZ,跟真的一樣。
推到CORE+40, 天堂過不了。平常就在CORE+20MHZ使用。
這主機的風扇不少。但都脈寬控速。所以反而是組過的主機中,最安靜的一個。
下圖跑MSI Kombustor。類似甜甜圈。顯卡風扇在64%時,加裝那個側板風扇Chassis#1
被一起帶到1520轉。平時則像CPU的紅花扇一樣,在680RPM慢慢轉。其他風扇
平時都在 700-800RPM的範圍。唯有Chassis#3, 因是7cm小風扇,平時1600左右。
7公分小風扇也蠻安靜。有PWM控速。還是阿達牌。綠標AD0712MX-D7B。這個
放在劍齒唬的背後。對着主板背面CPU供電模組的散熱鋁塊吹。這裡是一般不會主意到,
卻又特別熱的地方。(i7 2600K超U時啦。一般OK的)
尾巴來一張定裝照。有燈光師噢。
嗯。看它帥氣又斯文的樣子。:MMM:
如戴個黑領結,可以和七號情報員一起到皇家俱樂部去打拼了。
;painkille
高工時的劍齒唬重裝任務,就啟動啦。
改裝Z77劍齒唬
塑膠板上按圖標示引導線。
劍齒原來是指這個小工具。
成型的主鎧甲。
重裝唬出現。
角度偏一些變銀灰色閃一點藍。
豬皮晉級黑漆魚鳞甲。前方角度來一張。
噗! 老虎戴花。;tongue;
我新鎧甲還要不要。
改裝PC-A05FNB的通風
甫出箱拍一張。
用強力雙面膠帶固定,改裝成前方抽取式。
擴充槽面板。一個搞砸,還有第二個機會。
想到之前被石頭召去電競主機板防禦戰?
好的。側板蓋上去嘍。
這方面,牽涉到兩個硬改。
控速接頭端(也是藍線)。就WORK。
控制該風扇的設定,則需設為全速模式。
就變成控速訊號由顯卡來提供了。
就故且簡稱它供散。
塊空間去散發。去哪裡找熱導管呢。
和酷媽這個,都頗獲好評。
冷熱感覺不會那麼快就傳到。
併裝好。背後撐住,擺個 pose.
這角度看,居然讓我想到宇艦大和號?
那就航向星際! 咻....
太做秀了。太遜了。;em03;
尾巴來一張定裝照。有燈光師噢。
嗯。看它帥氣又斯文的樣子。:MMM:
;painkille
