YY-cube 水冷機
TEMJIN
有看過的就當複習吧 ;rr; ...
話說這台機子是為了參加以前改網機殼改裝比賽而趕工趕出來的...
所以有些地方沒有完成,
不過後來都沒空再東搞西搞,一放就放了一年多...
預計今年搬家以後會開始做一些整理...
這台水冷機從概念的構思開始,大概花了將近一年的時間規劃和收集材料,
選擇水冷的主因是之前的那台電腦風扇太多,噪音太大了...
就是這一台啦!
加加起來有十幾顆風扇,還包含一顆台達6x6暴力扇....
噪音太大被老婆嫌,所以新機子改採比較安靜的水冷系統,
以下看圖說故事...
正面45度角...延續前作,仍採用全壓克力側板的設計,
不過有鑒於上次茶色壓克力板透視度不佳,這次兩面側板以及天窗都是採用全透明 5mm 厚壓克力板...
正面45度開面板...
沒填滿的那格5.25槽預計將放置數位流量計的表頭...
另外一面45度角...
關燈...
左側面...
右側面...
正後方...sorry...照歪了...
後方另一個角度...
後方電源輸入/輸出部分特寫,
下方是電源輸入端的台達電源濾波器,
中間的第一組 AC110V 電源輸出金屬連接頭接到電腦的電源供應器,
上方的第二組 AC110V 電源輸出金屬連接頭暫時沒用到,所以先用保護遙起來,
預計將會連接到已準備好的秘密武器上...(sorry,請容我暫時賣個關子 :PPP: )
水管穿出機殼部分,使用電纜線固定頭,
拆裝輕鬆,既可保護水管不被刮傷,又可以固定水管...
水管90度接頭使用 PFA 材質的鐵氟龍接頭,接頭內徑大...
PUMP 是伊罕1048,
在臺北的大業水族用品店用半價買的,
全新的泡水貨(據說是納莉颱風時被泡到的),只有盒子被泡壞而已...
老闆和老闆娘人很好,有養魚的網友應該去逛逛 :MMM:
T-TUBE ...這裡同樣採用鐵氟龍接頭,
管子用管夾固定住,底下塞著的板子是漏水撿知器的偵測板...
可以串接好幾個放在可能漏水的地方,因為懶...只放了一個...
PUMP 剛好架在原本作為長卡固定架的地方,前面有12x12風扇,可作為 PUMP 散熱用
水冷頭...W8
自製水冷頭完成後一直懶得換上去...
4 port 風扇轉速控制器,
比較裡面那塊是漏水檢知器的電路板...
上方控制面板的部分,
左上4個旋紐就是4 port 風扇轉速控制器,轉速調整量可以由上面光柱的高低來觀察
(原始概念來自園區門口的LED光柱 :lol: )
右上目前沒亮的光柱是漏水檢知器的 ALARM 燈, 偵測到漏水就會亮紅燈.
下面的旋鈕是調整偵測靈敏度的開關.
鑰匙開關是漏水檢知器 bypass 用的,平常當然要保持開啟狀態.
旋紐開關是pump的開關,平常也要保持開啟狀態.
綠色的帶燈開關是所有冷卻系統包含風扇在內的總開關,
用意是不需開機就可以單獨開啟冷卻系統,在測試以及水冷注水時很好用...
DC 12 V , 50W 的工業用POWER SUPPLY...
自製透明硬碟...採用銅柱墊高後鎖上壓克力板,再用 3M 鋁質膠帶密封...
全程在 class1 的無塵室內完成,
不過這顆硬碟容量比較小,目前已經被換下來了...
散熱排的固定方式...
這顆散熱排是很久以前第一次玩水冷時買的...生富芭蕉扇雙風扇
因為是出入水口是細管的,所以把它的頭切掉,改焊三分接頭後拿來廢物利用...
後上方看...
主硬碟放在通風比較好的地方...
電源擴充板是 CASPER 一代擴充板...
POWER SUPPLY 是以前掛掉,後來寄去樹昌修回來的 450W ...沒錢只好湊合著用...
TEMJIN
重點的控制部分...當然還是全 OMRON 的
用途有以下4種 :
1. 延續前一代,最左邊的 RELAY 是冷卻系統電源切換用,平時風扇電源由工業電源供電,萬一故障時則切換回電腦主電源供應器供電,
2. 左二 RELAY 是 PUMP , 工業電源與電腦同步啟動用,
3. 左三 TIMER 是電腦關閉後,冷卻系統仍會繼續作動一段時間之用,
4. 右一的 E5CS 溫度控制器與 右二的 AC RELAY 是一組的,當 CPU 溫度超過設定溫度時,會關閉整台電腦的電源,包含 PUMP 以及工業用 POWER SUPPLY 的電源...
施工時的樣子...這部分花了蠻多工夫...
其中用的電線是 AWG14 的鍍銀線,從報廢的 2000W 石英加熱管上剪下來的...
左後方看...
左前方看...
有個大型的 EMERGENCY STOP 也是用來緊急時關閉所有電源之用...
關燈...
右前方關燈...
近一點看...
換個角度看...
後上方看天窗...
前上方看天窗...
再關燈...
和路人甲與路人乙合拍一張...
後來追加的浮子式流量計...
小黑貓啣來的新排線,半透明的喔,會有一絲一絲的反光,
無奈相機太差,表現不太出來...
另一面...
斜上方看...
換個角度...
再換個角度...
後來發現 T-tube 那個水族館買的閥品質太差會漏水,
就換成鐵氟龍材質的閥...
以上!報告完畢!謝謝收看 ;lik;
hendry2002
每次看到這篇
都有點想把電腦丟出去的衝動
太銷魂了
:MMM:
yushihhao
這樣一件精心打造的藝術品............無價!
noka888
這傢伙真是水阿!!!
迷人的藍光!!!
Jose2k
Originally posted by TEMJIN@Jan 2 2005, 10:04 PM
大大好手藝! :MMM:
看到大大您連排線都摺的有陵有角就知道大大是個異常龜毛的人 :PPP:
好手藝! 好手藝! :MMM: :MMM:
dayto
每張照片都表達出樓主的專業手法,實在太黯然太銷魂啦~~~ :PPP:
裡面的電子零件加起來都比我的整部電腦還貴吧 :|||:
尤其還有在無塵室DIY出來的透明硬碟,根本沒幾個人能做嘛 :|||:
小弟今天真的大開眼界了 :OPP:
030006273
神乎其技阿...
讓我大開眼界!!
小弟受教了 :OO:
toyh
大大接線接的真漂亮,TEFLON的接頭不便宜吧,公司的COATER也是用類似的,改天再跟vendor凹一些來接接看 :PPP:
ctsun
Paradise in heaven
傻眼了.....
我家這台是電腦嗎??
真的是鬼斧神工阿!!!!!!
