Y70的最佳厚片拍檔,HYTE Q80 極厚360水冷
hix020421680
打給厚
開門見山的就來說
今天開箱的玩具就是HYTE Q80
官方號稱它和Y70在一起就是完美的搭配
在今年五月的COMPUTEX時
詢問參展人員說Q80於今年的七月在台灣終於要正式上市了
所以就在這個月趕緊問一下朋友的店能不能進個Q80來玩玩
果不其然還真的問到了,就只好把它給帶回家了
但必須先把缺點先說在前面
Q80水冷沒辦法適合所有的機殼
上圖為官方自行測試的機殼相容度
主要是因為它的厚度真的就是喪心病狂的等級
含風扇84mm,這厚度已經是一般水冷排夾漢堡的厚度
好,看到這邊還沒勸退的看倌們
就讓我們一起看看HYTE Q80的SPEC吧
螢幕:5 英寸,720p(60Hz) IPS 顯示幕,最高亮度300尼特
燈光:螢幕背面42 個 ARGB LED,冷排上廠徽可發光
冷排:360mm銅排,實際尺寸為120 x 408 x 52 mm
水管:520mm
扣具:Intel (115X/1200/1700/185X) 、AMD(AM4/AM5/TR6) 多平台扣具
水泵:HYTE獨家雙諧波陶瓷水泵,2,000 – 4,400 RPM
風扇:0~3000 RPM(連體三風扇),內控程式調速(含溫度感知器),最高風流105.8CFM,最
高風壓8.14mmH2O
保固:6年保固
Perfect for Y70
就是沖著這句話給它買下去了
外箱正面承襲之前Q60的設計語言,整體繽紛亮麗
背面SHOW出Q80的特點
又是個THICCCCCCCCCC(下略),來證明自己超厚
和Q60不同的地方在於,Q60之前上面還附了一個調香片
我這次Q80打開後發現沒有突然覺得有點小失落QQ
一路C到底的紙蓋子,掀開後才能一探乾坤
偌大的水冷直接躺在盒子內
配件和Q60不一樣的地方在於Q60沒有附上RGB燈條
此次Q80為了平衡一下風扇不發光的缺點(?!)
附上了一個磁吸式的燈條(含延長線及黏膠)
可以貼在機殼上以彌補風扇完全無光的缺陷
另外AMD的扣具從兩片式改成單片式
其他的改變就沒那麼大了
我們有請主角HYTE Q80現身!!
水道只有10條
顛覆了之前我說的120系列就是12條水道的歪理
冷排本身是銅製的,拿在手上只有一個沉字了得
冷排的正面及背面都有一個水泵
因為冷頭的部份放一個大螢幕,就把水泵作在冷排上方
當然啦,泵體作在冷排上有好有壞
Q60及Q80都是為了大螢幕去作的取捨
因為泵體在冷排上,就必須擔心冷排上置於機殼時氣泡會影響泵體
上面單孔TYPE-C是拿來接HYTE自家燈條用的
(可能可以接HYTE NOODLE,但台灣沒有賣)
下方的雙TYPE-C口是拿來接傳輸線的
支援HYTE NEXUS程式
這次Q80除了黑色之外也有作全白的
之前Q60只有黑白熊貓色
NEXUS LINK本身有C型及M型
圖片中這個磁吸式接點的是M型
NEXUS LINK為的就是將散熱、照明及感測器統合在一起
減少線材串接的麻煩
此次Q80及Q60最大的不同處就是Q80採用了一體式的三風扇作為主要散熱手段
連體風扇的最大好處我覺得是減低共震的問題,可以減低共震帶來的雜音
這一體式風扇一樣可以選擇正反向,預設為圖片所示的反向安裝法
上面這個HYTE廠徽是除了冷頭外的唯一一個發光處
風扇拆下可以看到資料傳輸用的NEXUS LINK M型接點
冷排上有兩個接點,風扇正接反接都可以
第二個水泵,要把風扇拿起來才看得到
因為我想要把水冷安裝在機殼上方
將風扇改為正向
風扇本身材質為PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)
為了高轉速及高穩定度,捨棄了為了RGB發光的半透光材質
直接用PBT這種有高強度、高剛性、耐疲勞性、尺寸穩定性以及高溫下形變很小的材質
再來看到Q80的螢幕
本身為5吋IPS螢幕,720解析度,更新率為60HZ
螢幕背面有42顆ARGB LED,充當主板上的氛圍燈之用
水冷轉折處有加固處理
預塗好的散熱膏,但配件沒有另外附上備用的實屬可惜
資料傳輸口有防呆裝置避免插爆
(但防呆不防蠢QQ)
若是不安裝額外的ARGB,就只要插三根線
6 Pin PCIE作為整體供電用,PWM接口讓主板讀取轉速
USB2.0作螢幕資料的傳輸
為了打上自家最好的散熱膏
只好把原廠自帶的散熱膏給擦掉
Q80自帶了一條LS10的RGB燈條
長度33公分帶了20顆RGB LED
另外還有一條延長線讓RGB燈條放在自己想放的地方
延長線及LS10本身都有這種防呆的缺口避免使用者插錯線
接下來實際安裝測試會用INTEL及AMD平台作測試
INTEL平台為自己用的主力機 285K搭配Z890 EXTREME
AMD平台為9950X3D搭配X870E HERO
所有測試平台都打上暴力熊的粉紅膏
所有扣具鎖上後,應該都不會撞旁邊的機構
畢竟上面螢幕可以調整角度的
和Q60一樣,開機就養一隻可愛小金魚
LS10有磁吸性,可以放在自己想放的位置
我是覺得這燈條應該就是彌補Q80的風扇沒有燈的缺憾
冷排上唯一的燈,就是作在HYTE的廠徽上
小金魚養完之後就會跳出THICC Q80的型號宣告
如果是安裝在INTEL平台上的話,扣具螺絲是長不一樣的
請回想一下一開始我放的相容表
Y70官方是說沒辦法安裝在上方
只能安裝在側邊
但其實左看右看所謂的不能安裝好像只是上方水冷的安裝架會尺寸差了一點點而已
真的覺得看不順眼也可以用”已解決”切割大法
但看起來是沒什麼必要
不過裝在上側就得犧牲LS10燈條的安裝(會卡到Y70斜邊的螢幕)
搭配Y70的話,就可以把Q80的螢幕轉跟Y70平行
但也因為是極厚冷排
直接把旁邊的螢幕扇給擋一半掉了
上面的冷排只剩一個廠徽默默的發光
最後把所有的螢幕都塞滿老八,看了就舒服
720P 60HZ的螢幕絲滑感就是讚
外觀的部份就看到這裡
簡單的來說外觀最重要的就是那個螢幕
螢幕本身則是需要軟體去作搭配(初音表示:)
適逢今年6/24,HYTE NEXUS軟體終於有繁中可選擇了
雖然說部份翻譯有點不通順但至少有繁中了
打開NEXUS程式上面還會跟你說一些心靈雞湯
如果有帳號的話記得登入
登入完後會出現12宮格的頁面
所有HYTE的相關調整都是從這邊開始
在面板選項中,可以選擇上面要呈現的資訊
例如時間、硬體速度溫度數值、現在天氣、螢幕使用的時間
甚至是瑞克搖
更改的內容幾乎都是實時顯示到水冷螢幕上
程式上也會SHOW出目前更改的效果當作參考
桌布方面就是更改水冷螢幕的底層桌布樣式了
和上面的面板不同的是,面板所顯示的是資料資訊層級的東西
桌布就是底色,桌布可用動畫、GIF檔或是靜止的圖片
本身有32GB eMMC 記憶體可儲存動畫圖片之類的檔案
這個燈光部份應該就是搭配LS10燈條可作的同步設定
媒體頁面就是以電腦上面的程式、頁面或音樂去作水冷螢幕畫面的變更
這個自動對焦功能滿有意思的
就是以目前操作的程式去決定冷頭螢幕的內容
設定頁面有個地方要特別的談一下
TURBO模式看是否要開啟
關掉的話,風扇最高只會卡在65%轉速、水泵卡在70%轉速
我一開始為了測試卻不知道有這個選項
還以為我的風扇跟水泵壞了沒辦法最高速
這邊開了TURBO後才能讓轉速直衝100%
另外在電腦關閉時關閉顯示器的選項
目前可能有小BUG,我不管這個選項開or關
關機後都不會顯示任何東西,只能待日後BUG FIX了
上面設定的TURBO模式SWITCH ON之後就可以來風扇調教了
散熱的部份也很有意思,可根據電腦內感知器的部份去作動
感知器在左邊輸入,風扇曲線則是中間,而右邊就是曲線要作用的”目標”
Q80承接了Q60的優良傳統,內建水溫感應器
一般水冷大部份都是靠CPU的溫度去作泵體及風扇的調速依據
但因為CPU溫度變化太快,所以會風扇突然爆轉
如果監控的溫度是以水溫來作依據的話
就不會有所謂的風扇爆轉問題了!!
它其實可以也控制顯卡的風扇,但會跟別的風扇控制軟體打架
這邊我只會選擇控制HYTE自家的產品避免一些奇怪BUG產生我解不掉
再來有個很好玩的頁面,上面會SHOW出目前所有正在使用的硬體型號
滑鼠移到水冷上的時候就可以看到目前水冷的水溫之類的資訊
再來為了發揮冷頭螢幕背面的42顆LED
單獨拉出了一個燈光頁面可作調控
其實不只可以控制冷頭背面的燈光
連同冷排上的HYTE廠徽甚至是LS10燈條都可以用這邊調整
是覺得比較可惜的是目前不支援主板同步
但可玩的地方已經非常多了
是目前眾多水冷廠牌中可玩性數一數二的
燈光如果不想要轉來轉去的霓虹效果,也可以調單色光
速度頁面有個好玩的地方,它可以根據目前的時間去決定燈光的變換速度
不愧是腦洞大開的美國人,這也想得出來
最後,玩水冷還是要來看一下它的效能表現如何囉
首先來看一下風扇轉速的分貝表現
(貼在風扇旁數值整個爆炸高)
此次測試,分貝計是貼著風扇去作測試的
所以數值會非常的高
實際體感來說裝在Y70內,1600轉以下幾乎聽不到聲音
水泵本身也是安靜到令我驚豔
全速轉之下幾乎沒有刺耳的噪音
最後作效能測試的部份
此次對比的對象是ROG的龍神3EXT搭配聯力的TL120六顆夾漢堡排
直接跟各位報告,Q80的成績都是小勝收場(但我認為誤差值而已)
(285K成績很絡賽)
測試期間,水泵及風扇都是FULL POWER
其實想表達的是,在幾近相同測試成績之下
Q80原廠散熱能力是和一線品牌夾漢堡風扇相近的
但純論花費的話,Q80可是省多的
隨便夾個漢堡排風扇下去就是好幾個千
就如我比較表中
Q80原廠目前是11490訂價,龍神3EXT搭配漢堡排的聯力TL120要花費15990
幾近同等的散熱能力花費卻省了1/3左右
<總結>
最適合Y70的水冷乃HYTE Q80
為了這句話才狠下心來給它敗家了一下
原本使用的是龍神3EXT,螢幕是3.5吋480P 60HZ
換成Q80後變成5吋 720P 60HZ
其實光螢幕的升級感就讓我感到十分的滿足
外加螢幕的角度可以直接朝向自己,視覺感受超級大升級
溫度表現的部份其實就是在預料中
厚排高轉速風扇能帶來的解熱效果其實是可以預料得到的
但水泵的噪音表現就真的很不錯
就算是開到全速運轉一樣不會有尖銳的噪音
好的說完了就來說一些小缺點了
眾所周知龍神3EXT有為了ULTRA 200去作微水道偏移,Q80我查了資料並沒有
所以在測試285K的時候,Q80的最高溫會比龍神3EXT多了2~3度
9950X3D測試的時候則幾乎沒有差別
(但目前AMD YES的狀態下,我覺得INTEL溫度的部份對9成消費者是無感的)
風扇為了耐用度,耐熱度及其他效能考量就沒有作RGB燈
對我來說是沒差啦,可以趁此機會再黏一個燈板或是螢幕在冷排上
但若是對於目前眾多電腦的DIYer來說,燈光等同效能
這樣無光的風扇的確會勸退部份玩家
然後因為目前我裝的是水冷夜神,Q80螢幕會需要小小的橋一下才不會撞到顯卡的水管
總的來說,假如Q80的顏值整體是100分的話
冷頭大概就佔了95分,冷排只有廠徽會亮只能給5分
(至於燈條,對我來說不列入計分)
如果問我Q80是否推薦
我只會說,假設有購入Y70螢幕版的話
那Q80還真的得買一下
搭配HYTE NEXUS軟體使用,整體的體驗會upup
而且一定得裝在側邊進風,才看得到廠徽發光
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看!!
