前言:最近我朋友一直跟我問說,電腦很吵(你買p4,那當然....= =!!!)
他的電腦是p4 3.0eg,技嘉8s655fx,雜牌記憶體1g,9200se,機殼牌psu,死魚80g
問我說有什麼好的方法解決,本來是想說cpu風扇降5v就好,他又說會太熱也類(嫌吵就不要怕熱啊)
要不然就是換機殼(雖然是雜牌殼,不過我有後8*8*2,就差前面沒有風扇),所以換殼改善空間有限
所以就把腦子動到散熱器上了,不過他又說不想花太多錢(嫌吵又怕熱又不太花大錢,○rz)
這次的主題就是想找出cp值高的散熱器,我就選定cq8跟xp90來比較
會選它們兩個的原因,不外乎是size相近,對主機版跟機殼的相容性高(雜牌殼啊啊啊啊,○rz)
所以一般超大型的塔型散熱器就除名了,xp120也除外了(要不然xp120的實用度會更高)
cq8的市售價約1500左右,xp90的市售價約1100左右,所以有些陵t異
正文之前,要先感謝purepkpk兄,命運青紅燈兄,羅賓兄的火力支援,十分感謝
先來看這次的兩個主角的合照
再來看看xp90的身家資料:高10cm,散熱面積9.5x9.1cm,高度上或雪|在特殊機殼上形成問題
再來是cq8的身家資料,高8cm,散熱面積9.1x7.1cm,散熱面積明顯輸人一截
底部的比較,有刮傷是因為這是用過的,不過看的出來有接近鏡面的效果
cq8的底部相當槽糕,實際用手摸可以感覺得出拋光處理沒有很好,縮圖後看不太出來
這次測試的風扇,adda 9cm雙滾珠扇,不算安靜,風量略輸於cq8附的風扇
再來是這次苦主用的cpu,舊程制的p4 3.0eg,不用想就知道他會多熱
測試用的散熱膏,arctic silver的ceramique,散熱效果介於as3跟as5之間
首先測試的是cq8,這是上散熱膏跟小護士的安裝圖
上機,cq8的底座裝到快瘋掉,所以沒整線,風扇是用大4pin轉出來的,以免q-fan影響
待機十分鐘的溫度,我有開冷氣(不過那台冷氣一下涼,一下不涼○rz),溫度會變動,這是抓平均
把小護士拉出來時,面版有確實裝上,所以機殼是密閉的
開雙prime95跑半小時後,溫度一樣會上下跳到(最高可到58),這是平均(市溫大慨會到27.4)
抓圖,可以看的出來兩個跑的不太一樣,因為我後來才想到要開兩個,時間差沒很多,所以沒差
可能有人會問我,室溫是測哪??這是一覽圖(桌子上黑黑立起來的就是測溫頭)
再來就是xp90的散熱膏跟測溫頭(xp90上的有好像有點多,看來我對cq8比較偏心,XD )
上機圖,一樣沒整線(有刻意跟第一次一樣,減少誤差)
待機十分鐘的溫度
一樣是跑雙prime95,不過這張的室溫是錯的(cpu溫度大慨就58.1),在拍的時,小護士突然暴走
因為我測到快掛了(從一點測到早上六點半,精神不濟沒發現),其實那時候市溫大慨在27.4~27.6
再來就是抓圖,這次有留意,跑的時間是一樣的
--------------------------心得時間-----------------------------------
cq8的在底座的扣具設計不好,安裝上很麻煩,加上我又裝錯好幾次
原來是主機版的一個鐵條方向裝錯,我以為是cpu上的ㄇ字型裝錯,特別上ocdog上看安裝教學
結果網站上的圖也是錯的,他用的扣具是k8的,所以我又k8的拆下來裝,後來洞位還是不對
整個拆下來仔細看,才發現是鐵條裝錯,把k8的扣具拆下後,裝上p4用才ok
其中拆拆裝裝,覺得它的扣具設計真是失敗,難裝的很....
如果是想買來就不拆下來的話,那真的是痛過一次就好了,不過想拆拆裝裝的,就要有心裡準備
xp90相對上就好裝的多了,把原廠腳架裝上去,再把xp90裝好,用不到一分鐘(其實不到十秒吧)
不過xp90的扣具不是很好扣上,壓力還蠻夠的,相對於cq8,xp90沒有背版,這是比較要注意的
在測試方面,原本是想把整個機殼封在一個密閉式的小空間,以隔絕整個外界的影響
不過在跟青紅燈與pk兄討論過後,還是改成一般使用,以免校罔過正....
不過市溫的測溫頭的放置點,就很難決定,最後選在立在桌上,讓冷氣對流的影響降到最低
不過還是讓機殼的廢熱影響到了,這是比較失敗的地方(這也可能是小護士暴走的主因)
在效能比較上,只看圖的話可能會覺得cq8小勝,不過我是覺得兩者是平手,或者是xp90小贏
主因是扣除小護士暴走外,市溫的差異控制的還算可以,待機或是全速時,上下浮動±0.3
至為cpu的浮動,那差異性就大了,我是儘量抓一個平均值(跑全速時,半個小時都盯著看)
在測cq8的時候,不小心打瞌睡了一下,所以中途沒看到,不過看到最高溫有到58左右
說真的,效能看起來是相差無幾(可能看成測試的誤差),所以我覺得應該是平手
不過這是只指半小時下,如果讓機殼繼續悶燒下去,我想全銅的cq8表現會比較好
再來是各個的缺點,cq8在於銅底拋光的不好,xp90要用力摸才覺得有紋路,cq8用看就會發覺
然後cq8在過錫爐上有點問題(接點應該是有接好),熱導管的仔細看的話,會發覺有些生�的痕跡
另外在cq8的銅片上,沒作任何處理,對為日後生銅�的問題,有的傷腦筯了...
cq8的設計上,熱導管在帶走熱上,沒能像xp90一帶到比較高處,距離差太小,熱導管的效果不佳
這可能是全銅會跟銅底鋁鰭打成平手的主因(另一主因是散熱面積小很多)...
在靜音方面,風流動時,噪音比xp90略高(風切聲)
xp90的缺點,他的鋁片太軟,容易會碰撞出缺口或是鰭片走位的問題(這問題是我學長之前的心得)
還有,高度到10cm,對於小白鯨之類的殼,可能會有不太方便(cq8的相容性應該會好一點)
扣具的問題,是沒有很難扣,在沒有背版下,壓力的問題會不會影響pcb,不得而知(我是覺得還好)
另外,風扇扣具是用彈性來扣,在品質不好(振動大)的風扇常期使用下,不知道會不會有問題??
cq8的風扇扣具雖然比較難用,不過牢固性不用懷疑....
xp90在這張版子上,對電源處的mos散熱幫助很大,因為整個風會帶到mos上,相當不錯
不過也有可能會讓mos短命,因為cpu吹出來的風是熱風,所以是好是壞不得而知
就cp值來看xp90勝,差的錢可以拿去買好一點的風扇
不過就長期使用下,cq8應該會比較好(不過銅�問題= =!!!!)
有問題歡迎提出來討論,有錯誤歡迎指正,小弟在此先說聲謝謝.....
最後,還是要再感謝一下pk兄,花花燈,羅賓兄,這次報告才得以誕生
先來看這次的兩個主角的合照
待機十分鐘的溫度
