XP-120 是否能裝?
saccki
My CPU P4-2.4CG
我的版子 青雲 865PE PRO(看過官方網站 相容) 應該OK能裝
問題在於我的機殼4大2小 主機板的邊緣 距離power 保守估計 大約1.5~2CM
我現在 原廠的風扇 距離power約2.5CM
北橋又靠的蠻近的
請問這樣可以裝嗎?
又請問一下 P4 2.4CG 原廠附的風扇 在3184轉時的風量 和 db(a)值
或是哪裡有 原廠風扇的數值能看
我原先是 如果XP-120能裝 是屬意這顆風扇
AD1212DX-A73GL 12025 低轉速風扇
售價: NT 170
外型尺寸:120*120*25mm
Hypro bearing <------請問這是哪種軸心阿
轉速:1500RPM
風量:56.3CFM
噪音值:24.7dBA
接頭型式:小3pin
測轉速線:YES
假設 不能裝XP-120 請推薦 溫度安定 和"安靜程度" 我特別重視"安靜"
跟上面那顆風扇帶來的效果不會差太多的(如果 推水冷 那就先不要了)
因為我是用AV音響 聽音樂和看電影 聲音只要開一點點細節就很清楚
所以特別容易聽到 風扇的的聲音 能做到關起側板來 聽不到聲音最好
現在原廠的風扇 就蠻吵的 有時還會 "毆毆叫" 或者發出飛機快起飛的聲音
它 是不是 快掛掉了?
soin8850
同門師兄弟 XP90
只比XP120差一點點
aoyama
XP120實在是大了一點,
XP90比較沒有東卡西卡的問題.
saccki
原本也考慮過 XP-90
只是看了一下 8吋的的風扇 2000轉的 噪音都21db(a)以上
而風量 都只有我屬意那顆 的"一半不到"
如果能裝 我還是希望XP-120啦 畢竟它能 有效壓制溫度
且安靜的規格 能讓我滿意
我家居家環境非常安靜
以20db<---一般人 喃喃細語的 音量能聽到 在晚上10點過後(隔壁房間)
40 db普通談話的音量 那就很清楚了(隔壁房間)
所以我音響不可能開很大聲 可是開得音量不大 壓不過風扇的聲音
(原廠的風扇 我音響要開到四分之ㄧ的音量才能壓過他 )
可是就算壓過 潛在噪音還是在 細節還是被干擾了 我如果認真去聽
可能要開到 三分之ㄧ音量 才能完全 聽不到風扇
可是以 聲音這種非線性的 而是log增大的 計算方式
可以知道 我要壓過風扇的噪音 需要很大的音壓
所以 盡可能 我要風扇能多安靜就盡量多安靜(在我能負擔的價錢)
後來我用一個方式 測試 我用紙 畫了一個 L12cm*W12cm的正方形
把正中央 對準 原廠散熱風扇的中心 正方形的上方 平行於power "可以明顯看出還有間距"
我保守估計 至少還有0.5cm
至於北橋和 記憶體 我想官網說 我的版子相容 應該不會卡到
請評估一下 這樣能裝嗎?
soin8850
請問你有要超頻嗎?
如果沒有的話
XP90 配9CM 的靜音扇應該夠 1700轉
我昨天剛入手XP90 臨時找不到9CM風扇
找了一顆Cooler master 8CM雙滾珠 2500轉
還不算吵26分貝
經我測試 XP90不需要很強的風扇
我的K8 3000+ 超頻2400MHZ (加壓至1.6V)
2500轉 全速50度
用微星主機板風扇控制1400轉 全速54度
saccki
未來視情況 有可能OC到3G跑
我夏天的時候 CPU從2.4OC到3
ram除頻跑400
原廠風扇 4500轉
待機青雲 865PE PRO測溫 約50出頭
我的房間一到夏天 像烤爐 室溫34+
現在冬天 跑2.4G未超頻
Everest測溫 待機 大約43~45
風扇都3184轉 問題她好像快掛了
出現"毆毆叫" 或"飛機要起飛的的聲音"的頻率 越來越密集
逼的我要快找風扇頂他 不然會被吵死
不然如果只是3184轉正常跑的聲音 "勉強"可以"忍受"
請問你那顆風扇風量多少 還有你關上側板 能聽到CPU風扇的聲音嗎
尤其在晚上 安靜的時候
soin8850
另一方面
XP120 1700元
XP90 1350元
兩者的效能測試頂多差個2度
cooler master 雙滾珠 8公分 系統扇 2500轉
很便宜 順發賣139元
規格
Fan Dimension 80x80x25 mm
Fan Speed 2500 rpm
Fan Airflow 32.11 CFM
Fan Life Expectance 50,000 hrs
Bearing Type Dual Ball Bearing
Voltage Rating 12V
Input Current 0.15 A (0.17A max.)
Input Power 1.80W
Noise Level 26.0 dBA
Connector 3 Pin (4 Pin adaptor is included)
Weight 75g
不要說關上機殼了
沒關都沒聲音
硬碟可能都還比較大聲
不過我可能以後會找顆9CM 3000轉 雙滾珠的厚扇
我的主機板可以用軟體直接控制8段轉速
要求完全無音(耳朵靠著完全聽不到) 也是可以 直接最低1400轉
soin8850
我好像偏主題了
看看能裝的方向吧
會卡
多半是熱導管卡到
saccki
請問怎麼看能裝的方向
我去查了一堆圖
大部分看到的都是 導熱管 在左右(也就是導熱管與上方機殼平行)
我找不到有青雲856PE PRO裝XP-120的圖 無法參考裝上之後 會超出主機板上方多少
不過有找到青雲875PE PRO裝XP-120的圖 只是超出 主機板上方一點點
只要上方問題解決 左右的寬度 應該沒啥大問題
但是 兩張板子畢竟不一樣~
想衝! 又怕出問題 看著模擬紙張 感覺可以裝
又怕實際裝的時候會不合(機會不大)
不怕一萬 只怕萬一!
矛盾 ;cr; 難道敗家這麼困難嗎?
osiris
真的這麼堅持XP120嗎?
我覺得XP90比較好,不用擔心會卡到 :ph34r:
