雙頭猛獸!Xigmatek Orthrus 雙頭犬 散熱器試用
還記得這頭猛獸?Xigmatek 去年五月的時候發佈了一款造型相當獨特的散熱器「Orthrus」,中文命名為雙頭犬,這名稱是取自於希臘神話中的怪物,顧名思義有兩顆頭,而 Orthrus 這款散熱器就是如此設計,散熱鰭片的設計有點特殊,採用兩個部分,分別搭配14公分以及8公分風扇進行散熱。
睽違了數個月,終於看到ORTHRUS的成品了,不過台灣目前似乎還未看到有鋪貨。
Xigmatek ORTHRUS採用下吹式的設計,分大頭跟小頭,下方的小頭有點傾斜,主要是可以順帶替記憶體散熱。
盒背有詳細規格。
Orthrus SD1467的規格表,整體尺寸為146x200x162(WxLxH),高度有16.2公分,不會輸給一般的大塔型散熱器,重量則是875g。扣具的部份可適用於目前各平台腳位,包括AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2,以及Intel LGA 775/1156/1366 /1155/1150/2011。
配件的部份有,說明書、保固說明、扣具、螺絲工具、散熱膏、背板、風扇線扣。
Xigmatek Orthrus 的外觀很特別,最上方是採用一個風罩設計,有粗格狀的蜂巢開孔,裡面則是一顆14公分風扇(有白色LED燈效),採用FCB液態軸承,轉速為800~1600RPM,噪音值最高35dBA。
側邊可以看到有兩個部分的散熱鰭片。
一共採用7根6mm熱導管,上方散熱鰭片使用5根,下方則是使用2根。
與CPU接觸的部份採用銅材質。
感覺很像是把兩個下吹式散熱器組合起來。
下方的鰭片面積比較小,搭配一顆8公分風扇,一樣是FCB液態軸承,轉速固定2000+/-200RPM,噪音值28.7dBA。
風罩的部份是可以拆卸,四邊有螺絲固定。
上方大面積的散熱鰭片。
下方的8公分風扇採用線扣固定。
8公分風扇拆下之後可以換裝成14公分風扇。
中間及上面都可以安裝14公分風扇。
LGA1155 平台安裝
實際試裝一下,測試平台為Z77X-UD5H,LGA1155腳位。
先把背板固定,四邊穿過長形螺絲。
翻轉至正面,四邊套上襯墊以及鎖上螺帽固定。
套上專用支撐架。
四邊套上螺帽固定。
散熱器合上扣具。
套上套筒。
悲劇了XD...忘了先裝上記憶體阿....還好還沒鎖上。
扣具上固定兩邊的螺帽。有簡易的扳手可以使用。
完成!
記得記憶體得先安裝才行,還有記憶體散熱片不能太高,一定會卡到。另外如果想要臨時換記憶體也是很不方便,得先拆散熱器。
另一側。
運轉時會有白色LED燈效,搭配橘色風扇,其實質感還不錯。
底下這顆8公分風扇也有白色燈效,不過畢竟是在下方,若裝在機殼內,其實並不明顯。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: Xigmatek Orthrus 雙頭犬
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD HD 5450
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Tt Toughpower DPS 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
室溫:23度 (平台裸測)
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。CPU風扇轉速為自動控制。
預設值溫度測試
處理器Core i7-2600K不超頻,預設值。
預設值待機最高為32度,執行結束後,最高記錄約56度。
4.3GHz溫度測試
CPU電壓加至1.32V左右,超頻至時脈4.3GHz。
待機最高為35度,執行結束後,最高記錄約61度。
4.8GHz溫度測試
CPU電壓加至1.44V左右,超頻至時脈4.8GHz。
待機最高為37度,執行結束後,最高記錄約76度。
5GHz溫度測試
最後挑戰這顆澇U的5GHz,CPU電壓加至不理想的1.525V左右才過測HyperPI。
待機最高為39度,執行結束後,最高記錄約88度。
Xigmatek Orthrus 雖然採用下吹式設計,但外型相當龐大,高度16.2公分,並不輸給一般塔型散熱器,所以購入可能得稍加注意是否機殼吃得下。安裝的部份並沒有太困難,只是小頭的部份會影響到記憶體安裝,所以安裝散熱器之前得先裝好記憶體,還挺麻煩的,換記憶體的難度增加不少。效能的部份,原本以為下吹式的散熱可能不是很好,不過經實測,效能還算不錯,5GHz的1.525V高壓可以壓制在90度以下,算是有一定的水準。
【回文活動】
本篇回文可參加抽獎,Xigmatek G4718散熱膏,抽5位名額。
將於1/14 20 : 00抽出5名。
【活動結束】
恭喜以下5位
george1108、紫色之痕、路過的胖子、神話之星、YPS
抽中 Xigmatek G4718 散熱膏
若未於一週內1/22 20:00前回覆PM者自動放棄
joker2594
這顆如果轉個方向裝,會卡到MOS散熱片嗎?
serennia
感覺有大到只是覺得現在設計出來的東西也必須要考慮到安裝時的便利性...
如果板子在機殼內用小板手鎖真要命
kerorog66
這麼大個很好奇是怎樣的玩家會用到....
Ariaammo
在鎖的時候好像要有個先後順序才行阿.....
而且有點龐大XD
qaz8876553
So big.......
布拉魚
感覺就很難裝,買個一般型塔散好像比較不會搞到自己?
poasd511
推Xigmatek 這品牌 :PPP:
bats
Xigmatek 這次出的下吹式真的好大一個......
