小機殼專用, Xigmatek Janus 薄型散熱器
Xigmatek 的 Janus LD1266 是屬於下吹式的散熱器,比較特別的是它採用Low Profile設計,主要針對M-ATX或mini-ITX主機板所偏好的小型機殼設計。Janus 散熱器整體高度只有6公分而已,所以要塞到小機殼裡面算是相當輕而易舉。
Xigmatek Janus 採用Low Profile設計,整體的高度只有6公分,雖然不高,但它仍備有6根6mm的熱導管,別於一般下吹式散熱器不同的是,Janus採用了兩顆不同尺寸的風扇,上頭主風扇為12公分,散熱鰭片的下方還有一顆8公分風扇。
雙風扇、薄型設計。
Janus 的規格表。
配件,說明書、保固說明、8公分風扇、12公分風扇、扣具組、散熱膏、小型六角扳手。
8公分副風扇,在散熱座上方,高度僅1公分,轉速2000RPM,最大噪音值19.2dBA。
主風扇為12公分,轉速800~1200RPM,最大噪音值為22.4dBA。
高度1.5公分
鋁鰭片面積因為礙於高度的關係,並不如一般塔型來得大,散熱多少會受到影響,不過仍配有6根6mm的熱導管,看起來是絕對比原廠散熱好多了。
採用C字形設計,散熱鰭片上方安裝12公分風扇,下方裝8公分風扇。
6根6mm導管。
實際安裝
下方的風扇使用鐵線扣具固定
上方則是使用專用螺絲。
說明書上有註明,兩個風扇必須是同一個方向出力。
兩個風扇接頭1個3PIN,1個4PIN,12公分風扇為PWM自動控制。
接著是安裝扣具的部份,使用的平台為1155腳位。拿出專用扣具,穿過長型的螺絲,並鎖上柱型螺帽。
像這樣固定住。
將扣具固定在散熱器上,其實安裝相當簡便,沒有太大問題。
墊上絕緣片,穿過主機板孔位。
螺絲的部份穿過主機板安裝孔位,墊上絕緣片,鎖上螺帽。
有六角扳手可以將螺帽鎖的更緊,不過要注意角度,別把主機板給畫傷了。
安裝完成!
Low Profile設計,高度較低,但也不擔心會卡到週邊元件。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: Xigmatek Janus
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD HD 5450
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Tt Toughpower 1350W 80+銀牌
OS: Windows 7 64bit
室溫:29度(平台裸側)
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。
預設值溫度測試
處理器Core i7-2600K不超頻,預設值。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為39度,執行結束後,最高記錄約66度。
4.3GHz溫度測試
雖然說這種散熱器,不太能夠拿來超頻之用,不過秉持著有得超就要超的精神,看看小超一下4.3GHz能夠壓制到什麼程度。
CPU電壓加至1.32V左右,超頻至時脈4.3GHz。風扇轉速PWM控制。
預設值待機為45度,執行結束後,最高記錄約84度。
Xigmatek Janus 散熱器是針對Low Profile類的小型機箱設計,散熱的效能受限於鰭片面積,整體表現不如塔型散熱器,畢竟會考量到使用Low Profile散熱器高度的玩家,應該是想要塞到小機殼內,只能說有一好沒兩好,不過經測試Core i7-2600K在預設值的情況下表現還不差,最高溫可以控制在66度左右(依環境溫度不同),且超頻4.3GHz的設定下,勉強算是還能夠壓制住,不過要在往上就不建議了。
最後要注意的是,配件上的絕緣墊片有兩種,一種比較薄,一種比較厚,薄的用於主機板正面,厚的是用於背面,這兩者相反會有散熱不良的情形發生,原因是,厚的絕緣片若用於正面,會影響到散熱器的底無法完全密合緊貼於CPU上。因為我第一次裝就是把厚的貼在正面,4.3GHz還跑出了98度的高溫。
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
好不佔空間的散熱器,真的很迷你喔~
~忘月~
不知道有沒有在單買風扇的
1公分厚~ 多扇葉~ 噪音值OK~
roy655234
普通會員
看起來頗心動!!!
利民新的AXP200太厚CM120無解
算了我都用水冷了...
austinau
看起來還不錯.散熱能力也不差!
Happypc
********.com低階會員
小機殼及HTPC專用的散熱器又多一款可以做選擇了 ! :MMM:
路過的胖子
真是漂亮迷你的下吹式。小機殼搭上一定很讚。
a02474
不知道跟AXP-100比起來哪個較好?
雙風扇、薄型設計。
Janus 的規格表。
高度1.5公分
6根6mm導管。
實際安裝
下方的風扇使用鐵線扣具固定
上方則是使用專用螺絲。
像這樣固定住。
墊上絕緣片,穿過主機板孔位。
安裝完成!
VGA: AMD HD 5450
OS: Windows 7 64bit
室溫:29度(平台裸側)
預設值溫度測試
4.3GHz溫度測試
Frey
普通會員
以用料質感來看, Thermalright AXP-100 的質感比較好, 金屬與塑料都很優, 安裝上有加強的背板, 說明也很清楚. :MMM:
Xigmatek Janus 強在有兩個風扇, 不過質感比不上 AXP-100, 也沒有主機板後的加強背板, 而且官方說明書關於 Intel CPU 的部份有個關鍵步驟相當不清楚、疑似有錯誤, 還不如這邊分享的測試照片一目了然, 動用小板手與六角螺絲母來鎖, 有點讓人大開眼界...... :PPP:
