問個x58 i7 超頻的老問題 ioh 跟uncore關係
complay
之前又看過 狂少X58/p55 BIOS內電壓諸元調整概說及時機 文章
但是也未找到我這裏的問題好像,想問下對於x58來說 uncore 跟ioh 是否有關聯性?
提高uncore ioh是否也要對應提高 內存頻率不變
我機器是 i7 920 do 技嘉 x58-ud3r fh3最新bios
內存是 芝奇 f3-12800 cl7-2gbpi 7-8-7-24 1.5v 1600 電源賊船 hx850
在 cpu 頻率固定(目前我cpu頻率是180x20=3600 ,此u默電就能跑3600了,但是4g需要 從1.2625v提高到1.35左右才能穩定,1.32以上開機跑linx都跑不過20圈 ,5g內存 64位係統) 提高uncore ,比如從3200 提高到3600或者3800(4000 qpi實在需要太高才能穩定)
除了需要提高qpi ,ioh是否需要提高呢?
現在的電壓是
vcore bios默電 1.26250 load line cali 那個設定是auto
ioh normal(1.1v)
qpi 1.38(似乎1.36跑linx 大內存 64位 會在20圈左右的時候出錯或者死機,跑不過32圈,1.38可以安全跑過40圈,再高沒跑過了)
內存我設定在2:8 1440 ,7-8-7-24,其他全部auto
內存電壓 1.5v
其他全部auto
其他節能,虛擬化, spread spectum 統統關閉了
跑linx 40圈能過(3個多小時 5g內存測試),玩遊戲正常(孤島危機,全高 5-6個小時左右,其他3d遊戲也有3-5小時不等 都正常)微軟自帶的 內存檢測 跑了擴展測試 2遍 5個小時也沒任何問題檢測出來。mem 以前在 4g 1600的時候 78724 跑過500% 至少感覺內存本身應該是沒問題的。
就是一個月偶爾會有1.2次 開機的時候忽然就死機, 或者是長時間掛機的時候 win7氣泡屏保 ,等我開機的時候發現死機了 畫面不動, 還出線過二次 一次開機,一次重啓的時候出線藍屏,
內容好像是説win7 隱藏分區的啓動的文件有錯 文件係統錯誤或者檢測不到啓動文件 也有解釋說是0磁道錯誤 ,但是我檢測過這快此時鍵盤不死 可以按住ctrl alt del 重啓(不過再我更新201111最新版的 intel 磁盤ahci驅動后已經2個月沒碰到了,之前也是1 2個月碰到1 2次這樣 可能跟超頻無關)
有時候是在開機的開始幾分鐘忽然死機或者是 瀏覽網頁 或者待機屏保的這種情況下 (有時候在掛機下載,有時候啥都沒幹,就是待機)忽然死機。 全部是低負載的情況下死機。還有過開機 點任何程序,都是出現 鼠標一直顯示在轉圈,任何程序都啓動不起來,鍵盤 鼠標都不死。按電源健關機顯示係統無响應,只能重啓或者強行關閉,這樣的情況最多,死機反而是很少出現
這我有必要提高ioh嗎?或者跟狂大説的一樣,提高內存date或者addreee 電壓 50mv? 或者qpi還要再加高一檔:confused:
求高手指點 困擾了3-5個月了,搞不明白:(
k020164043
你的記憶體規格是...?
如果是一般的1333,在超CPU時還是別讓它跑超過1400,不然抓錯很麻煩。
CPU電壓 1.325~1.35
IMC電壓 AUTO
RAM電壓 AUTO,或是參照你RAM上面標示的規格
你是大陸人? 內存是哪招? 要就記憶體或RAM
2:8 1440 ,7-8-7-24,你確定你的記憶體可以穩跑7-8-7-24?
QPI我沒有很懂,但對我來說超上4.2GHz QPI並沒影響到我;
CPU穩定後,再對你的記憶體動歪腦筋吧!!
stylet191
先搞定好CPU再搞定你的RAM吧!
內存電壓 1.5V DDR3不是最高可到1.65V嗎?
你要不要+到1.55看看 有時你的CPU設定OK了,其實都是內存不穩造成的
complay
恩,我大陸的 問了很多人 都不知道這問題應該怎麼做)
我ram 本來就是gskill 官方標註的1.5v 1600 7-8-7-24的cl7的內存
再說我cpu很穩定,跑linx 40圈 3個小時都沒問題 linx64 設定5000m,跑遊戲5-6個小時孤島危機彈頭,也沒問題
就是待機的時候會偶爾莫名其妙的掛機(1個月出現這麽1-2次),什麽操作都沒有,屏保運行運行就當機了。
這是上個月莫名其妙的開機幾分鐘后待機的時候藍屏
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`04e5a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0509f670
Debug session time: Tue Dec 20 12:48:17.486 2011 (GMT+8)
System Uptime: 0 days 0:18:16.329
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
ERROR: FindPlugIns 80070015
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa8009538b30, fffffa8009538e10, fffff800051da8b0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : wininit.exe
Followup: MachineOwner
6: kd> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa8009538b30, Terminating object
Arg3: fffffa8009538e10, Process image file name
Arg4: fffff800051da8b0, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: wininit
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
PROCESS_OBJECT: fffffa8009538b30
IMAGE_NAME: wininit.exe
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xF4
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`05ef20e8 fffff800`052615e2 : 00000000`000000f4 00000000`00000003 fffffa80`09538b30 fffffa80`09538e10 : nt+0x7cc40
fffff880`05ef20f0 00000000`000000f4 : 00000000`00000003 fffffa80`09538b30 fffffa80`09538e10 fffff800`051da8b0 : nt+0x4075e2
fffff880`05ef20f8 00000000`00000003 : fffffa80`09538b30 fffffa80`09538e10 fffff800`051da8b0 fffffa80`09538bb8 : 0xf4
fffff880`05ef2100 fffffa80`09538b30 : fffffa80`09538e10 fffff800`051da8b0 fffffa80`09538bb8 fffffa80`09538b30 : 0x3
fffff880`05ef2108 fffffa80`09538e10 : fffff800`051da8b0 fffffa80`09538bb8 fffffa80`09538b30 fffff800`0520e99b : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef2110 fffff800`051da8b0 : fffffa80`09538bb8 fffffa80`09538b30 fffff800`0520e99b ffffffff`ffffffff : 0xfffffa80`09538e10
fffff880`05ef2118 fffffa80`09538bb8 : fffffa80`09538b30 fffff800`0520e99b ffffffff`ffffffff fffffa80`0a56b060 : nt+0x3808b0
fffff880`05ef2120 fffffa80`09538b30 : fffff800`0520e99b ffffffff`ffffffff fffffa80`0a56b060 fffffa80`09538b30 : 0xfffffa80`09538bb8
fffff880`05ef2128 fffff800`0520e99b : ffffffff`ffffffff fffffa80`0a56b060 fffffa80`09538b30 fffffa80`09538b30 : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef2130 ffffffff`ffffffff : fffffa80`0a56b060 fffffa80`09538b30 fffffa80`09538b30 ffffffff`ffffffff : nt+0x3b499b
fffff880`05ef2138 fffffa80`0a56b060 : fffffa80`09538b30 fffffa80`09538b30 ffffffff`ffffffff 00000000`00000008 : 0xffffffff`ffffffff
fffff880`05ef2140 fffffa80`09538b30 : fffffa80`09538b30 ffffffff`ffffffff 00000000`00000008 fffffa80`09538b30 : 0xfffffa80`0a56b060
fffff880`05ef2148 fffffa80`09538b30 : ffffffff`ffffffff 00000000`00000008 fffffa80`09538b30 00000000`c0000005 : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef2150 ffffffff`ffffffff : 00000000`00000008 fffffa80`09538b30 00000000`c0000005 fffffa80`0a56b060 : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef2158 00000000`00000008 : fffffa80`09538b30 00000000`c0000005 fffffa80`0a56b060 fffff800`0518e448 : 0xffffffff`ffffffff
fffff880`05ef2160 fffffa80`09538b30 : 00000000`c0000005 fffffa80`0a56b060 fffff800`0518e448 ffffffff`ffffffff : 0x8
fffff880`05ef2168 00000000`c0000005 : fffffa80`0a56b060 fffff800`0518e448 ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef2170 fffffa80`0a56b060 : fffff800`0518e448 ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 fffffa80`09538b30 : 0xc0000005
fffff880`05ef2178 fffff800`0518e448 : ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 fffffa80`09538b30 00000000`00000008 : 0xfffffa80`0a56b060
fffff880`05ef2180 ffffffff`ffffffff : 00000000`00000001 fffffa80`09538b30 00000000`00000008 00000000`746c6644 : nt+0x334448
fffff880`05ef2188 00000000`00000001 : fffffa80`09538b30 00000000`00000008 00000000`746c6644 fffff880`05ef2200 : 0xffffffff`ffffffff
fffff880`05ef2190 fffffa80`09538b30 : 00000000`00000008 00000000`746c6644 fffff880`05ef2200 00000000`00000000 : 0x1
fffff880`05ef2198 00000000`00000008 : 00000000`746c6644 fffff880`05ef2200 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`09538b30
fffff880`05ef21a0 00000000`746c6644 : fffff880`05ef2200 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00fa0bf0 : 0x8
fffff880`05ef21a8 fffff880`05ef2200 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00fa0bf0 00000000`00fa0630 : 0x746c6644
fffff880`05ef21b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00fa0bf0 00000000`00fa0630 00000000`0010001f : 0xfffff880`05ef2200
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
能看看到底要怎麽解決?
complay
之前我是超4g的 uncore 3400 ddr3 1600 1.5v 沒有這種現像 因為vcore太高了1.35才能過所有測試(linx3小時以上), 室溫30多度的話 linx什麽就不穩定了。
本來是打算現在3.6 超下ram到1800的,結果現在1440 就出現怪事情了,測試怎麽跑都能過呵,遊戲也可以,
就是偶爾待機會死機,或者開機的時候點任何程序都不出現,提示係統無响應 只能強行重啓
k020164043
我好像沒看到你有設定IMC/VTT ,技嘉應該是VTT
當記憶體超頻,也超時序時,記憶體控制器是需要加壓的,
請固定在1.225~1.250 自己衡量一下,
雖然Gskill的品質有保證沒錯,但你可以試試看把時序放鬆一點。
complay
技嘉好像是qpi/vtt 我設定的是1.38 開的lv1 LLC 防掉壓 記憶體我沒超呵
本來還跑在1600的 現在都降低到1440 去了,
現在我暫時把uncore 降低到3400了,內存還跑1440(因為一直有問題,我都沒跑1800)
vtt 設定爲1.34 ,
之前跑4g的時候,ddr1600 uncore3400 vtt 1.34 lv2 llc 很正常,要不是vcore太高 天熱的時候(33-35度室溫)頂不住,我會一直用4g的頻率
現在的180x20 3.6g頻率 uncore3400 vtt1.34 ioh ich默認1.1 vcore默認1.26250 cpu ppl 1.6v llc lv1 昨天跑了12匹馬一次 16匹馬一次 都正常過了,沒啥問題
uncore 3600 現在還不清楚 vtt1.38是不是不夠呢?還要加一檔? 還是要加內存 date 跟address 電壓個 50mv呢? 內存本身應該是能夠穩定跑1440 這一檔了,係統莫名的一個月出現1-2次的待機死機或者藍屏,感覺不是內存問題呵,畢竟1600的時候 我從來沒有過著情況,內存設定跟1440是一樣的
lione-95888
窗外真的有藍天
手動設定1.35V 防掉壓需打開.測試後如果很穩再試著往下調電壓
ioh normal(1.1v)
手動調1.16-1.18v
complay
ioh normal(1.1v)
手動調1.16-1.18v
多谢,不过你似乎看错我跑 200x20 了,我现在跑的是180x20 哦
昨天已经吧uncore降低到3400了。vtt 降低到1.34 vcore手动设定 1.26250默认电压
手动设定 llc standard(intel标准)
ioh ich默认 ddr跑1440(比我官方给的默认值都低了,ram本来是1600的)
跑12匹马 16匹马 linx64 5210ram 40圈 一切正常
用一段时间了看看会不会有问题了
uncore 3600 似乎qpi一下子要加好多啊, 其他都不动 uncore从3400变成3600
一般要加几档vtt电压啊?我记得一直uncore3600 vtt1.36的话 linx就是会出错的(技嘉一档vtt是0.02v)
k020164043
vtt 設定爲1.34 ,
記憶體規格只要超過1333就算是超頻了,
你只不過是買別人幫你"超頻"且測試好的記憶體,VTT 1.38太高,我用DDR3-2000也頂多1.285V
