X2 240不加壓隨便上....
always01233210
想說過年也給愛機升等一下,看新製程的cpu好像很好超,乾脆來買一顆試試看
幸好我的『M56S-S3』的bios可以更新,就來看看當初經人強力推薦的好版,
經過歲月的摧殘,還能發揮多少功效,而目標當然還是最低階的cpu
小弟永遠喜歡用最低價位,來測試最高效能的極限,當然一定還要是『不加壓』的情形下,
不囉嗦了!看圖:
直接先來個外頻240開機,真是『超』簡單
看起來是游刃有餘,繼續上250外頻,沒想到依然穩定開機
什麼!?極限!?抱歉,小弟因為被女王拖出去,所以暫時到這,如果有人呼應想繼續觀看的話,小弟會繼續測試,再po給大家分享的...........(女王:阿你是好了沒!!!)
後記:沒想到M56S-S3這塊板子,依然能夠有此出色的表現,個人覺得可以算是超值了!更新個bios就能搭配AM3的CPU,真是『揪甘心』。另外小弟以上的數值只有調『外頻』和HT的倍數,其他全部AUTO,記憶體也從DDR800變成DDR1000,當然速度也變得很快,真是爽,至於極限在哪,就看各位先進要不要繼續觀看小弟的測試了!(先閃!女王要打人了...........)
lf2thunder
1.5V叫不加壓?
MB跟MCP溫度有點高
ken00736
電壓好像太高了.... 不加壓應該是1.35以內吧
always01233210
不知道這是不是新製程cpu的通性,全速跑的電壓都比較大,但是溫度也好像還好
之前用的4400+,待機就3x度,全速跑會到5x度,這還是不超頻的狀態
而x2 240,就算超頻的溫度也頂多4x度,我剛剛也看了一些網友的分享
好像全速跑的電壓都很大,以我從昨天用到現在(邊看高清影片+轉檔+掛網)
溫度始終不超過50度,也從來不當機,雖然我自己當初看到1.5v也有點怕怕
因為印象中,以前使用的電壓頂多1.4v上下,不過平常待機也就1.1v多
到目前為止,除非用測試軟體故意跑全速,才會偶爾出現1.5v外
其他時間頂多也就1.3v~1.4v間,我上面的3.5G的圖,就是故意在超過1.5v的時候抓的
至於lf2thunder兄說的MB溫度比較高,或許是我的主機塞在櫃子裡面密閉的關係吧!
所以也還好............
PS:找了一下網站,x2 240的默認電壓就0.875~1.425v,而網路上也有人待機就1.3v~1.4v多浮動,所以好像AMD的新製程的cpu電壓都會比較大,如果從以前都是使用AMD CPU的話
,還真看不習慣,我自己觀察了一下,有CnQ的狀態下(我喜歡開啟),
就算看影片+雙開遊戲,倍頻14跑,電壓也頂多1.43v上下+-0.2浮動,
只有用測試軟體才會真的突破1.5v
補上一張平常待機的圖,另外目前也在燒機,已經1個多小時了,也沒問題,歡迎也有使用新製程cpu的網友能發表一下全速的電壓來說明一下
看高清影片時,最高時脈出現的情形
一邊看高清影片,一邊雙開3d遊戲時的情形,可見就算同樣時脈,但是還是會因為工作內容的不同出現不同的電壓
joehall2000
近年的主板為了迎合超頻新手,都設定自動 "偷偷" 加壓,超頻較易成功。
若樓主堅持 "不加壓",要在 bios 將 cpu 電壓設為固定值 (例如 1.35),但若 enable c&q,電壓仍會波動。
閒話:我個人喜歡將原廠預設電壓降 10 ~ 15%,然後超至穩定的時脈,作為長期使用。若買最低端 cpu 測試這一系列製程的效能,"當然" 加壓超,壞了就送修,被拒也不心痛,反正本來就要升級同一系列更高階的 cpu。
例如剛 Intel 推出 Q9550 售價過萬,若當時先買約 2000+ 元同架構製程 (infrastructure) 的cpu,把它加至 1.55v,甚至 1.6v,撐半年, Q9550 跌至 8000+,至去年十月,高雄順發賣 7350,德文賣 7250,至此就算先前那一顆 cpu 報廢,總預算相近,且是分兩期附款。其實以上做法仍有相當風險,因為主板可能撐不過高壓先燒毀,修理後必定有內傷。
lf2thunder
不要用AUTO
直接給1.425V試試
advan888
我手上這顆245電壓餵到1.43v就能穩跑3.5G了
樓主好像太大驚小怪...
always01233210
玩了一整天,好累,補個兩張圖
電壓固定1.4v,但是主機板會自己偷偷加壓
電壓固定1.35v情形
更低的情形,因為累了,改天再慢慢測
另外,也許有網友喜歡刻意調高或調低去測,但我就喜歡都不調電壓,因為我喜歡CnQ功能
always01233210
樓主好像太大驚小怪...
我比較大驚小怪的是這塊板子還是可以支援AM3.......
要不然我原本打算全部都換掉的......
chuangivan
宅很大的動漫迷
先去原廠抓bios看看,順便看cpu支援表列,不過瓦數吃太大也不行吧!因為新版子支援到140w
舊版子好像不太行,畢竟以前的cpu好像才65w~~
