相容於 PC、Switch 掌機、iOS 與 Android 手機平板等多平台設備使用的 Bteam Specter 沛影無線遊戲手把,可以透過 Type-C 有線連接、藍牙無線、2.4 GHz 無線等三種方式連接設備進行遊玩,並透過 QuickSwap 任意切換 ABXY 按鍵布局的獨家設計快速轉變使用模式,內建霍爾搖桿、雙模式可調扳機設計、巨集背鍵功能、1000Hz 回報率、30 小時遊玩續航力等等特色,售後保固則有一年非人損免費維修或更換服務。
Bteam Specter 沛影無線遊戲手把規格:
尺寸:155 x 65 x 102 mm
重量:220 g
相容平台:iPhone / iPad iOS 16.3 以上、Android 4.0 以上、PC Windows 10 以上、任天堂 Nintendo Switch 1 / 2
連接方式:USB Type-C 有線連接、藍牙無線、2.4 GHz 無線接收器
充電方式:USB Type-C 有線充電、Sbase 充電座
包裝內容物:2.4 GHz 無線接收器、USB Type-A to USB Type-C 連接線材、格鬥用十字按鍵
售後保固:一年原廠保固
Bteam Specter 沛影無線遊戲手把開箱
Bteam 的 Specter 沛影無線遊戲手把有著「幕影灰」與「雲霧白」兩種顏色可以選擇,除了單賣手把之外也有加上 Sbase 專用充電座的組合,單手把本體的販售價格在官網上是 1599 元,並提供一年原廠保固的售後服務。
筆者這次開箱雲霧白配色外加 Sbase 專用充電座的組合,但因為在開箱拍攝前筆者的 XBOX 手把蘑菇頭開始飄移了,已經影響到我的遊戲體驗,所以我在拍攝 Specter 之前先把它拿出來使用了幾天,開箱可以等一下但遊戲不能等!因此照片中蘑菇頭有點使用痕跡是筆者使用過後造成的,並非全新狀態。
手把單包裝的內容物包含了:2.4 Ghz 無線接收器、USB Type-A to USB Type-C 連接線材、格鬥用十字按鍵,2.4 Ghz 無線接收器預設收在手把本體內,要卸下外殼才會看到無線接收器。
∆ 本次開箱 Bteam Specter 沛影無線遊戲手把跟 Sbase 專用充電座的組合。
∆ 產品特色以及內容物圖式。
∆ 產品重要特點。
∆ Bteam Specter 沛影無線遊戲手把內容物。
∆ 配件有 USB Type-A to USB Type-C 連接線材與格鬥用十字按鍵。
Bteam Specter 手把的尺寸為 155 x 65 x 102 mm,官網標註的重量為 220 g;盒裝上標註的重量為 270g,筆者先前僅用過普通的 XBOX 無線控制器,並沒有用過 Sony 或是其他品牌的手把過,我個人的手比較小一點趨近於少女或是成年女性大小使用上習慣六指握法,手感對比 XBOX 無線控制器來說,Bteam Specter 的長度較長一些,雙手中指與食指擺放於左右 L、R 鍵所需要的手指關節伸展長度會多一些。
手把本身有著 1000Hz 回報率、六軸高精度陀螺儀、立體四震動等特色,且支援手機 APP 進階設定功能,可透過手機軟體來設定改鍵配置、連發控制、搖桿與扳機敏感度等。
而蘑菇頭搖桿處,有別於常見手把使用的 Carbon Film Joystick 碳膜電阻搖桿,Specter 沛影無線遊戲手把採用使用壽命更長的「Hall Joystick 霍爾搖桿」,透過磁鐵移動時的磁場變化搭配傳感器接收,以非接觸式的方式運作避免了傳統碳膜電阻搖桿因長時間使用磨損而導致飄移問題,標榜使用壽命可達 500 萬次,用機械鍵盤的講法就是「類似於」機械軸跟磁軸的相對運作原理。
按鍵布局除了常見的框框鍵、Home 鍵、設定鍵之外,在十字鍵中間有額外的 FN 按鍵、充電運作指示燈、Turbo 鍵(T 鍵),使用上筆者花了一點時間習慣框框鍵跟 Home 鍵變成斜斜的角度,剛用的時候會因為習慣所以按錯。
其設有四個震動馬達,在長按 FN 按鍵與方向鍵的上下鍵即可調整震動強弱度,預設強度為 50% 可額外調整為 0% / 25% / 75% / 100%。
∆ Bteam Specter 沛影無線遊戲手把布局,方向鍵與右蘑菇頭中間設有額外的 FN 按鍵、充電運作指示燈、Turbo 鍵(T 鍵),蘑菇頭泛黃是因為筆者有先使用過幾天,非全新狀態拍攝導致。
∆ 實測重量為 267 g,包含了 2.4 GHz 無線接收器並替換成格鬥用十字按鍵狀態測量。
∆ 手把掌紋接觸區塊設有三角形立體紋路。
手把板機震動強度調整僅能在 PC 藍牙連接模式下進行設定,但要注意該功能僅在遊戲同樣也支援板機震動功能的情況下才有效果,且板機震動跟手把本體震動強度會同步所以兩者選一個設定即可。
八個常用功能鍵可設定手動連發與自動連發功能,在連接狀態下長按要設定為連發的功能鍵後,再按下 Turbo 鍵即可完成手動連發設置;在已經設定好手動連發的按鍵再次長按該功能鍵後,再按下第二輪 Turbo 鍵即可完成自動連發設置,若要調整連發次數則是長按 Turbo 鍵後,上下撥動左邊蘑菇頭搖桿進行設定,可設定為一次 5 連發、 15 連發(預設為 15)、 20 連發。
Bteam Specter 支援巨集錄製功能,最多可以透過 Fn+ M1/M2 按鍵來錄製 21 個按鍵巨集組合。
在 LB 與 RB 按鍵中間有一個 USB Type-C 孔可用於充電或是有線連接,而手把背面底部則設有金屬接點用於 Sbase 充電座充電用途,官網中標示手把本身有三十個小時的遊玩電池續航力,當手把電量少於 25% 時正面的指示燈會快閃紅燈提醒,而充電時燈號指示燈也會亮起來提示是否有在充電。
RT 與 LT 標榜使用霍爾扳機透過背面的物理雙模式切換開關,來隨時切換仿油門般的線性扳機,或是短距離快速觸發設計的機械按鍵,長條形標示的線性扳機按壓鍵程較長才會觸發;而短條形標示的機械按鍵按壓鍵程較短且手感較緊,按壓時會比較快觸發按鍵反應。
∆ 運作時中間電源指示燈跟 X/Y/A/B 按鍵會亮起。
∆ 可使用 USB Type-C 有線連接或是充電。
∆ 背面設有板機物理雙模式切換開關以及充電座用的金屬充電接點。
Bteam Specter 沛影無線遊戲手把支援 PC、安卓手機、蘋果手機與平板、任天堂 Nintendo Switch 1 / 2 等多平台使用,透過背面的連接模式切換鍵來進行不同設備連接模式時,會有不同顏色指示燈,連接方式則有藍牙無線、2.4 GHz 無線接收器、USB Type-C 有線連接三種方式。
連接方式:
- PC 藍牙:開啟系統中的「藍牙與其他裝置」->新增藍牙或其他裝置->所有其他裝置點下去進行搜尋->將手把背面切換至 PC 模式->手把長按 Home 鍵三秒閃爍黃燈進入配對模式->系統會出現 xbox wireless controller 點選進行配對。
- 手機/平板藍牙:開啟設備中的藍牙設定->將手把背面切換至手機/平板藍牙模式->手把長按 Home 鍵三秒閃爍黃燈進入配對模式->裝置會出現 xbox wireless controller 點選進行配對。
- 任天堂 Switch:Switch 設定中點選控制器->更改拿法/順序->進入配對狀態->將手把背面切換至 Switch 模式->手把長按 Home 鍵三秒閃爍黃燈進入配對模式。(使用 Switch 連接時記得要把扳機設定為短按模式)
- 2.4 GHz 無線連接:把接收器取出並安裝置 PC 設備上->將手把背面切換至 2.4 GHz 無線模式->手把長按 Home 鍵三秒閃爍黃燈進入配對模式。
∆ 不同連接設備物理切換開關:PC 藍牙、手機/平板藍牙、Nintendo Switch、2.4 GHz 無線連接。
∆ Nintendo Switch 連接展示,若要搭配 Switch 2 使用,需要先以電腦連接至官網更新手把韌體。
Bteam Specter 的 2.4 GHz 無線接收器還有獨家 QuickSwap 物理雙模式按鍵切換開關都在上蓋底下,要移除上蓋需要先將方向鍵移除,再把磁吸式上蓋從靠近金屬接點那方向開口打開。
∆ 方向鍵要先移除才能移除上蓋,安裝方向鍵有指定方向的防呆溝槽要注意。
∆ 上蓋輔助開口。
∆ 上蓋使用六個磁鐵固定。
∆ 手把本體。
∆ 2.4 GHz 接收器收納在手把左下角。
Bteam Specter 沛影無線遊戲手把的 X / Y / A / B 按鍵使用獨家 QuickSwap 設計,在移除上蓋後就可以通過右邊的物理開關切換 Xbox / Switch 按鍵布局。
∆ QuickSwap 設計展示。
Bteam Sbase 充電座開箱
Sbase 充電座是 Bteam Specter 沛影無線手把專用的充電座,官網的建議售價也相當便宜僅 260 元而已,但官網資訊相對手把來說就有點少,僅能從何裝上知道尺寸為 116 x 78 x 69 mm 重量則是 80 g 左右。
∆ Bteam Sbase 充電座。
∆ Bteam Sbase 充電座尺寸為 116 x 78 x 69 mm。
∆ 內容物有充電座本體以及 1.5 m 長的 USB Type-A to USB Type-C。
∆ 背面的 USB Type-C 用於與 PC 連接進行供電及資料傳輸,而 USB Type-A 則可以將 2.4 GHz 接收器安裝於此方便使用。
在接上電腦之後,Sbase 充電座正面指示燈會亮白光這時候將 Bteam Specter 手把放上去就可以進行充電了,而充電時 Bteam Specter 手把與 Sbase 充電座都會亮起紅燈。
∆ Sbase 充電座通電時會亮起白燈。
∆ 手把放置充電時兩者都會恆亮紅燈。
總結
Bteam Specter 沛影無線遊戲手把與專用的 Sbase 充電座組合整體來說並不會太貴,價格與沒有特價時的 XBOX 手把差不多,並且直接標配了霍爾搖桿不必再自行改裝更換,支援多平台與多種連接方式也相當方便,但筆者個人更感興趣的是獨家 QuickSwap 物理快速切換按鍵布局設計,對於有 Xbox(PC) 跟 Switch 雙設備使用的人來說手把通用性會更好。
實際使用手感上比起 XBOX 手把還略長一些,手指頭需要伸展比較多的長度,在透過 hardwaretester 網站的 gamepad tester 測試了左右蘑菇頭的 Circularity,兩邊的平均誤差都在 0.4% 符合官網標示,更多測試細節可以參考上方影片。
但磁吸式上蓋若沒有完全壓好,使用過程上手感會因為上蓋輕微位移而略有影響手感,另外,蘑菇頭在使用幾天後於明亮光線下就會有泛黃狀況也是讓筆者較為訝異的地方,因為我個人其實是不太出手汗也是略有潔癖經常洗手的人,倘若你對於蘑菇頭外觀會有顧慮的話,可能就要考慮額外加購 Bteam Spark 搖桿保護套或是其他方式來避免這個問題了。
