WinRAR 7.10 (x64) Final 高效快速的壓縮程式
le2712
【軟體名稱】:WinRAR 7.10 (x64) Final
【軟體語言】:正體中文
【軟體分類】:壓縮合併
【軟體格式】:zip
【檔案大小】:3.47 MB
【放置空間】:de / se / me / hu
【解壓密碼】:
高效快速的文件壓縮格式.強大的壓縮程式,可將大型檔案分割成數塊磁片方便攜帶,且壓縮比比 WinZip 還強大!可解壓縮的格式:RAR、ZIP、CAB、ARJ、LZH、TAR、GZ、ACE、UUE、BZ2、JAR、ISO。
WinRAR 的特色--多功能整合壓縮檔管理程式
WinRAR 使用獨創的壓縮演算。這能比其他在 PC 的壓縮工具還有更高的壓縮 率,特別是針對執行檔、物件程式庫以及大型的文字檔等等。
WinRAR 提供選用的壓縮演算以提高多媒體資料的壓縮率。
WinRAR 支援超過 9,223,372,036,854,775,807 位元組大小的檔案及壓縮檔, 至於壓縮檔案的數量則沒有限制。
WinRAR 提供對 ZIP 壓縮檔完整的支援,也能解 CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR 壓縮檔的封包。
WinRAR 支援 NTFS 檔案加密及資料流。
WinRAR 有新的能力及功能,例如滑鼠圖形互動介面、選單及命令列介面。
WinRAR 提供建立「結實壓縮」壓縮檔的功能,這可以提昇比一般壓縮法多 10% - 50% 的壓縮率,特別是對壓縮許多小檔案更為顯著。
WinRAR 提供使用預設及延伸自解模組,建立及修改自解壓縮檔。
WinRAR 提供建立多分割檔案自解檔的能力。
WinRAR 提供許多服務功能,如設定密碼、加入壓縮檔及檔案註解。即使壓縮 檔因外力損毀,也能自動修復,也能鎖定壓縮檔避免遭到修改。
WinRAR 認證資訊更可以提供進一步安全的保證,WinRAR 會記錄最近更新的資訊及壓縮檔名稱。
WinRAR 在註解提供支援 ANSI esc-sequence。這可以允許使用彩色的註解, 不需要額外的 ANSI 驅動程式就擁有 ANSI 的功能。
版本7.10
1.發佈日期 : 2025/02/17
2.[設定] > [一般設定] 對話方塊頁面被拆分為 [設定] > [介面] 和 [設定] > [系統]兩個頁面。對話方塊巡覽改為使用垂直分頁,而非水平分頁。
3.如果啟用 [設定] > [顯示介面] 中的 [色彩模式] 選項設定為 [深色],WinRAR 將會設定為深色模式。此選項可以無條件啟用或停用深色模式,或遵照 Windows 的色彩模式設定。
4.[設定] > [系統] 對話方塊中的 [大型記憶體頁面] 選項及 -mlp 指令行開關,允許在進行 RAR 壓縮與解壓縮時,使用 2 MB 的記憶體頁面,而非預設的 4 KB。這有助於提高壓縮速度,並在某些情況下,也能提高解壓縮速度。通常對於較大的壓縮字典和較慢的壓縮方法,效能提升會更加顯著。此功能需要「鎖定頁面於記憶體」的權限,若該權限不存在,WinRAR 會建議將其分配給當前使用者帳戶,使其他軟體也能使用此權限。需要重新啟動 Windows 才能啟用新增的權限。
5.[設定] > [安全性] 對話方塊中的 [僅限區域值] 選項控制是否在傳播壓縮檔的網頁標記時,只包括安全區域值,或是包含所有可用的欄位。雖然其他欄位 (如下載位置或 IP 位址) 可以幫助識別檔案來源,但如果檔案與他人共享,這些資訊可能會成為隱私問題。
6.-om[-|1][=list] 開關控制 WinRAR 及指令行模式下壓縮檔網頁標記的傳播。
7.不再支援 Windows Vista 和所有 32 位元的 Windows。WinRAR 需要 Windows 7 x64或更新版本。與 WinRAR 不同,64 位元安裝封裝仍然提供 32 位元自解壓縮模組。
8.[自動]、[永遠開啟] 和 [停用] 選項現在可用於 [進階壓縮參數] 對話方塊中的 [增量壓縮] 與 [x86 可執行檔壓縮] 選項。為了提高壓縮速度, [自動] 會根據壓縮方法選擇是否啟用這些選項,例如在使用[最快] 或 [快速] 方法時,會停用這些選項。選擇 [永遠開啟] 會在所有方法中啟用這些選項。
.9用於儲存預設 RAR 參數集的環境變數名稱已從 "RAR" 更改為 "RARINISWITCHES"。這樣的變更是因為在指令檔中,通常使用 "RAR" 環境變數來儲存 RAR 執行檔的路徑,這樣會與先前的名稱發生衝突。
10.[進階自解檔選項] 對話方塊中的 [完成訊息標題] 和 [完成訊息文字] 選項,允許定義在自解檔解壓縮完成後顯示的自訂訊息。這則訊息也可以通過 "TextDone" 指令檔來加入。自解檔的標誌與圖示選項已移動到 [進階自解檔選項] 對話方塊中的新 [標誌與圖示]頁面。對話方塊巡覽改為使用垂直分頁。
11.Windows 11 內容選單:
a) 新的內容選單中,壓縮配置檔位於解壓縮指令上方,與舊版內容選單的布局相同。
b) 在壓縮檔開啟、解壓縮和壓縮指令區域之間,加入了分隔線。
12.當解壓具有 NTFS [壓縮] 屬性的檔案時,該屬性會在檔案開始解壓縮時就被設定。通常這會縮短解壓時間,因為不需要在寫入檔案資料後再設定此內容。
13.當將檔案新增至現有的 RAR 壓縮檔時,檔案內先前已儲存的資料夾會被移至新增檔案後面。因此,資料夾的時間戳記會在所有檔案解壓縮後才設定,而不會在新增檔案時修改。
14.現在執行 "rar ch -tl" 指令時,如果沒有其他參數或壓縮檔設定會導致檔案修改,則不會再建立臨時檔案。最新的壓縮檔案修改時間將直接套用至原始壓縮檔,而不需複製壓縮檔內容,這可減少磁碟寫入與處理時間。
15.如果壓縮檔在修復記錄或快速開啟資訊服務區塊處被截斷,將顯示附加訊息,指出被截斷的區塊類型,並在標準的「壓縮檔結尾異常」訊息後顯示。
16.RAR 壓縮演算法支援多個 Windows 處理器群組,支援最多 64 個邏輯處理器。在邏輯處理器數量超過 64 且不是 64 倍數的系統上,這項改進可以提升 RAR 壓縮速度。前版邏輯處理器的最大數量限制為單一處理器群組大小,例如 72 處理器中僅支援 36個。
17.在使用 [顯示資訊] 指令時,現在除了顯示修復記錄的大小,還會顯示其占壓縮檔大小的百分比。對於 RAR 5.0 壓縮檔,此數值為建立修復記錄時指定的準確值。對於舊版 RAR 格式,此數值則是根據可用資料計算的近似值。
18.當在 WinRAR 中開啟壓縮檔內的另一個巢狀壓縮檔時,除非 [設定] > [整合] 中的 [傳播網路標記 (MotW)] 選項設定為 [永遠不要],否則該巢狀壓縮檔將會繼承傳播網路標記資料。先前版本中,只有當該選項設定為 [為所有檔案加入] 或 [適用使用者定義類型] 且使用者自訂清單包含該壓縮檔類型時,巢狀壓縮檔才會繼承傳播網路標記資料。現在 [適用 Office 檔案] 及 [適用執行檔與 Office 檔案] 這兩個選項已自動包含WinRAR 支援的常見壓縮檔格式。讓巢狀壓縮檔繼承傳播網路標記資料,能確保從這些壓縮檔解壓縮的檔案也能繼承該標記,而這在先前版本中並非預設行為。 特別感謝啟明星辰積極防禦實驗室的王啟澤提供此問題的相關資訊。
19.錯誤修正:
a.如果使用 '-se' 或 '-s' 開關建立的半結實 RAR 壓縮檔新增檔案,可能導致這些檔案受損。此問題不影響使用 '-s' 建立的結實壓縮檔或非結實壓縮檔。
b.即使在使用 -m1 「最快」壓縮方法時,大範圍搜尋未啟用,但若使用 -m1 -mcl+或 -m1 -mcl 且壓縮字典大於 256MB,仍會分配必要的記憶體。
c.當解壓縮檔案時,如果 [將解壓縮的路徑移除多餘的資料夾] 選項開啟,並且在解壓縮來自子資料夾的檔案後,點選 ".." 會顯示包含壓縮檔的資料夾,而非檔案所在的上層資料夾。
d.如果從壓縮檔啟動應用程式同時建立多個檔案,且這些檔案的日期是單調遞增的,WinRAR 可能會對每個檔案發出壓縮檔更新提示,而不是僅發出一次提示。
Homepage - www.rarlab.com
面板下載
