【軟體名稱】:WinRAR 4.00 Final X86\X64 官方繁中 自動註冊版
【檔案大小】:3.46 MB
【檔案格式】:EXE
【軟體語言】:多國語言繁體中文
【分享空間】:rapidshare\megaupload\depositfiles\hotfile\zshare\uploading
【下載方式】:JDownloader \ 白馬下載器
【解壓軟體】:WINRAR
【存放期限】:免空自然消失
【簡介】:
2011\3\8
版本 4.00
1. 改進 RAR 解壓縮速度。根據資料類型不同,解壓縮最快比之前版本加速 30%。
一般的 RAR 演算法及特別的 RAR 多媒體方法均受益於這次的改良。唯一不受影響
的 RAR 演算法是「純文字壓縮」方法。
2. ISO 支援的變化:
a) UDF 的支援升級到 UDF 2.50 修訂版。此舉可以解開大部分的藍光 ISO 檔;
b) 瀏覽 UDF ISO 檔時,UDF 修訂版號會顯示在 WinRAR 位址列中的 "UDF" 格式
名稱之後,以及壓縮檔資訊對話方塊;
c) WinRAR 解開 UDF 及 ISO9660 檔當中的資料夾時會修改資料夾修改日期。
3. 密碼對話方塊的變化:
a) WinRAR 在壓縮及解壓縮時都使用同樣的密碼對話方塊,因此 [顯示密碼] 選項
在解壓縮時也適用;
b) [密碼] 對話方塊中的 [整理密碼] 按鈕提供介面給想要整理密碼的人,可以事
先指定常用的密碼。您可以從下拉清單或者 [密碼] 對話方塊中的「自動完成」
功能來選用儲存的密碼。
請注意儲存的密碼並沒有加密,任何人能使用您電腦的也能看得到。請只有在
您有保護電腦的前提之下才使用 [整理密碼] 功能;
c) 在一次解壓縮多個壓縮檔時,[密碼] 對話方塊新增 [適用於所有壓縮檔] 選項。
您可以使用它將密碼應用於所有壓縮檔上。
如果您使用這個選項,但給了空白密碼,則 WinRAR 會忽略所有加密的壓縮檔;
d) 跟前版不同,預設壓縮設定檔的密碼不再適用於解壓縮。
如果您希望使用相同的密碼給所有解壓縮的壓縮檔,請在 [密碼] 對話方塊中
按 [整理密碼] 按鈕,並定義新的密碼項目,指定 "*" 檔案遮罩給 [選擇壓縮
檔] 欄位。
4. 在 Windows 7,WinRAR 也會同時在 Windows 工作列上的 WinRAR 圖示顯示整體操
作進度。您可以使用 WinRAR 設定裡的 [一般] 頁內的 [工作列進度列] 選項來停
用此功能。
5. 許多支援萬國碼的改進,更能順利地處理非英文檔名。這些改進包括:
a) WinRAR 提供更佳方式處理 Unicode,例如重新命名、轉換、尋找及其他指令,
還有資料樹面板、要求密碼對話方塊,及其他更多 WinRAR 介面;
b) 檔案總管快捷選單的 WinRAR 項目能正確顯示 Unicode 名稱;
c) Unicode 支援 .lng 檔,讓 WinRAR 能翻譯成只支援 Unicode 的語言。
6. 修改 -x<檔案> 開關語法。現在您可以為資料夾指定要排除的萬用字元。這類的遮
罩必須含有 '\' 字元,例如 -x*tmp*\ 或 -x*\temp\
7. 解壓縮對話方塊的 [進階] 部分新增 [解壓縮相對路徑] 選項。如果您從 WinRAR
介面瀏覽一些壓縮檔內的子目錄,若啟用 [解壓縮相對路徑] 選項,則當前目錄及
之上目錄都會從解壓縮的檔案路徑移除。
例如,如果您在壓縮檔內的資料夾 "Backup\MyData",試圖解壓縮當中的 "Images"
資料夾,則會解壓縮成 "Images",不是 "Backup\MyData\Images"。
此選項是新的預設解壓縮模式,不過您也可以改回 WinRAR 3.x 的樣式。只要在解
壓縮對話方塊裡的 [一般] 部分,選擇 [解壓縮完整路徑] 並按 [儲存設定] 按鈕
就可以了。
8. WinRAR 及 WinRAR 自解檔模組不再支援 Windows 98, Windows Me 及 Windows NT。
WinRAR 4.0 最小的系統需求是 Windows 2000。
如果您想在舊的 Windows 中執行 WinRAR,可以下載之前的 WinRAR,位於
ftp://ftp.rarlab.com/rar
9. 如果 TAR, TAR.GZ 或 TAR.BZ2 壓縮檔含有象徵式或硬性連結,而目標檔案系統為
NTFS,則 WinRAR 會在解壓縮這類壓縮檔時建立這些連結。WinRAR 會在 Windows
Vista 以及更高版本為象徵式連結建立象徵式連結,為硬性連結建立硬性連結;而
較舊版的 Windows 則全都建立為硬性連結。
如果目標檔案系統為 FAT32 或其他不支援檔案連結的系統,WinRAR 在解開 TAR,
TAR.GZ 及 TAR.BZ2 壓縮檔時會忽略連結。
10. 恢復分割檔的處理方式使用更少的磁碟搜尋作業,提升更多效能。
11. 您可以在解壓縮對話方塊中的樹狀面版選擇 Windows 7 媒體櫃,WinRAR 會取用其
預設的儲存路徑為目標路徑。
12. [報表] 指令可以選擇 HTML、Unicode 文字或純文字作為輸出報表檔的格式。不像
前版的 WinRAR,現在 WinRAR 使用 HTML 或 Unicode 文字格式時保留 Unicode
文字,因此在這類報表裡的非英文語系檔名可以正確顯示。
13. 在圖形自解壓縮檔的訊息清單只顯示作業狀態及錯誤訊息,不再包含所有解壓縮檔
案的名稱。此舉對還有巨大檔案數量的自解檔而言,可增快速度並降低記憶體用量。
另外也能更明顯出現錯誤訊息,不再淹沒在解壓縮的檔名中。
14. 圖形介面自解檔遇到壓縮檔註解不包含 "Setup" 或 "Presetup" 指令時,會顯示
「解壓縮」而非「安裝」。如果您仍屬意出現「安裝」文字,可以在註解加入不含
參數的 "Setup" 指令。
15. WinRAR 在修復含有恢復記錄的壓縮檔,以及處理恢復分割檔時,會在操作進度之上
顯示目前百分比。
16. WinRAR 使用分割檔自動偵測模式,並對 FAT 或 FAT32 檔案系統的磁碟建立 RAR
分割檔時,會將分割檔大小上限訂為 4 GB 減 1 byte,因為這類檔案系統不支援
大於 4 GB 的檔案。
17. 如果選用 [如果遇到其他 WinRAR 在工作,排在後面執行] 選項,且 WinRAR 等待
前面的操作,您可以從指令進度視窗按一下 [繼續] 按鈕,強迫 WinRAR 不要等待。
因此 [繼續] 按鈕在此操作會凌駕 [如果遇到其他 WinRAR 在工作,排在後面執行]
的規定。
18. 當從外部編輯器存檔回檔名加密的 RAR 或 ZIP 壓縮檔,WinRAR 只會顯示一次密
碼請求,不再問兩次。前版 WinRAR 通常會問兩次密碼,解壓縮原始檔案及壓縮修
改後的檔案都會這樣。當時只有 RAR 壓縮加密的檔名只問一次。
19. 新增錯誤回報碼 10 (「無檔案」) 於 RAR 及 WinRAR 指令行。此新碼回報時機為
壓縮、解壓縮、刪除及修復指令。這表示 RAR 從指定的檔案或遮罩中找不到任何
檔案。
20. 檔案覆寫對話方塊的檔名區域變多行,能容納更長的檔名。
21. 開關 -ep3 不只能轉換磁碟機代號,還可以轉換 UNC 路徑。
所以當初壓縮時將 UNC 路徑從 \\server\share 轉成 __server\share,使用 -ep3
在解壓縮時將會還原回原來的狀態。
22. 新增 [背景解壓縮] 選項給解壓縮對話方塊的 [進階] 部分,於解壓縮時把 WinRAR
置於背景作業。您可以在解壓縮對話方塊中的 [一般] 部分使用 [儲存設定] 按鈕
儲存為預設值。這跟解壓縮選項一樣。
預設的壓縮設定檔中,[背景壓縮] 選項不再影響解壓縮的行為。
23. 解壓縮及測試壓縮檔時,在進度中的 [模式] 按鈕也開放使用。這個功能提供調用
[指令參數] 對話方塊,如此一來您可以對解壓縮及測試操作設定 [結束時關閉電
腦] 選項。
前版此對話方塊只適用於壓縮檔案時。
24. 問題修復:
a) 在壓縮檔內對檔案重新命名,會引起相同壓縮檔內的其他同名檔案一起被修改;
b) 前版在處理 CAB 多分割壓縮檔時,在 [資訊] 指令中顯示錯誤的封裝大小總和;
c) 在 ZIP 壓縮檔 'U' (更新) 及 'F' (重新整理) 指令對未指定的檔案也錯誤地
進行處理。這問題只在當前資料夾也有跟 ZIP 壓縮檔內指定檔案同檔名時才會
發生。這個問題不會在使用 'A' (加入) 壓縮檔模式發生。
【下載位置】:
rapidshare.com :
http://rapidshare.com/files/451483198/wrar400tc_E15A6E21FEAA_C69A1DD276B4_FDZone.ORG.exe
www.megaupload.com :
http://www.megaupload.com/?d=XWMGD3U2
depositfiles.com :
http://depositfiles.com/files/b30zawnkc
hotfile.com :
http://hotfile.com/dl/109221286/0e268f0/wrar400tc_E15A6E21FEAA_C69A1DD276B4_FDZone.ORG.exe.html
www.zshare.net :
http://www.zshare.net/download/87515710c26b7099/
uploading.com :
http://uploading.com/files/f5f56fd5/wrar400tc_E15A6E21FEAA_C69A1DD276B4_FDZone.ORG.exe/
