8800 ULTRA
GPU Clock 612MHz
Memory 768M DDR3/384bit
Memory Clock 1080/2160 MHz
8800 ULTRA 水冷
GPU Clock 684MHz
Memory Clock 1161/2232 MHz
哇!!!!水冷的頻率又調高一些
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
驗明正身 8800GTX ULTRA
G80-450-A3
拿到卡的第一件事就是分解,我拆我拆,當然要小心拆,這卡好貴歐……..
先來看看主體(含水冷裝置)
阿娘威…..水冷主件體積真是大,體積大希望真的散熱會很好…..晚點就知道
顯卡主體,感覺就肅雅多了
水冷裝置風扇 12*12
他的散熱裝置就好像車子的散熱方式,裡面是波浪散熱片,前面加一個12公分的靜音風扇
實際在超作時他的風扇真的很小聲
上蓋 全鋁的,有1mm厚歐
晶片上方的小散熱片
高階顯卡用料真的有比較好
顯卡水冷進出口 上面的管線是可以三百六十度旋轉 可以隨板卡安裝位置自由調整進出水管線角度
水冷主體
顯卡水冷散熱器背面
GPU RAM 晶片都有散熱到
GPU 部分還用銅導熱歐,讚!!!
裝機了
水冷幫浦正常是裝在CASE 12公分風扇那個位置,因為我沒有那種螺絲,所以先放在旁邊
正確裝法裝好的話,他剛好跟CPU做對流散熱,散熱器在CPU上方
補一張正確的安裝的圖,sorry 啦是官網抓的,借用一下
原廠表示因為水冷系統中的水流有方向性,建議是一定要將散熱器裝置在後系統風扇的
位置讓水管朝下已達到最好的熱循環散熱
一般GPU溫度都比CPU高出許多
因為剛從GPU流出的水溫太高了嬌貴的CPU受不了這種高熱,所以原廠並未設計多一個
水冷頭供CPU散熱,GPU的溫度在待機的時間約維持在50-52度左右,這跟室溫有關係
同時風扇整體產生出的噪音十分的低,幾乎只能聽到CPU風扇跟PSU的風扇聲
可以注意的是在原廠的規格表裡雖然水流量不高,可是水壓可是異常的優異1.5m/min 以上
可以有效抵銷管線所產生的阻抗, 讓冷卻液能夠快速地在整各系統中自由流動,
這可是散熱性能好的主因,同時整體水冷系統運作時所消耗的電只有3瓦
可說是麻雀雖小五臟俱全阿
測試數據晚點補,光弄這些就很花時間
~你的回覆是我測試的動力~
GPU Clock 612MHz
8800 ULTRA 水冷
GPU Clock 684MHz
哇!!!!水冷的頻率又調高一些
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
驗明正身 8800GTX ULTRA
G80-450-A3
先來看看主體(含水冷裝置)
顯卡主體,感覺就肅雅多了
水冷裝置風扇 12*12
實際在超作時他的風扇真的很小聲
上蓋 全鋁的,有1mm厚歐
晶片上方的小散熱片
高階顯卡用料真的有比較好
水冷主體
顯卡水冷散熱器背面
GPU RAM 晶片都有散熱到
GPU 部分還用銅導熱歐,讚!!!
裝機了
位置讓水管朝下已達到最好的熱循環散熱
一般GPU溫度都比CPU高出許多
可說是麻雀雖小五臟俱全阿
測試數據晚點補,光弄這些就很花時間
~你的回覆是我測試的動力~
