求救 win7 64bit 當機 非藍屏
kanzakiken
各位前輩好
最近剛從XX屋買了一批新電腦如下
MB: Asus P8Z77-V
CPU: QuadCore Intel Core i7-3770
RAM: Kingston 4G DDR3 1600 x2
SSD: Micron M4 128G
VGA: Asus HD 7850 DC2 2GD5
CASE: Corsair 400R
然後裝上以前買的 振華 600w 冰山晶鑽 跟一顆HDD 1TB
OS是win7 64bit 旗艦 安裝在SSD
安裝好後常常過沒多久就當機
滑鼠不能動 如果有在放音樂會重複爆音 非藍屏 通常只能強制關機 重開機鈕按了無反應
電腦更新狀態是windows update到底沒法再更新 (但OS尚未驗證金鑰)
本來想說是軟體問題 重灌後復見如此 (幾乎沒裝任何個人軟體 只更新windows update, MB驅動, VGA驅動)
更甚者(第三次重灌) 在安裝win7時就會當機了
這時發現HDD SSD 跟光碟機是從同一個電源線串起 後來分開各一條才解決
但成功安裝後仍會有當機現象
請問各位這是什麼問題?
個人猜想只想的到
1.電源瓦數不夠
2.電源太老舊(好像才買一年..)
3.這批送來的貨某地方有瑕疵
有人有這些配備與類似經驗的嗎? 懇求解答
(個人目前沒有多的power測跟錢買新power了..)
Wakeningsound
記憶體用單條測試 兩條都測
如果不是記憶體
再看看你友人有沒有450W左右的power測試
沒有的話 振華600w冰山晶鑽 先送修(終身保固,3年免費原廠維修服務)
Erlic
你接不接受用360安全衛士幫你整理一下軟體.
kanzakiken
記憶體用單條測試 兩條都測
如果不是記憶體
我後來問有人 覺得問題應該是在RAM或SSD 只有這兩個才會有這種當機現象的感覺
另外那一次測試上發現問題點 所以一定是SSD HDD 光碟機其中之一
我打算待會灌在HDD上試試看
Eric: 什麼是360安全衛士呀.. 我待會Goo看看 感謝
ChengTing
先測試看看記憶體
或是跟朋友借一條來試試
如記憶體沒問題
改往SSD方向查
順便檢查一下主機板跟CASE之間有沒有毛屑.頭髮
儘可能排除會造成短路的原因
少用對岸出的不知名軟體
問題多多
以上給你參考
Erlic
安全衛士就是如其名, 可以查殺木馬程式, 修補WINDOW漏洞(如果你不能UPDATE時), 系統修復, 清理優化, 等等. 不錯是對岸的免費軟體, 如果你用的是便利版的WIN7, 倒是可以試試看. 照你當機的現象看來應該是記憶體, BIOS, 軟體間發生相容性的問題, CPU或記憶體溫度過高引起的. 和POWER的關係不大. 你記憶體在BIOS中是如何設定的, 如果是1600嘗試把她降為1333試試看. 振華 600w 冰山晶鑽才用一年而已又沒超頻, 應該沒那麼遜吧. 我用冰山之星600W的, 3年半了, 又超頻還是好好的.
ShiHao
就算沒有金鑰,應該都可以windows Update!
RAM是使用何種模式?auto XMP 還是手動?
kanzakiken
謝謝以上幾位的回覆 當機模式來到了第四天
最近運氣實在很差啊..各位可以想像無法正常使用電腦四天的感覺
昨天從半夜修到早上 直接去世貿看G1大賽 差點直接死在那邊 還排隊排了三小時然後才發現根本不用排
今天半夜冷氣開始噴水 不能開了 但我反而看得很淡定 最近就是衰..
以上離題了
根據這現象 我假設他是single fault 所以個別分開測試, 下面提到的當機都是非藍屏的
RAM:
由於我有兩條, 個別只插一條測試 > 不出10分鐘就當機
跑memtest+ v4.2 > 100% pass
某位提到的XMP > 我想敢掛1600的應該就是原生1600了 不需調XMP的樣子? 不太可能是從1333調上來的XD
SSD:
拔掉SSD, 直接在1TB的HDD上灌OS > 不出10分 直當
VGA - Asus HD7850:
由於10次當機內會有3~4次出現 "顯示卡驅動程式停止回應, 並已回復" 爬了一下文, 採取以下措施
1. 反安裝驅動後, 換上以前用的NX8800(超年代物!!) > 不出10分 直當
2. 換到比較舊的驅動 > 出現同樣的錯誤訊息後當機
3. 換作業系統 : 換到win7 32bit > 出現同樣的錯誤訊息後當機
在此我用的OS呢都是從這裡某位大大自行製造的"9合1中的win7 32/64bit 旗艦", 不是說他iso有問題, 單純測試, 我已經快沒招了..
Eric的軟體我想我應該還不會用, 整個硬碟是很乾淨的, 剛灌好的OS應該也不會有這類問題, 我都安裝好小紅傘繁體中文最新版才會連結到網路
但你說得非常有道理, 感覺就是記憶體, BIOS, 軟體間發生相容性的問題, CPU或記憶體溫度過高引起的. 這機殼, CPU, VGA都有相當好的風扇,
我想溫度不是問題. 相容性我現在已降至32bit, 但還是會當...
明天開始要去兩個月前已經排好的花東之旅, 所以也沒辦法跟XX屋退貨了(我也不知道退哪個? 不知問題在哪)..只希望旅途中不會有啥怪事才好
alapadre2002
華碩的主機板機率性很高,反正都查不出來了,板子送看看吧,我以前出貨也中過一批華碩機瘟板。
cheaster
你要不要到bios中把C1E、EIST、C3/C6關閉試試
