相較於CPU處理器效能成長逐漸趨緩, 圖形處理器GPU在4K高解析與VR遊戲的帶動下,
消費者對高效能顯示卡的需求方興未哀.由於目前大多數的四核心處理器已經能滿足消費者
一般的使用需求,透過新世代的圖形處理器在部分領域上分擔CPU的處理工作(如硬體加速),
不但能使電腦執行更為流暢,也能用來享受AAA級遊戲大作的精美畫面,或者是VR 遊戲的
沉浸式體驗.
調查顯示目前主流顯示卡價位約為100~300美元左右,AMD在2016年中對主流市場投入
了三件高CP值顯示卡,成為論壇中熱絡討論的話題, PowerColor 惠惠卡(Red Devil RX 480)
與芸芸卡(Red Devil RX 470)除了高性價比外,獨特的風格設計也精準掌握消費者胃口,甚至
造成PTT上的一股旋風.
沒想到最近Powercolor 又出了一批性價比更高的Red Dragon 紅龍系列產品,讓消費者
有了更多樣化的選擇,現在就讓我來介紹目前市面上性價比最高的 PowerColor Red Dragon
RX 480 8GB 顯示卡.挑戰VR體驗最低入手門檻.
▲ PowerColor Red Dragon RX480 8GB 顯示卡 - 實用主義的簡約包裝
▲ 大大的紅龍標示著絕對強大的性能!
▲ 確認為RX 480 8GB 產品
▲ 特別強調高階 RX 480系列產品才支援的 VR功能
▲ 同時也強調 HDR Ready/ AMD Freesync/ DX12 Optiomized/ FinFet14
▲背面注意事項與支援功能,
必須注意的是:
1. RX480建議使用500W 以上電源供應器,
2. 系統記憶體最少需要4GB,建議8GB
3.系統支援 Linux, windows 10 和 windows 7
4. 需安裝64位元系統
其中的AMD TrueAudio Next Technology 可以用來解碼音訊,減輕CPU負擔,
並相容於各種音訊輸出裝置.
▲ 開箱!! 使用防靜電袋包裝,四周固定的相當安全.
▲ 盒內物品包含顯示卡乙張,驅動光碟與快速安裝指南.
▲16國語言的手冊,其中也包含繁體中文,,貼心的指導讓使用者能快速安裝.
▲ PowerColor 紅龍 RX480 8GB 顯示卡正面外觀 - 雙風扇散熱器,使用8Φ X2+ 6Φ X1 散熱管
▲ PowerColor 紅龍 RX480 8GB 顯示卡背面外觀 - 擁有美觀大方的全黑強化背板
▲ PowerColor 紅龍 RX480 8GB 顯示卡側面外觀
▲ 使用單6 Pin 外接電源, 得益於14nm FinFET製程,擁有極佳性能/功耗比,待機時也非常省電.
▲尾部散熱設計
▲ 支援 DVI *1 / HDMI 2.0 *1 / Display Port HDR 1.4 *3組
▲ 導熱管用料相當實在,能迅速將廢熱引導出來
▲ 雙滾珠軸承風扇,能大幅延長風扇壽命,
雙刃風扇的設計可以避免灰塵堆積在扇葉上,並大幅增加進風量.
▲ 雙風扇使顯示卡能快速帶走廢熱,較短的長度也避免塞不進機殼的窘境.
▲ 細節的設計也相當整齊乾淨.
▲ 使用6+1相供電設計,提供顯示卡更穩定的電源
▲ 外觀簡約卻相當有質感.強化背板的部分大大提升整體美學.
▲ 實際上機體驗,由於筆者使用的是中型機殼,顯示卡長度為25.5CM,尾端剛好可以保留約3公分,
提供散熱的空間,若是三風扇版本(約為31公分)可就完全無法上機了.
背部強化背板讓機殼內感覺更乾淨清爽.
▲ 官方網站有詳細的硬體規格,處理器時脈最高為1266MHz,記憶體時脈為 2000MHz.
可支援最新的DirectX 12,並且能進行交火(CrossFireX)技術.
▲ 官網也能下載最新的驅動程式,可支援 windows 10 ,windows 8.1 ,windows 7.
▲ 或到AMD官方網站也能抓到驅動程式.
▲詳細產品介紹
1. AMD Eyefinity Technology : 可以將多螢幕組成單一桌面使用,用來玩FPS遊戲可以看見更大的視角!!
2.GCN Architecture : 使用第四代GCN架構,成熟的架構讓顯示卡得以發揮最佳的性能.
3.AMD APP Acceleration : 與中央處理器偕同運作,加速應用程式.
4.AMD HD3D Technology : 可以使用3D螢幕來玩3D立體遊戲或觀看逼真的3D電影.
5.AMD CrossFire Technology: 使用多GPU來提高遊戲性能,
雙卡交火約可提高2倍效能
三卡交火約提高2.75倍效能
四卡交火約提高3.75倍效能
其實目前來說RX480 雙卡交火已經可以達到對手約 GTX 1080的效能,
而價錢卻相對便宜,對性能有要求的玩家可以嘗試看看.
6.AMD HD media Accelerator : 可用來加速高清解碼功能,對於影像編輯,轉檔或者觀看高解析電影都很有幫助.
7.AMD PowerPlay Technology : 動態調整GPU頻率,讓性能與省電兼得
8.AMD PowerTune Technology : 允許使用者手動調整頻率,以達到更佳的性能水準.
▲詳細產品介紹
9.PCI Express 3.0 : 比PCI-E 2.0 提供兩倍的傳輸速度 .
10.Microsoft windows7 Support : 可以支援Windows 7系統
11.Microsoft Windows 10 Support : 可以支援windows 10系統
12.Advanced GDDR5 Memory Technology : 超高速GDDR5記憶體提供最快速的頻寬以保證最佳效能
13.GOLD PowerKit : 用以強化顯示卡穩定性與效能,提高整體品質
14.Double Blades Fan : 雙刃風扇能提高20%的進風量,並且減少灰塵的堆積,延長顯示卡使用壽命.
15.HDMI : 可支援1080P 120Hz 3D 影像 與 超高清4K解析度輸出
16.Microdoft DirectX 12 : 可支援最新的DX12,享受最真實的遊戲體驗之外,還能大幅提升整體性能
17.Mute Fan Technology : 當顯示卡溫度低於60度時使用被動式散熱(風扇不運轉),達到絕對安靜的環境.
▲詳細產品介紹
18.UEFI Support : 除了能讓系統快速啟動之外,也能保護電腦免於攻擊
19.Virtual Super Resolution : 即使使用1080p解析度螢幕也能開啟4K解析度,享受4K遊戲的精美畫質.
20.Radeon VR Ready Premium : 可完整支援VR遊戲體驗,享受沉浸式遊戲體驗帶來的感官刺激
21.FreeSync Technology : 使用支援FreeSync的螢幕可以讓遊戲體驗更順暢不掉幀數,或發生畫面撕裂的狀況.
22.Vulkan : 次世代API 支援,類似於DirectX12的功能,但擁有更好的支援度,可以支援Linux 或windows 10,
windows 7...等系統
▲使用GPU-Z查詢詳細資訊
AMD Radeon設定
▲ 可查詢平台資訊
▲依照自己習慣設定遊戲畫面,讓畫面更精美或效能最佳化.
▲ 7組影像設定檔可以依使用習慣選擇最佳畫面,或者使用自訂設定.
▲ 如果螢幕有支援Freesync技術則可以開啟,讓遊戲畫面更順暢,
使用虛擬超級解析度可以讓原生1080P的螢幕支援4K設定,遊戲中可以選擇2160P解析度.
顯示卡性能測試
使用平台
CPU : AMD Phenom II X4 820
MB : ga-m56s-s3
Ram : 8Gb
GPU : PowerColor Red Dragon Rx 480 8GB
儲存裝置: Kingston UV 400 128GB SSD
Seagate SSHD 1TB
Seagate HD 250GB
PSU : Enermax 525W
OS : Windows 10 X64 專業版
儘管筆者使用的平台較為老舊,但還是能夠滿足目前遊戲需求,但是在跑分測試上,
處理器的分數可能不盡理想,所以還是以圖形測試分數為主.
▲Fire Strike(1080P) 圖形分數可以達12939分.
▲Fire Strike Extreme(1440P)圖形分數為5734分.
▲ Fire Strike Ultra (2160P)圖形分數為2641.
測試可以發現RX480 在1080P解析度下能維持在60FPS,1440P則接近30FPS,這正符合官方的定位.
RX480 很適合使用1440P解析度的螢幕玩遊戲喔!
VR 效能測試
▲ RX480的定位就是要能夠流暢體驗VR遊戲,在STEAM上能夠下載 VR測試軟體,
測試看看硬體設備能否符合需求
▲ VR體驗是將兩個影像投入左右眼,讓大腦合成立體影像,就會有身歷其境的感覺.
▲筆者的平台拿到6.8的高分,屬於VR推薦配備. 完全適合用來玩VR遊戲喔!!
▲ 目前STEAM上也有許多VR遊戲可以體驗,
溫度功耗測試
▲ 閒置時溫度只有 45度,功耗更是只有12.8W而已,此時採用被動散熱,整體相當安靜.
▲ 進行遊戲時溫度約為76度, 耗電量約55.6W,風扇速度來到1285轉約44%.
▲遊戲最高溫度為80度,最高耗電為141.9W,風扇轉速來到2485轉約67%
(指最高出現的狀況所以基本上都只有一瞬間)
▲遊戲結束後很快地降回閒置的水平
4K硬體解碼
▲ 筆者原本的設備搭配6770顯示卡無法順暢撥放4K影片,換上撼訊 RX480 顯示卡後可以開啟硬解功能
順利撥放4K影片,平常使用手機錄影的4K影片也能撥放了,CPU使用率在10%左右.
網頁硬體加速
▲在播放youtube影像時,也能使用撼訊 RX480來讓影像更為流暢,
圖為觀看Sony 4K解析度影片測試,CPU使用率也約在10%左右.
開啟EyeFinity 功能
▲可在AMD Radeon設定裡啟用Eyefinity功能
▲透過快速設定就能啟用,也能手動校正螢幕
▲ 用來進行各種遊戲能夠獲得更大的視角範圍,強烈推薦無邊框三螢幕使用,用來玩FPS遊戲更有爽感,
我的兩台螢幕還不夠適合組Eyefinity...QQ
實際遊戲體驗
暴雪英霸
▲1080P解析度下,圖形效果全開,FPS約在89~104跳動,
▲ 使用虛擬超級解析度開啟4K解析度,圖形效果全開,FPS約在60~99跳動,
使用4K螢幕遊玩依然順暢
刺客教條 : 梟雄
▲1080P解析度下畫質為超高,反鋸齒也開到最大,依場景複雜度FPS可以在38-50之間跳動,
可以發現記憶體已經吃到4GB左右,擁有8GB記憶體的RX480優勢立刻顯現出來!!
▲ 當設為1440P解析度時,已經吃超過4GB的記憶體了,每秒禛數降為25FPS,玩起來還算流暢,
如果稍微減低一點反鋸齒,可以讓遊戲更順暢.
▲4K解析度時記憶體會吃到6G左右,畫質全開下已經有點頓了,建議設為中才能有較好的體驗,
但這本來就不是屬於RX480的戰場.
巫師3
▲1080P解析度設定下畫質設為ULTRA,FPS為51~55左右.
▲1440P解析度下畫質設為ULTRA,FPS為41~43左右
DOOM 2016
由於DOOM支援Vulkan,可以看出驚人的效能增長.
DOOM目前似乎無法用任何方式截圖,所以只好使用手機拍攝.
[im]https://c2.staticflickr.com/6/5570/29834231173_c419c72b72_b.jpg[/img]
▲OpenGL 1080P 效能全開設定下,每秒幀數為72~75 FPS
▲OpenGL 2160P 效能全開設定下,每秒幀數為45~46 FPS
▲Vulkan 1080P 效能全開設定下,每秒幀數為 96~109 FPS,效能成長約33~45%
▲Vulkan 2016P 效能全開設定下,每秒幀數為 54FPS,效能成長約20%
一連串的測試後可以發現,DOOM在Vulkan的設定下效能有驚人的成長,成為了RX 480的一大亮點
目前支援Vulkan的遊戲也陸續推出中,2016年底有更多的大作推出,馬上就能享受到RX480帶來的
流暢遊戲效果.
感想:
PowerColor 撼訊 Red Dragon RX 480 8GB 擁有同級顯示卡中最超值的價格,採用 Polaris 10
第四代GCN架構的RX 480 顯示卡,擁有原生的異步引擎(ACE)與Liquid VR技術優化同時支援最新
的DX12與Vulkan,在效能上絕對能符合高階遊戲玩家的需求,在14nm FinFET 製程下不但能夠更省電,
還能提供最佳性能功耗和更強的超頻潛力,達到效能翻倍,功耗減半的驚人效果.
在進行一連串的效能測試後可以發現, 在不用升級平台與處理器的情形下, 換上RX480顯示卡就能
升級為優良VR 體驗配備, 並且能夠享受高畫質遊戲效果,還能觀看4K影像,對於預算有限又想大幅提升
整體平台效能的玩家, 撼訊 PowerColor Red Dragon RX480 8GB GDDR5 絕對是最超值的選擇,
同價位下絕對無人能出其右!!
