Tuniq 終極散熱新作 Tower 120 Extreme
Tuniq之前所推出的Tower 120散熱效能相當的強,有不少玩家都選做超頻平台之選,睽違了數年Tower 120終於有了續作「Tower 120 Extreme」,名稱沿用前作Tower 120,後面加上了Extreme,也就是有終極、極端的意思,更多的散熱面積加上新的技術,比前作絕對有更高的散熱效能。
Tower 120 Extreme
Tower 120 Extreme外包裝上有強調三個特點。採用Core-Contact technology也就是大家常說的HDT,熱導管直接接觸CPU,有更高效率的散熱效果,而且內附的散熱膏並非一般而是自家的TX-3散熱膏,中間的散熱風扇則是採用MFDB(磁流體軸承)低噪音風扇。
目前Tower 120 Extreme可支援大部分目前市售的處理器,包括LGA 1366腳位,據官方表示,近期也將會有支援LGA 1156的腳座。
Tower 120 Extreme的附件,安裝說明書、背板、腳位專用螺絲、轉板、轉速控制器。
Tower 120 Extreme的本體相當霸氣,整體黑化且造型方正,與前作的散熱型態相似,風扇採用卡匣式直接置於散熱器中央,兩側的散熱鰭片採用波浪狀的方式。
Tower 120 Extreme的風扇是可以置換,如果故障或是嫌不夠力,可以把上頭的螺絲旋下,就可以抽出風扇匣。
Tower 120 Extreme的風扇採用MFDB(磁流體軸承),轉速為1000~2000RPM,噪音值大約是16~20dBA。有LED藍光效果。
散熱鰭片採用波浪狀交錯設計,與空氣接觸面更大,更能有效散熱。
感覺也蠻像是魚鱗。
Tower 120 Extreme採用Core-Contact technology,讓五根銅熱導管可直接接觸CPU,直接將熱導至鰭片,能更有效的散熱。
熱導管採用3根8mm及2根6mm。
在CPU的正上方,還有一個散熱鰭片能幫助散熱。
風扇採用3PIN無變速功能,若要調整轉速可以裝上轉速器。
Tower 120 Extreme的扣具實在不好鎖,直接在散熱鰭片下方並不好施力,像這樣外側的部分其實還可以鎖。
像現在大部分的主機板北橋及PWM都有散熱鰭片甚至熱導管,內側的部分,連手指頭都很難伸進去,更別說想把它旋緊。
例如這張EVGA classified X58不拆掉主機板的散熱裝置要鎖上去幾乎是不可能的。
CPU: INTEL Core i7 Extreme 975(oc 4GHz)
CPU Cooler: Towe 120 Extreme & CoolerMaster Hyper N620
RAM: Winchip DDR3 2000MHz 2GBx3 CL9
MB: EVGA classified X58
VGA: ATI HD5870
HDD: WD RE4 GP 2TB
PSU: ENERMAX Revolution 85+ 1050W
OS: Windows 7 RC 7100 64bit
室溫:26度(空調)
Core i7 Extreme 975超頻至4GHz,電壓設為1.55V,使用OCCT分別測10分鐘及1小時。
OCCT CPU測試10分鐘--Hyper N620
起始溫度約54度,測試時的溫度最低大約在70度,最高溫在85度。
OCCT CPU測試10分鐘--Tower 120 Extreme
起始溫度約53度,測試時的溫度最低大約在68度,最高溫在83度。
OCCT CPU測試1小時--Hyper N620
起始溫度約55度,測試時的溫度最低大約在70度,最高溫在86度。
OCCT CPU測試1小時--Tower 120 Extreme
起始溫度約54度,測試時的溫度最低大約在68度,最高溫在84度。
比較表
小結:
從上面的測試看來,Tower 120 Extreme的解熱能力算相當不錯,單風扇就能壓的比N620雙風扇溫度要低兩度,而且風扇維持在全速也還是挺安靜的,幾乎是聽不到什麼聲音。在安裝的部份有個缺點,對常在拆換CPU的玩家來說實在不太方便,應該會拆到火大,因為每次拆可能就得把北橋或是PWM散熱器一道拆下,才有辦法安裝。
    60.4 KB · 人氣: 170
