Thermaltake TT 最近推出了新款機殼,型號 Versa T27 TG ARGB,主要是在面板造型上採用了特殊的 TT Logo 字樣做為通風孔,有著較為親民的價格,能夠支援高階硬體 E-ATX 主機板,強化玻璃透側,預裝3顆12公分 ARGB 風扇,並帶有燈效控制器。另外同期推出的還有一款 T26 TG ARGB 算是姊妹款,面板造型不同,內部架構一樣,面板採田字型,左上右下為通風孔,右上左下為玻璃材質,也是頗為特殊,日後有入手在跟各位開箱介紹。
TT Versa T27 TG ARGB
T27 規格,採用 Middle-Towe 尺寸設計,最大可安裝 E-ATX 主機板,有2個 3.5 / 2.5吋、2個2.5吋,擴充卡槽為7+2個,2個 USB 3.0,CPU 散熱器支援高度17.5公分(大塔型都沒問題),顯卡長度支援38公分(前面有裝水冷排則35公分),電源長度16公分(如不裝硬碟架則20公分),散熱的部分預裝前面3顆12公分,可相容3顆14公分,頂部可安裝3顆12或2顆14公分風扇,後方1顆12或14公分風扇,水冷前面內側與頂部支援36公分,後方12公分。
TT Versa T27 TG ARGB 外型屬於中規中矩型,整體為黑色,左側板為燻黑強化玻璃,玻璃上無打孔,採用後抽拆卸。
頂部是大面積通風孔,外側舖有常見的磁吸式濾網。
IO 在頂部的右側邊,有電源鍵、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、燈效鍵。很可惜並沒有 Type-C。
面板設計是主要特色之一,左右兩側有類似夾層的立體設計,面板可以看得出來是 TT 的 Logo 圖案鏤空所組成,當然就是用於通風,還有無聊可以數一下有幾個 T。
面板側邊有立體設計,內凹的部分為鏡面處理,質感還不錯。
正面通風孔的部分為鋼板。TT Logo 的通風孔也比一般沖孔網要大得多,可想而知可以有較好的散熱效果,內側其實是有濾網,不用太擔心灰塵問題
右側板。
後側。
配件有螺絲包、蜂鳴器、束帶、直立顯卡支撐架、連接主板的 RGB 接線。
內部架構則是目前常見的樣式,主板右側保留較大的空間,所以也可以支援到 E-ATX 尺寸的主機板,也能容納更長的顯示卡,最長可裝38公分,如果前面有裝水冷排則是35公分限制。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以安裝36公分或28公分以下的水冷排,從主板安裝孔位可以看出主板上方仍有相當的空間,並不會過於緊迫。
擴充卡槽為7+2個,擋板可重複使用,後側並沒有預裝風扇,支援1顆12公分。
電源與硬碟遮罩上方有直立顯卡的安裝孔,另外在側邊上有兩個開孔,可以用於走線。
前面內側有預裝3顆12公分 ARGB 風扇,在遮罩處也開了較寬的空間,可安裝水冷排。
安裝板背面。
中間靠上位置有一個燈效的控制器,這個部分與一般常見的不同,TT 走的是自己的規格,附屬的 ARGB 風扇是使用單 6pin,另外還可外接1個3pin風扇,透過附屬的接線也可以跟主機板連動。
電源位置上方有2個2.5吋安裝板。安裝方式是從底部螺絲固定。
下方為硬碟以及電源安裝位。
硬碟架有2個抽取式托盤,可安裝2顆3.5吋硬碟。
這個托盤也可以安裝2.5吋硬碟。
3.5吋免螺絲安裝,兩側卡入硬碟螺絲孔即可。2.5吋則是從底部螺絲固定。
硬碟架的底部有四顆手轉螺絲固定,轉鬆可以移動位置或整個拆下,靠左可以增加電源空間,靠右則是讓出水冷排空間。
電源長度支援到16公分,如不裝硬碟架則20公分。
面板可拆,從底部往外拉出。
面板內出廠預裝三顆12公分 TT ARGB 風扇。
TT 造型通風孔內側鋪有濾網,不過這濾網並不是拆卸式,但起碼面板可拆,也沒有連接線材,相對也是方便清潔。
底部,電源對應位置外側有可拆濾網。
最後來幾張燈效圖,燈效可以透過面板上的按鍵來切換,有27種模式,另外長按三秒可以在控制器與主板連動間切換,支援華碩 AURA SYNC、技嘉 RGB Fusion、微星 Mystic Light Sync 及華擎 Polychrome 軟體控制。
TT Versa T27 TG ARGB 的售價定位為入門中階,空間上算是相當不錯,能安裝到 E-ATX 主機板,顯卡最長支援38公分,幾乎所有旗艦顯卡都沒問題,而 CPU 散熱器高度17.5公分,應該也是可以相容於多數大型塔散。外觀上 TT Logo 樣式的通風孔算是相當特別,搭配內部 ARGB 風扇呈現是相得益彰,也不會過於高調或刺眼。散熱的部分預裝3顆12公分對一般入門中階硬體來說還算夠用,當然後方自行安裝1顆12或14公分風扇應該會好很多。擴充的部分還算能迎合其定位,但沒有前置 Type-C 是比較可惜一點。
右側板。
後側。
安裝板背面。
下方為硬碟以及電源安裝位。
這個托盤也可以安裝2.5吋硬碟。
面板可拆,從底部往外拉出。
底部,電源對應位置外側有可拆濾網。
