TT 鋼影 ToughPower GF3 1200W ATX3.0 金牌全模組電源開箱測試
最近已有不少廠商推出了 PCIe 5.0 + ATX 3.0 電源供應器,身為電源供應器廠商的一員 TT 曜越也在第一時間推出了 ToughPower GF3 系列支援上述規範,目前有 750W、850W、1000W 、1200W、1350W、1650W 六種瓦數,可以說是從中階到旗艦全線支援,並且有 80plus 金牌認證,提供優異的轉換效率,並搭配全模組化線材,可讓玩家只使用必要線材,能更有效的整線。保固的部分則是有長達10年。
此次開箱介紹的是 ToughPower GF3 1200W 。這也是比較高的瓦數,如果你使用 Intel Core i9-13900K 搭配 NVIDIA RTX 4090 ,那最好是用這個瓦數會比較好,以下也會針對此平台進行測試。
鋼影 ToughPower GF3 的主要特色,ATX 3.0 規範、80+金牌、單路12V、支援 PCIe 5.0 12VHPWR 原生連接線、100%日系電容、全模組化線材、超靜音智慧停轉、低漣波雜訊、嚴格的電壓調整等。保護的部分提供 OCP、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP。
配件有說明書、保固說明、線材包。
ToughPower GF3 1200W 的長度為16公分,以高階來看並不會太長,比標準要多出2公分。大多數機殼都可以支援到這個尺寸。
兩側邊有 Toughpower PF3 以及瓦數的標籤貼紙,內側對應風扇位置有通風開孔。
整體外觀為黑色,與先前 PF 系列風格差不多,採用竹節狀的通風孔設計,風扇位置中間有 TT 的 Logo,散熱採用13.5公分低噪音風扇,支援 Smart 風扇控制 0dB 完全靜音模式。
另一側也有標籤貼紙。
後方有大面積通風孔,在電源開關上面有一張貼紙,主要說明 Smart Zero Fan 模式,在電源開關左側,開啟則是靜音模式,電源低於30%負載風扇不會轉動,關閉就是一般模式,低負載時風扇仍會啟動低轉。
單路12V 100A。
全模組化線材接口, CPU 與 PCI-E 共用採相同接口,提供4個,周邊有4個,另外左側有1個 12VHPWR。
線材的部分除了 12VHPWR 比較粗使用編織網包覆之外,其餘皆採用扁平化設計。
主電源為 20+4pin,CPU 有2條,都是4+4pin。
提供1條 PCIe 5.0 的 12VHPWR 電源線,接頭上有標示為 600W 規格。可支援 RTX 4090 沒有問題。
另外也提供的兩條 PCIe,每條提供2個 6+2pin。
SATA 有3條,各提供4個,共12個。
大4pin有1條,提供4個接頭,有易退按壓設計,另外小 4pin 採用大轉小的方式轉接。
上機測試。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE DDR5-6000 16GBx2
MB: MSI MEG Z790 ACE
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: TT ToughPower GF3 1200W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約 111W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.018~5.021V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.164~12.16V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在350~370W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.018~5.033V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.018V,最高為 5.033V,波動 0.015V,負載時有上升一些,負載區段在 5.03~5.033V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,測試時範圍大概在 12.138~12.166V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.138V,最高為 12.166V,波動 0.028V,負載時些微的降低,在 12.138~12.142V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 943W 左右,偶有達到 970W。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍小,測試時範圍在 5.018~5.048V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.018V,最高為 5.048V,最大波動為 0.03V,負載區段在 5.043~5.048V 之間。
12V 的部份在雙負載時比單負載下降更為明顯一些,但整體幅度仍不大,測試時範圍在 12.081~12.165V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.081V,最高為 12.165V,波動 0.084V,負載區段在 12.081~12.091V 之間,波動 0.01V。
以上在高負載的情況下,5V 與 12V 都有較於輕載時有更多的波動,不過在整體幅度都不算大,5V 約 0.6%,12V 約 0.7%,有相當的穩定度。燒機使用的顯卡為 RTX 3090 Ti ,這相比 RTX 4090 有更高的功耗,所以要對應 RTX 4090 也沒有問題,因應這一代 RTX 40 系列顯卡都是使用 PCIe 5.0 12VHPWR 接頭,如果有意要購入新顯卡的玩家倒是可以直接考慮 ATX 3.0 + PCIe 5.0 新的規範,畢竟原生單一條線連接看起來也較整潔,且不透過轉接在安全上也較無疑慮一些。
