TT 鋼影 TOUGHFAN 12 RGB 三包裝風扇組開箱測試
古代靈異雙頭戰象
TT 在推出高風壓風扇《TOUGHFAN》後有著相當不錯的討論度,而這次也推出了帶有 RGB 邊框外觀更加炫麗奪目的《TOUGHFAN RGB》系列,新款是以 TOUGHFAN 為基礎的外觀造型改版推出了 12/14cm 兩種尺寸, TOUGHFAN 12 RGB 有著最高 2000RPM 的轉速、2.4 mm-H2O 最大風壓、53.75 CFM 最大風量,透過第四代軟體控制盒連接主機板,藉由 TT RGB PLUS 進行軟體燈光效果控制,讓 TT 自家的 RGB 生態系再添新選項。
TT TOUGHFAN 12 RGB 規格
顏色:黑
風扇尺寸:120 X 120 X 25mm
額定電壓:DC 12V (風扇) & 5V (LED)
風扇轉速:500~2000 RPM
靜壓:2.4 mmH2O (Maximum)
風量:53.75 CFM (Maximum)
噪音:21.2 dB(A) MAX
風扇軸承:Hydraulic Bearing Gen.2
連接接頭:USB 2.0 connectors (9 Pin)
TT TOUGHFAN 12 RGB 三包裝開箱
這次 TOUGHFAN RGB 系列推出了 12/14cm 兩個尺寸版本,目前僅有三包裝可以選購但未來也計畫推出單顆包裝可以擴充,這次筆者上手的是 12cm 三包裝的型號,盒裝正面印有基本產品規格並且標示內容物等等。
∆ TOUGHFAN 12 RGB 三包裝風扇組盒正面。
∆ 盒裝側面有詳細紙面規格可以參考。
內容物除了三顆 TOUGHFAN 12 RGB 風扇外,還包含了 TT 第四代軟體控制盒、三組風扇長短螺絲、控制器固定用背膠魔鬼氈、控制器線材等等。
∆ TOUGHFAN 12 RGB 三包裝組內容物。
第四代軟體控制盒透過 USB 2.0 與主機板同步連接後,可以透過 TT 自家的《TT RGB PLUS》進行軟體燈光效果設定,但由於電壓的限制一個控制器最多連接三個 TOUGHFAN RGB 風扇,但可以透過串接線材串聯兩個控制盒,最多連接六個 TOUGHFAN RGB 風扇進行同步燈效設定。
控制盒本身提供五個風扇連接埠並透過大 4-Pin 為其供電,與主機板連接則是經由 micro usb 轉 USB 2.0 線材進行串接,上面有提到支援兩個控制盒串聯則是透過 micro usb 轉特規 4-Pin 進行同步。
∆ 其中一側提供三個風扇連接插槽。
∆ 另一側提供兩個總計五個,但單個控制盒最多連接三個 TOUGHFAN RGB 風扇。
∆ 左邊為主機板連接以及控制盒串接用 micro usb 插槽,右邊為串接用特規 4-Pin。
∆ 獨立的供電插槽。
∆ 控制盒底部一覽,透過開關可以設定控制盒的編號。
∆ usb 2.0 一分二轉 micro usb 控制盒連接線材。
∆ 控制盒供電線材。
∆ 控制盒串接線材。
TOUGHFAN RGB 風扇在扇葉以及軸心部分與無光版本並無差異,採用 Hydraulic Bearing Gen.2 風扇軸承運轉時減少摩擦、降低噪音,同時亦能延長使用壽命。
風扇在雙面的四邊角皆設有減震墊,減少運作時與機殼產生共振的可能性,風扇邊框為霧面透光材質讓燈效能夠完善的展現出來,TOUGHFAN RGB 風扇採用 9-Pin 接口,無法相容常見的 PWM/DC 或是 RGB 等主板及風扇接口。
∆ 風扇正面。
∆ 風扇背面。
∆ 風扇側面邊框刻有風向以及扇葉運轉方向。
∆ 鎖孔旁設有減震墊。
∆ 風扇接口。
∆ TOUGHFAN RGB 透過一根線材與控制盒連接。
前面有提到 TOUGHFAN RGB 在風扇邊框添加了 RGB 框架,不管從正面、側面都能夠有很多的吸睛效果。
∆ TOUGHFAN RGB 風扇燈光效果。
∆ 若要安裝上置風扇的話,側邊也有相當不錯的視覺效果。
TT TOUGHFAN 12 RGB 散熱性能測試
本次上手的 TOUGHFAN 12 RGB 最大有著 2.4 mmH2O 的風壓和 53.75 CFM 風量,風扇轉速最高為 2000rpm 相信會有著不錯的散熱表現,我們使用 Intel 第九代 i7-9700 處理器,搭配 360mm 一體式水冷,搭建裸測平台來測試 TOUGHFAN 12 RGB 擔任水冷排風扇的散熱性能如何。
處理器:Intel Core i7-9700
散熱器:360mm AIO
水冷風扇:TOUGHFAN 12 RGB
主機板:MSI B360M Mortar titanium
記憶體:KLEVV 24GB DDR4-2666 BOLT X
顯示卡:MSI GTX 1070 Quick Silver 8G OC
測試項目我們使用 AIDA64 內的 FPU 項目來模擬極限狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄最高溫度,處理器 Intel i7 9700 在測試中最高的功耗為 120W,測試 30 分鐘後最高溫度為 62 度。
∆ 風扇性能測試圖表。
總結與心得
這次新推出的 TOUGHFAN RGB 風扇是基於 TT 旗下招牌之一 《TOUGHFAN》延伸而出的,在外觀上有著更出色的造型及燈效,透過單條線材連接控制盒即可完成安裝,在整線上有著很不錯的體驗,若是平常就有使用 TT RGB PLUS 軟體的話,也能夠直接透過軟體同步燈光效果,但會更建議 TT 將控制盒供電從大 4-Pin 改成 SATA 供電,會比較符合目前當代的使用情境。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
