曜越 TT TOUGHAIR 710 Black 黑化版開箱, 14公分雙塔雙風
TT 曜越最近推出了 TOUGHAIR 710 黑化版 ,將先前的 710 散熱器以整體黑嚕嚕的方式呈現,相對於先前部分鰭片銀色有著不同的風格,更為的低調並帶有質感。而 TOUGHAIR 710 主要是採用雙塔型設計,並搭載2顆14公分高風壓風扇,也是 TOUGHAIR 風冷系列中最高階的產品,專為高性能處理器所打造,能相容於目前市售多數平台。
TOUGHAIR 710 Black ,可支援到 250W 高階處理器。
主要特色,高性能解熱雙塔散熱設計、雙14公分高風壓風扇、7根 6mm 高效能 U 型銅製熱導管、銅底鍍鎳材質底板、內附高品質散熱膏、支援 Intel 與 AMD 平台、支援 250W TDP、支援48mm高記憶體不干涉等。
TOUGHAIR 710 規格。
配件有2顆14公分風扇、Intel 背板、Intel 扣具、AMD 扣具、螺絲包、散熱膏、散熱膏塗抹蜂巢板、塗抹刮刀、風扇鐵絲扣、說明書、4pin 2轉1連接線、2條降速線。
風扇為 4pin 接頭,透過2轉1連接至主機板,也可以選擇連接降速線使用,一般來說會用到降速線就是你覺得高負載高轉速時的聲音過於明顯,不過使用降速線明顯會降低一些效能,這就看個人取捨了。
TOUGHAIR 710 Black 風扇搭配的是兩顆 TOUGHFAN 14 公分風扇,這個風扇並不是採用一般的鎖點,主要是對應散熱器扣具位置。
風扇轉速為 500~1400 RPM,提供 81.96 CFM 的風量及 1.81 mm-H2O 的風壓,並將噪音值壓在 23.9 dBA。如果使用降速線可以更為安靜,不過相對轉速降為 300~1100RPM,風量 65.03 CFM,風壓 1.3 mm-H2O,噪音值 18.5dBA。
側邊有 TT Logo 與標示風扇轉向與出力方向。
風扇扣具四邊兩側都有橡膠墊,可防止共振音。
本體為雙塔型設計,相比 TOUGHAIR 510 有著兩倍之上的散熱面積,其體積含風扇為148.6 x 146.6 x 165 mm(LxWxH)。710 Black 在散熱鰭片上也完整黑化,相較原本採用銀色的版本看起來會正
採用非對稱鰭片設計,可以讓更多風流穿過鰭片,達到更好的散熱效果。
側邊。
鰭片中隱約可看到穿插於內的熱導管。
雙塔頂部有飾蓋,上面有 TT logo 與 Thermaltake 字樣。
扣具是已經裝於本體上,AMD 與 Intel 平台通用。
底部有張貼紙,使用記得移除。這張主要是抗氧化用。
與 CPU 接觸面為防鏽蝕鍍鎳處理的鏡面純銅底。
包覆7根 6mm U型銅質熱導管,黑化版在熱導管上也直接用上黑色。
LGA1700 平台安裝
Intel 背板四邊穿過螺絲柱對應平台孔位位置,壓到底可以稍微固定。
穿過主板背部孔位。
四邊螺絲柱套上對應的塑膠墊。
兩側鎖上對應 Intel 腳位的扣具。
CPU 塗點散熱膏。要不要用蜂巢板以及刮刀就看個人偏好了。
散熱器對應扣具鎖緊。
建議上風扇之前先安裝記憶體避免干涉,尤其是裝四條或者記憶體散熱片有點高度的。
風扇安裝孔位對應鐵絲扣拉撐扣到散熱器側邊溝槽固定。
連接2個4pin合1的接頭並連接到主板電源。
散熱器風扇採用鐵絲扣可以調整高低,主要還是在於記憶體的位置怕有干涉。
即便安裝4條記憶體也是不會干涉散熱器本體,不過風扇可能就會因記憶體散熱片高度有所影響,這也是使用鐵絲線扣的好處,風扇可以往上移來避免干涉。
另一側,也是不會影響到主板供電散熱片。似乎還可以再裝上一顆風扇?
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: TT TOUGHAIR 710 Black
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K。
Core i5-13600K 就直接 FPU 燒機測試
大核心待機:34度
大核心最高:86度
小核心待機:37度
小核心最高:77度
與 S360、TH360 V2 水冷、FUMA3 空冷三款散熱器比較。
接著換到 Core i9-13900K ,先來看看多核心效能的部分,實測看看會不會因過熱而有掉速的情形。
CPU-Z Multi:16845
POV-Ray:20.37s
CINEBENCH R20:14935 pts。最高溫觸及104度。
CINEBENCH R23:39171 pts。最高溫觸及101度。
基本上效能也可以比較一下同平台下 TT TH360 V2 、MSI Coreliquid S360 水冷跑出來的成績。基本上是差不多,幾乎是誤差值內。
TT TOUGHAIR 710 Black 的散熱效能著實是不錯,在針對 Core i5-13600K 的 FPU 燒機測試,最高溫核心落在86度,相比 MSI CORELIQUID S360 水冷要高1度而已,也比 SYTHE FUMA3 要低2度。對應高溫的 Core i9-13900K 在多核心測試也都可能達到水冷散熱等級的效能表現。(這部分空冷有可能因為過溫而掉速)
安裝上並不會有甚麼太大的難度,風扇的部分也可以調整高度以對應記憶體散熱片,只是如果要調高使用可能得留意一下機殼對於散熱器高度的限制,因為不調高就有16.5公分。
如果不是那麼喜歡 RGB 元素,又希望有點外觀風格,TOUGHAIR 710 Black 應該是不錯的低調選擇。
