TT水冷要配哪個pump才好
black_arck
TT的水冷都是2分頭3分頭的
比較好的pump都是4分頭以上的
請問有沒有流量1000以上的2分頭3分頭pump
還有最重要的是
會不會水壓太大
水管會砰的一聲
玩完了
xine
三分的PUMP有
MCP350 買改裝套件及可自由更換 2分到4分接頭.國內只有3&4分接頭 2分頭要從國外買回來
MCP655 國內可請人幫忙改可替換式接頭 .國外有G1/4牙 可替換式接頭.2分到4分接頭都有
C-Systems CSP-Mag 國內買不到 (G1/4牙 接頭從2分到4分都有)
傻瓜狐狸
造訪網站
别擔心啦
管夾上好就不會爆開
不過xine(enix)兄提出的pump沒有半顆流量是破千的
如果一定要比較建議使用hydor L30 II(洽個大水族館)
一顆約1500....耐用度極佳....缺點是它吃110V
其接頭牙規可自行到水電行買黃銅接頭換上(要幾分輸出都有....雖然醜了點)
換上後會發現效果增強不少
jingyeu
傻瓜狐狸 說:
别擔心啦
管夾上好就不會爆開
換上後會發現效果增強不少
可以去買噴漆回來噴 會好看一點 ;face0;
傻瓜狐狸
造訪網站
ign0 說:
110V 麻煩啦, 還要用RELAY, 而且力道太強要是 WB 不夠好.. 還是
水管沒有接好@@"
剛好可以換電腦@@
功率太強可能也會很熱.
變成多一個熱源了.
安啦
hydor不會比MCP655熱的
傑~*
怕爆管
用兩分太空厚管
配3分薄的管夾剛好
傻瓜狐狸
造訪網站
傑~* 說:
怕爆管
用兩分太空厚管
配3分薄的管夾剛好
非經濟考量....太空管只有 :MMM:
如有經濟考量......一般薄水管加束線帶即可
(這是我個人極度危險的玩法....如果接頭的無反牙極度不推薦這樣玩)
怕的話用水電行賣的螺絲管夾(就算1260上一分管都不用怕)
ign0
請問一下狐狸大
像TT 的套裝水冷若直接裝好嗎?
還是應該換 PUMP 和 冷頭
(不過這樣也沒剩多少了)
會這樣問是因為
網路上看到的測試出入很大呢
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks/2006/2nd/BigWater-745_pg7.shtml
這篇文章指出因為 PUMP 不夠力所以一個散熱排的成績竟然比兩個好.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=7303
這篇文章認為很好, 可是其中的假設錯誤, 用來超頻的電壓設定和頻率
設定並不能完全用以估算相對的功率.
所以其中的各個功率設定是錯的, 應該會遠小於它所說的.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=96188
某玩家的測試, 看來成績倒是不錯. 1.475V 2.84GHz 應該會產生 125 -135 W 的熱能
ign0
弟這樣問是因為雖然很想踏入水冷, 可是如果要自己去採買各種零件...
哇咧不知道那裡去找這麼多雞絲.
套裝應該是最簡單的方式, 可是好像效能也真的不怎麼樣.
如果一個WB 要換掉, 再一個 PUMP 要換掉, 那還不如直接去找各種組件還比較快.
另外請教一下 MCP655 真的很燙嗎?
那不是 12V 的嗎? 為什麼會很燙?
是不是 12V 的直流 PUMP 才可以調速?
110V 的可不可以調速?
