Tt eSPORTS除了自行開發的產品也有與選手合作開發的,像是類機械式薄膜式
鍵盤Knucker 速戰傭兵以及滑鼠THERON閃獵都是與自家選手合作開發的產品
而這次要開箱的是Tt eSPORTS與星海知名選手歐洲神帝WHITE-RA(白大媽)合作
開發的SAPHIRA 聖武士,其實SAPHIRA 聖武士是Tt eSPORTS第一支與選手合
作開發的產品雖然很早就有消息了但是因為些原因上市時間比THERON閃獵晚
SAPHIRA 聖武士消息出來時其實就已經吸引了我的目光因為它的尺寸很接近我
的愛鼠IO1.1而且外型看來握感應該也不錯,那麼就來看看它是圓還是扁到底如
何囉。
外盒包裝當然還是採Tt一貫的黑紅風格。
正面印有WHITE-RA(白大媽)以及滑鼠的圖片。
背面上方為WHITE-RA(白大媽)的介紹。
背面下方為多國語言介紹。
◎客製化高準度滑鼠,專屬FPS高解析度3D遊戲類型。
◎全新調校高精準度3500DPI光學引擎,提供最佳遊戲操控介面適應力。
◎高容量內建記憶體,讓玩家可於不同電腦間享受隨插即用的便利。
採活頁魔鬼氈設計,右邊可看到滑鼠本體用塑膜成型罩著滑鼠。
左邊為滑鼠特點介紹。
打開包裝後內容物有,滑鼠.收納袋.鬥龍LOGO紙盒包。
Tt的滑鼠都附有吸震收納袋相當的不錯。
鬥龍LOGO包裡面有鬥龍LOGO以及準心貼紙.多國語言說明書.保固書。
線材使用編織線處理,一樣附有魔鬼氈方便整理。
滑鼠登場。
規格介紹:
讀取頭: Avago A3090 光學讀取頭晶片。
DPI:100~3500 DPI。
HZ:125.500.1000 HZ。
按鍵:5。
左右鍵微動開關:大陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
內建記憶體:32 KB
尺寸:125 x 67 x 42 mm
滑鼠上殼採皮革漆,左右鍵為溝槽式設計,左右對稱但有玄機後面會說明。
滾輪採白色半透明橡膠材質有刻痕設計,滾動的刻度感沒有很大。
左側有兩顆側鍵,前面下方有4段DPI指示燈,有皮革漆防滑墊設計。
側鍵設計高度不會誤觸,但是很軟輕輕碰就會觸發。
右側一樣有皮革漆防滑墊設計。
後端有鬥龍LOGO呼吸燈,從後端大家應該就看出來玄機在哪裡了,雖然是左右
對稱但是上殼採左高右低的設計,符合右手人體功學,所以SAPHIRA 聖武士是
屬於右手滑鼠。
前端也很明顯可以看出來左高右低的設計。
滑鼠底部,前後各一片鼠貼,還有3個按鈕跟1個切換撥鈕。
讀取頭採橫式設計。
左邊兩個按鈕為DPI以及HZ切換,DPI為四段切換,指示燈在滑鼠左側,HZ
可調125.500.1000HZ如果沒有灌驅動程式無法知道目前HZ為多少,但是可用HZ
測試程式來得知。
右邊為巨集功能切換撥鈕,往上撥是開啟,往下則為關閉,關閉時側鍵為預設的
上一頁.下一頁,開啟時就是你設定的巨集功能。
右上角為PROFILE切換,P1~P5循環,當巨集功能關閉時切換鈕不會有反應。
底部下方為砝碼放置的地方。
打開蓋子後裡面共有5顆4.5g砝碼,使用橡膠墊固定。
可將橡膠墊整個取出。
插上電後發光囉。
DPI四段指示燈也是採用紅色的,預設為400.800.1200.3500 DPI。
驅動程式,SAPHIRA 聖武士並沒有附驅動光碟需上官網下載,官網有驅動程式以及新版韌體提供下載。
http://www.ttesports.com.tw/products/product.aspx?g=download&s=25&ss=3
更新韌體相當簡單,下載解壓縮後開啟按下即可。
驅動程式頁面相當簡單,上方是PROFILE的P1~P5,左邊為SAPHIRA 聖武士的
圖示。
滑鼠移動到設定的區塊也會顯示中文所以不用怕看不懂。
當DPI.HZ.PROFILE切換或是巨集功能開關.點擊側鍵等等在桌面都是出現圖示。
Light Option為開啟或關閉滾輪燈以及鬥龍LOGO呼吸燈。
Performance為四段DPI設定以100為單位可調整100~3500 DPI.點兩下速度.游標
速度.滾輪速度.HZ設定。
Macro Key 為巨集設定。
SAPHIRA 聖武士的圖示點擊要設定的按鍵位置會出現紅點,右邊的T KEY那排
就會亮起來,但記得要設定時要把底部巨集功能切換撥鈕往上撥,如果沒有開啟
是無法設定成功的唷。
T KEY為巨集指令,選擇錄製好的巨集然後挑選執行一次.多次.持續以及在按一
下才取消。
Single KEY可設定按鍵的功能譬如上一頁.下一頁.更改DPI等等。
使用感想:
握感:
這支的握感非常飽滿,大小與IO1.1差不多比IO1.1寬一點高一點而已,是目前
我玩過的滑鼠中握感最接近IO1.1那種飽滿感的滑鼠,左高右低的設計並不會非
常明顯但會比一般左右對稱的滑鼠更舒服因為更符合人體工學,採用的皮革漆與
Tt其他滑鼠一樣,皮革漆剛開始使用很舒服外觀也很好看,但時間久了汗漬以及
脫落的問題就來哩,希望Tt未來能推出亮面或是霧面讓使用者有另一種選擇。
微動開關:
微動使用常見的大陸製歐姆龍D2FC-F-7N,目前大部分的電競滑鼠都是使用此型
號的微動開關係,但建議可以改為D2FC-F-7N(10M)按壓感會更明確更快而且壽
命更長。
側鍵:
側鍵的位置很高並不會誤觸,但是側鍵的按壓感很軟很輕所以輕輕碰一下就會觸
發,如果握法是趴握式輕輕往上一撥即可,而使用抓握式的玩家可能會按不到上
側鍵因為這支的上側鍵在比較前面。
滾輪:
滾動的刻度感沒有很大,如果原本使用刻度感大的玩家需要適應一下。
DPI.HZ.直線修正:
DPI可依個人喜好習慣以100為單位調整相當不錯,125.500.1000 HZ都很穩定,
這支是使用A3090晶片有直線修正,據了解A3090是可開關直線修正的,所以
同樣是使用A3090但有無直線修正就不一定相同嚕。
工作高度:
工作高度我一樣使用光碟片來測試,在布墊上SAPHIRA 聖武士4張光碟片停止
,與前一支開箱的Roccat SAVU相同但是因為他的讀取頭比較靠前面,所以當我
玩FPS遊戲抬滑鼠時並不會感應到,如果抬起來還是稍微感應到的玩家可以多貼
一層鼠貼來解決,如果感應還很強那就不建議購買嚕。
鼠墊相容性:
我試了TF SPEED.RF.SWIFT.QCK MASS.QCK+ TYLOO.重裝甲蟲速度版.Tt競速
者.Tt Pyrrhus都沒有問題。
感言:
因為我的手偏大但我玩遊戲喜歡操控感比較靈活,所以中尺寸的左右對稱鼠一直
是我比較喜歡使用的滑鼠,SAPHIRA 聖武士幾乎符合我的需求,而且DPI跟HZ
可以直接調整並不需要驅動程式非常方便,如果跟我需求一樣的玩家可以考慮看
看這支唷。
何囉。
外盒包裝當然還是採Tt一貫的黑紅風格。
背面下方為多國語言介紹。
左邊為滑鼠特點介紹。
Tt的滑鼠都附有吸震收納袋相當的不錯。
滑鼠登場。
規格介紹:
DPI:100~3500 DPI。
HZ:125.500.1000 HZ。
按鍵:5。
內建記憶體:32 KB
尺寸:125 x 67 x 42 mm
右側一樣有皮革漆防滑墊設計。
屬於右手滑鼠。
前端也很明顯可以看出來左高右低的設計。
讀取頭採橫式設計。
測試程式來得知。
底部下方為砝碼放置的地方。
可將橡膠墊整個取出。
插上電後發光囉。
圖示。
速度.滾輪速度.HZ設定。
Macro Key 為巨集設定。
是無法設定成功的唷。
下才取消。
使用感想:
握感:
微動開關:
命更長。
側鍵:
側鍵因為這支的上側鍵在比較前面。
滾輪:
DPI.HZ.直線修正:
工作高度:
鼠墊相容性:
者.Tt Pyrrhus都沒有問題。
感言:
看這支唷。
