[開箱分享]Tt eSPORTS MEKA G-Unit - 當代電競鍵皇,我Hold得住
羊羊羊
在今年的Computex2011上,Tt eSPORTS曾展出過這款MEKA G-Unit,這款MEKA G-Unit目前定位在MEKA機械式鍵盤系列最高階機種,有高達60組巨集鍵、特定區域背光,內建音效晶片,內建記憶體等等功能,在配置上也較之前推出的小型機械鍵盤MEKA更為人性化;以目前市面上的電競機械式鍵盤上看來,MEKA G-Unit可以算是功能相當齊全完善的了
■ 規格:
‧ 尺寸:517 x 166 x 36.6 mm (L , W , H)
‧ 輸入介面:USB
‧ USB接頭:鍍金USB,鍍金mini USB-B
‧ 按鍵數:119 Key
‧ 多媒體影音熱鍵:3 Keys + 4
‧ 特殊功能鍵:3
‧ 軸承:Cherry MX 黑軸
‧ 文字印刷:雷射發泡
‧ 防鬼鍵功能 (Anti-Ghosting Capability):有,USB介面46鍵
‧ 內建記憶體:有,內建64KB記憶體
‧ USB2.0擴充槽:2個
‧ 音源孔/麥克風接口:有
‧ 線長:1.8m 編織線設計
‧ Report Rate:1000 Hz
‧ 按鍵燈號:Scroll Lock、Num Lock、Cap Lock ON/OFF
‧ 系統需求:Windows® 7 / Windows®Vista / Windows®XP
■ 彩盒包裝、配件介紹
▼彩盒包裝上標有ISS功能、區域背光、60顆可自定義鍵、1000Hz回報率等功能
▼背面有特色介紹,以及細部功能上的簡介
▼功能簡介包含有 單一Profile達到12+8顆可自定義鍵、區域背光、模式切換、Profile切換、多媒體熱鍵、USB及耳機/麥克風接孔等等功能
▼另外在包裝外盒上體積非常大,長度已經來到56cm
▼包裝共有三層,打開外盒上蓋後可以看到第一層有多國語言包及AP軟體介面解說
▼以往都放在盒後的多國語言包,這次被放在了第一層
▼AP軟體簡介,在文後會有更詳細的使用介紹
▼MEKA G-Unit被放在了第二層
▼手托及線材包則收納在隔壁
▼最後一層有鍵盤收納袋
▼多國語言包貫有的安裝指南、保固說明、貼紙以及AP軟體安裝光碟
▼MEKA G-Unit的分離式線材被收納在絨布袋裡
▼一定不能少的MEKA G-Unit本體
▼盒內內容一覽,包含了MEKA G-Unit、鍵盤收納袋、手托、多國語言包、分離式線材、線材絨布帶
■ Meka G-Unit鍵盤
▼手拖上刻有Tt eSPORTS鬥龍Logo,手拖質感以及觸感都非常棒
▼手拖採分離式,可自由拆卸
▼這邊可以先看一下配置,採大逆L Enter鍵及長Backspace鍵,右側Win鍵被拿掉了,左側共有12顆T key巨集鍵
▼左右兩側與上次的MEKA同樣的有紅色線條做裝飾
▼模式切換鈕,可快速切換正常模式或電競模式
▼Profile切換鈕,一共有3組Profile可做編輯及快速切換
▼共7個多媒體熱鍵,在安裝AP軟體後,所按下的多媒體熱鍵指令會顯示在螢幕上
▼背光切換鈕,共有4段背光亮度切換及1段呼吸燈切換
▼左側共有12個T Key,也就是所謂的巨集鍵;在切換電競模式Game Mode下,能夠再而外自定8顆主鍵區的按鍵,所以說在單一Profile下可以使用到12+8顆巨集鍵,共3個Profile模式,全部達到了60顆可自定義巨集鍵
▼上方的Tt Logo會持續以紅色呼吸燈顯示,會隨著背光亮度切換一同改變亮度,也能夠透過AP軟體將它停止發光
▼區域背光可以分成三個區塊,第一區塊是左側的W、A、S、D、左Shift、左Ctrl以及空白鍵,三個區塊都採用白光;這三部分的區域背光都比較針對在幾款電競遊戲上較常使用到的按鍵(EX. Counter-Strike,SpecialForce,KartRiedr)
▼第二區塊是中間部分的四向鍵
▼第三區塊則是最右側的2、4、6、8鍵
▼背面可以看到MEKA G-Unit主體上共有6個長條狀止滑墊,提供相當高的止滑力以及穩定度
▼在手托上也有三塊獨立止滑墊
▼這次立腳並不高,有一段高度調高,升起後上面也有止滑墊
▼這邊提供立腳升起前後高度比較:立腳未升
▼立腳升起後
▼前端部分有2個USB 2.0擴充孔
▼MEKA G-Unit內建了音效晶片,音源孔、麥克風接孔
▼採用分離式線材,以mini USB-B作連接
▼走線可以直接接上後往右側,或是繞到背後由前端出線;另外,這次一條線就搞定了鍵盤訊號、音源輸出/入以及USB擴充,不需要像早期的MEKA G1帶有四條線又粗又多條...
▼Ctrl鍵較其他鍵盤略微加長一些,另外在電競模式Game Mode下,Win鍵會自動變成Ctrl,可以當作Ctrl變長了,一來能夠防止遊戲時誤觸Win Key,二來並沒有直接拿掉Win Key功能,仍然可以在正常模式Normal Mode下使用
▼採大逆L Enter鍵及長Backspace鍵設計
▼F、J採用一字定位
▼5鍵一樣採用一字定位
▼長鍵全部採用衛星軸假軸輔助,另外可以看到在鐵板與電路板之間有加入二極體來防止鍵位衝突
▼發光鍵使用帶燈軸,全鍵皆為白光,使用Cherry MX黑軸
▼CapsLock、ScrollLock、NumLock使用帶燈鍵帽
▼全鍵帽皆為ABS材質,刻印方式除了背光鍵外都採用雷射發泡,背光鍵帽由於需要簍空透光並無採用雷射刻印,在觸感上也與其它鍵帽略為不同
▼除了挑選鍵盤功能、規格適不適合自己外,也要注意桌面是否能夠放的下整把鍵盤,MEKA G-Unit本體長度就來到了52公分,比一般鍵盤長上許多
▼另外非常值得一提的是,較前作MEKA不完善的防鬼鍵功能,這把MEKA G-Unit據官方表示,在USB介面已經可以來到了任意46鍵不衝突;在這邊使用微軟Keyboard Ghosting Demonstration進行測試,「在切換電競模式Game Mode為前提的狀況下」,確實能夠達到USB介面任意46鍵不衝突,不過若在Normal Mode一般模式下還是僅有6鍵不衝突;雖然並無全鍵N-key Rollover,但已經顯得非常足夠了
■ AP軟體使用介紹
▼正常模式Normal Mode,在正常模式下可以設定左方T1到T12這12顆巨集鍵作介面下方的自定義功能,介面右上角可以設定不同的Profile,另外在進行模式切換時,也會顯示在螢幕下方
▼電競模式Game Mode,在電競模式下,可以啟動防鬼鍵功能(任意46鍵不衝突),以及將Win鍵自動變換為Ctrl
▼另外在電競模式下可以設定T1到T12以外的主鍵區8顆鍵作為增加的可自定義鍵,所以在單一Profile可以做到12+8顆可自定義鍵,總共達到60顆可自定義鍵
▼在切換Profile、背光亮度、多媒體熱鍵時,指令也會出現在螢幕下方
▼在最右邊的Maro Key(巨集鍵),按下後變可以進入巨集的設定,首先點選右半邊的New創建一個新的巨集檔案
▼創建好一個巨集檔案後點選左下方的Record(記錄)後使用鍵盤輸入組合鍵,輸入內容後會自動記錄延遲時間,完成後按下Stop(停止)就可以開始進行存檔載入的動作了;另外必要時可透過左下方︿ ﹀鍵及Delete作調整,也可依照所需要的延遲時間按下Adjust Delay Time(插入延遲時間)調整時間差;右邊Ignore Delay Time(忽略延遲時間),Insert Default Delay Time(插入預設時間)也可以在錄製前作設定
▼右邊Marco Key下方Light Option(背光設定)可在這設定背光亮度以及背光區域,調整可分4個部分,分別為左側區域背光區、中間區域背光區、右側區域背光區以及Tt Logo;另外背光不可依據不同Profile加以儲存;如果在安裝好AP軟體後發現鍵盤背光都不亮了,請查看是否背光設定被關掉
▼T Key,也就是所謂的巨集鍵,點選你想設定的按鍵後使它閃爍即可進行設定,進入後將先前在Maro Key(巨集鍵)所創建的巨集設定載入,並選擇重複選項,由上到下分別為 重複一次、重複多次、按住且持續重複、持續重複直到再次按下才停
▼Single Key(單定義鍵)、可設定任一鍵定義交換成其它按鍵EX. 將V鍵設定為空白鍵 (前提為切換為電競模式),否則在正常模式僅能在T1到T12做編輯
▼Launch Prgm(啟動執行檔),可將按鍵設定成某程式的開啟快捷鍵EX. 將T1設定為IE瀏覽器,將T2設定成MSN等等;前提檔案需為.exe格式執行檔;在電競模式下也可對主鍵區做此編輯
▼Default(預設值),將已設定過的按鍵取消,並回復預設值
▼INSTANT SHIFT SYS.(瞬間切換系統)簡稱ISS;ISS功能非常方便,簡單來說就是可以在使用Profile1的情況下,以Shift、Ctrl、Alt擇一設定Profile2、Profile3的快捷鍵;舉例來講:我把Profile2的快捷鍵設為Shift,Profile3設定為Alt,當我正在使用Profile1的情況下,能夠同時使用Shift或Alt配合在Profile2、Profile3的巨集鍵,也就是說在單一Profile下不做直接切換,就能夠同時按到60個巨集鍵 (需在電競模式下才能達到60顆巨集鍵,正常模式僅能做到36顆)
總結:
目前這陣子玩了下來,這把MEKA G-Unit在做工各方面都相當不錯,不過還是有些缺點能夠做改進
像這次內建了音效晶片,因為沒有拆解所以並不清楚採用的是什麼晶片,目前聽起來還是略帶有微微的雜音,還是與獨立音效卡有些差距,不過已經較無音效晶片的帶音源孔鍵盤來得好上許多
背光部分僅區域背光,相信目前不少玩家朋友們都在等待某幾隻全背光的機械式鍵盤或者全背光的G-Unit,這部分據了解,Tt eSPORTS目前似乎並沒有打算在MEKA系列上作全背光模組的打算
巨集鍵方面,在切換電競模式下配合ISS功能下能夠使用到60顆巨集鍵,但若ISS功能綁定在Ctrl、Alt、Shift上,在平常一般使用是否有造成誤觸的可能,這部分ISS的綁定按鍵在設定上如果再自由一些會更人性化;另外無法直接從鍵盤上辨識出現在所使用的Profile或是模式,都需要透過AP軟體或是在按一下才能夠得知訊息,這點不太方便
軸類選擇上目前MEKA全系列還是僅有黑軸能夠選擇,這樣的選擇似乎有些太少,也期待在未來能夠有更多的軸類可供選擇
防鬼鍵功能這次也已經做到USB介面任意46鍵不衝突了,不過可惜的是僅能在電競模式下才能夠做到;這點也較之前的MEKA更進步許多
目前在市面上這樣擁有功能這麼齊全的電競機械式鍵盤並不多見,不管在產品完成度上或是做工的好壞都可以嗅得出曜越在電競這塊的企圖心;目前G-Unit零售價落在NTD 3990左右,或許在現今各家機械式鍵盤走入平價化的時間點會覺得它有些貴,不過目前看起來MEKA G-Unit還算對得起這樣子的價錢;我想,目前以它所擁有的功能完整度上,稱他一聲電競鍵皇應該不為過
w917818
不錯
jk27921
很詳細的介紹~
是個非常值得參考的指標~
感謝樓主細心分享
銀狐ˋ.ˊ
樓主真用心...
沒有全背光真是遺憾....
馬到功成
馬到功成 @ 滄者極限
鍵皇不是一職都是Razer嗎??
啥時被篡位了...
MorganWu
很詳細的開箱文!!!
小弟最近也入手了一款挑戰者終極版!晚點在來發開箱文~~~
norman123425
這鍵盤有光~ 就像上帝說的 要有光
