閃獵之月光黃 Tt eSPORT THERON 電競滑鼠
Tt eSPORT 的 THERON 閃獵電競鼠推出其實已經有一段時間了,前陣子還進行了改版。其實這個改版,僅在於外觀上的顏色變化,尺寸、大小及功能性是一模模一樣樣。一般常見的滑鼠大多為黑色安全色,雖然大部分玩家都能接受,不過對於某些玩家而言可能會覺得較為單調無生趣,而新版的 THERON 有綠、白、紅、黃四款顏色烤漆(原本的黑色仍有在販售),加上原本多彩的燈光配置,似乎有那麼點年輕及個性化的感覺。
Tt eSPORT THERON 閃獵是定位於RTS類型的電競滑鼠,當然你要拿來玩什麼類型的遊戲,都沒問題,只是這把 THERON 是與台灣電競選手SoftBall共同研發,官方建議在RTS類型(如:星海...)遊戲上可以有比較好的發揮空間及應用。
在規格的部份,THERON 採用雷射感應器,最高解析度可達5600DPI,並內建128kb的記憶體,可以用來儲存設定,在滑鼠上一共有八個按鍵,皆可以自定義,並且有5組的遊戲設定檔,最多可支援到40組巨集,另外也可支援重量分配,共有5顆4.5g的砝碼可運用。
入手的這款為「月光黃」的版本,包裝與先前的THERON相同,配色則是與主體相同。
主要特色:功能按鍵鎖(沒用到的話可避免誤觸)、戰鬥模式(燈光效果)、RTS遊戲優化、內建記憶體、7種燈光顏色配置。
外蓋打開之後可以看到滑鼠本體。
在開架式賣場可以直接握看看是否符合手形,因為我右手拿相機,只好用左手做做樣子給各位參考,不過隔著一層塑膠殼還是會有一點誤差。
左側為規格及特色,稍待詳述。
盒背上有電競選手SoftBall的背書推薦。不過比較值得注意的是砝碼配重以及OMRON的按鍵。
配件有軟體光碟、兩張鬥龍貼紙、說明書、保固卡、滑鼠收納袋。
黃色版...當然就是黃色...這個黃有點像是計程車的那種黃。背上尾部有一個Tt的鬥龍圖騰,這部份是有燈光效果的。
看起來有點對稱設計,不過其實還是符合人體工學,左右兩側的凹槽弧度不一樣,所以也只能給慣用右手的玩家。全部有八顆按鍵,除了左、右鍵、中間滾輪之外,還有中間位置兩顆、左側兩顆、右側一顆。
左側兩顆按鍵預設值是上一頁、下一頁的功能。
側邊上的這棵黑色區塊內有燈光,用來顯示當前的DPI段數。
右側邊也有一顆功能鍵,預設是"按鍵功能關閉",也就是沒作用。
滾輪上有蹄鐵型的凸痕。
後方兩顆按鍵的預設功能則是用來快速調整DPI段數。
左右兩鍵有明顯的內凹設計。線材出線孔有防拉扯的橡膠套。
底部有兩片大面積的鐵氟龍腳墊,除了腳墊之外還有不少"機關"在底部,可以看到有兩顆按鈕以及一個切換開關,左邊按鈕為Profile組別切換,右邊為Polling rate回報率的切換(這兩部分在切換的時候螢幕會顯示),另外Lock以及Unlock的開關是用來鎖定滑鼠左右兩側及鼠背上兩顆功能鍵,也就是切到Lock之後,就只剩下左右鍵及滾輪的功能。
鼠肚是可以打開,裡面有砝碼配重功能。
不好拿出,可以直接用倒的...
砝碼一共有五顆,每顆為4.5g,共22.5g。砝碼是直接塞在橡膠上固定,從背面可以把砝碼推出。
滑鼠訊號線採用防纏繞材質,上頭還有一條魔鬼氈整線束帶,整理及時常帶出征戰都很方便。另外接頭的部份為鍍金材質。
說到了出門征戰,少不了收納包。這個收納包內有兩個小夾層,可以用來置放線材,避免跟滑鼠摩擦造成刮痕。
THERON 軟體功能及設定
接著是軟體的部份,THERON的畫面簡單明瞭且容易操作,雖然沒有中文,但鼠標移到該功能按鍵上會出現中文的解釋,其實還算挺貼心的了。
THERON 軟體的主畫面有一隻滑鼠,直接點選滑鼠按鍵位置之後右側可以進行設定。上方的NORMAL以及BATTLE則是燈效的切換,NORMAL的部份可以自定義燈光位置顏色,而BATTLE則是固定燈效,待機沒有按壓的滑鼠左右鍵的時候為藍色呼吸燈效,如果按壓左右鍵時會出現變色效果(隨按壓次數轉變)。
燈效的部份有七種顏色可以自選,且滾輪、兩側、尾燈、鬥龍圖騰都可以個別定義顏色。當然,若不喜歡燈效也可以選擇關閉。
Performance選項為進階滑鼠設定,可以用來設定4組DPI及效率。4組DPI可以個別設定,從100~5600DPI皆可,甚至也支援直接數值輸入,另外連點效率、滑鼠靈敏度、滾輪速度、回報率都能夠自定義。
Macro Key則是巨集鍵設定,用來錄製、編輯巨集,亦可支援儲存、讀取及刪除。在巨集編輯的部份除了刪減指令、秒數增減外,也能夠直接插入一些常用的功能。
按鍵設定的部份分為T、S、D、L四個部分。
T Key 指定巨集,並可以設定單次、多次、按住...等執行方式。
Single Key 預設功能選項,如你不喜歡左側為上下翻頁,也可以設定在別的按鍵上。
Default 就是把按鍵重設回預設值。
Launch Prgm 啟動某應用程式,設定當按下按鍵就執行該應用程式。
最後來幾張燈效吧....
像電子花車般的閃耀~
DPI的段數顯示,全滅為第一段,下面一顆為第二段,上面一顆為第三段,兩顆亮為第四段。
單一顏色看起來還是比較順眼些...
THERON的 功能性絕對可以符合一般玩家需求,5600DPI、40組巨集以及5組的Profile應該是非常夠用,加上軟體的部份操作使用相當簡便易上手,對於"電競"滑鼠感到複雜而卻步的玩家倒是不用太擔心,且可調燈效十足,不管是要走質感路線還是電子花車路線都能夠符合需求。
最後來說說手感的部份,THERON 的按鍵軟脆好按壓,整體的握感也還不錯,手部對應人體工學弧度設計,有相當的凌駕感,但那多彩烤漆的部份是值得一提,畢竟是亮面烤漆,雖然說整體做工有一定的水準,但是這質感與一般皮革漆或霧面塑膠不同,有一點黏膩的感覺,但肯定是會比較好"照顧",亮面烤漆上有點細毛或灰塵會顯而易見,不過因為材質的關係容易擦拭及保養。
目前Tt THERON有綠、白、紅、黃以及先前推出的黑色五款,官方價格為2190元。以上供各位入手參考。
DB123
感謝soothepain的開箱分享
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝東哥的分享~感覺好像再抓計程車~;em03;
ken70072
這個配色好搶眼壓
M.I.T Norman
貼紙 換成 滑鼠墊 比較實用
light涅梟
感謝分享~ 上吧七彩霓虹鼠!
