曜越 TT 最近推出了新的開放式機殼 Core P3 TG Pro ,也就是先前經典開放式 Core P3 TG 的進化版本,在架構上新增了風扇安裝支架,擴充 IO 埠也進行了對應高階 Type-C 的升級,另外也重新設計了下沉式凹槽以對應高階顯卡安裝空間,並且也因應旗艦硬體的重量,改善了腳座放置的穩定性。
TT Core P3 TG Pro 有黑色以及白色兩種可選,入手開箱這款為黑色版本。
Core P3 TG Pro 規格
尺寸 (高x寬x深):535 x 268 x 500 mm
重量:12.5 kg
側窗:4mm Tempered Glass x 1
儲存裝置:2 x 3.5 或 3 x 2.5",4 x 3.5" 或 5 x 2.5" ( 使用硬碟支架 )
PCI 插槽:8
適用主機板:E-ATX 向下相容
I/O 連接埠:USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1 、 USB 3.0 x 2 、 HD Audio x 1
電源供應器:標準 PS2 PSU 長度 200mm
風扇支援:主板右側 3 x 120mm 或 3 x 140mm,安裝架 3 x 120mm 或 3 x 140mm
水冷排支援:主板右側 360 或 420mm,安裝架 360 或 420mm
備註:CPU 散熱器高度 180mm,顯卡長度 330 或 450mm (無水箱幫浦支架 )
TT Core P3 TG Pro 算是屬於組裝式機殼,也就不是拆開即用,一些部件需要自己安裝上去,畢竟是屬於開放式設計,而非傳統機殼。
部件包括風扇支架、腳架、電源架、硬碟架、擴充卡槽、擴充卡轉向支架、玻璃側板支撐柱等。
Core P3 TG Pro 主體鋼材扎實,有相當的重量。主機板最大支援到 E-ATX 尺寸,右側邊則是可以安裝3顆12或14公分風扇,也可相容於36或42公分水冷排。
背面這塊板子安裝時需要先拆下,也可以視為機殼的右側板。在右下側邊有一些螺絲孔,這部分是對應壁掛架使用,可以直接掛在牆上展示。
兩側邊有手轉螺絲,轉下後即可拆下後背板,右側壁掛架對應的內側位置還有一塊支架,主要是用於穩固本體,畢竟不可能只靠外面那塊鋼板就能支撐整台主機。
另外掛架位置上方有個硬碟架,可安裝3顆2.5吋或2顆2.5吋硬碟。
背板對應風扇位置內側有磁吸式快拆濾網。
IO 埠有電源開關、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C、耳麥孔、重置鍵。
接著就是安裝上部件,正面四邊金屬支撐柱,這支柱主要是用來支撐透側,以及下方的腳架。
除了本體側邊有風扇安裝架外,還有另外一個風扇支架,這可依照需求安裝於前面或是頂部,或者不裝也可以。
可相容於3顆12或14公分風扇,也可以支援36或42公分水冷排。
底部腳架,穿過金屬柱固定於本體上。
腳架底部四邊有止滑墊。
擴充卡槽有8個,擋板可重複使用,安裝位置可選擇於一般側邊或轉90度。
轉90度讓顯卡變成直立,下方支撐板固定於本體,再裝上擴充卡槽。
以及對應顯卡延長線的腳座。不過 Core P3 TG Pro 並不包括顯卡延長線,這需要另外購買。
電源安裝架有兩個,一個對應電源後方鎖孔,一個是前面框輔助支撐。
主體右側邊的風扇支架也可以用來安裝硬碟,隨附有兩個硬碟安裝板,可各安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
實際試裝一下 Core P3 TG Pro ,因為機殼也寬,一般一體式水冷的水管長度大概只能裝在右側邊這個支架,要拉到前面側不夠長,當然組裝式的水冷就沒這問題,管子長度可自行決定。
顯卡使用直立安裝,較有展示效果,也比較沒有彎板的壓力。只是這個 PCIe 延長排線需要另外購買。
在側邊風扇下方有一個水箱支架,安裝組裝式水冷可以用來固定水箱或幫浦。
差點忘了介紹顯卡支撐架,如果顯卡採用平行安裝,也可以使用支撐架來減輕顯卡於主板上的重量。
背部走線是沒問題的,那壁掛中間是空的,剛好可以用來藏線。
Core P3 TG Pro 可以壁掛、直立以及平躺使用。配件有給平置使用的腳墊。
也可以當成裸側架使用。
安裝玻璃側板,玻璃四邊有孔洞,安裝前先塞入橡膠套,與接觸面緩衝,避免共振音,以及硬碰硬可能造成的損壞。
金屬支柱前端旋開套上橡膠套,穿過透側四邊固定。
玻璃還算是相當透,帶有一點灰色。
燈效就看個人選擇硬體安裝的呈現了。
正面,好像附上一張磁吸式濾網也不錯,不過燈效就會差了點。這麼赤裸比較怕就是異物或是手去碰到...
拆掉玻璃視覺效果是一定更好,但家裡如果有貓貓狗狗這些寵物可能就不適合。
另外在 TT 網站上也針對了開放式 P 系列機殼提供 3D 列印模組套件,可使用 3D 印表機直接下載打印部件,如風扇架、散熱器支架、5.25吋擴充安裝架等等。
TT Core P3 TG Pro 機殼採用開放式架構,與其說是機殼倒不如說是展示用的平台,除了直立之外也可以掛壁或平躺變成測試平台,全機採全模組化組件,可靈活應用,如顯卡放置、散熱方向、硬碟擴充等,另外如果你有 3D 列印機,TT 還提供了相關組件可以讓玩家自行打印擴充應用,可玩性算是相當不錯。
散熱的部分,因為是採用開放式架構,所以應該是比任何封閉式機殼都要來得通風,只是比較可惜 Core P3 TG Pro 並沒有附贈任何風扇。個人覺得這咖用來組裝硬管水冷系統應該是很適合,可展示用,也有相對應的水箱幫浦支架,最大還能支援到42公分冷排。
Core P3 TG Pro 規格
重量:12.5 kg
PCI 插槽:8
適用主機板:E-ATX 向下相容
背板對應風扇位置內側有磁吸式快拆濾網。
底部腳架,穿過金屬柱固定於本體上。
腳架底部四邊有止滑墊。
也可以當成裸側架使用。
玻璃還算是相當透,帶有一點灰色。
燈效就看個人選擇硬體安裝的呈現了。
