電競的 追獵者 Tt Chaser MK-I 開箱
Tt 曜越繼Level 10 GT之後又一咖大作「追獵者 Chaser MK-I」,同樣以電競為主題所打造的一款玩家級機殼。Chaser MK-I 的風格挺有"魔法味",相當符合大多數的電競遊戲主題,除了酷炫的外觀,這款機殼在功能及擴充性上都算相當不錯,且屬於Full Tower的規格,內部也有不小的空間。
Tt 追獵者 Chaser MK-I
Extra Big!內部空間大很多,也內建了不用拉線到後面IO的19PIN USB 3.0接頭。
箱子背後有規格說明及特色簡介,稍後介紹。
這部份說明了「追獵者 Chaser MK-I」的散熱系統,比較特殊的部份是前面板及頂部都預裝了20公分的散熱風扇。
開箱!內部包覆機殼的並非常見的透明塑膠袋,跟Level 10GT一樣是採用布質的袋子,質感有加分,只是這袋子...好像也沒其餘的利用價值?
Tt 追獵者 Chaser MK-I 整體為黑色,側板、面板及頂部都有類似盔甲的線條造型,看起來頗為粗礦也相當有設計感。
側板的透窗也不再是四方一成不變。
透窗下方有相當大的蜂槽狀氣孔,內部有一層可拆式濾網,內部並沒有預裝散熱風扇,若有需要可自行加裝一顆20公分的風扇。
側板的右上角有一個耳麥掛架,考慮到電競玩家常用的耳麥閒置時不知道要放哪。一般頭戴型的耳麥體積不小,放桌上挺佔空間,放地上又不太乾淨,掛架雖然是小東西,不過還挺便利的。
側板、面板都有浮凸的造型設計。
前面板的造型"凹凸有致",感覺是相當花俏,有人愛平整素雅,也有人愛這種有造型設計的。
擴充槽的部份為4個5.25吋,有需要的話,其中一個可透過配件所附的檔板轉接為3.5吋。
檔板的部份有快拆設計,左右兩側按壓即可拆下,相當方便。
因為檔板採用網孔設計的關係,內部有加上一層防塵墊。
面板的下部也幾乎是全網孔設計,盔甲造型看起來帥氣十足。內部對應一顆有LED燈光效果(多種顏色)的20公分散熱風扇。
機殼右側板也是有浮凸的造型,這造型不單只是好看,也為內部電源走背線預留了不少空間。
頂部的機關可不少,前半部為控制開關及IO擴充的部份,後側則是大面積的造型散熱孔。
電源開關在正中間的位置,周圍是一個類似魔法紋章的造型,在開機之後有藍光呼吸燈的效果,感覺相當的有"魔力"啊!
在開關的左側面板則是一些控制開關及耳麥孔。除了常看到的重置鍵之外,Chaser MK-I 還可以針對內部的風扇做轉速及燈光控制。
右側則是IO的部份,有2個USB 3.0、eSATA及2個USB 2.0。
電源上方有一個快速差拔的硬碟Dock座,可相容2.5吋及3.5吋的硬碟。
機殼頂部散熱網孔的面積相當大,且也有造型設計。
背部,有預留三個水冷孔,在最上部的位置。
頂部的散熱罩是可以拆卸。
利用四邊四個卡榫固定住,這種卡榫還蠻好拆卸。
頂部可以看到空間相當大,最多可裝兩顆20公分的散熱風扇,這部份有預留孔位,也可以換裝兩顆12公分或兩顆14公分風扇。預裝的這顆風扇為20公分,轉速600~800RPM,噪音值13~15dBA,與前面板下方的相同,一樣有多種顏色效果。
接著就是打開側蓋來看看內部吧!有沒注意到連手轉螺絲都比一般的要大一號。
先來看看有哪些配件,安裝說明書、CPU 8PIN電源延長線、分門別類的螺絲包、束線帶、5.25吋轉3.5吋支撐架、檔板。
內部空間全黑化烤漆,主機板安裝的周圍都有開孔,可便於走背線。
頂部的散熱風扇,支撐架的部份保留12及14公分的孔位,可直接換裝或是鎖上水冷散熱排。
後部裝有一顆14公分的散熱風扇,轉速1000RPM,噪音值16dBA,這部份也有預留12公分的風扇孔位。
底部也是散熱的重點之一,除了腳墊厚提昇進氣之外,下方也採用了大面積的蜂槽式散熱孔,在電源供應器安裝的旁邊可以自行在裝一顆12公分的散熱風扇。
擴充裝置皆採用免螺絲設計。
光碟安裝頗令人好奇,我摸了幾下這個免螺絲裝置,還是不太清楚它怎麼動作。實際拿一台光碟機來試試才恍然大悟,原來它只需要將裝置划入安裝槽中,到定位時自然會固定住。
拆卸就是按壓藍色的卡榫即可抽出裝置。
硬碟擴充槽有六個,採用抽取架設計。
按壓門扣即可抽出。
硬碟架。
固定方式是利用左右兩側的卡扣固定硬碟的螺絲孔。
安裝時需先將這個小裝置拆下來。
硬碟架也可安裝2.5吋的硬碟,底部有預留螺絲孔。
3.5吋的硬碟安裝,對準螺絲孔之後,將卡扣固定即可。
Chaser MK-I 的背部,空間預留厚度相當夠,加上側板有凸起,就算背線有點厚度也不用怕有闔不上的問題。
背部已經有稍微的整線過,風扇的部份也經過串接。
前置USB 3.0是採用19PIN的連接線,不用再拉線到背後的IO。
前面板拆卸容易,卡榫機制與頂部的相同。
面板底下風扇對應的位置裝有濾網,可隔絕大部分的灰塵。
這個濾網也是可以輕鬆拆卸的。
硬碟對應的這顆風扇為20公分,規格與頂部的那顆相同。這部份也預留了兩個12公分的孔位。
底部的腳墊相當厚,絕對有利於進氣及散熱。
腳墊可以旋轉,四個方向。
底部也有一個大面積的濾網,可以直接從機殼後面底部拆下,相當便利!
實際安裝。標準的ATX主機板放進去,剩餘的空間其實還很大。
底部還有一點空間,不過要裝XL-ATX可能有點勉強,
顯卡HD6970下去右側還是很空。
頂部也有相當的空間,水冷排應該也沒問題。
電源走背線當然沒問題。
側板並不是像一般機殼側開滑扣式,而是採用類似門片設計,要闔上側蓋也簡便多了。
安裝完成!
最後來看看硬碟Dock座,其實這麼大的機殼應該多數玩家都會選擇擺在桌下,但偏偏這硬碟快插座在頂部且得直上直下,所佔用的空間其實蠻多的,桌底空間不夠肯定是會卡到,且這樣放感覺沒有很美觀。
2.5吋的硬碟可能好一點XD。
最後的最後來看看燈光的部份。Tt Chaser MK-I 的燈光效果可以說是相當十足,頂部及前面板下方的20公分散熱風扇都有LED,除此之外在頂部電源開關旁的魔法符紋也有相當酷炫的呼吸燈效果(藍光)。
至於前面板下方及頂部的燈光效果,圖片已經無法表達。為此小弟錄製了一小段,Tt Chaser MK-I的燈光有多種變化,有單純的藍色、綠色、紅色、隨機混合顏色閃爍、單一顏色閃爍,後面這兩種也可稱之為電子花車效果,個人還是不習慣這麼花俏的閃燈,不過這些效果都可以從面板開關進行切換,若不喜歡燈光的玩家也可以選擇關閉。
[yt]mXOBceVFZ00[/yt]
這類型的機殼外型我們又得套用老話一句...是的...就是「見仁見智」,個人覺得是花俏了點,但不俗氣,整體的做工及造型還是相當有質感的,尤其是電源旁邊的那個魔法符紋的呼吸燈效果,讓人感覺魔力的存在!(電動打太多XD)至於那個酷炫過頭的花車燈不便評論,我知道還是有許多人愛這味耶。
至於散熱的部份,基本上內部寬敞,頂部及前面20公分的大風扇加上後方14公分支援抽送,散熱能力不在話下,可惜的是側板並沒有預裝散熱風扇,且只能裝20公分,自行升級必定得再花個幾百元(還是不只?)。另外,風扇對應的網孔都有設計濾網及快拆裝置,可便於爾後清潔。
Chaser MK-I的功能及擴充性還算不錯,前置擴充的USB3.0可直接裝於主機板上,不用再拉一條裸線,且風扇可由面板按鈕直接控制高低轉速及燈光效果,應該能滿足不少控制慾望強烈的玩家,另外硬碟的Dock也是促進資料交流相當便利的設計,只不過這個Dock的位置實在很尷尬。
mickey0218
這機殼做的真不錯
挺有質感的
IO面板那邊我個人很喜歡
newatai
這機殼還真不錯耶
剛去搜查一下價格找不到
不知道要多少小朋友才可以將它搬回家~
pigyou2003
整體造型很不賴!!!
越看越喜歡
但是價格逼近5千真是退了一步= =
blackz
功能大部分都有做到了
預售價格各位考慮考慮;face0;
s8464134
造型還蠻搶眼的耶!
玩樂系
感覺還不賴喔!~尤其是那個光(燈)
方小白
造型跟功能性都兼具,真的是蠻不錯的機殼,只是近5000元的售價,不太親民。
