Chaser A41 是 Tt 最近推出的一款新型機箱,歸屬於 Chaser 系列,先前所推出的有追獵者Chaser MK-I,不過與其相比,A41算是便宜一些的版本,尺寸為Middle-Tower(MK-I為Full Tower),在功能、擴充性也沒有MK-I這麼五花八門,還有外觀也比較內斂樸素了點。其實最近除了Chaser A41之外,同期還有一款更低價位一點的A31,稍晚會為各位介紹。
Tt Chaser A41
Chaser A41的規格表,整體採用SECC鋼材,有8Kg重,體積為 495 x 252 x 511mm。散熱系統有前方一顆12公分藍光LED風扇、後側一顆12公分風扇、頂部一顆20公分藍光LED風扇,另外底部可自行擴充一顆12公分。
Chaser A41 有黑色以及白色兩款,白色的部份面板網孔為黑色配飾。黑色版本則是整體皆為黑色,5.25吋兩側旁邊的卡榫為藍色綴飾。
側板的部份有一大面積壓克力透窗,沒有特殊的開窗造型,採用中規中矩的四邊加上修圓角,重點應該是透窗上沒有醜醜的風扇網孔!另外右側上方有一個耳麥掛架,對於有在使用耳罩式的玩家而言相當貼心。
面板的部份比起MK-I算是相當中規中矩,檔板以及下方皆採用通風的沖網孔設計。中間的部份看起來是有點內凹,四邊的內側採用鏡面材質。
5.25吋有4個,另外下方還有一個可能沒什麼人在用的3.5吋。
檔板的部份可以從外部拆卸,兩側按壓就可以拆下。內側都有襯上灰塵濾棉。
3.5吋的檔板也是從外面拆。
下方網孔中間有一個Tt的Logo。在面板的下方兩側外有內凹的造型,在內凹邊上有鏡面處理。
頂部前面為IO的部份,在IO後方有一個平台,可以用來放置一些小物。後半部則是風扇通風網孔。
IO的部份有2個USB,皆為 3.0規格,不過兩個似乎有點過少。另外開關以及reset為金屬質感材質。後方的置物平台空間不算太小,放置一般的智慧型手機或隨身硬碟應該都沒問題。
後方為通風網孔,內部有預置一顆20公分風扇,這部份可以更換為1顆14公分或2顆12公分風扇。
後方有預留3個水冷孔。
側板的螺絲採用兩段式拆卸設計,第一段卸下之後就可以打開側板,這設計主要是側板拆下之後可以讓螺絲仍掛在上面。您可能也有這種印象,拆了螺絲但要裝的時候卻忘了放在哪了...怎麼也找不到。這雖然是小設計,但還挺貼心的。
內部的空間感覺還ok,雖然比不上MK-I Full Tower,但主機板右側的間距不算太小。
在安裝底板周圍有4個主要的走線開孔,都有套上美觀的塑膠軟墊。
頂部的風扇為20公分藍燈LED風扇,轉速為600RPM,噪音值13dBA。
後側則有預裝1顆12公分風扇,轉速為1000RPM,噪音值16dBA。另外PCI擴充槽的部份有7個,檔板有打上通風孔。
介面卡安裝比較麻煩一些,需從外面拆卸。採用手轉螺絲固定。
底部中間位置若電源安裝後空間允許的話,可以自行擴充一顆12公分風扇。
5.25吋的部份有4個,3.5吋的部份有6個(1外露)。
5.25吋安裝的方式為免螺絲設計。安裝方便直接推入固定,拆卸方式是直接按壓推出即可。
3.5吋的部份有4個為抽取架設計,按壓即可抽出,安裝需要於兩側固定螺絲。硬碟架底部有2.5吋硬碟的安裝孔。
面板拆卸方式是直接從底部往外側拉出。
IO線材是直接在機殼頂部,並沒有連接在面板上,方便於面板清潔。
在風扇上方還有一個3.5吋的抽取架,底部一樣可以相容於2.5吋硬碟。
面板下方則有一顆12公分藍燈LED風扇,轉速1000RPM,噪音值16dBA,這部份可以換裝14公分風扇。網孔內側有一片可拆式的濾網模組。
固定的方式是四邊的卡扣,因為濾網有一些彈性,可輕易拆下。
腳墊相當厚實且可以旋轉。另外底部也有一大片的灰塵濾網。
腳墊有8段式可以旋轉。
腳墊正面有藍色綴飾,轉90度後更穩固...也更有型了...
底部濾網可以從後方抽出,方便清洗。
實際安裝
8PIN可以輕鬆的從後部開孔穿過,沒問題。
9孔大的主機板下去很剛好,整體安裝還算順手,雖然顯卡右側不能拆,但直下沒問題。
顯卡支援最長為31.5公分,安裝所使用的是HD 6970,約28公分。右側還有一些空間。
較長的高階電源供應器也沒有問題,只是底部沒法裝風扇。
硬碟架兩側有襯上橡膠防震軟墊,所以需要特殊的螺絲才有辦法固定。
走背線沒有問題。因為側板有凸起造型,所以空間很夠,不整線也可以輕鬆蓋上。
最後是燈光的部份。燈效有頂部以及前面板下方。
前面板下方的燈效不是太明顯...
Chaser A41 在做工細節的部份水準都還不錯,面板外觀雖然樸素了點,但安全牌不失質感,只是那3.5吋外露可能有些玩家會覺得有點多餘了。功能及擴充性的部份,有一些小細節還蠻貼心,如頂部的置物平台、耳麥掛架、側板兩段式螺絲孔...等,不過也是有些稍嫌不足,如USB只有2個、硬碟架過少、硬碟架不可拆...等,至於散熱的部份還算不錯,出廠預置就有3顆風扇,前1後1頂1的配置,之中還包括了一顆20公分風扇,對於一般玩家需求應該是相當夠用了。
目前Tt Chaser A41會於近期內上架,官方預定售價黑色為2990元,白色稍貴一些3190元。以上供各位入手參考。
Tt Chaser A41
3.5吋的檔板也是從外面拆。
後方有預留3個水冷孔。
面板拆卸方式是直接從底部往外側拉出。
腳墊有8段式可以旋轉。
底部濾網可以從後方抽出,方便清洗。
實際安裝
前面板下方的燈效不是太明顯...
