充滿電競元素的美觀路由器|TP-link Archer GE550 |BE9300三頻 Wi-Fi 7 電競路由器開箱分享
arznable0
新北市
今年年初,國際 Wi-Fi 聯盟宣布了全新的 Wi-Fi 7 標準。Wi-Fi 7 有著較低的延遲和更高的傳輸速度,非常適合混合現實設備和 8K 影像的串流。Wi-Fi 7,正式名稱稱為 802.11be,是無線網絡技術的最新技術,主要是滿足不斷增長的資料傳輸需求和高效能應用。Wi-Fi 7 能夠提供高達 46Gbps 的傳輸速度,這比 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的最高速度 9.5Gbps 提高了近五倍,對於像是傳輸速率高達 20 Gbps 的 4K/8K 高畫質影像、VR/AR 混合實境、遠端工作和雲端服務…等應用上,都可以有更高的下載速度和更流暢的體驗。Wi-Fi 7 具有低延遲、高反應時間的特性,對延遲反應較為敏感的應用情境(例如需要高反應時間的網路遊戲、虛擬現實和增強現實)上會有更好的表現。
TP-link Archer GE550 三頻 Wi-Fi 7 電競路由器是TP-Link最新規格的Wi-Fi 7產品,產品型號是TP-link Archer GE550,官網上搜尋相關軟體的話也是用這個型號去搜尋,BE9300則是代表Wi-Fi速度,並不是型號,這點要注意一下。
batch IMG 0345
Table of Contents
先來說說Wi-Fi 7:​
Wi-Fi 7 的功能將在 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 的創新基礎上擴展,不僅能實現更快的速度,且能大幅改善回應能力和可靠性,以滿足未來所需的高度一致性和精確性。其中有幾個重點:
320 MHz 通道與 4K QAM:​
Wi-Fi 7 將更多資料包裝至每個傳輸中,可大幅加快速度。320 MHz 通道的大小是前幾代 Wi-Fi 的兩倍,有點像是跟搬家貨車相比,使用聯結車來搬運箱子。
與具有 Wi-Fi 6/6E 的 1K QAM 相比,4K QAM(正交振幅調變)能讓每個訊號更密集地嵌入更多的資料,延續聯結車的比喻,這就像是專業搬家工人將卡車的空間最大化,盡可能裝進最多數目的箱子。
搭載一般 Wi-Fi 7 筆記型電腦的優勢在於潛在的最大資料速率近乎 5.8 Gbps。這比搭載 Wi-Fi 6/6E 的 2.4 Gbps 速度快上 2.4 倍,可輕鬆實現高品質的 8K 影片串流,或者和最佳舊式 Wi-Fi 技術相比,可將下載大型 15 GB 檔案的時間從 1 分鐘降為大約 25 秒。
batch intel infographic02 1920 x 1080 px 16 9 .jpg.rendition.intel .web .1920.1080
MLO 與確定性延遲:​
雖然舊式 Wi-Fi 可存取多個無線頻段,但裝置通常只會選擇一個頻段進行傳輸;如果條件改變,則會切換至另一個頻段。透過 MLO(多重連結作業),Wi-Fi 7 裝置可同時在兩個頻段上連線。如此一來可透過彙總實現更快的速度。或者,可以同時使用兩個頻段,分享冗餘/唯一資料,進而以超低的精確延遲提高可靠性。
再拿聯結車來比喻:請把舊式 Wi-Fi 裝置想成是搬家貨車,一次只能走一條公路,遇到塞車的情況只好選擇替代路線。然而,Wi-Fi 7 聯結車會同時在兩條公路上行駛,以更快的速度將箱子送往目的地。
或者將相同的箱子裝進兩條公路的聯結車上,確保每種箱子至少有一個會抵達目的地。最後,可將最重要的箱子裝進採取最快路線的聯結車,確保重要物品順利抵達,不受潛在延誤的影響。
batch intel infographic03 1080 x 1080 px 1 1 .jpg.rendition.intel .web .1920.1080
多重資源單位(RU)與 Puncturing:​
倘若使用舊式 Wi-Fi 6/6E,當另一台裝置正在使用大型高速通道的任一部分,則整條通道都會無法使用,必須改用另一條通道。這就像是舊式 Wi-Fi 搬家貨車無法使用特定的多通道公路,又因為客車佔用其中一條巷子,所以不得不另尋替代路線。
透過 Multi-RU Puncturing,Wi-Fi 7 裝置能夠使用同一高速通道中未使用的其他部分,以啟用極大的通道(即使通道小於最大的 320 MHz 尺寸。)這就好比 Wi-Fi 7 搬家工人能把聯結車上大部分的物品重新裝進較小的卡車,如此一來無須避開部分使用的多通道公路,就能更快且更可靠地將箱子送達目的地。
batch intel infographic04 1920 x 1080 px 16 9 .jpg.rendition.intel .web .1920.1080
比較不同世代的 Wi-Fi:​
batch Snap155
*本段資料節錄自INTEL官網
TP-link Archer GE550 三頻 Wi-Fi 7 電競路由器開箱介紹:​
產品外盒外觀。
batch IMG 1735
batch IMG 1736
4X天線固定在機體內側。
batch IMG 1737
包裝很精緻,打開後內部用黑色的盒子保護。
batch IMG 1738
Let the Games Begin.充滿電競基因的標語已經明白表示了這台路由器就是為了電競而生的。
batch IMG 1739
batch IMG 1740
內部附上的小貼紙讓你可以把重要的網路資訊寫下來貼上,之後比較不容易忘記。
batch IMG 1741
盒底打開則是其他配件。
batch IMG 1742
batch IMG 1743
變壓器、高速網路線、說明書、貼紙、重置卡針等。
batch IMG 1744
變壓器規格。
batch IMG 1745
既然是電競路由器,網路線自然也不能馬虎,CAT.7等級的屏蔽雙絞網路線。擁有強大的抗干擾能力,能有效防止電磁(EMI)和射頻(RFI)干擾,保持信號傳輸的高度穩定。
batch IMG 1746
路由器上方是散熱孔。
batch IMG 1747
batch IMG 1748
實體按鍵控制有WIFI模式切換、燈光開關、Reset孔及電源開關。
batch IMG 1749
1入4出,四出的其中一孔是電競遊戲專用的5G LAN出孔,其他3孔是2..5G LAN一般正常用。
batch IMG 1750
TP-link Archer GE550 外觀設計的相當漂亮。
batch IMG 1751
整個是一個塔型,很有設計感。
batch IMG 1752
開啟燈效之後更漂亮。
batch IMG 0269
從這個角度看,呼吸燈有星際大戰裡面達斯維德大君的即視感。
batch IMG 0271
不管怎麼看,以電競玩家的角度來看,光是外型酷炫就是一個很值得購買的加分項了。
batch IMG 0346
TP-LINK官網GE550安裝及設定影片介紹:
電腦安裝設定:​
首先在瀏覽器的網址列輸入:192.168.0.1,多數路由器都是用這個位址指向本機登錄頁面。一開始進去是英文版的,記得先至右上角將語言改成繁體中文。
batch Snap101
皆下來就按照流程一步步完成設定就好。
batch Snap102
batch Snap103
雖然大多數消費者用的是浮動IP,但若是固定IP的話記得要按照固定IP的原始設定去輸入。
batch Snap104
batch Snap105
一開始會開放設定2個無線網路,一個正常版是2..4G及5G自動切換,另一個是6G,預設密碼可以自己更改。
batch Snap106
batch Snap107
掃描QRCODE可在手機安裝專屬遠端管理APP。
batch Snap108
batch Snap110
batch Snap111
設定完成後會先自動偵測是否有韌體更新。
batch Snap112
batch Snap114
可以看到已經連接的用戶端,還可以看速率資訊。
batch Snap115
batch Snap116
TP-link Archer GE550支援MLO網路,MLO是WiFi 7的重點功能,可以同時傳輸不同頻段的訊號,大幅改善傳輸速率及穩定性。
batch Snap117
遊戲中心可以設定燈光變化。
batch Snap118
遊戲加速設定。
batch Snap119
支援WTFast的第三方加速服務,不過這是付費服務,需要另外訂閱購買。
batch Snap120
batch Snap121
家用網路安全檢測。
batch Snap122
batch Snap123
家長監護設定,對於有小孩的家庭來說是個很實用的功能,可設定內容過濾及時間控制。
batch Snap124
batch Snap125
batch Snap126
batch Snap127
TP-Link Tether路由器控制APP功能介紹:​
TP-Link Tether是專門為了TP-Link網路設備研發的專用APP,功能相當齊全,是管理網路設備的好幫手,推薦一定要安裝。
collage001 1
安裝之後,可以定期觀看分析報告,隨時掌握家中網路現況。
collage002
進入APP後首先要跟設備連線,之前已經設定好網路了,所以會自動抓取並連線。如果沒有在電腦設定網路的話,也會帶著你直接用APP設定。
collage003
Tether Lab是實驗性功能的蒐集,網路偵探可以搜尋目前連接至本WIFI的設備,而WIFI Toolkit則是另外一個APP,後面再介紹。智慧生活助理則是運用AI功能管理家中連網的設備。
collage004
支援中心自然就是一些常見問題的解答,差不多是說明書的功能。App設定是基礎設定。
collage005
HomeShield Center是付費功能,包括Security+及進階家長監護。
batch IMG 0309
Security+提供的服務,其中黃色的基本功能TP-Link Tether就有提供,藍色的進階功能就要另外付費才能使用,而深藍色的功能就是要買整體安全防護組合才有。
collage006
進階家長監護也是一樣,黃色的基本功能TP-Link Tether就有提供,藍色的進階功能要另外付費才能使用,可適用於所有連線到本網路的設備。
collage007
點選進入設備後的設備狀態顯示。
collage008
遊戲中心是Archer GE550的重點功能,既然號稱電競路由器,當然有許多跟遊戲加速有關的設計。專用的LAN接孔可以接PC、PS5、XBOX或是任何你要拿來玩遊戲的設備,確保網路頻寬不會被其他設備佔用,我是直接接到PC。
collage009
預設是沒有開啟加速的,需要自己開啟,開啟之後所有連線到本網路的設備只要啟動遊戲就可以享受到遊戲加速的功能。
collage010
加速功能開啟之後,可以觀看到最近遊玩的遊戲,頁面往下拉還可以看到之原本功能的遊戲,非常的多,看的我眼花繚亂。遊戲統計可以看最近的遊戲時間,自己衡量一下是不是遊戲玩的太兇需要節制一下。
collage012
wtfast又是另一個付費功能,可以直接通過遊戲伺服器加速你的遊戲,我覺得這個還是要看你遊戲時間來考量,如果原本就是以電競為業當然就需要購買,但是我這個社畜每天能夠玩遊戲的時間差不多也只有1-2小時的,老實說我覺得太貴不划算。這個價格我寧願去買Netflix或是Disney+還比較實際。
collage011
用戶端統計,會將不同訊號的連線區分開來,曾經連線過的離線裝置會列在下方,如果看到覺得陌生的裝置也可以隨時刪除並封鎖,避免被人偷連。
collage013
網路狀態顯示及RGB彩虹燈效控制。彩虹燈效讓Areher GE550充滿電競元素。
collage014
流量使用記錄,可以區分天、週來觀察。
collage015
安全功能,可隨時掃描網路安全狀態。
collage016
設定家長監護,首先要建立一個設定檔,然後以設備為單位來管理控制。我家小孩還沒有自己的手機,所以目前尚未使用,之後等到他有自己的手機之後就會開始用。
collage017
可控制的功能如下,基礎功能只有封鎖網站、網頁過濾及就寢時間設置,其他的進階功能就要付費購買進階家長監護。
collage018
更多功能,這些功能大多是點進去就可以直接使用或控制的,就不再一一說明。
collage019
比較值得一提的是EasyMesh功能,如果有多台路由設備可以開啟本功能做訊號延伸,剛好家中原本的路由器換下來了,就可以直接拿來設定使用。
collage020
依照說明設定後,會將該設備定義為衛星設備,共用同一個網路並做訊號延伸。
collage021
進階設定主要是VPN功能,這需要另外付費購買;系統設置請參考。
collage022
WIFI訊號強度測試:​
先說明測試地點,我家是屬於狹長型的設計,因此前後會有一些距離,而路由器的位置是放置在書房。因為iPhone沒有免費的測試訊號APP,所以訊號測試手機用家人的Samsung A53,只能測試2.4G及5G的訊號。WIFI名稱是TP-LINKD9B2、TP-LINKD9B2_MLO。
batch 平面配置圖
測試點A,無門,2.4G訊號強度100%,5G訊號強度96%。客廳是家中主要的影音娛樂場所,打電玩遊戲、看串流影片都是在這裡,因此訊號強度自然也最重要。WIFI訊號名稱為TP-Link_D9B2(2.4G、5G)、TP-Link_D9B2_MLO
batch Screenshot 20241103 224358 Internet Fast Speed Test Meter
batch Screenshot 20241103 224510 Internet Fast Speed Test Meter
測試點B,關門,2.4G訊號強度76%,5G訊號強度52%。
batch Screenshot 20241103 224642 Internet Fast Speed Test Meter
測試點C,關門,2.4G訊號強度未顯示,5G訊號強度52%。主臥有一台小米盒子1S,也是拿來看串流影片的。
batch Screenshot 20241103 224657 Internet Fast Speed Test Meter
測試點D,無門,2.4G訊號強度72%,5G訊號強度66%。後陽台與路由器隔了三面牆,不過可能是因為無門的關係,訊號強度反而還比主臥要好一點。
batch Screenshot 20241103 224827 Internet Fast Speed Test Meter
WIFI網路速度測試:​
SPEEDTEST測速軟體,我家的原始網速是HINET 300MB/300MB,測出來的結果幾乎就是原始網速了,當然觀看4K影片都是沒問題的。
TEST001
TP-Link_D9B2_MLO(5G、6G)測速結果。
TEST002
TP-Link_D9B2_6G測速結果。目前家裡只有iPhone16 Pro可以支援6G訊號。
TEST003
TP-Link_D9B2(2.4G、5G)測速結果。
TEST004
實際使用感受:​
不論路由器規格再強,功能再多,實際使用的感受才是最重要的。Switch的斯普拉頓3是一個相當吃網路速率的連線對戰遊戲,之前偶而會遇到對手或自己因為網路不穩定而斷線,自從換了因此穩定的網路環境才是致勝的重要因素。
batch IMG 1723
batch IMG 1724
有了穩定的網路環境,就可以充分發揮優勢,1367P,14/1/5的數據,小朋友都殺到超神了。
batch IMG 1725
主臥的小米盒子1S連接投影機使用,訊號可以開到2160P 60hz的4K訊號,觀看串流影片非常順暢。
batch IMG 0320
客廳的PS5就不用說了,當然是最高解析度給他開下去。
batch IMG 0322
結語:​
現代人對於無線網路的依賴已經非常重了,家家戶戶幾乎都有無線網路,許多家庭可以沒有電視,但卻不能沒有網路,可見網路已經深入家庭,成為現代人日常娛樂的重要工具。TP-link Archer GE550 三頻 Wi-Fi 7 電競路由器採用了最新的Wi-Fi 7 規格,在6 GHz頻段上提供5764 Mbps、在5 GHz頻段上提供2882 Mbps、在2.4 GHz頻段上提供 574 Mbps,高速的傳輸效率讓無線運用更為順暢;320 MHz 通道的大小是前幾代 Wi-Fi 的兩倍,4K QAM(正交振幅調變)能讓每個訊號更密集地嵌入更多的資料 ;MLO(多重連結作業)可同時在兩個頻段上連線,以超低的精確延遲提高可靠性。再透過 Multi-RU Puncturing,讓裝置能夠使用同一高速通道中未使用的其他部分,以充分利用全部的通道,這些新技術除了讓無線傳輸變得更快速,也更穩定可靠。
TP-link Archer GE550外型酷炫有型,內藏式天線設計擺脫了以往傳統路由器的天線限制,直接將路由器變成桌面上的高級擺設,而不是冰冷的機器。漂亮的呼吸燈可以變換不同的燈效,充分展現出濃厚的電競元素。TP-Link Tether APP功能全面,無論是用戶端控制、安全連線、家長監護等等功能一應俱全,遊戲中心更是能夠將遊戲的裝置獨立出來,不用跟其他連線裝置搶頻寬,完全可以在玩遊戲的同時,家人也在看串流影片而不會互相干擾,絕對是家庭網路娛樂中心。
TP-link Archer GE550三頻 Wi-Fi 7 電競路由器官網介紹
