看看那邊! 那是爆米花機?還是雪吉拉娃娃機?那個是The Tower 100機殼!!這次跟Thermaltake曜越申請了架構很特別的ITX機殼「 The Tower 100 」雖然本來是想申請白色的,但是TT說他們最近出了新的特別色尊爵金配色於是就發了這咖給我,The Tower 100 尊爵金售價為2990新台幣(官網價格) 接下來就看看有些甚麼特別的吧。
∆ The Tower 100 尊爵金
Thermaltake The Tower 100 開箱
∆ 正面照
The Tower 100 主打全景透視主題使用三面玻璃圍繞著核心硬體,搭配著直立式的煙囪結構設計無死角的展示自己的硬體,直立式及三面窗的設計非常適合將整台主機放在桌面及架上展示,裡面在擺上自己的婆整個油味散發呢尊爵金的配色較為高調或許放進寶石之國的模型較為合適。
這咖尺寸部分為 長x寬x高 26.6x26.6x46.2 cm整咖的尺寸比其他的itx機殼大了許多甚至比一些matx殼還要大了些。
∆ 上方I/O 硬碟及電源運轉燈、開機跟重啟鍵、麥克風耳機孔位、USB3.0x2、USB Type-C x1
I/O設計在上方斜角可能多少還是會有些落塵的問題但貓咪應該比較不容易去壓到。
∆ 左右側面
雖然前面說是三面玻璃觀景窗海景第一排設計,但其實側面為了滿足純負氣壓的被動式進氣,所以其實還是有約45%是網孔面板設計而玻璃的部分僅占約55%左右面積。
∆機殼後方
後方相比其他面低調了許多只有ATX電源安裝位及後方12cm風扇,後方排風風扇附有磁吸式防塵濾網支援12or14CM風扇安裝。
∆上方面板後方箭頭指示處按壓後彈起
∆上方面板彈起後即可看見上方排風扇及主板I/O,顯示卡安裝處
The Tower 100採用直立式結構設計而螢幕接口及主板後方I/O皆由上方安裝配備,上方網孔面板開啟後可從框架對外走線孔位協助螢幕及滑鼠鍵盤等線材整線,上方面板有不可拆式防塵濾網上板本身為塑膠可直接一同沖洗。
在這邊也可以看到一顆附贈12cm排風扇安裝在這可以替換成14cm風扇,而顯示卡插槽部分支援兩槽厚度裝置。
∆上方框架拆除後三面玻璃觀景窗即可向上提起移除
需先將上方框架凹洞處內螺絲拆卸後將框架移除,將三面玻璃窗向上卸除。
∆玻璃觀景窗卸除後
卸除後即可看到整體結構大略的設計,The Tower 100僅支援ITX主機板安裝,風冷塔散部分最高可安裝190mm最頂規的風冷散熱器都可以安裝,但還是要確定一下會不會與主板本身有安裝上的衝突,主板周圍皆設有走線安裝孔安裝接線體驗良好。
主板背後的網孔硬碟架可安裝2.5 or 3.5硬碟兩個(後方風扇移除才能安裝3.5) ,硬碟架為可拆式設計方便安裝也方便玩家更好自訂義後方裝飾設計,另外提醒一下四根金黃色立柱稍微有點銳利在安裝時須注意安全。
∆觀景窗下方被動式進氣網孔面板
下方三側前、左、右 通風面板皆可拆除做清潔,內部皆有附贈磁吸式防塵濾網可拆除單獨做清潔,右側方電源艙旁設有兩個2.5吋可拆式硬碟安裝架。
∆機殼下方設有抽取式濾網
The Tower 100下方有墊高支撐腳提供電源獨立的進氣空間,電源供應器及顯示卡下方皆設有卡榫固定式濾網可拆卸後清除,電源艙深度長約24cm左右並且內部並沒有硬碟架跟模組線材搶空間,所以安裝時可以直接無腦亂塞眼不見為淨。
∆模型展示空間測量
The Tower 100設有三景觀景窗了電源艙上方當然是拿來放模型之類的阿!經測量模型底座最大可放直徑20cm 模型高度最高可放26cm但實際空間還是會根據硬體配置而有所不同,而電源艙上也支援一顆12or14Cm風扇安裝。
∆配件組 配件僅有 一次性束帶、蜂鳴器、各種螺絲、電源艙擋板,皆使用封口袋安裝螺絲沒有分類較為可惜。
∆電源艙擋板安裝後狀態 單風扇較短尺寸顯示卡安裝才有用處,筆者使用雙風扇顯示卡會與其衝突。
測試平台以及測試數據
本次的測試平台如下:
處理器 : R7 5700X 默認頻率(自動pbo 功耗約77w左右)
散熱器 : ID-COOLING IS-6K
主機板 : MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI ITX
記憶體 : KLEVV 24GB DDR4-3200 BOLT X XMP開啟
顯示卡 : MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
電源 : MSI MPG A750GF WHITE
機殼 : Thermaltake曜越 The Tower 100
BIOS採用5700X上市時為了支援其CPU而最新的版本:7C92v19 測試環境為25度冷氣房內
∆溫度測試結果
顯示卡部分得利於直面著擁有一半面積的通風網孔不管是單烤或是雙烤溫度都很理想,而CPU部分The Tower 100的風道規劃就是注定了CPU會吃到顯示卡廢熱,不管是風冷或是120水冷皆是僅能靠側面的網孔被動式進氣導致雙烤時溫度上升,但都還在能接受的狀況純遊戲玩家溫度應該會更低。
安裝心得及總結
安裝心得部分The Tower 100安裝過程十分輕鬆將上蓋移除後就可以把大部分側板輕鬆移除,而下方及後方的SECC鍍鋅鋼板皆使用手轉螺絲做固定大幅的減少了使用螺絲起子的時間,下方電源艙安裝空間因為不須與硬碟架搶空間即使安裝標裝尺寸的ATX電源也有許多的藏線空間。
而走線空間部分有許多意想不到的位置都有開孔很多地方在裝機時才會發現,這部分給予設計者高度評價。
顯示卡安裝部分就以美觀來說筆者覺得雙風扇的顯示卡會最剛好,三風扇顯示卡尾端會有很大一部分被遮擋整體的美觀性會受影響,而顯示卡厚度部分由於安裝位與側板還有許多的空餘空間「或許」兩槽以上甚至是三槽厚度的顯示卡也是能夠安裝的。
整體來說這咖The Tower 100比起性能或是小體積方面取向更多的是為了外觀全景展示用所設計,筆者認為這咖較為適合有RGB的下吹式CPU散熱器相比120水冷,主因是水冷管會佔據前方模型的擺放空間以及空間內的美感下吹式會更為合適,且大多數的120水冷也沒有小螢幕來提升美觀。
奢華的尊爵金使整體看起來較為高調但是內部並未附贈RGB燈條或燈光設計較為可惜,建議玩家可以買一些燈條或是RGB風扇安裝在電源艙上方會更好看一些,也建議放置在裡面的模型挑選較為高調美感的會較為合適。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
∆ The Tower 100 尊爵金
∆ 正面照
∆ 左右側面
∆機殼後方
∆上方面板後方箭頭指示處按壓後彈起
∆玻璃觀景窗卸除後
∆觀景窗下方被動式進氣網孔面板
∆機殼下方設有抽取式濾網
∆模型展示空間測量
測試平台以及測試數據
本次的測試平台如下:
∆溫度測試結果
安裝心得及總結
