Thermaltake LeveL 10GT 炫光改裝 (圖多)
Shu-Yi
tw.myblog.yahoo.com
前言:
繼去年msi 請我代客製作一台炫光改裝機之後, 今年曜越科技委託我再行改裝一部
炫光改裝機殼, 機殼為Thermaltake LeveL 10GT 機殼, 這是繼Level 10 之後出
的一部較為平價的玩家級機殼, 由於之前已po過介紹, 市面上亦有販售, 所以就不再多
加介紹, 也不用開箱文了. 由於我目前在做小吃生意, 所以有空的時間有限, 當初要接
這case時, 實在也有點猶豫, 不過基於本身對改裝還是有著相當的興趣, 而且廠商給予
的時間還算多(三個月)所以就在幾個月前接下這case, 也收到了不少的蠻高檔的配備
, 每天到處找改裝零件構思, 以及每天抽一些時間來慢慢製作, 約三個月的時間來完成
這台炫光改裝機殼, 將在Taipei Computex 南港館展出, 製作過程我省略很多, 大多
為完成品照片, 圖多敬請耐心觀看指教, 如對本文有興趣者可看看文字敘述, 謝謝!
本機配備:
主機板: 華擎 ASROCK Fatal1ty P67 Professional
CPU: Intel Core i5 2500K
RAM : 金士頓 HyperX 4GB(2GBx2) DDR3 1600 共8GB
SSD : Kingston金士頓 SV100S2/256G 256GB
VGA : MSI微星 N570GTX-M2D12D5/OC 1280MB X2 SLI
POWER : 曜越Thermaltake Toughpower 1200W模組化電源供應器 80PLUS金牌
機殼 : Thermaltake LeveL 10GT
燒錄機: Pioneer 先鋒 DVR-S19L 24X SATA X2
機殼官方照: (圖片取至於官網)
這咖機殼空重就不輕了, 大部分都可拆下, 只有頂部把手的位置較難卸下, 不過跟之前的
Level 10比較, 塑膠部分是多了很多, 大風扇有三個, 都可以由機頂按鈕來切換變換燈光
顏色, 所以基本上這機殼就算不改裝, 也算是造型和燈光都蠻炫的機殼了.
先說明一下我個人的改裝風格及喜愛用的零件, 我對於機殼改裝的方向較偏重於機殼的
視覺整齊和燈光效果, 但不會誇張的造型(類似老美風格) 因為我也沒那種器具可搞. 我
希望的改裝風個是類似像屋內裝潢那樣, 不過當然實際上製作沒那麼容易, 一方面機殼內
部空間不夠而且我也不是真的室內設計師, 只是希望有那種感覺就是. 較偏向於機殼內外
部的裝飾和燈光的效果, 是對PC本身的效能並無幫助, 純粹是將機殼當一個作品來製作,
如對這方面較不喜愛的朋友, 請見諒!圖片是由5D2+16-35L 拍攝, 經篩選後分享給各位
看看,多謝各位賞圖! 文字也較多, 希望能介紹的詳細一點,謝謝!
在改裝用材料上, 我偏好愛用壓克力,(以下圖片取自於Google 上如有侵權請告知)
還有卡蹦立體浮雕式貼布, 在這次的機殼改裝上用了不少, 但不是很好貼, 有些都要重複
貼過, 有些地方有些瑕疵, 在所難免, 已經是盡力的慢工出細活了.
以及鍍鉻色裝飾用邊條, 我喜歡用這是增加機殼的金屬質感和能反射燈條, 看起來更
亮麗!尺寸有寬有窄.這次也加上了一些亮粉貼紙和水鑽貼來增加質感,
最後當然是各式各樣的燈條, 當然燈條不稀奇, 很多地方都有賣, 不過也不能一昧的隨便
安裝就如同之前的msi改機一樣, 每條燈的位置擺設也是一再的測試過, 這台也新增加了
一些LED光圈環, 適合用在風扇的周圍, 在大風扇的周圍也裝置了跑馬除了本身的三色
LED變色外, 更顯的炫光效果!!!燈式的燈條, 讓大風扇的周圍有著跑馬燈的效果, 本次也
採用了一些5V LED 來做點綴用, 這次的色調偏向於粉紅色系燈光,當然還是有藍色白色
等燈光來作為不同的光線效果.尤其是用了較多的七彩燈條和跑馬燈條, 動態燈光效果較
明顯, 一樣也是做了幾組開關來控制不過一開機還是會有部分的燈光會一直亮著的.
說了許多, 就先來幾張在製作的時候的一些相片, 一開始的步驟就是要先將機殼大部分
"卡蹦化"而且部分地方用銀色或香檳色來做不同的色調, 也加上許多仿鋁質邊條貼紙
和鍍鉻條邊等, 再來就是機殼"內部裝潢" 用壓克力切割好大小將主機板以外的地方和
機殼頂部以及POWER的部分都包覆起來, 還有最重要的就是磁碟機後方的壓克力檔版,
我目的是要營造一個整體性的機殼內部包覆, 將原本只要是鐵板或會看到一堆線的地方
都包覆起來, 除了主電源線和SATA線外. 另外顯卡每塊用兩條6 PIN電源線, 一共要四條
6 PIN電源線, 採用垂直進入POWER壓克力包覆區,只露出部份的電源線, 再用夾住火星
塞用的固定夾固定好, 整體牢固而不凌亂. 原則上整線是我最基本要做的比較好的部分.
我發現好像沒沒MB廠商作出轉90角的24PIN電源線插座, 就跟SATA依樣轉90度,這樣
整線會更美觀說!為了顏色一致, 24PIN 和8PIN電源線都另外買NZXT的黑色網狀包覆
線來做轉接, 這樣一方面顏色一致, 電源線部分也比較軟, 原本POWER的線五顏六色又
太硬, 大多線路都是走背板, 不過我也不走機殼開孔的位置, 因為這樣就無法安裝壓克力
面板.這是施工中到一部分的圖片, 內部壓克力面板以切割好, 壓克力貼上卡蹦貼布, 再加
上仿鋁紋路邊條及鍍鉻邊條等裝飾, 這是先大致擺放沒完全定位的樣子. 再來就是安裝主
機板等零組件, 燈條最後才安裝的. 這邊已經可看出其他部分的卡蹦化以大都貼完成.
這是將主機板顯卡等零件裝完成的進度, 其他部分還空著, 其實光將零組件組裝上去就
不容易了, 因為要考慮到壓克力面板的一些位置, 以及一些連接線的擺設和盡量隱藏起來,
那CPU散熱器還不是很好裝哩,裡面還要裝一個環形的LED光環, 好讓開機時由散熱器
底部發出亮光, 這部分就搞了許久...而且裝完後還要先行試電看是否開機正常, 要不然
都裝完了卻開機有問題就糗了, 還好都一切正常.
這是背面的線路部分, 此時只是主要的一些電路部分, 燈條和開關等線路都還未安裝,
等都裝好後一堆密密麻麻的線路要好好整理, 要不然側板是很難蓋上的.
這是工作桌一偶, 這兩三個月來桌上都是東西, 到處是工具或零件等, 後來還更多東西
在桌上.在地上還有電鑽 電動起子 和鑽床等工具, 都是改裝好幫手!
在前方面板配置上用的是兩台PIONEER的DVD燒錄機, 和一個NZXT的控制顯示面板,
可顯示溫度和風扇轉速及日期時間等功能, 當然一方面也是顯示出玩家機種的專業感,
而且做工也蠻精緻的, 不過實際上只接一組風扇因為其他的風扇都一有機殼上方控制器
在控制轉速和LED顏色變化等.
要完成這樣的一台機子的需要蠻大的耐性, 一天做一點進度隨時要構思, 要東跑西跑買
零件, 也是一件不容易的事啊!介紹到此就直接分享完成品的圖片, 有的會再介紹有的
就純圖片觀賞, 謝謝指教!
先來個角度的未開機圖片, 外觀大致說明一下, 在HDD抽取架那邊用著銀色系的卡蹦
貼布和一些仿鋁邊條等, 免得整台機殼都是黑黑的, 在一些其他地方都周圍也都用銀色
卡蹦作為邊框的顏色, 側板大風扇的外框也用香檳色卡蹦貼布包覆, 周圍也有鍍鉻邊條
裝飾, 在上方的透明側板部分原本只是一片一般透明的薄壓克力, 我另外再加上一片
訂做的暗褐色較厚的壓克力放在外面, 這樣看上去更有質感和沉穩, 未開機時看不太到
內部, 開機時有燈光照亮時才能照亮內部, 不管事在側邊或前方面板頂部和頂部大型把
手處都有卡蹦貼布. 在前方面板HDD架取出按鈕處, 也貼上精緻水鑽點綴, 在中間3.5"
那邊是個3.5"的HDD架子, 裡面是裝SSD 外面用卡蹦貼住, 這地方是有用處的,
因為有裝上一片迷你型的LED字幕機, 為了能方便取下安裝, 字幕機有磁鐵可以吸在
3.5"鐵架上, 在拍照的時候我沒裝上字幕機, 最後會補上裝上的圖. 在面板有兩部
PIONEER的燒錄機分別在最上以及最下方, 中間是NZXT的溫控面板, 我是覺得這樣
的擺法比較好看, 燒錄機這部分就沒再做什麼裝飾改變了. 算是填補空位吧, 我個人一向
不喜歡5.25"的位置空空的, 在周圍裝上了八顆粉色LED做裝飾, 在邊邊的把手處有凹槽
的地方也貼上了金屬紅的細邊條, 其他還有些裝飾地方就請自行觀看囉. 以下是一些角度
和近距離拍攝. 有些是用16mm 拍的超廣角特寫(FF機)
背面側板打開時裝況, 線路繁多, 不過大都已整理好, 圖片太小也沒法看到細節,就幾張
不同角度照圖片. 前方側邊面板下邊是五個控制燈的開關, 每個有不同的燈組的開關控制.
蓋上側板, 要蓋這側板還要花點功夫, 不是那麼好蓋, 因為比原先一般的裝機上多了很多
的線路,而且在側板有水刀切割的龍型圖案加上壓克力燈光組, 還好這機殼的背板部分
深度較夠, 還可以多裝這些線路及壓克力等等. 側板部分也是用仿鋁貼紙和鍍鉻邊條作
四周的裝飾,中間的一個浮出的大T字型用銀粉貼布和水鑽等做出一個很閃亮的T型造型
, 在強光照射下會很bling! bling! 龍形圖案和之前MSI改機一樣, 也有紅光LED照明可
顯示出紅光的透光. 以下再為各角度的拍照.
打開側板, 就跟開門一樣, 蠻方便的! 也可整片取下, 不過必須要開到約120度角才能卸下
側板門,可以看出側板上方的壓克力是暗褐色的, 其實雙層壓克力, 原先的透明壓克力還在.
再來幾張內部照特寫.
由此張圖可看出內部空間被壓克力包覆為一立方體空間, 當然在下方我有另外開一個風扇孔
來做進氣的散熱, 在上方原本光碟機位置安裝了兩個紅色LED數位式電壓表, 可以顯示12V
和5V的電壓, 實際測試, 電源很穩定, 不會飄浮不定. 有實用性兼專業感. 風扇周圍也是一個
藍光LED環狀光圈環,上方天頂壓克力作為屋頂, 可看出有著不少的LED燈條作照明用.
POWER是Thermaltake 80PLUS金牌 1200W剛好紙盒上有這麼一片紙板, 就拿來貼上在
壓克力檔板上, 要不然遮住了也看不出POWER是甚麼樣子的POWER上方的壓克力除了卡蹦
貼布外, 又貼上了銀粉貼布, 在LED燈光照明下更bling! bling!啊!閃亮動人! XD
再來就是最閃亮時刻, 開機囉!
正前方照, 粉色LED我當初選擇是覺得這顏色較少見, 非一般常見藍光白光LED, 這樣看
起來好像頗為刺眼, 其實實際沒那麼亮, NZXT的溫控面板螢幕也蠻大的, 實用又好看
(價位不算便宜) 下方大風扇的中間我也安裝一個小的白光LED光圈環所以也會有白光
亮亮的. 可與原先大風扇的三色LED做照應, 更顯得炫光, 在風扇的背後有一組七彩LED
燈條可開關控制, 開下時更是七彩閃耀!
內部照, 此時大多LED燈條都未開啟, 會亮的是部分LED和燈條一開機就會有的基本燈光組,
在HDD取架那邊用了幾顆綠光LED裝飾, 每個架子的側邊一顆LED, 在中間用一個裝飾用
透氣網孔做裝飾, 裡面也裝了五顆粉色LED裝飾照明, 在數位錶頭的兩邊是三彩的跑馬燈
燈條, 最後有動態影片可看.上頭大風扇的中間用了較大的白光LED光圈環作為照明.
LED燈照再來第一段白光組明, 在主機板旁有一組和在POWER上方前方各一組白光LED
燈條照明,這樣就還亮麗的了!
再來第二段粉光LED 主照明燈, 再加上旁側版藍色LED光圈環, 此時機殼內已相當明亮了,
整個機殼內粉粉藍藍的, 再加上第一段LED白光照明的話更亮麗!
另一段開關是側邊的磁碟機模組部分, 內部由於空空的, 所以加上霧面壓克力再加上七彩
燈條就有了整片都七彩變換的效果, 前方大風扇也是會有七彩的變換, 看起來整體更加
閃爍耀眼!
現在全燈光開啟, 在POWER下方也有一組七彩燈, 以及在機殼底部下方四周都有七彩燈和
白燈條圍繞一周, 接連幾張各角度拍照, 可能有人會覺得風格上跟之前的MSI改裝機類似,
不過這也是應廠商要求,要夠"耀眼炫麗" 有電子花車和日本改裝卡車的FU啊! XD
機殼頂部位置當然也不能馬虎, 一樣在風扇四周用上圈七彩燈, 不過這是固定的不會閃爍的,
(其實原本會, 但不知為何一下就故障, 只好給它全亮吧, 因為這在台南買的,沒法馬上換新的)
但雖固定七彩燈光, 透過網狀護網, 也是會看起來閃爍亮麗! 同樣的在頂部大風扇周圍也有
一圈跑馬燈條會一直繞圈圈閃爍, 加強風扇的炫光效果!
側板門部分也是有許多燈光組, 由一個開關控制全部, 至於側邊大風扇是要門關起來才會
接觸到接點才會轉動, 在透明側版的內部有一凹槽, 也裝上一圈固定的七彩燈, 透過雙層
的壓克力, 有著漸層的燈光效果.
蓋上側版開啟燈光, 在門的兩側均有一條白光燈條再加上仿鋁貼紙及鍍鉻邊條, 增強炫光效果!
暗褐色的透明側版在燈光照明下顯得更有質感! 底下是個角度照片, 不過關門後透明側版面積
不大, 只能看到局部的內部.
來幾張室內關燈照, 選的更是超級亮麗的! 曝光時還要壓低一點, 要不整個都爆亮破表!全關燈
的效果別有另一種風格喔!
來看看側版龍型燈光效果, 因為原廠設計就是紅色系, 所以也就用紅色LED來照亮, 不過要是
周圍光源太亮的話可能會比較不明顯.最後再看幾張不同角度拍攝.
補上兩張有裝迷你LED字幕機的樣子, 感覺也蠻不錯的!也可以顯示一些歡迎詞和本機的配備.
大概分享完成圖片照到此, 圖片多文字多, 請多見諒! 也請多多指教! 畢竟雖是幫廠商改裝的,
但要不是憑一份興趣和執著, 以及耐心, 要在除做生意之外空閒時間完成, 是很不容易的, 最後
還有點趕工,其實這台完工後,效能還蠻不錯的! 不過我也沒多少時間可以玩它, SSD開機蠻快的,
我並非超頻玩家, 也不是測試狂人, 所以這台沒做甚麼超頻測試和很多的效能測試, 我純粹是分享
改裝圖片, 謝謝各位的賞圖,也請有興趣看實機的可以到Computex南港館曜越科技來參觀看看.
附註: 整台耗電W數測試, 期時待機模式下約160W-170W上下, 就算了一堆LED也大概多20多W
電量,
TEST 3DMARK Vantage 時大概跑到370W以內, 不會很耗電. 我不是測得很專業, 僅供參考.
跟我之前的銀色炫光尊爵機比一比大小, 體積大許多, 整台完工重量約近30KG, 還好算是沒任何
HDD, 要是再裝滿一堆HDD,又會更重了, 搬動時真的很費力!每次完成這種改機時都會想說這要
是我自己的多好XD!要我自己買這樣的配備還真花不下去呢!
再補上兩張3DMARK TEST的成績, 都內定值, 3DMARK11還真可怕, HIGH模式跑會LAG
大約只有10幾到20FPS. 可能CPU還不太夠力吧.
3Dmark Vantage 分數 :
3Dmark 11
動態影片請播放, 手邊只有一台小DC用720P拍攝, 效果不是很好請見諒, 拍了好幾段但上傳
速度超慢選一段最短的也要傳個2hr , 就給各位看個燈光效果吧. 對了最後還在上頭貼上了
幾個亮亮的LeveL 10GT字樣, 代表著這機殼的型號, 這是最後才用的就沒拍照出來了.
不好意思, 在這邊我不知道怎樣嵌入影片, 請連結以下網址進入觀看,謝謝!
http://www.youtube.com/watch?v=uvFVS0J35FU
感謝您的回文與指教! ;cheer2;
eva8890
比電子花車還電子花車!!!
方小白
真的是金光閃閃,銳氣千條啊,改得真不錯,果然不愧是改裝達人啊。
okwapmozo
真的好漂亮,真的超級炫,大哥能稍微PM一下改這樣子大概多少張小朋友‧‧‧;em46;
okwapmozo
sunboy8290
真亮麗的電腦 我那時也在想這顆POWER怎麼這麼長 原來是壓克力板
Shu-Yi
tw.myblog.yahoo.com
這機殼是廠商指定的,所有零組件也是廠商提供的, 我是代為改裝, 這可能是因為這款機殼是
該廠商的新產品, 要在Computex上能大放異彩, 而仿間大概也沒店家會代為改裝, 而我
本身有參加之前的電腦王雜誌所辦的TKLP機殼改裝比賽三屆, 也幫過MSI改裝過, 所以
廠商會找我做這方面的改裝, 較熟悉我的人應該會知道我改裝風格大致上偏向這種類型的
, 也可以說每作一台改進的地方也越多, 這台算是我第五個作品, 會接下這CASE一方面是
興趣, 一方面當然有些酬勞, 做完成了除了交還給廠商展示外, 當然自己也精心拍攝(雖然
我不是職業攝影師啦)但盡量的拍好一點,也希望有多一點朋友能看到. 謝謝!
另外改裝材料費用方面約近了兩萬, 當然不是說花這麼錢全部都用上了, 買材料沒有剛好的
, 有時也會做壞, 我也盡量找比較便宜的店家購買, 像背板的龍型就是找水刀廠切割, 切這樣
大概一千元有找.
knight2008
高手~:MMM:
幫貼 [YT]uvFVS0J35FU[/YT]
s8464134
真的是高手....
