自從Thermaltake 發表了Level 10以後 很多人對他又愛又恨
愛他的特殊造型 卻深深的恨他的售價 更恨他購入不易 也恨他安裝不易
結果 Thermaltake 似乎也聽到了大家的聲音 於是發售了Level 10 GT版
其實光看到GT兩個字 我就覺得 哇 好威 一定更棒更快!!!!
(講這種話 不只大家不相信 我也不相信我會講出 哇 好威 一定更棒更快)
實際上 見到Level 10 GT的第一眼 我的感覺相當糟
濃濃的塑膠感 在加上 幾乎把Level 10的特色改光 不只散熱 連材質
都做出了相當大的變動 也就造成我對這機殼 一直都沒興趣
連多看他第二眼的興趣都欠奉
不過 這次剛好有機會碰到Level 10 GT
就順便開箱作個報告
他這箱 真的相當大 比起一些Full Tower的機殼外箱 都還要大
(重量也是.....)
開箱以後 有防塵套 跟保麗龍的保護
算是我近期來開過的機殼裡面 少數有防塵套包裝的了
本體出現 該怎麼說呢....
Level 10 跟 Level 10 GT....根本說不上有血緣關係
倒不如說
超級巨星 跟 打扮的像超級巨星的普通人
Level 10 GT骨子裡面 其實還是傳統機殼架構
只有感覺像像Level 10而已
背後的側板 有突出來相當大一塊
用來增加整線走背的容積用 看到這種側板
理論上來說 整線走背的難度會下降不少
比較特別的點 在 3個水冷出入口
(其實應該是2個 有一組是給USB3.0的老鼠尾巴出來的)
水冷出入口旁邊有一個整線勾
PCI有8組可用
其實如果以正常機殼的眼光去看他....
覺得還蠻中規中矩的
I/O有一組是在上方 2個USB3.0 1個esata 還有風扇控制按鈕
前方也有一組i/o 有耳機 mic孔 跟4個USB 2.0孔
電源跟重開機鍵 都使用了短鍵程的設定
使用上比較不容易出現卡鍵 但是損壞會比較不好更換
正面長相.....
個人覺得很尷尬就是了
因為像是這種有左右邊限制的機殼....
(其實一般機殼 都還是偏右邊放置設計....
除非特殊反置主機板 只是看機殼放左邊放右邊影響大不大)
Level 10 GT就是極端偏右邊放置的一個例子
前方有一個鑰匙孔 這個是鎖硬碟用的
機構還蠻有趣的 基本上 一鎖上 硬碟架就整個不能抽換了
(也就是保密性還算不錯...只是麻...)
這個鎖....是要前面板還在機殼上面的時候 才有用XDDDD
也就是 如果你鎖上了 不用靠鑰匙要解鎖
只要把前面板拆下來 就解鎖了XDDDDDDDDDDDDDD
只有5個硬碟架 以這價位的機殼來說....
是相當不夠的(換句話說 買到7000以上機殼 誰沒有個3顆5顆 10顆硬碟的....)
宅的力量 來自於硬碟的容量!!!!!!!!!!!
5硬碟架 真的還蠻不足的
底部設計很通風 濾網也可以輕易拆換
只是通風孔是用方格狀 而不是蜂巢狀結構
機殼腳 是可以翻開的 以往要翻開取得更穩固的固定
機殼腳都要拆來拆去 Level 10 GT不用 只要手拉開就好
很有趣的開門設計
就個人來說 我相當喜歡那個門的設計
好開 好關上 甚至還有奇妙的設計
機殼門是有可以鎖的 不過這個就不像硬碟鎖 只要拆前面板就可以解鎖
這個我還沒辦法不用鑰匙解開XDDD
旁邊有個撥桿 可以控制側板大風扇的風向 達到 哪裡熱吹哪裡的作用
側板調整風向的機構 有點類似百葉窗的連動
不過因為主要連動機構都是塑膠 耐用性上面.....
這是個相當有趣的小玩具
側板風扇不用自己拉線拉到Power或是主機板上面插了
這個小玩具 是一個過電的裝置 可以靠這個傳送電力
不過麻....
因為他是接點型 一個不好會氧化= = 不易保養
可能要定期用銅油給他來一下
金屬製品 耐用度還蠻夠的 不過大概就跟房間門一樣
使用一段時間以後 可能要上點油 才能保持滑順
側板風扇的濾網一樣可以很輕鬆就取出清潔
鎖在上方 不過 下方還有隱藏的開門開關
開門真的挺麻煩的
側邊也有設計了可拆卸式耳機架
個人還蠻喜歡這設計的 這樣就不用桌上擺著一堆東西
而且取用還蠻順手的
上方給了一顆大風扇 濾網拆卸也相當容易
正面 面板拆掉以後 其實還蠻.....
觸目驚心的.....
最主要是USB的接頭部份 就這樣懸空 2點鎖 而且還是塑膠材料鎖點
換個想法 拆卸好拆卸吧(默)
不過給了大風扇 個人覺得算是不無小補
硬碟的退出開關 說實話 拔掉面板以後 相當不好按
還是要有面板比較好按
面板裡面也有濾網 也還蠻好拆的
面板用了金屬扣具 是增加不少耐用度啦
旁邊是很有趣的硬碟鎖機構
但是一樣是塑膠 耐用度上面 我還是給他打了問號
前面板+濾網以後的透率 還不錯 能保有一定的進風順暢
背面 給了相當大量的整線孔
整線設置相當的不錯....
不過麻....其實有幾個用了 很容易沒辦法蓋上側板
最底下的 可能能不用最好不用 要用大概只能用CPU 8pin or PCI-E 6/8pin
要不然就是要橋位置 才能夠順利的蓋上側板
風扇都有附贈了 而且也都用3pin做好串接了
(算是很欣慰阿XDDDDDDD 畢竟TT機殼我用到現在 很少那麼大方給那麼多3pin)
硬碟部份 有給一條很微妙的刺破型SATA電源線
不過SATA線就 可能要去跟聯力買那種四條一束的 會比較好整線
硬碟架....全塑膠....
完全沒啥好講的 這咖機殼的硬碟架....下方跟側邊沒有開孔
也不是導熱材質
不過還好前方風扇大+硬碟與硬碟間的空格夠大 散熱能力沒有想像中的糟
只是我還是會很擔心硬碟馬達跟晶片的熱
側板厚度 還算不錯
(心底OS....都這個價位了 側板再薄 就....)
接下來就是上機了
可以看到 其實這機殼內部空間 是足夠放進E-ATX板子
(只是他沒有作E-ATX腳位)
顯示卡也能用到鄉民長度的顯示卡
就算上了雙塔型散熱器 還相當有餘奢 整線也相當容易
大部分的整線孔都有開在該開得位置上
整線走背方面 比想像中的容易
但是就如同我前面提到的 他有一個孔 用了會有可能蓋不上側板
所以 最好的解決方案會是
使用聯力出的PT-CL01整線扣 把線往上固定
這樣就可以避免卡到側板
蓋上側板 可以從透側部份 看到 其實再大一點點的散熱器 都能用
這倒是一件好事就是了
結論
優點
1.整線容易 只要有小工具 無腦整線也是完全沒問題
2.安裝容易
3.CPU散熱方案容易取得
4.提把好移動
5.風扇全部都附贈了 而且都還給了3pin扇 還有可控轉速
6.整體上來說 出發點都是好的 只是....細節沒有完善
7.哪裡熱吹哪裡 這大概是Level 10 GT的散熱主軸
8.可以上鎖的地方還蠻多的
缺點
1.貴
2.硬碟散熱問題
3.Power選用最好別選太長的 他有一個Power固定扣會卡住 長power難安裝
4.屬於只能放右邊的機殼 放左邊 光是硬碟拔插就很不順手
5.太多的塑膠關鍵組件 耐用度上面 時間一拉長 可能....
6.硬碟安裝數量相當不足
總結
細節決定成敗 Level 10 GT細節方面處理的有點草率 導致整個設計好得地方
被這些失敗的細節給蓋過 在加上偏高的定價 會令很多人卻步
或許 因為Level 10太棒 所以才造成有這種感覺 如果不要看Level 10
純論 Level 10 GT....我想 他只要改一下硬碟架 跟售價
他會是一個相當好的選擇 不過 如果真的很喜歡Level 10的外型
但是卻因為售價 還有目前沒貨的問題 無法入手
其實也是可以入手Level 10 GT 不過我自己是很喜歡那個提把XDDD
移動方便 其他的話 大概就是 哪裡熱 吹哪裡的散熱模式
比較直覺 不用想太多 但是以接近9K的售價 這種散熱設計 不算出色
但在加上上鎖的功能與眾多貼心設計 算是相當不錯
而且 幾乎想要有的設計 都可以在Level 10 GT上面找到
(只是有些會沒注意到細節) Level 10 GT 這次開箱安裝之後的感想
是一咖會讓我想要在裝一次的機殼 他相當的有趣 可以在上面發現很多
設計者的貼心 只是貼心作一半而已 有時候一半的貼心 會讓人覺得
還是回歸傳統形式會比較好
