利民 Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 為雙塔七熱管風冷散熱器,配有七根直徑Ø 6 mm 熱導管以及升級成兩個 TL-K12 風扇,全黑化的設計讓整體美感更上一層樓,支援 Intel LGA 1851/1700 與 AMD AM5/AM4 等新平台腳位安裝,價格雖然有提升但仍然是兩千元內有找,並提供 1 年售後保固。
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 規格:
Intel 腳位:LGA 2066/2011/1851/1700/1200/115x
AMD 腳位:AM5/AM4
尺寸:110 x 125 x 157 mm
重量:810 g (不含風扇)
熱管數量:Ø6 mm x7
銅底:C1100 純銅鍍鎳(平面)
使用風扇:Thermalright TL-K12
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:2150 RPM ± 10%
最大風量:69 CFM
最大風壓:2.87 mmH₂O
風扇供電:5V 3-Pin ARGB / 風扇 PWM 4-Pin
附贈散熱膏:Thermalright TF-7
保固:1 年
Thermalright 利民 Phantom Spirit 120 EVO 雙塔風冷散熱器開箱
Thermalright 利民在 2020 年的時候推出了經典雙塔 Peerless Assassin 120(PA120),從此之後成功將風冷塔散首選之位從原本的鐮刀 Scythe 手中搶走,至此之後鐮刀 Scythe 的虎撤、無限、風魔出現率大幅降低,時至今日大多數的風冷配單需求幾乎被利民給占領。
這次開箱的 Thermalright Phantom Spirit 120 EVO 也就是簡稱 PS 120 EVO,目前台灣銷售通路定價大約是新台幣 1890 元左右,以雙塔體搭配兩個 Thermalright TL-K12 風扇為七根直徑Ø 6 mm 熱導管散熱,提供 Intel / AMD 主流與高階處理器帶來又一款新的雙塔風冷新選擇。
支援 Intel 的 LGA 2066/2011/1851/1700/1200/115x 以及 AMD AM5/AM4 平台安裝,也就是說接下來兩家的新平台都是可以支援的,當然 AMD 都是同樣腳位用好幾年所以沒什麼關係。
∆ Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 使用 AGHP 4 第四代逆重力熱管 。
∆ PS 120 EVO 基本特色。
∆ 基本規格。
∆ 訂製形狀珍珠棉收納。
PS 120 EVO 依然是雙塔體設置,散熱器尺寸長寬高為 110 x 125 x 157 mm,預設高度 157 mm 部分緊湊型機殼需要注意一下是否能夠相容,與比較便宜的原版 PS 120 不同,價格較貴的 PS 120 EVO 在塔體跟熱管使用鍍黑設計,搭配鋁製頂蓋熱整體質感更加完整。
塔體本身有 Y 軸的上下偏移也就是靠 M.2 / GPU 近一點或是機殼上方近一點二選一,至於 X 軸左右則是沒有偏移,但透過散熱鰭片切割來預留記憶體與主機板 VRM 散熱片使用空間,避免安裝上有所衝突。
∆ 塔體高度 157 mm。
∆ 預留記憶體跟主機板散熱片使用空間。
∆ Y 軸偏移展示。
∆ 全黑化散熱鰭片為加圓角打磨。
∆ 鋁製頂蓋搭配 Thermalright 利民標誌。
七根直徑Ø 6 mm 熱導管也全部使用鍍黑處理,讓整體質感進一步提升並保持美觀效果,C1100 純銅鍍鎳接觸面預貼有防刮保護貼,在上散熱膏之前千萬要記得先移除!
∆ 黑化七熱管。
∆ 透明保護貼。
∆ CNC C1100 純銅鍍鎳接觸面。
∆ 純平面設置。
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 附贈的是兩個 TL-K12 風扇使用 S-FDB V2 軸承,最大風量及風壓為 69 CFM 與 2.87 mmH₂O,最大風扇轉速可達 2150 RPM ± 10%,與便宜版本附贈的 C12 V2 不同,這次提供了定位更強的風扇。
風扇本身透過 PWM 4-Pin 供電,並由 5V 3-Pin ARGB 同步 ARGB 燈光效果。
∆ TL-K12 風扇。
∆ 一公一母 ARGB 串接線材幫助整線,PWM 進行風扇轉速設定跟供電。
∆ 風扇燈光效果。
配件部分則是與原版相同並沒有特別提供不同的東西,內容物提供:兩家安裝扣具組、TF7 散熱膏、PWM 一分二線材、風扇安裝螺絲兩組、Intel 安裝背板。
∆ 配件盒。
∆ 配件一覽。
∆ TF7 散熱膏。
∆ 風扇安裝扣具展示。
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO 散熱性能實測
這次將 Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 雙塔風冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core i9 13900K 處理器與 MSI MEG Z690I UNIFY 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 24 °C 冷氣運作密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU、Cinebench 2024 多核心測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,另外會遊玩 1080P 解析度的《刺客教條:維京紀元》來呈現遊戲運行狀況,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU 跟 CPU Package 的最高溫度以及功耗。
處理器:Intel Core i9 13900K (QS)
散熱器:Thermalright Phantom Spirit 120 EVO(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1H )
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200 MT/s 16GBx2 (白)
顯示卡:MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 555.99
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 MSI MEG Z690I UNIFY 的 BIOS 版本更新至 7D29v1H 版本,第二個是 MSI MEG Z690I UNIFY 預設的 PL1 / PL2 為 288 W,筆者將以這張主機板預設來進行測試,也就是長時間平均功耗限制在 288 W;短時間極限功耗(應對 Turbo Boost 極限狀態下的功耗)也是 288 W,其餘設定:Game Boots_off、XMP_on、風扇_全速。
在 AIDA64 CPU 日常應用的負載測試中,13900K 大約是 191 W 左右;溫度最高為 78 °C,而《Assassin's Creed Valhalla》遊戲過程中最高溫度為 75 °C。
高壓力負載測試項目中,在一輪的 Cinebench 2024 多核心渲染項目中,最大功耗為 227 W 的 13900K 最高溫度為 85 °C,而三十分鐘長時間的壓力測試 AIDA64 FPU 項目,最高來到 85 °C。
- AIDA64 FPU_30 Minute
- AIDA64 CPU_30 Minute
- 《Assassin's Creed Valhalla》1920 x 1080(FHD)_5 Minute
- Cinebench 2024 Multi Core_1 Round
- CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
- CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
∆ 散熱成績。
∆ AIDA64 FPU 測試狀況。
總結
利民 Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (PS 120 EVO) 搭配 ITX 主機板與 Intel i9-13900K 進行測試,在高負載壓力測試下能將 214~227 W 的 CPU 壓制在 85 °C,粗略估算的話散熱上限可能在 250 W 左右吧,這與絕大多數主機板會給 i9 的 PL 限制差不多,考量到購買 PS 120 EVO 來裝機的人應該不會去購買旗艦主機板,頂多搭配主流或是高階等級主機板做使用的話,這款雙塔七熱管不進行額外超頻應該是沒甚麼太大問題。
整體散熱性能大概比 360 AIO 水冷差一些,高負載使用情境溫度會高 9~11 °C;遊戲與日常使用則是 8~9 °C,只是全速運轉的 Thermalright TL-K12 風扇有點吵,如果是噪音敏感型玩家可能要自訂風扇曲線,找出最適合你自己的使用方式。
PS 120 EVO 透過升級成 Thermalright TL-K12 風扇以及全黑化設計來做出與原本的區隔化,筆者個人是蠻喜歡這個黑化設計,在外觀視覺效果上會更銳利適合喜歡低調風格的裝機玩家。
在安裝上感覺風扇鐵絲可以在加強緊度讓安裝更順心,但考量到兩千不到的價格也很難去要求什麼十全十美,筆者這次搭配 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200 MT/s 16GBx2 (白) 記憶體(高度:44 mm),前面風扇會被頂起來所以整體高度會從 157 mm 再加高一些,如果你不喜歡風扇被頂起來的話,建議搭配高度 40~42 mm 以下的記憶體使用就好,最好是沒有 RGB 燈條的那種最合適,反正裝機之後你也看不到。
