Thermalright 最近推出了新款散熱器 Peerless Assassin 140 ,主要是採用雙塔型設計,針對高階甚至旗艦處理器為取向,因應最近 Intel 、AMD 都推出了新一代處理器,來看看這款雙塔是否能勝任。
Peerless Assassin 140 也就是原本 Peerless Assassin 系列的大尺寸版本,原本有12公分以及9公分風扇對應,而新的這款則是14公分,當然在散熱器本體上也要大了一點。目前在顏色上有黑色 BLACK 以及白色 WHITE 兩種可供玩家選擇,未來應該也會有 ARGB 版本。
Thermalright Peerless Assassin 140 規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x / 2011 / 2066 ;AMD AM5 / AM4
散熱器尺寸:長140 mm × 寬132 mm × 高158 mm
熱管:6 mm熱管×6支
風扇尺寸:120x120x25 mm;140x140x27mm
風扇轉速:1500 RPM (120);1500 RPM (140)
風扇噪聲:25.6 dBA (120);25.6 dBA (140)
風量:66.17 CFM (120);77.8 CFM (140)
風壓:1.53 mm H2O (120);2.09mm H2O (140)
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
軸承類型:S-FDB 軸承
配件有說明書、風扇線扣、扣具、散熱膏、Intel 背板、平台安裝螺絲套件、2轉1 PWM 風扇電源線。
Peerless Assassin 140 所搭配的風扇並不是兩顆都是14公分,在外側這顆是12公分,中間則是14公分,主要是外側這顆因為比較靠近記憶體,如果一樣用上14公分應該會有干涉問題,如果往上移又怕太高,機殼可能會有限制。
12公分型號 TL-C12B V2 ,採用 S-FDB 軸承,最大轉速 1500RPM,噪音值 25.6dBA,風量 66.17CFM,風壓 1.53mm H2O。
14公分型號 TL-D14CB,一樣為 S-FDB 軸承,最大轉速 1500RPM,噪音值 25.6dBA,風量 77.8CFM,風壓 2.09mm H2O。
採用特殊的外框,在固定於散熱器上的鐵絲扣具也比12公分要短一點。
黑色版搭配的風扇自然是黑色,連鐵絲扣具也一樣是黑色。
在散熱器尺寸上面為 140x132x158mm,相比 Peerless Assassin 120的 125x135x157mm 要大一些,當然自然也增加散熱鰭片面積。
頂部有搭配與本體反色的 THERMALRIGHT 品牌字樣。
在中間扣具的部分,黑色版有採用黑化,而白色版則是搭配銀色。
熱導管採用U型穿過雙塔鰭片與銅底座。
左右兩側邊下面有刻意縮減設計,主要是用於閃避記憶體以及供電散熱器。
熱導管採用鍍鎳,並噴塗外觀同色處理。
6根 6mm AGHP Gen4 第四代逆重力熱導管,底座為銅材質鍍鎳抗氧化處理。
裝上風扇的外觀。
中間風扇上方是可以完全與散熱器貼齊沒問題的,散熱器高度15.8公分,基本上應該大多數機殼都可適用。
測試平台使用新的 LGA1851 ,實際上與 LGA1700 腳位是相同。以下為安裝簡介。
背板調整對應腳位的間距,並套入主板背部。
正面四邊螺絲柱套入對應腳位的塑膠墊。
套入扣具,並於四邊鎖上螺絲固定。CPU 上面塗點散熱膏。
放上散熱器,對應兩邊螺絲孔,十字螺絲起子轉緊固定。
風扇側邊套入鐵絲線扣固定於散熱器溝槽。可請自行調整高低。
2顆風扇的 PWM 接頭透過2轉1接線連至主板。可惜這條線不是白色,有點美中不足。
即便記憶體散熱片有點高度,也不太會影響到外側的這顆風扇安裝高度,要貼齊散熱器應該是沒問題。
全部白色,看起來是要清爽許多。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 140
MB: GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
主機板是直接套用 Intel Default Settings – Extreme 設定。預設為 Performance,Extreme 可以有更好的效能,但前提是需要比較好的散熱器,避免頂到溫度牆,來看看 Peerless Assassin 140 是否有辦法壓制 285K。
CINEBENCH R23
CPU Multi:42246 pts
大核心最高溫度:74度
小核心最高溫度:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2481 pts
大核心最高溫度:80度
小核心最高溫度:88度
CINEBENCH 2024 燒機10分鐘
CPU Multi:2421 pts
大核心最高溫度:82度
小核心最高溫度:92度
拉長10分鐘燒機測試下,分數大概小降2.4%,不過大概也是在誤差值內。溫度也僅提高2度,表現還算不錯。
FPU 燒機測試10分鐘
大核心最高溫度:90度
小核心最高溫度:98度
整體看來 Thermalright Peerless Assassin 140 的散熱效能還不錯,用來壓制 Core Ultra 9 285K 也還算得宜,主板設定是直接套用 Extreme,而非預設的 Performance ,後者相對溫度會更低一點,但實際上效能也會比較低,而 Extreme 則是建議水冷或是大型空冷系統使用,測試的效能在 Peerless Assassin 140 跑分與 360 AIO 並無軒輊,這也意味著並沒有因為溫度過高而掉速,雖然說溫度壓制力並不如水冷,但空冷有這種表現已經算優秀。
另外噪音的部分,配置的14、12公分大小風扇噪音值一致為 25.6dBA,數值算低,在裸側平台全負載有點聲音,但並不算吵雜,如果裝於機殼內有點遮蔽應該會更不明顯。
熱管:6 mm熱管×6支
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
軸承類型:S-FDB 軸承
熱導管採用U型穿過雙塔鰭片與銅底座。
熱導管採用鍍鎳,並噴塗外觀同色處理。
裝上風扇的外觀。
正面四邊螺絲柱套入對應腳位的塑膠墊。
全部白色,看起來是要清爽許多。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:42246 pts
大核心最高溫度:74度
小核心最高溫度:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2481 pts
大核心最高溫度:80度
小核心最高溫度:88度
CPU Multi:2421 pts
大核心最高溫度:82度
小核心最高溫度:92度
FPU 燒機測試10分鐘
大核心最高溫度:90度
小核心最高溫度:98度
