Thermalright HR-01 - 最大的輕量級塔型散熱器
shihwolf
忙碌的台北街頭
感謝【DIY改裝軍團】 熱情送測, 讓施小弟有機會把玩到不同種類的散熱器.
這次為各位介紹的是最大的輕量級塔型散熱器Thermalright HR-01
讓我們一起來看看這次要介紹的散熱器吧.
施小弟因為還在使用Socket 939平台, 所以拿到的是K8專用版本
開盒後發現, Thermalright 對散熱器的擺設非常用心, 採用大量的泡棉包覆, 與其他廠商相比, 是我覺得最棒的, 不過外盒也是最樸素的=.= (不過這也是Thermalright的一貫特色)
先來看看配件部份, 圖解式安裝說明書, Socket 扣具, Fan 鋼線扣具. 還有一張象徵性的貼紙^^
來看看本次的主角吧 HR-01.
從頂部的鰭片可以見到, 鰭片的中央還有再開孔轉重直, 增加散熱效果.
躺著一看, 體態真的算很輕盈.
鰭片的排列是我看過最方正的, 只有重直和水平的線條....
換個角度欣賞
共8line 熱導管.
鰭片底部特寫.
導熱面並不是鏡面處理.
導熱面特寫.
真的方正到只有重直和水平的線條...
可自己挑選搭配12cm Fan
手邊剛好有顆ADDA 12cm 0.24A Fan, 就拿來測試了.
安裝風扇後成品圖.
安裝風扇後的厚度還是非常薄
超大散熱面積, 夠正點!
鋼線扣具也是另人讚賞的一點, 簡單方便的設計勝過所有複雜的動作.
最後再來張特寫.
實機安裝示意圖.
必須配合主機版Socket方向, 所以小弟無法將出風方向配合後置系統風扇...
換個角度再來一張
最後來張近拍.
再來就是效能實測了...
測試設備如下:
CPU : AMD Socket939 FX-60 (200*14=2.8GHz)
M/B : ASUS A8N32-SLI Deluxe
RAM : CORSAIR 1GB*2
測試環境設定.
1.關機殼測試, 絕對符合一般人使用方式, 非裸測.
2.因聯力PC-767機殼設計主機版倒置, 所以CPU熱源在下方不會受到顯示卡熱源影響.
3.先測試全速運轉溫度, 開起雙SP2004, 跑Large 且 Priority設定為10 . 跑至溫度穩定狀態截圖.
4.測完全速運轉之後, 將SP2004關閉, 將系統閒置一段時間, 一樣是讓溫度穩定截圖.
5.CPU 風扇接CPU_Fan, 後置12cm接PWR_Fan, 所以測試過程中的風扇轉速偵測狀況請直接比照接法參考.
讓我們先來看看, 使用AMD原廠散熱器的表現是如何吧.(不是FX-60的原廠散熱器, 是一般鋁鰭片無熱導管的散熱器)
這張是使用AMD原廠散熱器跑全速的溫度表現. 因為空冷有風扇在吹, 所以主機版溫度表現不錯, 但是原廠散熱器讓熱情的FX-60跑至接近70度的高溫.
將SP2004關閉後, 等待溫度降至穩定後截圖, 原廠散熱器在待機狀態的表現算還不錯.
接著再來看看Thermalright HR-01的表現吧. 即使是全速運轉, 還是只需要超低轉速即可克服熱情的CPU溫度.
再將SP2004關閉, 等待溫度降至穩定截圖, 待機方面的表現也是很不錯.
結語:
Thermalright HR-01主要搭配12cm Fan , 重量輕 , 寬度薄 , 面積廣 , 風扇大.
因為體態輕巧, 所以完全不需擔心主機版的負荷是否會因此變型, 並且散熱面積也絕對不會因為其輕巧而打折扣, 再加上相容超大12cm Fan也是超棒的設計. 只要有顆超低轉速的12cm Fan即可有效帶走CPU廢熱. 兼顧靜音和效能. Thermalright HR-01可說是輕量級塔型散熱器首選代表!!
By shihwolf
小钢琴正太版
好巨大的散热面积...居然还会这么轻
markyang1973
這散熱片太大了吧~~
裝上去後已經卡到記憶體了
我在想~~萬一後續需要拔記憶體的話
不就要先把散熱器移除.....
不過話說回來~這散熱器滿屌的
shuangyi
HR01
散熱器尺寸:
L110 x W60 x H159.5(mm) 散熱器本體
散熱器重量:
525g (散熱器本體)
TUNIQ TOWER 120
質料 :全鋁鰭片+銅底+6隻銅熱導管
散熱片尺寸 : 131mm (W) x 108mm (H) x 153mm (D)
風扇尺寸 : 120mm (W) x 120mm (H) x 25mm (D)
轉速 : 1000 - 2000 RPM
熱阻 : 0.16-0.21C/W
噪音 :20~30
重量 : 798g不含風扇
按照規格來看
TOWER 120鋁鰭片比 HR01大上許多許多
不過HR01有專利打洞技術
shuangyi
這散熱片太大了吧~~
裝上去後已經卡到記憶體了
我在想~~萬一後續需要拔記憶體的話
不就要先把散熱器移除.....
不過話說回來~這散熱器滿屌的
如果是775平台
就不會有這問題
MoDT
玩電腦的人
輕量化的好東西
有機會敗一組來試試
sunshine1836
可以轉向呀...
k8有s型轉向扣具,AM2有強化背板...
真的覺得利民的導風管是送心酸的...還要花錢另外買扣具..
AM2出這麼久了,也不出個AM2版本...
