【檔案名稱】:The Ultimate PID Checker v1.1.3.590-檢查您的系統與 Office 授權金鑰是否有效
【檔案大小】:10.5 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64
【官方網站】:http://janek2012.eu/ultimate-pid-checker/
【語言種類】:正體中文
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
檢查 Windows 授權金鑰是否正確的工具
The Ultimate PID Checker 是一套方便和可靠的工具,可用來檢查 Windows 產品 ID(PID)是否正確。它還可以驗證 Office 產品金鑰的有效性。
The Ultimate PID Checker 能顯示下列資訊:PID、授權類型、金鑰類型、加密 ID 等。應用程式還可以處理包含金鑰的文字檔。
I.功能:
從輸入的金鑰/輸入產生 PID
適用於 Windows 8/Server 2012
適用於 Windows 7/Server 20008 R2
適用於 Windows Vista/Server 2008
適用於 Windows XP/Server 2003
適用於 Office 2010 和 2013
適用於所有組建 >= 6.0.5365.8
從檔案產生 PID
將輸出儲存成記錄
檢視系統金鑰
支援拖放
MAK Volume 啟用計數檢查
II.使用方式
從剪貼簿/手動輸入:
輸入 25 位金鑰(將自動加入短劃線),(如果您已將它複製到剪貼簿中,將會自動貼上)。
按一下 Windows 標誌按鈕會將您目前的系統金鑰貼到方塊中。
如果您想要檢查不支援 Beta 組建的金鑰,只需選擇「自訂」,然後選擇 pkeyconfig 檔案即可。
按一下 "Go!" 按鈕開始產生 PID。
從檔案:
按一下「瀏覽」按鈕,並選擇包含金鑰的檔案或使用拖放功能。請注意它必須為僅包含金鑰的文字檔、每一行一組金鑰。現在,檔案可以包含空格。
請選擇設定檔(如果您想要檢查不支援 Beta 組建的金鑰,只需選擇「自訂」,然後選擇 pkeyconfig 檔案即可)。
您可以選擇記錄選項,將輸出記錄到檔案(建議)。
按一下 "Go!" 按鈕開始產生。
當它完成時,您將得到一個訊息。也會顯示整體時間。
識別金鑰:
按一下 "Go!" 按鈕開始產生。
檢查結果
拖放:
您可以輕鬆地檢查多組金鑰,只需將 .txt 檔案拖曳到應用程式視窗上即可。
您也可以拖曳 .xrm-ms 檔案,將它們當成 pkeyconfigs 使用。
也支援這兩種方法混合!
注意:您可以從 Vista 組建 5365.8 Vista 和較新版本使用 pkeyconfigs。
警告!
本應用程式作者概不負責軟體和硬體的損害賠償。
請自行斟酌使用。
Utility that checks if Windows license keys are correct
The Ultimate PID Checker is a handy and reliable utility designed to check if Windows Product IDs (PID) are correct. It can also verify the validity of Office product keys.
The Ultimate PID Checker will display the following information: PID, type of license, key type, crypto ID, etc. The application can also process text files containing keys.
The Ultimate PID Checker allows you to calculate the Product ID of given product key. Key validity will be checked also. The unique feature is reading keys from file and saving log. Performance of PID generation is checked too – time spent on generating will be printed under the result.
I.Features:
Generating PID from typed key/input
for Windows 8/Server 2012
for Windows 7/Server 20008 R2
for Windows Vista/Server 2008
for Windows XP/Server 2003
for Office 2010 and 2013
for current system
for all builds >= 6.0.5365.8
Generating PID from file
Saving output to log
Viewing system key
Drag’n'Drop support
MAK Volume Activation Count checking
II. Usage
from clipboard/manual input:
Enter a 25-digit key (dashes will be added automatically), (if you have it in clipboard, it will be pasted automatically) .
The Windows Flag button pastes your current system key into box.
If you want to check keys for unsupported beta builds, just select “Custom” and choose pkeyconfig file.
Click the “Go!” button to start generating PID.
from file:
Click “Browse” button and choose file with keys or use Drag’n'Drop. Note that it must be text file containing keys only, one key per one line. Now, file CAN contain spaces.
Select a profile (If you want to check keys for unsupported beta builds, just select “Custom” and choose pkeyconfig file).
You can choose the Log option to log output to file (recommended).
Click “Go!” button to start generating.
You will get a message when it will be done. Overall time will be shown too.
IdentifyKey:
Select a profile(s) (If you want to check keys for unsupported beta builds, just select “Custom” and choose pkeyconfig file).
Check results
Drag’n'Drop:
You can easily check multiple keys just by dropping a .txt file on application’s window.
You can also drop .xrm-ms file(s) to use them as pkeyconfigs.
Mixing both methods is supported too!
Note: You can use pkeyconfigs from build 5365.8 of Vista and newer.
WARNING!
Application author is not responsible for software and hardware damages.
You are using it on own risk!
免責聲明:
本人所提供的中文化軟體僅供各位下載測試使用而不提供軟體相關使用教學說明。
1.倘若軟體屬於共享試用軟體,下載軟體試用後請在「產品試用期」到期時移除。本人不對所提供的共享試用軟體負任何法律責任。
2.軟體下載使用前請自行考慮清楚,本人不對因使用軟體而導致電腦產生的任何問題負責,欲使用請自行承擔風險。
主檔上傳 VirusTotal 掃瞄結果(少數防毒軟體報毒乃加殼所致;喜歡、敢用者請下載使用,不喜歡、不敢用者沒人強迫您們使用請勿下載)如下:
http://imurl.net/cg0Wdu
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
【檔案大小】:10.5 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【語言種類】:正體中文
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
I.功能:
從輸入的金鑰/輸入產生 PID
從檔案產生 PID
將輸出儲存成記錄
檢視系統金鑰
支援拖放
MAK Volume 啟用計數檢查
II.使用方式
從剪貼簿/手動輸入:
從檔案:
按一下 "Go!" 按鈕開始產生。
識別金鑰:
按一下 "Go!" 按鈕開始產生。
檢查結果
拖放:
也支援這兩種方法混合!
警告!
請自行斟酌使用。
I.Features:
for current system
Viewing system key
Drag’n'Drop support
II. Usage
from file:
IdentifyKey:
Check results
Drag’n'Drop:
WARNING!
免責聲明:
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
