Targus DOCK182 DV 4K 100W 多功能擴充埠 - 僅僅一條 USB-C 多設備連接、100W 充電
akirachen
【Targus FB/IG 40歲生日抽獎活動】
FB
https://reurl.cc/nLjvOd
IG
https://www.instagram.com/p/CzBRr1DRP_2/
【前言】
對於不少的電腦使用者來說,除非使用的是高階主機板,I/O埠 數量 可說是少得可憐,就拿本身來說 有線鍵盤、有線滑鼠、網路攝影機、視訊擷取盒、網路麥克風,就以上提到最基本的 USB-A 加上 USB-C 就需要6埠,如果再加上 電競耳機、隨身碟、手機,擴充埠 真的是遠遠不足。
再說到筆記型電腦,現在就算是高階筆電的擴充埠,USB-A 加上 USB-C 最多也很少超過四個,對於週邊設備不少甚至 商務人士或專業工作者 來說,常常要一直插拔設備,對於設備來說也不安全甚至有損壞疑慮。
這次要開箱的 Targus DOCK182 DV 4K 100W 多功能擴充埠,只需要透過 一條USB-C線材 連接,就可以透過 兩個HDMI和兩個DisplayPort 連接顯示器輸出畫面影像;加上還有 4個 USB 3.2 連接埠,連接 隨身碟、鍵盤、攝影機…等 都沒問題;筆記型電腦、手機跟平板 也可直接透過 Type-C 提供 100W 充電;另外 Targus DOCK182 還有乙太網路接孔和音源孔 可以連接耳機麥克風;強大的擴展性讓使用者多螢幕連接及多設備擴充非常方便。
【Targus DOCK182 DV 4K 100W 開箱】
▼ 超環保的盒裝,每個元件都有用塑料袋包裝。
▼ 全部的配件:Targus DOCK182 DV 4K 100W 本體、說明書、電源變壓器、三芯電源線、雙用 Type-C 傳輸線。
▼ 說明書 全英文,不過都有圖示呈現,所以很容易理解。
▼ 電源變壓器 最高可以提供 150W
▼ 雙用傳輸線 在連接 Targus DOCK182 那端有雙螺絲可以固定,另一端的 USB-C 如果筆電或PC主機 沒有 Type-C孔 的話,可以直接轉接成 USB-A 連接。
▼ Targus DOCK182 機身為長方型,整體為深灰色外觀,右下角有 Targus字樣、電源鍵。
▼ Targus DOCK182 左側 - Kensington® T-Bar™ 防盜鎖孔(商務跟專業人士 應該很需要)
【註】Targus 另外有 防盜鎖產品可搭配使用
https://ap.targus.com/collections/cable-locks
▼ Targus DOCK182 右側 - 一個 USB 3.2 連接埠
▼ Targus DOCK182 底部 - 可以看到邊緣有數個散熱孔,中間有兩個固定鎖孔,可以購買支架安裝在螢幕後方。
▼ Targus DOCK182 正面 - 僅在左方有 一個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠,可以提供 100W的充電(限Type-C),另一孔為 3.5mm 音源輸入/輸出。
▼ Targus DOCK182 背面 - 3個 USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠、乙太網路連接埠、兩個 Display Port 1.2 連接埠、兩個 HDMI 2.0 連接埠、連接主機的 Type-C 連接埠 兩側有螺絲固定孔、電源輸入孔、電源輸出孔。
【美女把玩拍照】
【Targus DOCK182 連接示意】
▼ 除了 三個隨身碟,還接了 Targus AKM610 無線鍵盤滑鼠組、Targus AEH104 立體聲耳機麥克風、Targus AVC042 進階版網路攝影機,兩個螢幕輸出。
▼ 唯一可惜的是 電腦主機 太遠,內附的 雙用 Type-C 傳輸線 不夠長,只好另外用別條的 Type-C 傳輸線 連接。
【註】如有需要更長線材的話,Targus 也有 1.8M 線材 可單獨購買。
https://au.targus.com/products/usb-c-to-usb-a-cable-1-8-m-tether-cable
▼ 僅用一修線連接主機,就可以連接使用一堆設備及雙螢幕,真的是很方便的體驗。
【Targus DOCK182 特色】
.可提供筆電高達 100W 的充電 ( 限 Type-C )
.支援兩個 HDMI 2.0 顯示器
.支援兩個 Display Port 1.2 輸入連接埠
.4 個 USB 3.2 連接埠,用於外接設備
.支援乙太網路連接埠
.支援 Kensington® T-Bar™ 防盜鎖孔
.支援 3.5mm 音源輸入/輸出
.支援 Windows、macOS、Ubuntu、Android、Chrome 系統
Targus DOCK182 官網連結
https://www.mytargus.com.tw/SalePage/index/7966983
【心得】
就像先前提到的 Targus DOCK182 最大的好處就是整線方便,僅需要 一條 Type-C 傳輸線 就可以連接使用一堆設備跟螢幕,甚至還可以提供 100W 充電,不只是手機跟平板,筆者也常常拿來充 Nintendo Switch,真的是非常方便。
對於筆電使用者來說,使用 Targus DOCK182 可以大大的改善擴充埠不足的問題,想必對於專業人士來說,真的是很實用的產品。
需要注意的是 Targus DOCK182 所附 雙用Type-C傳輸線 大約 100公分,如果 電腦主機 距離較遠,要用別條 Type-C 連接的話,一定要使用符合規格的線材或是購買 Targus所出的 1.8M 線材,避免造成設備系統不穩。
