「冥影衝鋒」SW300 M _ SuperChannel 視博通 機殼開箱
杜甫DuFu
【前言】
在今年年初時,Superchannel 視博通就曾推出過一款俗又大碗的 ATX 機殼 「SW300」,因備受好評而再度推出尺寸更為緊湊的 SW300 M,來讓擺放空間較小的用戶們能同樣擁有舒適的使用體驗,後綴帶個M即是適用於M-ATX主機板,在縮小體積的同時,價格也更加經濟實惠了一些,依然繼承了各項優秀的特質!最明顯的差異是內附預裝風扇更改為無光靜音風扇,不喜歡虛華,喜歡低調沉穩風格千萬別錯過了這款CP值很高的機殼囉!
▲外箱正面依舊樸素的紙箱設計,簡單暴力,沒有太多廢話!
▲背面有詳細的機殼功能特色
▲側面有詳細的規格參數,重點是可以容納330mm的顯卡,塔散高度可達166mm
▲箱體上方標示為黑色或白色,本次入手的為低調黑!
▲平價嘛~包材採用較低成本的保麗龍做緩衝,可以理解!
▲整體看起來感覺還不錯,空機約六公斤
▲四角打孔的玻璃大部分都已經淘汰了!新式機殼多數採用後鎖式的玻璃側板,這裡還貼心的使用防脫落設計的螺絲~
▲小心翼翼取下玻璃側板後,發現一個小細節,除了左右兩邊使用鐵片加固以外,容易碰撞到的下方也有!上方則是採用泡棉做為緩衝,測量玻璃包含泡棉的厚度約 5mm,實際上玻璃是 4mm
▲內附預裝前三後一的四顆無光風扇,接口是小 3 Pin的DC轉速控制,平價嘛,你懂得~
▲後方IO部分我很喜歡,採用內凹的設計,不會被後風扇遮擋掉太多主機板的露出~
▲PCIe檔板也同樣的是內凹設計,四槽檔板皆重複式! 而上方那個小小的檔板你有猜到是什麼功能嗎~
▲謝天謝地,前面三顆風扇,至少Logo部分是正裝,沒讓我強迫症牙起來!預裝的位置是在機殼內,我會比較希望是預裝在機殼外,如此一來顯示卡的長度能再多出約20mm!
▲型號為「CC12025SM」搜尋了該型號就有詳細資訊,單顆50塊錢~轉速約 1000 RPM、風量45CFM、風壓1.53 mm-H²O,上面印有製造日期
▲後方風扇大小僅支持12公分,可上下調整,底部電源供應器僅支持正向安裝
▲側面鋼板也是採用後鎖式的防脫落螺絲設計~ 打開後可以看到,線材用了一個魔鬼氈稍作固定
▲稍微移開一下看看全貌,上方三個大大的走線孔,主機板旁邊兩個長形開孔,主機板背後下方一個側裝SSD
▲SSD的固定螺絲也是採用防脫落設計,貼心好評~
▲排線部分沒有統合成F_Panel,稍嫌麻煩,前方Type-C為扁線
▲前方三顆無光風扇預先插有一對三的 3 Pin 分接線
▲內附配件盒放在硬碟架這邊,整包螺絲需要自行分類!
▲整體來說還是挺齊全的,除了束帶以外還另外附贈兩個魔鬼氈,除了阿嬤藥盒需要自備以外,頂部IO防塵塞也都沒少,簡易排錯用的蜂鳴器也是有的,銅柱與套筒應有盡有!
▲硬碟架可以左右調整,沒有免螺絲安裝的抽取式托盤,在拆裝上稍嫌不便!
▲本身無須額外螺絲固定,僅需要利用底部的橡膠墊片搭配螺絲滑扣即可!
▲下方僅可安裝單個HDD,上方可HDD或SSD,若要安裝則需要先鎖上面的硬碟!
▲腳墊的高度約1.5公分,硬碟架固定的這個設計不錯! 若是可以應用在硬碟架的上方就更棒了~
▲底部是一塊大面積的防塵濾網,採用簡易式卡扣固定,在長時間使用下來,想要拆裝清潔的話稍嫌不便,平價嘛,你懂得~
▲前方水冷排空間充足,想要安裝水冷排也沒太大問題~
▲硬碟架靠右,電源艙長度最短有20公分,硬碟架靠左,電源艙長度最長能有23公分!
▲整機的鍍鋅鋼板厚度約 0.8mm
▲理線深度約接近2.5公分
▲磁吸式的防塵設計,讓前面板的清潔相當方便,輕鬆從上面卡扣拉起即可拆下!
▲不僅僅只單靠大面積的沖孔網板而已呦~裡面還有一層更加緻密的防塵濾網,在防塵能力相當優秀!但是對於進氣會不會差呢,後續散熱實測再來觀察一下
▲前面板這個塑料外框當然也可以拆的,底部有個小開口方便施力,只是有磁吸設計後就沒必要再拆這個了~
▲上方IO有基本的開機、重開鍵,兩個USB 3.0、耳機、麥克風獨立孔,平價機殼也能享有Type-C,值得好評!
▲上方挑高空間充足,裝240水冷排也不會影響到主機板散熱裝甲或是記憶體~ 但若使用280水冷排則會略為卡到CPU供電線了!
▲裝主機板時候發現,右邊的三顆銅柱是沒有預先鎖上的!好在配件盒內有附贈銅柱與套筒可以自行安裝,不過還是希望出廠時就預先鎖好鎖滿!
▲在拆裝PCIe檔板的螺絲時,機殼也有對應的開口,不會卡到螺絲起子,這點細節有注意到很不錯!
▲在安裝完成後,背部理線空間與設計都恰如其分,即便電源是採用粗線或用延長模組線,也都能輕鬆蓋上背板~
▲裝入30公分長的顯卡也沒問題,用上一個240水冷恰恰好,不需要在額外加裝風扇!
▲我特別喜歡這個分艙平台上專為顯卡走線的開口,相當方便! P.S. 由於測試關係,僅用了一條PCIe供電線材接 8 Pin x2,長期使用上還是建議拉兩條,盡量不要分接線材,以保證長時間高附載安全穩定運行!
▲在整體的低調無光中我還是選擇了有燈光的記憶體來做個點綴,這樣冷頭發光也比較不孤單~接下來就進行散熱測試吧!
▲使用平台與測試零件我列在這邊~
冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
將機殼風扇與水冷風扇調整至滿速狀態,此時 水冷風扇約2150 RPM / 水泵轉速約2800 RPM / 機殼風扇約2200 RPM
嗯…機殼風扇 2200 RPM ? 我也以為我看錯了,但後來交叉測試比對後 顯示的轉速真是如此,我也不知道為什麼!?
CPU固定電壓與全核頻率,BIOS設定1.2625V + 4.5GHz雙烤時CPU功耗約170w
顯卡TUF 3070 全預設 功耗約240W
▲雙烤測試二十分鐘,擷取後十分鐘的平均溫度,顯卡平均溫度約62.6度,熱點最高74.3度,顯卡風扇轉速約71%左右,CPU平均約82度左右,整體表現還算不錯~
▲而在雙烤時,噪音約47分貝,主要噪音來源是顯卡與溫柔颱風,機殼風扇部分幾乎感受不到太多噪音~
▲模擬玩遊戲時的負載,在Time Spy Extreme壓力測試循環20次中,溫度表線理想,顯卡不超過65度,CPU不超過55度
▲3DMark測試時,整機噪音進一步降低至約43分貝左右
「總結」
  • 整體來說雖然走往CP值的方向,但有些細節還是有顧到的!
  • 兼容性高,166mm的散熱器高度能容納高階塔扇,大多數的三風扇顯卡也能直接塞入
    塞不下的話就將前方風扇拆下改裝到外側就行!電源空間也很足夠~
  • 希望出廠時前方預裝風扇能安裝在外側,銅柱鎖好鎖滿~
  • 防脫落螺絲設計的後鎖式玻璃側板與鋼板,玻璃厚度標準 4mm並再加固與緩衝,在正常操作使用下,安全性上無須擔心!
  • 主機板後方IO槽內凹設計,讓中高階主機板信仰標誌嶄露頭角,更加美觀~
  • PCIe第一槽小檔板其實是給顯示卡垂直安裝使用的!你猜到了嗎~但是需將全部檔板通通拆除,除了需要自備顯示卡PCIe延長線之外,還要額外再將拆除掉的檔板處其他地方進行補洞處理來防止其他角落生物誤入機殼內部!雖然實用性較低,但至少是給了一個選擇方案~
  • 個人會比較喜歡在電源安裝處有觀景窗的設計!
  • 機殼的IO排線雖沒有統合成F_Panel,但至少希望能採用個塑膠卡扣來將其整合!
  • 硬碟架希望能有個抽取式托盤,需要螺絲鎖在拆裝上稍嫌不便!滑扣設計相當方便,希望也能應用在硬碟架上方處~
  • 底部防塵濾網希望是抽取式,在未來拆裝清潔上會更方便!
  • 1500元內的售價還是有給Type-C接口,非常實用
  • 上方挑高充足,搭配玻璃側透,採用水冷散熱器方案也很美觀~
  • 走線佈局與開孔合理,尤其顯卡供電線開口深得我心,背面理線深度2.5公分,搭配附件盒內的魔鬼氈與束帶來理線,輕輕鬆鬆蓋上背板~
  • 前面板的磁吸式面板除了外面大面積網孔以外,內部還有一層更為細緻的防塵濾網,在防塵與清潔上超級方便!是這咖機殼的最大精隨與特色~
以上就是我對
【「冥影衝鋒」SW300 M】的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
「全台最大3C發燒友聚集地
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
