【檔案名稱】:Superspeed RamDisk.Plus v11.5.390 (支援Desktop/Server系統,32/64位元系統)
【軟體語言】:英文
【軟體類型】:虛擬硬碟工具、系統加速
【支援平台】:NT4, 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2(32/64位元系統)
【檔案格式】:ZIP
【檔案大小】:7.79MB(Desktop 32bit) + 6.74MB(Desktop 64bit) + 7.79MB(Server 32bit) + 6.74MB(Server 64bit)
【壓縮密碼】:無
【上傳空間】:FreakShare/Easy Share/Filesonic/Deposit Files/Duckload
【上傳時間】:30天無下載自動刪檔
【軟體簡介】:
RamDisk Plus使用專利的存儲器管理技術來產生一個虛擬硬碟。
將其稱為虛擬的,是因為它並不是一個實體硬碟,而僅僅對操作系統和程序來說看起來像一個硬碟一樣。
RamDisk Plus使用RAM的一部分來產生這個虛擬硬碟。這個RAM硬碟具有一個驅動器,能夠具有檔案系統,
並且可以在Windows檔案管理員中看到。因此,你可以從中拷貝、移動以及刪除檔案。與實體硬碟非常相似的是,
這個RAM硬碟可以被格式化,壓縮以及共享,這樣它可以讓網路上的其它電腦連線。與RamDisk的不同之處在於,
RamDisk Plus加入了當伺服器關機時能夠自動保存RAM硬碟中內容的能力以及當伺服器啟動時將數據加載到RAM硬碟的能力。
開機後打開我的電腦,已經可以看見新虛擬出來的分區,操作介面和使用方法與真正的硬碟一樣,沒有什麼區別,
最大的差別就是速度特別快,大概是7200轉硬碟速度的30倍。現在可以開始考慮究竟要怎麼使用這虛擬出來的超高速硬碟。
A.加速網頁瀏覽:
打開 IE,選擇 工具→網際網路選項→“一般”→設定→移動資料夾,將目錄設定至虛擬硬碟,如此 IE 就可以在重複瀏覽同一個網站的時候,以超高速度瀏覽,要注意,臨時檔案夾的大小不能超過你虛擬的硬碟。確定之後需要重新啟動系統。
現在我們可以打開 IE 瀏覽,並體會高速瀏覽。
B.加速下載:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
用寬頻的人越來越多,雖然說下載的速度還遠遠沒有達到現在主流硬碟的速度,不過適當的調整還是可以讓你事倍功半。
在你用 Flashget 等工具多線程下載的時候,把下載中的檔案暫時放到虛擬硬碟上是很不錯的主意,至少不會聽到你的硬碟發出被蹂躪的聲音了。
打開 Flashget,在 工具-默認下載屬性 下,可以給每種類型的檔設置保存到的位置,只要在這裏設置到我們虛擬的分區裏就可以了,這樣下載
完成之後再統一轉移到其他分區裏。
C.加速壓縮和解壓縮:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
我們壓縮或者解壓縮一個檔的時候,完全在記憶體中操作明顯要比在硬碟上操作要快很多。以 WinRAR 為例,
在選項-設置 的“路經選項”選項卡下,把默認的路徑設置到虛擬硬碟上,確定就可以了。
這時解壓縮出來的檔就全部保存在虛擬硬碟上了。如果我們配合之前設置 Flashget 的方法,把檔直接保存在記憶體中,
再從記憶體中解壓縮運行,速度就會很快了。在 WinRAR 的“壓縮選項”選項卡中,我們可以設置創建壓縮檔的默認保存位置。
如果不設置,你壓縮了什麼文件,那壓縮檔就會和被壓縮的檔保存在一起。同樣把這個路徑設置到虛擬硬碟上,這樣,
壓縮檔的速度也被提高了。
D.影音轉檔或文件編輯:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
將要處理的檔案放到虛擬硬碟上,再使用軟體加以編輯、處理,會發現處理時要比在實體硬碟上快上許多。
E. 3D遊戲順暢及加速 :
將遊戲整個安裝到虛擬硬碟上:(記憶體3GB以上者適用)
不管是線上遊戲或是單機遊戲,皆可安裝到虛擬硬碟上,在裝完之後,記得重開機,讓虛擬硬碟把資料保存到真實的硬碟上,
如此,遊戲將會流暢無比。
F.綜合:
可以將許多需要使用到硬碟當暫存裝置的軟體,將暫存目錄設定至虛擬硬碟上,如此可以減少硬碟負擔外,處理速度也可以增加。
(例如:將NERO的暫存設定移至虛擬硬碟上,在燒錄檔案就會加倍流暢)
說到這裏,需要注意一點,就是一定要記得,此硬碟只有在正常關機時會將資料存入硬碟內,因此,如果遭遇當機、
停電或非正常方式關機,裡面的資料都會流失。(若之前已經有正常關機之紀錄,則會回溯到前次紀錄)
下載地址: (等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁)
Desktop 32bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Desktop 64bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Server 32bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Server 64bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
免責聲明:
1.僅供網路測試無任何販售行為及獲得任何利益!請於測試完後24小時以內將檔案刪除!
2.請支持正版!本檔案的提供純為試看用途,請勿作商業上之用途!!!!請於下載完後24小時以內將檔案刪除!!!
下載技巧:
可用JDownloader下載 (等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁)
JDownloader載點 || JDownloader後備載點
>>>JDownloader使用教學<<<
各空間等待時間為10至30分鐘,本身是該空間之Premium用戶則無以上問題
請勿使用續傳軟體抓取(如迅雷、Flashget等等),以免抓取失敗或抓到不完整檔案
打開壓縮檔案的必要工具(等待5秒再按下右上的Skip AD就可到下載頁):
WinRAR 4.0 32bit / 64bit
32bit載點 || 32bit後備載點
64bit載點 || 64bit後備載點
7zip 免安裝版
7zip載點 || 7zip後備載點
【軟體語言】:英文
【軟體類型】:虛擬硬碟工具、系統加速
【檔案格式】:ZIP
【壓縮密碼】:無
【上傳時間】:30天無下載自動刪檔
【軟體簡介】:
A.加速網頁瀏覽:
完成之後再統一轉移到其他分區裏。
壓縮檔的速度也被提高了。
E. 3D遊戲順暢及加速 :
如此,遊戲將會流暢無比。
F.綜合:
如果你用64bit 系統, 就要注意檔案中的"crack.rar", 裏面有指示一定要跟著做, 否則是用不了的 (32bit沒有這個問題)
簡易流程:
1. 使用系統管理員身份執行 cmd.exe, 輸入"bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON"
2. 用crack.rar中的"SscVF.sys" 覆蓋以上地址的檔案 %windir%\system32\drivers\SscVF.sys
3. 雙擊"ZWT.cer"安裝'Trusted Root Certification Authorities'的認證
4. 重新啟動
5. 打開Ramdisk Plus.exe, 選"File">"Licensing...">"Update...">Browse...">打開X:/crack/zwt.ssc_scsv_key>"Apply">完成 (可能會失敗, 多試幾次就可以)
***使用TEST MODE (測試模式, 做了第一步, 重新啟動後右下就會見到)有一定風險, 但自覺使用習慣良好的人, 就可以放心用啦, 要關上TEST MODE, 只要照第一步做, 把最後的ON變OFF, 重新啟動就可以啦
Desktop 32bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Desktop 64bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Server 32bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
Server 64bit:
FreakShare載點
Easy Share載點
Filesonic載點
Deposit Files載點
Duckload載點
免責聲明:
下載技巧:
>>>JDownloader使用教學<<<
7zip 免安裝版
7zip載點 || 7zip後備載點
