Superchannel 視博通 SW300 (白色版)機殼開箱
Superchannel 視博通最近推出了新款機殼,型號 SW300,有黑色以及白色兩款可選,白色多一百塊,這咖機殼的主要特色是有彈壓式防塵網設計,面板大鐵網是可以按壓快拆,方便清潔,另外也是少不了近期常見元素,玻璃透側、ARGB 風扇以及支援直立顯卡安裝。
SW300 最大可以安裝 E-ATX 主機板,最多支援3顆3.5吋、3顆2.5吋,部分安裝架共用。CPU 散熱器高度支援16.3公分,顯卡長度34.5公分,電源19公分,有7個擴充卡槽。風扇支援前面板內側3顆12公分(出廠預裝)、後方1顆12公分(出廠預裝)、頂部2顆12公分,電源遮板上2顆12公分,風扇的部分亦可以安裝相對尺寸水冷。IO 有1個 Type-C、2個 USB 3.0。
主要特色
開箱這款為白色,與黑色就差在外觀,白色是幾乎全白。
SW300 外觀中規中矩,前面板是大面積沖孔網,左側為鋼化玻璃側板。側板後方螺絲固定,玻璃上並沒有打孔,質感較優。
頂部是磁吸式快拆濾網。
IO 在頂部右側,有1個 USB Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、LED 燈效切換鍵、電源鍵。
面板採用大面積沖孔網,左右兩側也有部分通風孔。
中間下方有 Superchannel 的標誌。
前額有一顆按鈕,這就是上面提到的彈壓式防塵網,按壓可以快拆前面鐵網,方便清潔。
面板等於是快拆濾網。
除了沖孔網內側還黏了一層細孔的通風濾網。
前面出廠預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
右側板。
後方。
兩邊側板都是防掉落螺絲。
配件有束帶、2個備用擋板、說明書、蜂鳴器、IO 塞蓋、十字轉銅柱套筒、螺絲包。
內部寬敞,畢竟可以支援到 E-ATX 尺寸主機板。上下側邊都有走線孔,右側邊線孔鋪有橡膠套。
頂部支援2顆12或14公分風扇,也可以安裝相對應尺寸水冷。從銅柱位置可以看到頂部預留的空間不算少。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,擴充卡槽有7+2個,2個是支援顯卡直立安裝,不過並沒有隨附安裝支架,需要另外購買。擋板的部分下方7個是可以重複使用。
下方電源遮罩上有打孔,可以安裝2顆12公分風扇。側邊則有預留一些走線孔。
遮罩開孔有較寬一些,給水冷排預留空間。
前面內側預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
安裝板背面。
中間位置有一個風扇與燈效集線器。風扇電源也是透過集線方式安裝,可以簡化於主機板的線材,可支援 PWM 連接主板,集線器支援6個風扇、6個燈效接口。
CPU 下方位置有一個安裝板,可支援1顆3.5吋或2顆2.5吋硬碟。
安裝3.5吋電源線應該會卡到集線器。
電源左側有一個硬碟架,可安裝2顆3.5吋或1顆3.5加上1顆2.5吋。
硬碟架可拆下,有兩個安裝位置,靠左增加電源供應器安裝空間,或靠右讓出位置給水冷排,當然如果你用不到也可以直接不裝。
1顆2.5吋+1顆3.5吋。
或2顆3.5吋硬碟。
雖然說面板有快拆鐵網,但整體面板仍可拆下,拆卸方式從底部往外拉出。
面板左右兩邊內側對應孔洞也鋪有濾網。
底部有一張簡易的大面積濾網,採側邊固定,不算難拆,但也稱不上快拆。
最後來幾張燈效,燈效可以透過頂部 LED 按鍵來切換特色、顏色,也可以透過接頭連接主板由主板軟體控制同步。
視博通 SW300 整體外觀做工都還不錯,玻璃透側是比較透亮的,可清楚看清內部元件(不確定是否黑色版本是有燻黑處理),面板內部燈效因為網孔的關係,並沒有玻璃來得美觀,但畢竟主打是散熱,所以相對有所犧牲,面板鐵網做成快拆是相當便利,清潔吸塵簡單得多。
散熱的部分,出廠就有預裝4顆12公分 ARGB 風扇,對多數玩家來說應該是不需要再另外擴充,散熱的位置也可以安裝相對尺寸的水冷排,前面板內側最長支援36公分,頂部28公分,因應高階處理器散熱是沒甚麼問題。
要過年了,來抽獎吧!這咖開箱過的 視博通 SW300 捐出給滄者網友們,老規矩,於底下留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於2月7日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #3 缺很大 抽中 Superchannel 視博通 SW300 (白色版)機殼
三皈依
白色版看起來還不錯,但底部的濾網非抽拉式的有點可惜。
缺很大
感謝大大辛苦開箱分享
XDXD
濾網快拆很讚,白色加分
ralf861
白色的機殼的不錯看 然 後快拆濾網很方便清潔 選我~
AAYY27
這咖不錯看
不過前板的快拆鐵網縫隙有點大 會想再加一層濾網上去
3d710523
側板的玻璃 感覺比穿孔玻璃側板 安全多了!! 很怕一不小心就爆掉了.
Faust
有快拆設計前往版就是讚
除了風扇線有點緊外幾乎沒缺點
