SuperChannel 視博通 SW002 ( B ) 幻彩男爵 開箱
kajagugu
抽起來,抽到就再組一台(為了機殼再組新機好像怪怪的XD
AAYY27
可惜網孔前板不是磁吸的不太好拆洗,不然整機還蠻漂亮的
boss0715
SuperChannel 視博通最近推出了一款新型機箱- 幻彩男爵 ,承襲視博通以往的高 CP 值,雖然標榜旗艦但價錢定位上仍屬便宜大碗型,直接配上前2顆20公分、後1顆12公分的幻彩 ARGB 風扇,且能夠支援到 E-ATX 尺寸主機板,另外在前面 IO 也配上了高速傳輸不可或缺的 USB Type-C 介面。
視博通 幻彩男爵
主要特色,通風的沖孔網面板、上蓋與前面板內有磁吸式濾網、3個2.5吋硬碟、3個3.5吋硬碟、鋼化玻璃透側、支援直立顯卡安裝等。
幻彩男爵整體為黑色,左側邊為鋼化玻璃側板,可以看到是大面積披覆,四邊無打孔,使用後抽的方式拆卸,因為內側四邊黏有邊條,所以周圍有黑邊。
頂部是平整,有大面積的通風孔,外側舖有磁吸式快拆濾網。
IO 埠在頂部右側邊,有 USB Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、LED 燈效切換鍵、電源鍵。
面板採用大面積沖孔網兩側有斜切造型,整個看起來較為立體,明顯的可以看到內部有兩顆20公分大風扇。
右側。
後方。
透側後方採用金屬手轉螺絲固定,有防掉落的設計。
配件有說明書、IO 塞蓋、蜂鳴器、束帶、螺絲包、銅柱轉十字套筒、2個檔板。
內部是採用目前常見架構,支援34.5公分顯卡長度,CPU 散熱器高度16.3公分。主板下方為電源以及硬碟安裝位置。右側邊走線孔上有鋪上橡膠套。
頂部無預裝風扇,這部分可以支援2顆12或14公分風扇,也可以對應24或28公分尺寸水冷。
從主板安裝銅柱位置來看,頂部預留了不少空間,上水冷排加上風扇也沒甚麼問題。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7+2。
可支援直立顯卡安裝,不過隨機殼並沒有附套件,需要另外購買。
下方遮罩上面有大面積蜂巢通風孔,靠近主板位置有三個走線孔。
前面內側可安裝水冷排,可支援到28或36公分。
前面內側有磁吸式快拆濾網,當然不裝一定會有比較好的散熱效果,就看個人偏好了。
安裝底板背面。
CPU 對應位置下方有硬碟安裝架,上方有手轉螺絲固定。
這個安裝架可以支援2顆2.5吋硬碟,或1顆3.5吋硬碟,硬碟安裝從底部螺絲固定。
下方電源位置以及3.5吋硬碟架。電源長度可支援19公分。如果你沒用到3.5吋硬碟也可以移除加大安裝空間。
硬碟架底部採用橡膠墊圈固定,稍微往外側施力即可拆下。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋硬碟或1顆2.5吋硬碟加上1顆3.5吋。
面板可拆,從底部往外拉出。
20公分 ARGB 幻彩大風扇。
最後來幾張燈效圖,燈效的部分可以直接透過 IO 上面的 LED 鍵來切換效果、顏色。
視博通幻彩男爵無疑兩顆20公分看起來就是相當霸氣,當然實用也自然不在話下,基本配置加上後方1顆12公分,對應中高階硬體配備在散熱上已足夠,另外對於水冷支援也是相當友善,頂部可以安裝24或28公分水冷,前面內側也可以上到36公分,用上旗艦多核心也是沒問題的。
擴充性的部分,最多支援3顆3.5吋、3顆2.5吋,對於高度儲存應用的用戶而言3.5吋可能嫌少了些,不過基本用戶應該是相當夠用,在 IO 上面也配置了對應目前高階主板標配的 USB Type-C 介面,顯卡支援34.5公分,可對應目前高階旗艦,CPU 散熱器也能夠到16.3公分,支援大型塔散。
整體來看幻彩男爵1890元的售價並不貴,不過最 CP 的還是不用錢的,這咖機殼就捐出來抽獎啦!老規矩,於底下留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於8月18日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
抽到又可以換機殼了
視博通 幻彩男爵
右側。
後方。
安裝底板背面。
面板可拆,從底部往外拉出。
20公分 ARGB 幻彩大風扇。
抽到又可以換機殼了
allen_ni
一位會員
簡單、穩重。正是我心目中的機殼。
47107390
幻彩男爵
好看不貴的機殼
soopyesd
黑色典雅大方,好看噢
3d710523
看到那個大大的風扇 好心動!!
ag121222000
很炫的燈效,整體中規中矩。
