SteelSeries XAI電競滑鼠上週低調上市
沒想到某位大哥就有了
剛好小弟我拿了新玩具
CM STORM守衛者電競滑鼠與CM STORM3款滑鼠墊
去炫耀一下;em25;
請參考"CBB新型顯示器與鍵盤.滑鼠等輸出入設備" 文章:
[開箱測試]CM STORM電競滑鼠Sentinel Advance守衛者與CM STORM3款電競滑鼠墊
http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=222202
沒想到看到這隻SteelSeries XAI電競滑鼠
另外大哥也很大方
借小弟SteelSeries XAI電競滑鼠+4HD滑鼠墊試玩幾天;em25;
當作是交叉測試一下
然後
就是開箱文了!!
包裝正面
這是一隻雷射電競滑鼠
左下還用圖示標示7大特色
1.左右對稱滑鼠(並具有人體工學的輕量級滑鼠)
2.具有專業表現的性能(準確的追蹤軌跡與具特別精準度)
3.具有滑鼠界最高等級的科技
(100-5001 CPI/12,000 FPS/150IPS)
4.具高解析力的感應器
(每秒具有108百萬像素)
5.透過LCD顯示面板建立功能設定
(高級的滑鼠選單系統)
6.具遊戲專家的檔案設定
(使用相同的設定就如同專業遊戲玩家)
7.高級的巨集系統
(7個可程式化按鈕)
包裝背面
有滑鼠外觀特色等的說明
(以下省略翻譯啦!!)
- Frames per second: 12.000
- Inches per second: 150+
- Megapixels per second: 10.8
- Counts per inch: 100 - 5.001 (one CPI Steps)
- Max. Acceleration: 30 G
- Sensor data path: True 16 bit
- Lift distance: ~1mm (auto-adjusting)
- Buttons: 8
- Cord: 2 m / 6,5 ft (braided to improve durability)
- Polling: 125 - 1000 Hz (1Hz increments)
- Gold-plated USB connector
- Measurements: 125,5 x 68,3 x 38,7 mm / 4,94 x 2,69 x 1,52 in
- CPI high/low indicator
- SteelSeries <b>FreeMove</b> Technology
- SteelSeries <b>ExactSens</b> Technology
- SteelSeries <b>ExactRate</b> Technology
- SteelSeries <b>ExactAim</b> Technology
- On mouse <b>acceleration</b> Technology
- On mouse LCD display for tweaking above technologies thru menu system
- Large pressure points that reduce friction for optimized glide
- Driverless, plug-and-play feature for LAN gamers
- Built-in memory for 5 profiles
- Operating systems: Win XP/Vista/Win 2000/ Mac OS
還有多國語言說明
滑鼠是鈦宇數位保固
不過還是大陸製:(
包裝側面是多國語言說明
另一面也是多國語言說明
包裝拆開後就可以看到滑鼠+簡易多國語言說明書+貼紙
滑鼠側面照
滑鼠表面有著細緻的粗面紋路
左側有2個按鍵
預設即是上下一頁
另一側照
因為是左右對稱的滑鼠
所以右側也有2個按鍵
但是預設無功能
滑鼠上方照
滾輪後方有一個顯示LED燈
(可以快速切換CPI時使用)
說明書寫著按下"快速切換CPI按鍵"約1.5秒
進入設定選單
但是實際操作約2秒左右
滑鼠下方照
有3塊蠻大的鼠腳:MMM:
滑鼠後端有LCD面板:MMM:
電腦關機時
LCD會呈現的畫面
再補一張清晰一點的照片
上方是滑鼠名稱
下方是滑鼠韌體名稱
再來是SteelSeries 4HD滑鼠墊正面照
左下角有3個小圖示
1.具細緻塑膠材質結構所合成
2.HD表面塗層提供優越的軌跡追蹤掃描能力
3.提供穩定的滑動並擁有適中的摩擦力
(即這片硬質滑鼠墊是具CONTROL功能)
背面照
一樣是多國語言說明
也是鈦宇數位保固
不過還是大陸製:(
不過SteelSeries產品鈦宇數位保固僅1年
(感覺保固比較短)
但是有0800的專線可以打還不錯
(還是台灣的客服喔!!)
(至少不像羅技是大陸上海的客服)
滑鼠墊正面照
表面到處是SteelSeries的LOGO
表面也是有凸凹的紋路
(用手觸摸不太出來)
滑鼠墊的尺寸:240 x 290 x 2 mm
用游標尺測量一下吧!!
還蠻精準的
滑鼠與鼠墊合照一下吧!!
質感還不錯;face0;
下方是CM STORM 的HS-M Battle Pad SSK硬質滑鼠墊作為比對
HS-M Battle Pad SSK硬質鼠墊是強調SPEED
滑鼠墊背面照
上方是SteelSeries 4HD滑鼠墊
材質明顯不同
目前官方網站已經有這隻滑鼠
美金報價89.99元
台灣還賣的真貴!!
不過目前沒有驅動程式可以下載
(小弟我還特別打電話給鈦宇
不過得到的答案也是一樣
官方還沒釋放出來)
但是這隻滑鼠有強調"免驅動程式"
至於更改按鍵或是巨集等設定
估計要等到驅動程式出來才能更改
有興趣的朋友可以到官方網頁去看看FAQ內容吧!!
不要叫小弟我翻譯啦!!
http://www.steelseries.com/us/products/mice/xai_laser/faq
手是握一下握感吧!!
感覺蠻不錯的!!
食指顯示這顆按鍵式"快速切換CPI按鍵"或是作為"功能選單按鍵"
按下約2秒左右放開
可以看到Profile1選項
選單依序是
Profile1
Profile2
Profile3
Profile4
Profile5
Save Changes
Load Defaults
Exit Menu
可以用滾輪或是上下一頁鍵
前進後退選單項目
舉例說明一下
選擇Profile1
此時按下滑鼠滾輪中鍵
進入另一個選單
Use
ExactSense
ExactRate
FreeMove
ExactAim
ExactAccel
Back
一樣用按滾輪中鍵決定
如選擇ExactSense按下
可以選擇在CPI值5000
此時滑鼠上方LED燈號顯示亮燈
又如選擇ExactRate值500
即是USB的反應時間是500
FreeMove精確移動速度選擇(1~10)選擇4
ExactAim即精確瞄準度(1~10)選擇8
ExactAccel精確加速(1~10)選擇5
然後選擇Back
直接按下鼠背LED燈後按鈕
級可以執行
也可以選擇先儲存然後再執行
讓我腦中浮現一隻滑鼠---微軟光學極動鯊
好像還活著(我的第一隻光學滑鼠)
拿起來並排照
外型還真有些類似
不過SteelSeries XAI質感好多了!!
滑鼠底部照
SteelSeries XAI FAQ中提示
要將滑鼠速度選項內
"選取指標移動速度"設成預設值
也就是第6格
此時用mouse rate checker 1.1b測試
USB反應速度穩定性
125Hz還算OK
250Hz也可以
500Hz就飄得比較厲害一些了
而1000Hz就不是很穩定了
建議不要開這麼高的數值了
順便比較一下滑鼠USB接頭
由上而下
1.SteelSeries XAI 鍍金接頭+有濾波鐵粉心+不織布纏繞
2.CM STORM電競滑鼠守衛者 鍍金接頭+(有濾波鐵粉心"自己裝上的")+不織布纏繞(線材較細)
3.IE3.0 有濾波鐵粉心
4.羅技G1 (有濾波鐵粉心"自己裝上的")
5.Razer Boomslang 2100 (有濾波鐵粉心"自己裝上的")
然後就是電競滑鼠外型照片比較
SteelSeries XAI滑鼠算是中規中矩的設計
比SteelSeries KINZU略大一些
左右側鍵部位向內凹陷
有人體工學方向的設計
大姆指可以伏貼在上面
IE3.0人體工學設計得很好
鼠背有向右邊往下傾斜
鼠背也比較高
左側鍵部位向內凹陷
大姆指可以伏貼在上面
另一面比較
IE3.0無名指與小指可以伏貼在滑鼠上
而SteelSeries XAI滑鼠握法要稍微注意
當快速移動時
無名指側要扣住滑鼠右側凹陷部位
小弟好久沒使用這類滑鼠
害我測試滑鼠時
玩CS一直莫名無法快速轉動滑鼠
就是這個原因
玩了1個多小時後才發現!!;oq;;smash;
SteelSeries XAI滑鼠與CM STORM電競滑鼠守衛者
兩者比較與IE3.0差不多
只是IE3.0人體工學做得更棒
另一面照
羅技G1與SteelSeries XAI滑鼠都是左右對稱滑鼠
只是G1更小
二者鼠背高度差不多
但是長度差一小截
但是羅技G1握住時
無名指側要扣住滑鼠右側不像SteelSeries XAI滑鼠
那樣要"稍微"用力"
Razer Boomslang 2100握法很特別
有一點像是抓住滑鼠
用大姆指與無名指扣住滑鼠
左右鼠鍵也超大
而且鼠背也比較低
這是一隻滾輪鼠
上方照
Razer Boomslang 2100也是左右對稱滑鼠
而且蠻大一隻的
小弟測試滑鼠通常用CS
以及死亡之屋3
(測試快速移動
按鍵反應
精準度等)
不過這個遊戲不要太常玩
太操微動開關
因為要打的敵人實在太多了!!
將這5隻遊戲滑鼠做成一個比較表格
其中(改)是指改過微動開關
還有這隻滑鼠不是小弟的
PM文完要還給主人
所以"拆解文"就......省略
[總結]
這隻滑鼠算是一隻"中規中矩"的滑鼠
質感塗裝都不錯
按鍵是大陸製OMRON
(不要問我怎麼知道的
因為小弟滑鼠按太多隻了)
不過令我驚訝的是
這隻雖然使用大陸製OMRON
但是按壓感覺還不錯
按壓QQ有彈力
雖然沒像日製OMRON段落感那麼明顯
果然滑鼠有"特別"設計過
而讓我最訝異的是所有測試滑鼠中
滑鼠移動滑順度最優異的就是這隻
瞄準敵人爆頭的精準度也不錯
與CM STORM電競滑鼠守衛者差不多
但是CM STORM電競滑鼠守衛者開高DPI時會飄移
而人體工學方面設計得也不錯
但因為鼠腳比較大
官方式建議使用SteelSeries 4HD滑鼠墊
不過小弟建議可以與其他種類滑鼠墊交替使用測試看看
SPEED與CONTROL型等布墊
然後試著調整以下參數值
ExactSense
ExactRate
FreeMove
ExactAim
ExactAccel
找到最適合自己操作的方式
(反正有5種Profile可以儲存參數)
不過
按下CPI值快速切換鈕僅能切換2種
要進入Profile時要按下約2秒
然後將滑鼠翻面
的確有一點使用上"小小"不便
因為CM STORM電競滑鼠守衛者操作上述2項
都有獨立按鍵
而且DPI可以快速切換4種
Profile鍵就在滾輪前方
剛好2隻滑鼠一起測試
相較之下真的方便許多!!
沒想到某位大哥就有了
剛好小弟我拿了新玩具
去炫耀一下;em25;
另外大哥也很大方
當作是交叉測試一下
然後
就是開箱文了!!
包裝正面
這是一隻雷射電競滑鼠
左下還用圖示標示7大特色
3.具有滑鼠界最高等級的科技
4.具高解析力的感應器
(每秒具有108百萬像素)
5.透過LCD顯示面板建立功能設定
(高級的滑鼠選單系統)
6.具遊戲專家的檔案設定
(使用相同的設定就如同專業遊戲玩家)
7.高級的巨集系統
(7個可程式化按鈕)
包裝背面
有滑鼠外觀特色等的說明
(以下省略翻譯啦!!)
- Buttons: 8
還有多國語言說明
滑鼠是鈦宇數位保固
不過還是大陸製:(
包裝側面是多國語言說明
另一面也是多國語言說明
滑鼠側面照
滑鼠表面有著細緻的粗面紋路
左側有2個按鍵
預設即是上下一頁
另一側照
因為是左右對稱的滑鼠
所以右側也有2個按鍵
但是預設無功能
滑鼠上方照
滾輪後方有一個顯示LED燈
(可以快速切換CPI時使用)
進入設定選單
但是實際操作約2秒左右
滑鼠下方照
有3塊蠻大的鼠腳:MMM:
滑鼠後端有LCD面板:MMM:
電腦關機時
LCD會呈現的畫面
再補一張清晰一點的照片
上方是滑鼠名稱
下方是滑鼠韌體名稱
左下角有3個小圖示
1.具細緻塑膠材質結構所合成
3.提供穩定的滑動並擁有適中的摩擦力
背面照
一樣是多國語言說明
也是鈦宇數位保固
不過還是大陸製:(
(感覺保固比較短)
但是有0800的專線可以打還不錯
(還是台灣的客服喔!!)
(至少不像羅技是大陸上海的客服)
滑鼠墊正面照
表面也是有凸凹的紋路
(用手觸摸不太出來)
用游標尺測量一下吧!!
還蠻精準的
滑鼠與鼠墊合照一下吧!!
質感還不錯;face0;
滑鼠墊背面照
材質明顯不同
目前官方網站已經有這隻滑鼠
美金報價89.99元
台灣還賣的真貴!!
不過目前沒有驅動程式可以下載
(小弟我還特別打電話給鈦宇
不過得到的答案也是一樣
官方還沒釋放出來)
但是這隻滑鼠有強調"免驅動程式"
至於更改按鍵或是巨集等設定
估計要等到驅動程式出來才能更改
不要叫小弟我翻譯啦!!
手是握一下握感吧!!
感覺蠻不錯的!!
按下約2秒左右放開
可以看到Profile1選項
選單依序是
Profile1
Profile2
Profile3
Profile4
Profile5
Save Changes
Load Defaults
Exit Menu
可以用滾輪或是上下一頁鍵
前進後退選單項目
舉例說明一下
選擇Profile1
此時按下滑鼠滾輪中鍵
進入另一個選單
Use
ExactSense
ExactRate
FreeMove
ExactAim
ExactAccel
Back
一樣用按滾輪中鍵決定
如選擇ExactSense按下
可以選擇在CPI值5000
此時滑鼠上方LED燈號顯示亮燈
又如選擇ExactRate值500
即是USB的反應時間是500
然後選擇Back
直接按下鼠背LED燈後按鈕
級可以執行
也可以選擇先儲存然後再執行
好像還活著(我的第一隻光學滑鼠)
拿起來並排照
外型還真有些類似
滑鼠底部照
要將滑鼠速度選項內
"選取指標移動速度"設成預設值
也就是第6格
USB反應速度穩定性
125Hz還算OK
250Hz也可以
500Hz就飄得比較厲害一些了
而1000Hz就不是很穩定了
建議不要開這麼高的數值了
順便比較一下滑鼠USB接頭
由上而下
3.IE3.0 有濾波鐵粉心
然後就是電競滑鼠外型照片比較
左右側鍵部位向內凹陷
有人體工學方向的設計
大姆指可以伏貼在上面
IE3.0人體工學設計得很好
鼠背有向右邊往下傾斜
鼠背也比較高
左側鍵部位向內凹陷
大姆指可以伏貼在上面
另一面比較
IE3.0無名指與小指可以伏貼在滑鼠上
當快速移動時
無名指側要扣住滑鼠右側凹陷部位
小弟好久沒使用這類滑鼠
害我測試滑鼠時
玩CS一直莫名無法快速轉動滑鼠
就是這個原因
兩者比較與IE3.0差不多
只是IE3.0人體工學做得更棒
另一面照
只是G1更小
二者鼠背高度差不多
但是長度差一小截
但是羅技G1握住時
那樣要"稍微"用力"
有一點像是抓住滑鼠
用大姆指與無名指扣住滑鼠
左右鼠鍵也超大
而且鼠背也比較低
這是一隻滾輪鼠
上方照
而且蠻大一隻的
小弟測試滑鼠通常用CS
以及死亡之屋3
(測試快速移動
按鍵反應
精準度等)
不過這個遊戲不要太常玩
太操微動開關
因為要打的敵人實在太多了!!
將這5隻遊戲滑鼠做成一個比較表格
其中(改)是指改過微動開關
還有這隻滑鼠不是小弟的
PM文完要還給主人
所以"拆解文"就......省略
[總結]
這隻滑鼠算是一隻"中規中矩"的滑鼠
質感塗裝都不錯
按鍵是大陸製OMRON
(不要問我怎麼知道的
因為小弟滑鼠按太多隻了)
不過令我驚訝的是
這隻雖然使用大陸製OMRON
但是按壓感覺還不錯
按壓QQ有彈力
雖然沒像日製OMRON段落感那麼明顯
果然滑鼠有"特別"設計過
而讓我最訝異的是所有測試滑鼠中
滑鼠移動滑順度最優異的就是這隻
瞄準敵人爆頭的精準度也不錯
與CM STORM電競滑鼠守衛者差不多
而人體工學方面設計得也不錯
但因為鼠腳比較大
SPEED與CONTROL型等布墊
然後試著調整以下參數值
ExactSense
ExactRate
FreeMove
ExactAim
ExactAccel
找到最適合自己操作的方式
不過
按下CPI值快速切換鈕僅能切換2種
要進入Profile時要按下約2秒
然後將滑鼠翻面
的確有一點使用上"小小"不便
都有獨立按鍵
而且DPI可以快速切換4種
Profile鍵就在滾輪前方
剛好2隻滑鼠一起測試
相較之下真的方便許多!!
