SteelSeries近期在台灣推出了許多的新品,滑鼠有RIVAL 100、RIVAL 300,耳麥有Siberia 200、Siberia 650、Siberia 800,鍵盤有APEX M260,而今天要評測的為《SteelSeries RIVAL 300 CS:GO漸色特別版》,RIVAL 300在台灣推出了4個版本,一般版本售價為1990元有黑、白、灰三色,而CS:GO版售價為2390元,RIVAL 300與之前的RIVAL外型是相同的,是因為SteelSeries目前將同類型產品的名稱統一化,後面再以不同數字做區別,所以將型號改為RIVAL 300,但是RIVAL 300與舊版RIVAL並不單單只是更換型號而已,稍後評測中會將不同之處特別說明介紹,而今天的主角《SteelSeries RIVAL 300 CS:GO漸色特別版》在上殼表面的漆相當特別,如果有玩CS:GO的玩家應該知道,抽箱子的大獎是漸層彩虹的刀或小槍,而《SteelSeries RIVAL 300 CS:GO漸色特別版》的上殼表面的漆就是漸層彩虹的效果,非常的漂亮吸睛,現在就讓我們趕快來看看這支漂亮的滑鼠吧。
外盒正面底圖為CS:GO人物圖片,左邊為滑鼠本體的圖片。
右上有SteelSeries標誌。
有特別標示為漸色特別版。
有標示型號RIVAL 300。
下方是CS:GO的標誌
外盒兩側都是滑鼠本體的圖片。
外盒背面是特色、功能介紹。
採活頁設計,右邊為滑鼠本體,採塑膜成型罩著滑鼠;左邊則是介紹AP軟體的新功能。
內容物有滑鼠、說明紙、SteelSeries標誌貼紙。
SteelSeries RIVAL 300 CS:GO漸色特別版 登場
規格
讀取頭: Pixart PMW3310DH光學讀取頭
左右鍵微動開關: SteelSerie定製,3000萬次點擊壽命
CPI(DPI):50~6500 CPI(以50為一個單位)
FPS:6500
IPS:200
HZ:125、250、500、1000
按鍵數:6。
LED顏色:1680萬色。
線長:2 m。
尺寸:133(長) x 70(寬) x 45(高) mm。
重量:130 g(含線)。
RIVAL 300屬於大尺寸右手設計,比較適合手大且使用趴握的玩家來使用,握感跟IE 3.0很接近但更為舒服,這是因為右側向外延伸的幅度比較小所以更為合手,但這部分因人而異因為每個人的手大小、粗細以及握法不同都會有不一樣的感受,重量不含線大概105 g左右,加上滑鼠尺寸大使用起來相當的穩定。
上殼採一體成型,表面採用霧面漆,採漸層彩虹的效果非常的漂亮,至於耐磨度就必須長時間使用才能確定了,但至少不會有變質的情形;左右鍵採用SteelSeries定製微動開關,壽命達3000萬次;這邊說明一下雖然舊版RIVAL也是用SteelSeries定製微動開關,但是點擊的聲音是悶悶的,而RIVAL 300是清脆的聲音,但手感是相同的點擊不會太重太硬,應該是微動內部零件有做調整的關係造成聲音不同。
滾輪外圈為橡膠材質,內圈採白色半透明,插上電腦會發光,採用ALPS編碼器,段落感明顯;中鍵採TTC紅點微動,點擊感明確但是比較重些。
滾輪後方按鍵採用TTC白點微動,為CPI切換鍵可兩段切換,預設為800、1600可透驅動程式設定50~6500以50為單位。
前端可看出左右鍵都有凹槽設計,線材有防拉扯設計。
為了保護線材在出線的地方有加粗,所以很靠近使用的桌面或是鼠墊,有可能會去磨到桌面或是鼠墊,強烈建議使用鼠線夾把線架高。
線材採用橡膠包覆。
USB接頭無鍍金處理,靠近USB接頭有一張貼紙,上面是驅動程式的下載網址。
後端可看到由左向右傾斜,最高點是在中間的位置
後端標誌CS:GO版本是採用反恐小組的標誌,而一般版則是用SteelSeries標誌。
後端底部是可替換的橡膠銘牌,上面為CS:GO字樣,可自行設計字樣或圖樣使用3D列印機來做銘牌替換。
這個是之前請朋友幫我用3D列印機列印出來的銘牌,上面為我現在常用的ID:LeiYan。
左側稍微往內凹,採橡膠圓點防滑設計,上方有兩個側鍵。
側鍵前小後大,預設前為下一頁、後為上一頁;採用HC微動,點擊感明確。
右側為向外延伸,一樣採橡膠圓點防滑設計。
橡膠圓點部分並不是黏上去的,而是在生產過程中就與塑膠殼結合了;舊版RIVAL有很多玩家反應橡膠圓點不耐用很容易磨損,所以在RIVAL 300做了強化改進,RIVAL 300的橡膠圓點比較硬也做的比較大顆,材質比較硬相對耐磨度一定會比較好,但還是要觀察一陣子才會知道。
滑鼠底部,共有4片鼠貼,前面的比較小,中間為讀取頭。
鼠貼採鐵氟龍材質,有凹槽設計方便更換鼠貼。
中間為讀取頭,採用Pixart PMW3310DH光學讀取頭, CPI實際最高是5000 CPI,5001~6500 CPI是插值的使用起來比較不穩定,所以比較不建議使用,AP軟體可調整有無直線修正以及直線修正強弱。
插上電腦後滾輪以及後端LOGO就會發光囉,預設為橘光,可透過驅動程式更改顏色,共有1680萬色,滾輪以及LOGO也可設定成不同顏色。
驅動程式要到官網下載,下方為連結網址。
https://steelseries.com/downloads
AP軟體SteelSeries Engine3,啟動速度快,介面也相當簡單易懂,第一個〈我的裝備〉會顯示你有連接過的配備,如果連接過的配備沒有連接時會顯示未連線,因為是採整合式所以開啟後要先點選所要設定的配備才會進入設定介面。
第二個〈庫〉是可以設定玩的遊戲所對應的配備設定檔。
第三個〈GAMESENSE〉是將滑鼠上的燈光與對應遊戲做連結,以CS:GO為例根據遊戲中血量、彈藥等等.....會因為損血、減少彈藥而燈光會有變化,可自行設定%數以及燈光顯示方式。
點選所要設定的配備後就會進入設定介面了,介面只有一頁,中間滑鼠圖示可調整角度頂部或左側,圖示上可以直接設定按鍵功能點下要設定的即可,也可設定滾輪以及LOGO的背光。
下方是即時預覽開與關,預設是開啟,這個部分如果開啟在還沒儲存前你更改任何設定滑鼠也會跟著更動,關閉的話就不會。
左下角設定點選左邊會跑出一列,可新增、刪除、重新命名設定檔。
右邊設定下拉還有其他設定。
或是將介面放大就可以全部看到了,可設定兩段CPI、HZ、加.減速度、角度補捉(有無直線修正)。
CPI:可設定50~5600 CPI以50為單位。
HZ:可設定125、250、500、1000。
加.減速度:可設定滑鼠要不要有加速度或減速度。
角度補捉:可設定有無直線修正以及直線修正強弱。
按下滑鼠圖示上滾輪以及LOGO就可設定背光功能了,共有1680萬色可調整,滾輪與LOGO可分別設定成不同顏色,左下方可停用背光;效果可選擇穩定、呼吸、ColorShift。
左上角也可以設定按鍵功能,最底下則是巨集設定,按鍵可設定成巨集鍵、滑鼠功能、鍵盤功能、多媒體功能以及無功能。
宏編輯器就是巨集設定,按下開始就能開始輸入要設定的按鍵,滑鼠按鍵跟鍵盤按鍵都能設定,按下齒輪可設定延遲時間。
固定延遲時間可設定延遲的時間。
接下來是鼠墊相容性以及工作高度測試,鼠墊相容性相當不錯,但工作高度的落差有點大,布墊都是2片光碟停止,ROCCAT Alumic 細面、粗面都是4片停止,而ZOWIE SWIFT則是到5片才停止,所以如果會抬鼠使用布墊的玩家不用擔心,但使用其他材質鼠墊的玩家就要先測試看看囉。
SteelSeries Qck+ Fnatic戰隊版
SteelSeries DeX
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
ZOWIE G-SR 閃電狼戰隊版
ZOWIE G-TFX
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ROCCAT Alumic 粗面
ROCCAT Alumic 細面
ZOWIE SWIFT
來看看不同燈光顏色的效果吧。
使用感想:
外型與RIVAL是相同的,RIVAL本來就受到許多玩家的喜愛,現在又將側邊防滑部分強化,雖然目前還不確定耐用度但肯定會比RIVAL好,但是出線的部分還是跟RIVAL相同容易磨到表面,強烈建議玩家們使用鼠線夾將線材架高。
在FPS遊戲中的表現,精準度相當不錯,快速甩槍也不會有掉幀的問題,移動上因為尺寸以及重量的關係很穩定但相對比較不靈活,點擊感相當適中不是太重太硬,點射相當好掌握。
除了評測的CS:GO漸色版外,一般版本有黑、白、灰三色可選擇,售價也比較便宜,三個顏色在上殼的漆也有所不同,黑色為皮革漆、白色為亮面、灰色為霧面漆,如果擔心皮革漆變質的玩家們建議選擇白、灰或是這次評測的CS:GO漸色版。
