SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座開箱測試分享
大作家刃太
這次很幸運地可以從超頻者天堂那邊得到了這個測試搭載Wi-Fi功能的SSI奇磊硬碟外接座產品的機會,雖然俗稱烤麵包機的硬碟外接座產品已不是甚麼新奇的玩意兒,不過因為搭上了Wi-Fi無線傳輸的功能(在儲存類別中好像無線傳輸的概念越來越普及了齁?!~),所以讓使用的功能性有所擴展,就新鮮感來說也可頗有新意。
先簡單開個箱。這次收到的包裝紙盒看起來相當樸實,而且好像也不是Wi-Fi新品所使用的盒子,這個猜測來自於第一Wi-Fi功能的標示還是用貼紙(也太落漆了吧…),另外就是紙盒標明的功能規格與型號SI-7908UI跟實體產品不符,不過現在又不是測試紙盒對吧,我姑且寫之各位就姑且看之囉~
從紙盒上看到,外包裝比較簡單,右上方有標示支援的傳輸介面,產品圖像放在正中間,另外可支援Mac系統與Windows系統,並且上方還有說明文字寫著「2 Seconds installation SATA HDD Docking Station」,搭配了左上方的Tooless標籤,也正說明了這款SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座在安裝上相當簡單,不需兩秒鐘時間就可完成安裝硬碟的程序。(不過說回來,玩家不就是把硬碟插上外接座,是須要多久時間對吧??…)
而在紙盒側邊,SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座則是闡明了在退出硬碟機的時候,有著機構反彈的設計,對玩家來說更省力,並且也不會因為外力抽拔而對硬碟的連接頭造成人為損害。不是高科技,但是簡單好用。
紙盒背面則有配件清單與簡單的規格說明。不過因為這次測試的機種與紙盒標示的不是同一款,所以這部分就不具參考價值,簡單帶過囉~。
頂部標示了這款SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座適用於2.5吋 / 3.5吋的硬碟使用,並且有配置了硬碟退出按鈕與狀態LED指示燈。
Tooless標示圖章,不過我倒是有點好奇的是哪款硬碟外接座會須要出動螺絲起子來安裝的?!XD
打開盒裝之後就可以看到盒裝內部所有附上的機體與配件,包括了SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座本體,以及長約一米的USB 3.0 Type B線材,另外還有變壓器,提供12V 2A的供電規格。
從正面看到SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座的本體,整個外觀看起來相當簡樸,個人猜測可能還是原型機的關係吧?不過比起其他廠牌有的沒的、過於花俏的設計來說,這樣子的安排倒也算是有著過去DIY玩家最為中意的簡單耐用的風格吧~,因為現在太多廠商都想要跟水果牌看齊,殊不知水果的風格就是沒有風格,不就是轉個圓角也可以註冊專利…離題了XD。
而在機身背面則是配置了一組USB 3.0接頭、電源孔跟獨立的電源開關。此外機身為了方便玩家安裝插拔硬碟,所以在機身做了傾斜的人體工學設計,方便玩家使用。還有在機身底部有標籤,不過因為是原型機非市售機,因此也未有詳細的規格、認證說明;倒是在四個角落有防滑膠墊,讓機身穩固站立,以免硬碟在運作時遭受玩家不小心移動而有所影響硬碟壽命。
看完外觀就來實際測試看看相關功能,在SATA硬碟部分請出了2005年出廠的老不死日立Deskstar 80GB HDS728080PLA380,雖然很想丟掉,但是就是壞不了,所以請它為各位玩家現身說法,當然在效能方面就不可奢求多高水準的成績,它跑得動就該偷笑了。
從另一張圖可以看到,前方的LED指示燈有藍綠兩色;藍色是表示硬碟處於讀取中狀態,而綠色則表示Wi-Fi功能開啟,兩色同時亮起就是在Wi-Fi並處於讀取狀態中。(廢話…)
測試方面我準備了兩種方式,一是用筆電測試,包括用USB 3.0介面連接測試效能,還有透過Wi-Fi無線網路存取資料;另一種是用iPhone透過無線傳輸去讀取硬碟內部的資料。先來看看用筆電的測試結果。
x9FcGqVYpRETAj2Nn32svmvE1mKOeJV3A_o_TDffcjw
nMFMhip_mvAsDz97lXQ6YxzwUdeDmKubDBnTkWT49XE
我用Crystaldiskmark 3.0測試透過USB 3.0介面的效能,而因為效能受限於日立80GB硬碟的傳輸瓶頸,所以約是有45MB/s左右的傳輸速度,不過仍可看出是高於USB 2.0介面的30MB/s關卡,確實是USB 3.0介面無誤。
而透過無線網路連接上SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座之後,把一個檔案大小約603MB的MOV影片檔案拖拉複製到日立80GB硬碟裡面。而效能方面,使用Windows系統預設工具的傳輸效能大約是在1.9MB/s~2MB/s左右,而使用FastCopy 211 x64檔案複製軟體時,傳輸效能有所提升,不過效能仍舊是約在2.5MB/s~3MB/s左右。整體上無線存儲的效能並不是特別亮眼。
不過在實際使用上,無論是播放大解析度的照片原檔或是影音檔案,都還算是順暢,並不會有停頓的情況。
而在手機使用介面上,SSI奇磊有一款Wi-Cool的專用APP軟體,我在指定SSI奇磊 7908系列Wi-Fi硬碟外接座作為Wi-Fi網路來源之後,透過APP軟體連接上Wi-Fi外接座,使用程序也算是相當簡單方便,
另外,SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座也有提供瀏覽器的管理介面,預設的設定是要在瀏覽器網址列KEY入192.168.99.1,就可連結到SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座,預設的帳號密碼是admin/admin,而Wi-Fi密碼則是12345678八碼數字。
進入管理介面之後可以看到奇磊SSI提供四個大選項,包括了System Setting、Wireless Network、Utility、UI Setting。
在System Setting頁面下,可以讓玩家自行修改裝置名稱、登入密碼、時區、省電設定、重開機、關機等操作;這邊要特別解釋一下,就我個人使用經驗來說,要先設定到None,就是不要開啟省電休眠的模式,因為硬碟一但進入休眠狀態之後,有時候在操作上會出現無法連線的問題,不過這有可能是因為我使用很舊款式的硬碟(日立80GB),所以也不知道新款硬碟會不會有這樣無法從休眠狀態下喚醒的問題了。
cVnhgAD1W51qigXLFdbu1Zrom2HZLOqGe7g7v_zrquY
另外,Wireless Network設定除了讓玩家可以設定無線相關參數之外,還有個很重要的功能,就是Internet Access功能。因為玩家要連線到SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座讀取複製資料時,要先連接SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座所發散的Wi-Fi訊號,也就是說玩家要用Internet Access功能設定去聯接外部無線分享器的訊號,這樣才可以連接SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座時也能連接外部網路。
x78nPW9j1qZibMQn4SUOM4MSzdCbrtmSi0RdnV_dFGU
6cGHbP9BfB1OhyV0Q6iLqQcRAivqAPf7GudFEERtOkM
Utility頁面就是可以更新韌體、回復原廠設定以及格式化硬碟磁區。而UI Setting可讓玩家設定介面語言、UI使用者介面的Skin,共有五種可選,但就是換個顏色設計罷了。
oJQ8bwEWzmYXhKrkENqRxQIiuzxVnuFkPMQ0HVFBlP8
hIS8MKtxVWqPpXXmfh2bp82CVEkUzNxDgcLPv5Axsw0
在設定部分,主要設定的選項、參數多半是在瀏覽器設定的操作方式,而透過專屬APP軟體「Wi-cool」的話,可以設定調整的部分就比較少了。而Wi-cool操作介面也相對來說更為簡潔,從功能上來看主要是播放瀏覽的功能居多,如主頁面上就有照片、影片、音樂、目錄、設定共五個選項,前三個是分類內容,目錄則是全部檔案內容並列的呈現方式。分類清楚,使用上也算方便查找。倒是個人覺得在檔案搜尋的介面上可以再簡化一下會更方便使用。
總結來說,這款SSI奇磊7908系列Wi-Fi硬碟外接座因為結合了Wi-Fi分享功能,跟上了目前儲存業界的流行趨勢,雖然產品功能與若干裝置有重疊,像是NAS、可以掛載USB儲存裝置的無線分享器、2.5吋無線硬碟…等等,但是因為有自己專屬的APP軟體以及快速更換硬碟的優勢,所以也可算是有利基的產品,要是價格適宜的話,也許會有不少玩家會支持。
另外,上傳速度似乎不是這款Wi-Fi硬碟外接座著重的重點效能,老實說對我來說,僅僅不到5MB/s的上傳速度似乎不太夠用,照片還好,但以現在手機均已支援1080P的錄影規格來說,要是隨手拍了一段幾分鐘影片,可能上傳到Wi-Fi硬碟外接座的時間會拖很久了。所以就我個人來看,也許就目前的應用方式來說,SSI奇磊會希望玩家用USB 3.0介面傳輸移動檔案,而在Wi-Fi無線介面下就只要單純讀取檔案就好,簡單說就是「有線傳輸、無線分享」的方式了。但這邊還要建議一下,同時間僅能支援USB 3.0介面傳輸或是Wi-Fi介面的二選一方式傳輸檔案,要是連接上USB 3.0介面就會無法連接Wi-Fi分享,這樣的落伍規格問題應該盡快排除!
總而言之,「有線傳輸、無線分享」,自由不受時地限制的分享算滿吸引人的,如果價格適中的話,我個人還真的是有意願入手呢~。
