[開箱測試]Spyder3 Elite螢幕校色器--校準顏色與功能真是快-狠-準
前陣子朋友因為工作需要敗入Spyder3 Elite螢幕校色器
在看他使用這款Spyder3 Elite螢幕校色器時
就可以發現Spyder3 Elite螢幕校色器驅動介面相當容易上手
而且功能也很齊全
所以當他校正完工作室內的螢幕後
小弟我就跟他商借來"小玩"一下
看看這款Spyder3 Elite螢幕校色器優異之處
以前小弟我很早就有玩過Spyder2 pro螢幕校色器
那是因為我弟弟從事電腦繪圖相關工作所購入
但是規格與這款頂級螢幕校色器--Spyder3 Elite相比
以規格與功能來說
真的相差還蠻大的
而Spyder3 Elite使用上就有很多的優點
就如同Spyder3 Elite在官網上所提到的諸多特色
Spyder3 Elite官方網頁
(一)優異的螢幕校色效果
1.Spyder3色度計的準確度比Spyder2增加29%
並且提供更精準的亮度對比及Gamma控制
2.Spyder3提供最新7片測光引擎
測光盤加大以取得更多數據
測光感度增加400%
3.第一次校色的速度比Spyder2改善29%到5分鐘
而第二次再校色改善64%只要2.5分鐘
(二)智慧型環境光偵測器設計
使用智慧型環境光偵測器
也就是會自動偵測室內環境光
提供新一代螢幕校色的準確性
(三)無限制的Target--目標選擇
無限制的目標選擇包含諸如Gamma選擇+色溫+亮度+對比控制
讓您有能力依照特定需求去結合亮度對比及Gamma值
調整成最適工作環境
(四)容易上手的雙模式軟體設計
Spyder3 Elite直接提供兩種軟體模式
1.Display助理模式介面
2.Expert Console專家模式介面
Display助理模式可以儲存螢幕設備資訊
爲未來的校色節省時間
可以在同一個綜合畫面
控制所有的校色參數
來設定自己的偏好
(五)校色後即時的校色預覽
可即時檢視背景的校色及profile設定
來確保螢幕的校色是正確的
利用SpyderProof的功能
可以檢視校色細節
析膚色的細節+顏色的飽和度+灰階及漸層+亮部及陰影色調的反應
而利用"切換"按鈕可以檢視校色前及校色後的影像結果
(六)同時支援筆記型電腦及投影機校色
是目前唯一可同時支援CRT+LCD+筆記型電腦+投影機校色等顯示器的螢幕校色器
桌上型底座可方便放置色度計測光
也可以做微專用三腳架安裝套件
(七)支援多台螢幕校色
StudioMatch可以支援進行多台螢幕校色
Assistant功能計算出每一台螢幕的亮度對比
使其符合單一螢幕的目標設定
配合工作室的環境
達成其多台螢幕校色的目的
Spyder3 Elite螢幕校色器彩盒
號稱"紅蜘蛛"
為電腦螢幕校色器頂尖組
彩盒背面則是有詳細的英文說明
這一側封面簡單介紹Spyder3 Elite螢幕校色器使用方式
而這一面則是顯示系統安裝需求
以及Spyder3 Elite螢幕校色器包裝內含等
這個就是影像色彩管理工具--Datacolor Spyder3 Elite螢幕校色器
打開彩盒
由透明塑膠上下殼包裝著
打開透明塑膠上殼後
可以看到上方Spyder3 Elite螢幕校色器桌上型底座
以及下方的Spyder3 Elite螢幕校色器
Spyder3 Elite螢幕校色器的包裝內含物:
(1)Spyder3色度計
(2)桌上型底座(專用三腳架安裝套件)
(3)Spyder3 Elite軟體(驅動光碟)
(4)保固說明書
Spyder3 Elite螢幕校色器裡面
其中Spyder3色度計是以USB作為介面接到電腦上
中間橢圓型的塑膠塊是當作"平衡"用的砝碼
在LCD螢幕校色時使用
Spyder3 Elite螢幕校色器本體
中間上方有一個LED
在運作時會有藍色LED顯示
下方部份則是測量環境光線情形的接受裝置
側面照
下方照
中間有一塊透明"吸盤"
在校色CRT螢幕時可以吸附CRT的螢幕表面
其他三個角落都有軟墊的設計
而中間Spyder3色度計周圍圓圈也有軟墊的設計
測試平台如下:
螢幕校色器:Datacolor Spyder3 Elite螢幕校色器
CPU:AMD Phenom II X2 555(Black Edition)
MB:技嘉GA-870A-UD3主機板
VGA:技嘉5770UD 1G魔物獵人大刀版
RAM:宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000(9-9-9-27-2T 1.65V)
POWER:曜越Thermaltake的Thoughpower XT 575W
DVD-RW:PIONEER A10XLB
SSD:宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
螢幕:ACER GD245HQ(支援120Hz)
鍵盤:曜越Thermaltake Challeger pro
滑鼠:曜越Thermaltake Black
羅技M705
滑鼠墊:曜越Thermaltake DASHER
CPU散熱器:曜越Thermaltake Contac29
OS:WINDOWS XP SP3
而目前Spyder3 Elite螢幕校色器有推出4.0新驅動版本
能夠讓使用者快速完成校色程序
而且操作介面相當簡單
非常容易上手使用
Spyder3 Elite 4.0驅動版本
在OS方面
同時有隻支援Windows與Mac系統
因為小弟我使用Windows XP SP3
所以下載Spyder3 Elite 4.0.2的驅動版本
左邊是舊版
右邊是新版--Spyder3 Elite 4.0.2的驅動版本
執行後有出現適用台灣的繁體中文版喔!!
開始安裝Spyder3 Elite 4.0.2的驅動程式
這裡要特別注意的是
Spyder3 Elite螢幕校色器的USB接頭還暫時不要接到電腦上
安裝的資料夾
驅動安裝完成
安裝完Spyder3Elite 4.0.2驅動後
會在桌面出現Spyder3Elite 4.0.2的桌面捷徑圖示
在執行程式之前
先把Spyder3 Elite螢幕校色器的USB接頭插入電腦的USB PORT
插入電腦後
就顯示抓到Spyder3 Elite螢幕校色器
但是這裡接下來要注意一下
要輸入註冊的啟動碼
可以先輸入光碟片上面的序號
要透過網路啟動程序
寫下自己的資訊
如果官方確認你的光碟序號是正版的
會用電子郵件寄一封信給你
裡面有啟動碼
輸入啟動碼
最後會顯示註册碼
記得這個註冊碼要記錄下來
如果要重新安裝時
下次只需輸入這個"註册碼"就好了
執行Spyder3Elite 4.0.2後顯示操作視窗
選取白色小框欄位的選項
就可以進行螢幕校色了
ACER GD245HQ是LCD螢幕
所以選擇"LCD"
有對比,亮度與絕對溫度的選項可以勾選
這個畫面有針對光度,白點,亮度作設定
如果不是很了解的話
可以選擇"建議使用"這個選項
如畫面上的顯示
此時注意到螢幕色溫是否為6500K
不然就打開螢幕恢復原廠預設
然後找到色溫選項是否為6500K
這時開始顯示"測量環境光線"的選項
採取智慧型環境光源偵測器
LED藍色燈光將會自動點亮幾秒鐘
偵測室內環境光現情況
測量完後會顯示目前環境光線的狀況
等出現這個Spyder3 Elite螢幕校色器圖示時
就是可以把Spyder3 Elite螢幕校色器掛到LCD螢幕上了
把Spyder3 Elite螢幕校色器放上螢幕上面的情況
這時開始一連串進行校色程序了!!
其實速度相當快
第一次時可能會要求你調整LCD畫面的對比與亮度時
會稍稍耽擱一下時間
但是整體不會超過10分鐘
如果扣除這個部份
可能5分鐘以內就校色完畢了
進行RGB三原色的校正程序
這時建議調整"背光"就是亮度
就到ACER GD245HQ螢幕的設定畫面下進行操作
繼續校正中
校正結束
程式會將螢幕亮度進行調整
當校正程序完成後
可以將這次校正的結果設定一個檔名儲存起來
像這張畫面顯示的ACER GD245HQ
並可以設定校正持續的時間
校正以後會存檔
以後電腦開機後會自動載入這個設定檔
接下來使用Spyder3 Elite的SpyderProof做檢視
可以任意點選畫面中的任何一張圖片放大去比較
經過Spyder3 Elite螢幕校色器校正前,後色彩細節上的差異情形
其中
(1)左上角4張圖片是針對"顏色飽和度"
(2)左下角4張圖片是分析"漸層的細節"
(3)右上角4張圖片是分析"膚色的細節"
(4)右下角4張圖片是分析"灰階的細節"
此時可以單獨放大比較校正前與校正後的圖片
但是下方二張圖片是單純將螢幕畫面截圖
所以未能把差異性顯現出來
(我應該用拍照方式呈現比較明顯)
在設定檔的色域比較圖中
可了解使用者的螢幕可以顯色能力的範圍
並且可以用AdobeRGB,sRGB,NTSC做比較
在校色後的色域圖
(圖片中呈現彩色顏色馬蹄形的部分代表人眼可見的顏色範圍)
如果螢幕出現的馬蹄形的部分越大
即代表色域越廣
螢幕可以顯現看到的顏色也更多
如某些有特別標示廣色域的螢幕
最後來實際拍一些"對照"照片
來看看經過Spyder3 Elite螢幕校色器校正後
對照的不同之處
校正後
校正前
(果然色溫偏高
某些色階不明顯
膚色呈現較不自然
對比較強烈)
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
其實小弟我拿到Spyder3 Elite螢幕校色器後
校正的不僅只有LCD螢幕
我也拿我平時打遊戲的CRT--ViewSonic E70f來校正一下
結果校正後對比更加明顯
我這時改用"專家控制台"的操作模式下使用
而在灰階校正的選項中
比以往舊驅動程式多增加"疊代"的功能
即藉由灰階校正程序中
由程式在細部調整中進行自動微調
讓灰階在螢幕上呈現更加平順
而微調後螢幕的顏色更精準
另一個各加令我感到驚訝的是
由於校正程式"推薦"色溫控制在5800K
而非過去我們熟知使用的6500K
在螢幕經過校正後
小弟我在使用螢幕幾天中
眼睛對於螢幕的"光線刺激"感覺有減輕
(因為小弟我是乾眼症患者)
這個真是額外的驚喜!!
沒想到過去使用電腦螢幕時
一直處於高色溫6500K而讓眼睛過度刺激中而不知!!
Spyder3 Elite螢幕校色器校正中......
校正後
膚色的顏色較為自然呈現
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
其實小弟是無意間發現
永準有舉辦這樣的活動
趁著這個機會
將測試螢幕的一些心得分享給各位網友
總結
這次藉由測試Spyder3 Elite螢幕校色器
真的發現其實螢幕校色器不僅是"專業"人士需要
而且在實際使用操作時並不會感受到很複雜
其實一般人使用僅需按照指示操作
也能很快的上手
操作方面來說真是淺顯易懂
(1)新版的Spyder3 Elite 4.0.2的驅動程式
介面比舊版本的簡單明瞭
特別是在"進階分析"的選項測試部分
非常容易操作執行
而數據結果的呈現也讓人十分清楚了解到螢幕的特性
(2)測試時間也比過去我曾經使用過的Spyder2 Pro大幅縮短
節省了許多等待的時間
(3)智慧型環境光偵測器設計
會自動偵測室內的環境光源
提供螢幕校色的準確性
(4)利用SpyderProof功能
可以利用程式內建的真實影像去檢視校色細節
並可放大去分析膚色的細節
顏色的飽和度
灰階及漸層
亮部及陰影色調的反應
並且利用"切換"功能能夠馬上檢視校色前後的影像結果
(5)同時支援LCD,CRT,筆記型電腦,還有投影機等校色
(6)Spyder3 Elite螢幕校色器不僅能夠滿足專業人士需求
連我這位愛打GAME的人在螢幕校色後
都能感受到螢幕經過校色後
所感受到顏色自然的呈現
色階與灰階也都能精準表現的優勢
螢幕不再是呈現那種偏藍與偏慘白色調
而且功能也很齊全
所以當他校正完工作室內的螢幕後
小弟我就跟他商借來"小玩"一下
以規格與功能來說
真的相差還蠻大的
Spyder3 Elite官方網頁
(一)優異的螢幕校色效果
2.Spyder3提供最新7片測光引擎
測光盤加大以取得更多數據
測光感度增加400%
而第二次再校色改善64%只要2.5分鐘
(二)智慧型環境光偵測器設計
使用智慧型環境光偵測器
也就是會自動偵測室內環境光
提供新一代螢幕校色的準確性
(三)無限制的Target--目標選擇
調整成最適工作環境
(四)容易上手的雙模式軟體設計
1.Display助理模式介面
爲未來的校色節省時間
可以在同一個綜合畫面
控制所有的校色參數
來設定自己的偏好
(五)校色後即時的校色預覽
來確保螢幕的校色是正確的
利用SpyderProof的功能
可以檢視校色細節
(六)同時支援筆記型電腦及投影機校色
桌上型底座可方便放置色度計測光
也可以做微專用三腳架安裝套件
(七)支援多台螢幕校色
使其符合單一螢幕的目標設定
配合工作室的環境
達成其多台螢幕校色的目的
號稱"紅蜘蛛"
為電腦螢幕校色器頂尖組
彩盒背面則是有詳細的英文說明
而這一面則是顯示系統安裝需求
打開彩盒
由透明塑膠上下殼包裝著
打開透明塑膠上殼後
(1)Spyder3色度計
(2)桌上型底座(專用三腳架安裝套件)
(4)保固說明書
在LCD螢幕校色時使用
中間上方有一個LED
在運作時會有藍色LED顯示
下方部份則是測量環境光線情形的接受裝置
側面照
下方照
中間有一塊透明"吸盤"
其他三個角落都有軟墊的設計
測試平台如下:
MB:技嘉GA-870A-UD3主機板
羅技M705
OS:WINDOWS XP SP3
能夠讓使用者快速完成校色程序
而且操作介面相當簡單
非常容易上手使用
在OS方面
同時有隻支援Windows與Mac系統
左邊是舊版
執行後有出現適用台灣的繁體中文版喔!!
這裡要特別注意的是
安裝的資料夾
驅動安裝完成
在執行程式之前
插入電腦後
但是這裡接下來要注意一下
要輸入註冊的啟動碼
可以先輸入光碟片上面的序號
要透過網路啟動程序
寫下自己的資訊
如果官方確認你的光碟序號是正版的
會用電子郵件寄一封信給你
裡面有啟動碼
輸入啟動碼
最後會顯示註册碼
記得這個註冊碼要記錄下來
如果要重新安裝時
下次只需輸入這個"註册碼"就好了
選取白色小框欄位的選項
就可以進行螢幕校色了
ACER GD245HQ是LCD螢幕
所以選擇"LCD"
有對比,亮度與絕對溫度的選項可以勾選
這個畫面有針對光度,白點,亮度作設定
如果不是很了解的話
可以選擇"建議使用"這個選項
如畫面上的顯示
此時注意到螢幕色溫是否為6500K
不然就打開螢幕恢復原廠預設
然後找到色溫選項是否為6500K
這時開始顯示"測量環境光線"的選項
採取智慧型環境光源偵測器
LED藍色燈光將會自動點亮幾秒鐘
偵測室內環境光現情況
測量完後會顯示目前環境光線的狀況
這時開始一連串進行校色程序了!!
其實速度相當快
會稍稍耽擱一下時間
但是整體不會超過10分鐘
如果扣除這個部份
可能5分鐘以內就校色完畢了
進行RGB三原色的校正程序
這時建議調整"背光"就是亮度
繼續校正中
校正結束
程式會將螢幕亮度進行調整
當校正程序完成後
並可以設定校正持續的時間
校正以後會存檔
以後電腦開機後會自動載入這個設定檔
其中
但是下方二張圖片是單純將螢幕畫面截圖
所以未能把差異性顯現出來
(我應該用拍照方式呈現比較明顯)
在設定檔的色域比較圖中
可了解使用者的螢幕可以顯色能力的範圍
在校色後的色域圖
如果螢幕出現的馬蹄形的部分越大
即代表色域越廣
螢幕可以顯現看到的顏色也更多
如某些有特別標示廣色域的螢幕
最後來實際拍一些"對照"照片
對照的不同之處
校正後
校正前
(果然色溫偏高
某些色階不明顯
膚色呈現較不自然
對比較強烈)
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正的不僅只有LCD螢幕
結果校正後對比更加明顯
而在灰階校正的選項中
比以往舊驅動程式多增加"疊代"的功能
即藉由灰階校正程序中
由程式在細部調整中進行自動微調
讓灰階在螢幕上呈現更加平順
而微調後螢幕的顏色更精準
另一個各加令我感到驚訝的是
而非過去我們熟知使用的6500K
在螢幕經過校正後
小弟我在使用螢幕幾天中
眼睛對於螢幕的"光線刺激"感覺有減輕
(因為小弟我是乾眼症患者)
這個真是額外的驚喜!!
沒想到過去使用電腦螢幕時
校正後
膚色的顏色較為自然呈現
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
校正後
校正前
其實小弟是無意間發現
永準有舉辦這樣的活動
趁著這個機會
將測試螢幕的一些心得分享給各位網友
總結
而且在實際使用操作時並不會感受到很複雜
其實一般人使用僅需按照指示操作
也能很快的上手
操作方面來說真是淺顯易懂
介面比舊版本的簡單明瞭
特別是在"進階分析"的選項測試部分
非常容易操作執行
節省了許多等待的時間
(3)智慧型環境光偵測器設計
會自動偵測室內的環境光源
提供螢幕校色的準確性
(4)利用SpyderProof功能
並可放大去分析膚色的細節
顏色的飽和度
灰階及漸層
亮部及陰影色調的反應
連我這位愛打GAME的人在螢幕校色後
都能感受到螢幕經過校色後
所感受到顏色自然的呈現
色階與灰階也都能精準表現的優勢
螢幕不再是呈現那種偏藍與偏慘白色調
