以前的藍芽耳機最為人詬病的地方就是傳輸不穩定以及延遲,導致當時大家還是習慣用有線耳機來聽音樂跟通話;而隨著無線藍芽連接技術的成熟,在傳輸穩定度以及延遲上都獲得了大幅的改善,外加各手機廠都相繼取消了手機上耳機孔的設計,這也加速的藍芽耳機的發展;
也隨著各家藍芽耳機廠在耳機單體、其餘附加功能技術上的發展,現在的藍芽耳機能夠提供好聽的音質,並且還有降噪功能,提供更安靜的聆聽環境,以及許多人關注的健康議題,也開始在耳機內塞入一些新率監測…等功能,而這次要來開箱跟體驗的是一家在近期靠著出色的音質、完整的APP設定&調音功能而迅速崛起的Soundcore目前最新的旗艦藍芽耳機:Soundcore Liberty 4 & Soundcore Liberty 4 NC。
不過隨著技術的發展,現在的耳機在降噪功能上有更突破的表現,而我又是經常使用捷運、公車往返學校或去松山拍飛機,所以降噪效果對我來說又是一個重要的因素,因此這次也會更著重在兩組新耳機在降噪功能上的表現。
先來開箱Soundcore Liberty 4,包裝盒正面印上了Liberty 4耳機本體的形象圖,本次開箱的是白色版本,正面的耳機顏色也會印上相對應的顏色;
背景則用聲波圖畫成一個心的圖案,藉此表示Liberty 4有支援心律監測的功能,左上角有亮面的soundcore by Anker的LOGO,另外soundcore也賦予Liberty 4擁有Premium音質與全新的心律監測感應器的標語。
左下角有放上Liberty 4在LDAC下擁有無線Hi-Res Audio認證與採用ACAA同軸動圈系統的標籤。
背面左半部有Liberty 4的多種語言特色標語,其中包含:ACAA 3.0技術提供頂級音色、入耳式心率監測傳感器提供心率監測、360° 沉浸式空間音訊創造不同的沉浸式和現場聆聽體驗、HearID Sound 2.0可客製化個人聆聽音效、耳機續航力最高可達9小時,加上充電盒可使用28小時;另外可從Google Play商店或APP Store下載soundcore專屬APP。
兩邊的側邊也分別放上了Liberty 4最主打的ACAA同軸雙動圈系統爆炸圖與心律監測感應器的位置圖。
打開之後右邊放上耳機與充電盒,中間則有附上3組不同尺寸的耳塞,右邊夾層往外抽則有說明書、安全規章書與一條Type-A to Type-C充電線。
接著是Liberty 4 NC,這次Liberty 4 NC拿到的是淺藍色版本,為了響應環保,4 NC的包裝盒就相對小了許多,包裝盒正面一樣有印上耳機的形象圖,上方有對應淺藍色的LOGO。
左下角一樣有放上無線Hi-Res Audio認證標籤,以及Liberty 4 NC最主要的兩項色特,分別是搭載最新的Adaptive ANC 2.0降噪技術與在AAC下擁有10小時/50小時的超長續航力。
目前Soundcore的藍芽耳機皆由智選家代理,所以後方特色介紹區有貼上了登入保固的貼紙,可自行掃描QRCode進行登錄;
在特色介紹部分,Liberty 4 NC主要包含擁有SGS認證98.5%的降噪能力、全新的自適應降噪技術、搭載11 mm動圈式單體以及在AAC下擁有10小時(耳機)/50小時(+充電盒)的超長續航力。
側面一樣有Liberty 4 NC的耳機爆炸圖與特色敘述,而NC的全名為Noise Cancelling,可以間接知道4 NC主打的是降噪效果,因此他們也特別標記有獲得SGS認證98.5%的降噪能力。
而4 NC裡面的內容物包含耳機、充電盒、4種大小的耳塞、充電線、說明書與安全規章書,耳塞的顏色也會跟著耳機本體的顏色,整體視覺一致性會更高。
藍牙版本:5.3
解碼:AAC、SBC、LDAC
驅動:9.2 mm + 6 mm動圈
頻率響應:20 – 40 KHz
電池容量:耳機75 mAh、充電盒500 mAh
電池續航:一般:耳機9hr + 充電盒19hr、ANC:耳機7hr + 充電盒14hr、LDAC+正常:耳機4hr + 充電盒8hr、LDAC+ANC:耳機3hr + 充電盒6hr
防水係數:IPX4
耳機尺寸:3.3 x 2.3 x 2.5 cm
充電盒尺寸:5.9 x 5.7 x 2.9 cm
重量:耳機6 g 、充電盒43 g
顏色:午夜黑、雲海白、赤洋紅、星輝藍
耳機外型設計上與Air 2 PRO類似,採用棒狀設計,不過在表面的處理上不同,Liberty 4採用鏡面的設計,並且整個棒狀的長度也比Air 2 PRO還要短。
充電盒的設計也與Air 2 PRO類似,採用滑蓋的方式來開關,正面一樣有亮面的soundcore LOGO。
另外充電盒內側裝上耳機後,一樣有soundcore家旗艦耳機的呼吸燈設計。
在充電盒內側也有一個藍芽配對按鍵,按超過3秒,前方邊緣的燈條會開始閃爍,就會進入配對模式。
充電盒前方邊緣的燈條還有電量顯示功能,恆亮為100%,長閃爍為60% - 99%,短閃爍為20% - 59%,紅色閃爍為低於20%。
充電部分,充電盒後方有一個Type-C插口可以充電;底部也有提供Qi無線充電。
Liberty 4的充電金屬接點設計在棒狀耳柄內側,一樣有磁吸的功能,並且也有標記左右耳。
另外耳機的操作方式從擠壓觸控改成了棒狀側面的按壓操作,這樣可減少擠壓時產生的耳壓感,也可減少誤觸的可能性,另外側面按壓也有很小聲的回饋聲。
在內側腔體的表面處理一樣是鏡面設計,另外也有入離耳感測器,耳塞採用全新的雙層結構設計耳塞,並且為透明設計。
而耳塞設計成透明的主要原因就是Liberty 4有支援心率監測功能,而感應器就是設計在動圈側邊,因此需要將耳塞設計成透明的才能讓紅外線偵測到耳內的心律。
在單體部分也是Liberty 4的一大特色,是採用ACAA 3.0同軸動圈技術,透過9.2 mm + 6 mm同軸動圈的設計,可減少低中高頻瞬態的干擾,並且最大程度避免相位偏移造成的音染;在開啟LDAC的情況下,也有Hi-Res Wireless認證的音質。(音色心得會在最後總結分享)
麥克風收音部分一樣維持6麥克風的設計,並且有加入從Liberty 3就有的AI降噪技術,收音測試會在總結前提供給大家收聽。
藍牙版本:5.3
解碼:AAC、SBC、LDAC
驅動:11 mm動圈
頻率響應:20 – 20 KHz
電池續航:一般:耳機10hr + 充電盒40hr、ANC:耳機8hr + 充電盒32hr、LDAC+正常:耳機6hr + 充電盒24hr、LDAC+ANC:耳機5hr + 充電盒20hr
防水係數:IPX4
充電盒尺寸:6.8 x 4.4 x 2 cm
重量:耳機4.9 g 、充電盒48.4 g
顏色:星際黑、皎月白、冰川藍、星燦粉、深洋藍
Liberty 4 NC延續了Liberty 4的棒狀設計,不過在長度與表面處理上有些許的不同,4 NC長度比4長了一點,另外表面處理與Air 2 PRO一樣是磨砂處理,而內側則與Liberty 4一樣是鏡面處理。
充電盒的設計與Air 2 PRO、Liberty 4有很大的不同,採用掀開式的設計,中間有一個按鍵,壓下去即可打開,或是直接用手往上掰也可以打開;中間的按鍵燈條一樣也有藍芽配對跟電量顯示的功能。
充電盒耳塞內側一樣有soundcore旗艦耳機才有的呼吸燈設計;這次4 NC在續航力也特別做加強,在沒有開啟任何降噪模式下,耳機本身就有長達10小時的續航力,就算有開ANC降噪,也還有8小時的表現,非常持久。
充電部分,盒子後方也有設計一個Type-C插口可使用,並且支援快充功能,充電10分鐘可用4小時;另外也有支援Qi無線充電功能。
Liberty 4 NC在耳機操作上改回成擠壓的設計,透過觸控耳柄LOGO處進行音樂的調整,長壓則可以切換降噪模式;麥克風一樣為6麥克風設計,並且有AI降噪演算法,提供更清楚的通話,一樣在後面會與Liberty 4一併進行收音測試。
雖然棒狀的長度比Liberty 4還長,但因為少了紅外線感測器以及只用一個11 mm的單體,所以在重量上減輕到4.9 g;耳柄內側一樣兩個磁吸金屬充電接點,中間有一個R/L標記;耳塞一樣會跟隨耳機本身的顏色;Liberty 4 NC一樣有入離耳偵測,可從APP裡面進行設定。
在單體上採用一個11 mm動圈的設計;在開啟LDAC的情況下,也有Hi-Res Wireless認證的音質;另外耳塞也是做成橢圓形的設計。(音色心得也會在最後總結分享)
最後也放上由左至右分別是Air 2 PRO、Liberty 4與Liberty 4 NC的合照,可以發現Liberty 4的腔體與耳柄都是三者最小的,而Liberty 4 NC的尺寸則是在它們兩者之間。
首先是Liberty 4,在首頁有提供耳機/充電盒的電量、耳機環境音模式、聲音效果、耳柄控制與監測區的選項可選,在右上角的齒輪設定區可進行耳機降風噪、密合度測試與入離耳偵測的開關設定;Liberty 4有支援在AAC下雙裝置連接功能,一樣可從齒輪區進行設定。
在環境音設定中,總共有降噪、普通與通透3種模式可選,在降噪模式中,還有自適應模式與手動模式可以選擇,自適應模式是採用HearID ANC 3.0自適應主動降噪技術,會讓耳機自動偵測外界的噪音程度進行降噪強度的調整,手動模式則直接套用某一種強度;在通透模式中,有提供完全通透跟人聲模式。
在音效區,總共有4個選項可以使用,分別有空間音訊、HearID、預設與自訂EQ,在空間音訊裡面可以選擇耳機的空間音訊效果是固定的,還是會跟隨頭部左右擺動而有改變,而聲音模式就相對較少,只有音樂/電影模式可選;HearID則是搭載HearID Sound 2.0,可透過一連串的聲音測試,設定出大數據認為最適合你的EQ設定;在預設裡面,則有soundcore官方預先設定好的多種不同情境的模式,選項非常豐富,通常我都習慣用他們的經典或流行模式;最後的EQ一樣就是可以自行設定自己喜歡的音頻效果。
最後一個soundcore wellness就是Liberty 4一大功能,裡面可進行心率、壓力的監控,上面也會顯示每周的活動時間和卡路里的消耗,也可以進行個人鍛鍊的目標設定來讓自己運動;最下方的姿勢設定會根據類似耳機內建的平衡器來感測目前你的頭的姿勢是否有異常;另外最後的控制項可以設定耳機上面開箱時提到耳柄側面按鍵的功能,主要分成左右耳的按一、二、三下的功能。
接著就來到Liberty 4 NC的主場,也是這組耳機最強調的功能,搭載全新Adaptive ANC 2.0自適應降噪技術,最強可提供-50dB的降噪深度,並且也獲得SGS認證;在APP裡面,降噪模式有提供自適應降噪(環境偵測)、手動模式與搭車模式,自適應模式下耳機會針對當下的噪音強度進行降噪的調整,而搭車模式這次也新增到4個選項(飛機、捷運、公車、計程車),可依照自身的搭車習慣來設定;通透模式一樣有完全通透與人聲模式。
聲音效果區可選擇是否要開啟立體聲音效,下方一樣有提供HearID音效、預設與自訂EQ3個設定可以選擇;在安全音量部分可察看目前耳機的音量多大,避免長時間配戴而聽力受損;最後的控制項一樣可設定兩邊耳機的按壓操作模式,有一下、兩下、三下和長壓4個可以調整。
最後就放上一小段Soundcore Liberty 4和Soundcore Liberty 4 NC的麥克風收音測試,這次就站在家裡附近的十字路口做收音測試。
網址:
以上就是Soundcore Liberty 4和Soundcore Liberty 4 NC的開箱拉~~
先從音質開始說起,與我目前使用的Air 2 PRO相比,由於Soundcore Liberty 4採用雙動圈的設計,在聲音表現上,在中高頻有更突出的表現,人聲的唇齒音會更明顯,另外低頻的強度沒有Air 2 PRO那麼強烈,是走一個更強調全局解析力更強的設定,如果再搭配音效的流行模式,將中高頻降低一些些,會更耐聽;而4 NC的音色調教則與Air 2 PRO相似,是比較走向強調中低頻的音效,與4相比,4 NC在人聲跟高頻的強度就沒有那個強烈,比較圓滑一點,本身調教就是走耐聽的風格;
在降噪部分,Liberty 4的低頻噪音消除的很不錯,最讓我驚豔的就是他的耳壓感與Air 2 PRO相比,更輕微了許多,不會有以前的降噪耳機戴上去的那種耳壓感,整體更舒適了一些;而4 NC的降噪模式就非常的強,整體降噪效果真的比Liberty 4強上許多,在交通工具上,能夠獲得更安靜的聆聽體驗;
最後關於選擇建議,主要看個人想要追求高解析音質與心律監測功能或是想要擁有更安靜的聆聽環境,這兩組耳機算是完全針對兩種不同使用需求的族群來做設計的,如果你是想要聽到更多音樂細節或是想要擁有心律監測功能的人,那就可以選擇Liberty 4,如果是像我一樣經常透過交通工具外出的,想要在搭車時有更安靜的環境,那就可以選擇Liberty 4 NC;而這兩款也有1000左右的價差,主要也還是端看使用者的預算,就看要不要多花1000塊獲得更多的功能。
=====開箱=====
我自己目前也是使用同樣來自Soundcore的Liberty Air 2 PRO的使用者,這款耳機在當時憑藉著不到4000塊價格擁有Hi-Res小金貼紙認證、多種降噪模式以及還有專屬APP可調整耳機EQ等化器設定…等多功能聲名大噪,目前用到現在我個人也相當滿意他的表現;不過隨著技術的發展,現在的耳機在降噪功能上有更突破的表現,而我又是經常使用捷運、公車往返學校或去松山拍飛機,所以降噪效果對我來說又是一個重要的因素,因此這次也會更著重在兩組新耳機在降噪功能上的表現。
===== Soundcore Liberty 4=====
首先先來介紹Liberty 4,先放上相關規格表給大家:藍牙版本:5.3
解碼:AAC、SBC、LDAC
驅動:9.2 mm + 6 mm動圈
頻率響應:20 – 40 KHz
防水係數:IPX4
重量:耳機6 g 、充電盒43 g
顏色:午夜黑、雲海白、赤洋紅、星輝藍
===== Soundcore Liberty 4 NC=====
接著是Liberty 4 NC,一樣也先放上規格表給大家:藍牙版本:5.3
解碼:AAC、SBC、LDAC
驅動:11 mm動圈
頻率響應:20 – 20 KHz
防水係數:IPX4
===== Soundcore App _ Liberty 4=====
接下來就來介紹一下Soundcore家的耳機會成名的另外一大功能,就是他們自家的Soundcore APP,裡面可以進行非常多的功能設定;首先是Liberty 4,在首頁有提供耳機/充電盒的電量、耳機環境音模式、聲音效果、耳柄控制與監測區的選項可選,在右上角的齒輪設定區可進行耳機降風噪、密合度測試與入離耳偵測的開關設定;Liberty 4有支援在AAC下雙裝置連接功能,一樣可從齒輪區進行設定。
===== Soundcore App _ Liberty 4 NC=====
介紹完Liberty 4,接下來講一下Liberty 4 NC的設定介面,只要是新耳機與APP做第一次的連線,APP本身都會進行耳機韌體的更新,過程中要將耳機放進充電盒,並且是開機的狀態,更新完即可使用;主要介面一樣有耳機跟充電盒的電量顯示,下方則有環境音模式、聲音效果、安全音量與耳機功能設定;在右上角的齒輪區可進行入離耳偵測、遊戲模式、漏音補償的開關,另外4 NC一樣有AAC雙連接技術,也可以選擇要不要開啟。接著就來到Liberty 4 NC的主場,也是這組耳機最強調的功能,搭載全新Adaptive ANC 2.0自適應降噪技術,最強可提供-50dB的降噪深度,並且也獲得SGS認證;在APP裡面,降噪模式有提供自適應降噪(環境偵測)、手動模式與搭車模式,自適應模式下耳機會針對當下的噪音強度進行降噪的調整,而搭車模式這次也新增到4個選項(飛機、捷運、公車、計程車),可依照自身的搭車習慣來設定;通透模式一樣有完全通透與人聲模式。
網址:
=====總結=====
